Opel Zafira C Tourer => (C Tourer) Problemas en general, Mecanica y Electronica => (C Tourer) Dudas y consultas => Mensaje iniciado por: druida77 en 16 de Enero de 2019, 21:56:48 pm
Título: Calidad del aceite a 5% caso al ordenador de abordo o tarjeta 1 revision
Publicado por: druida77 en 16 de Enero de 2019, 21:56:48 pm
Bueno pues como dice el titulo me salto el aviso de aceite a 5%pero en la tarjeta de 1 revisión me pone en febrero o 45.000km teóricamente me falta un mes pues la pase a mediados de febrero. Entonces a que hago caso al coche a la tarjeta?
Gracias de antemano
Título: Re:Calidad del aceite a 5% caso al ordenador de abordo o tarjeta 1 revision
Publicado por: Luitorr en 16 de Enero de 2019, 22:45:28 pm
Hola @druida77 !
A los kms o cuando hace el año de la última revisión pasada [emoji1360] lo que antes ocurra !!!
Publicado por: druida77 en 16 de Enero de 2019, 22:53:20 pm
Gracias es que leyendo otros temas de rotura motor y demás ya me estaba asustando. Una vez más gracias
Publicado por: Luitorr en 16 de Enero de 2019, 22:58:51 pm
Opel dice que las revisiónes se hacen x kms o anuales lo que antes ocurra compañero .
Lo del 5% de calidad del aceite es orientativo , ya que en cada revisión lo resetean al 100% y cada mes baja sobre un 8% más o menos ...
Yo pasé la 3era el mes de Diciembre y marcaba 0% la calidad del aceite , si te quedas más tranquilo ( revisa el nivel del aceite ) [emoji1360]
Publicado por: rui sousa en 17 de Enero de 2019, 20:41:58 pm
El % de calidad del aceite también tiene en cuenta los kms percorridos.
En mi caso llega a los 5% con casi 30.000 kms. (1.6cdti)
Hablan de 45.000 kms para revisión, es un gasolina?
Publicado por: Pillaban22 en 17 de Enero de 2019, 21:00:33 pm
A mí en él taller me dijeron que no hiciese caso que al año o al cumplir los kms.
Eso es simple información aproximada de cómo está el aceite pero no es exacta.
Respuesta del taller vamos
Enviado desde mi Aquaris X mediante Tapatalk
Publicado por: bilbosport en 17 de Enero de 2019, 22:47:19 pm
En mi caso ha ido bajando y justo el dia que cumplio 1 año (el martes) se puso a 0% y ahora cada vez que arranco me pone cambie aceite motor.
En breve le llevo aunque solo tengo 10 mil km. Pero vamos que unos dias arriba o abajo no pasa nada.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190117/7f7b93b7322c2b01ded828421b218b21.jpg)
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
Publicado por: Luitorr en 17 de Enero de 2019, 22:58:28 pm
Eso es compañero , a mí me pasó lo mismo ... me marco 0% la calidad del aceite el 27 de Diciembre y la pasé el 31de Diciembre con 11.000 km el aceite , lo que llegue antes kms o el año , eso sí ... reviso el nivel del aceite y niveles bastante ( me llamo la atención que el nivel del anticongelante estaba por debajo del MAX varios cm ) en todos mis vehículos llevo siempre un seguimiento a los niveles en general !!!
Publicado por: bilbosport en 17 de Enero de 2019, 23:02:50 pm
Yo tb miro la varilla de vez en cuando. Este ultimo año con 10 mil km apenas ha bajado desde el maximo 3 o 4 mm.
Publicado por: rui sousa en 19 de Enero de 2019, 09:00:17 am
Atención que con las generaciones el nivel de aceite puede subir allá del max y eso es peligroso.
Publicado por: kikesub1 en 19 de Enero de 2019, 14:48:55 pm
Es una cuenta atrás de 365 dias.
Publicado por: Luitorr en 19 de Enero de 2019, 18:50:49 pm
Si cortas las regeneraciones del FAP ( limpieza del filtro de partículas ) si suele pasar eso , porque el gasoil que utiliza se va al cárter del aceite y ojo con tener por encima del nivel MAX [emoji43] ,no digo naaaaaa más [emoji848]
Publicado por: Madloko en 22 de Enero de 2019, 18:53:05 pm
De todas maneras si quieres que deje de pegarte la chapa el aviso , se puede resetear
Publicado por: toli74 en 29 de Enero de 2019, 11:29:26 am
Yo estoy próximo al cambio de aceite. ¿Alguien sabe la marca del aceite y el tipo que echan en los talleres oficiales?
Publicado por: Luitorr en 29 de Enero de 2019, 11:49:17 am
Hola @toli74 !
Si , este ... Pero de bidón te lo ponen en el taller oficial [emoji20]
General Motor 5W30 - Aceite de motor Dexos 2, economía, larga duración - 2 botes de 5 litros https://www.amazon.es/dp/B015ZPBK3K/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_s9cuCbX8JXHC1
Este para los diesel !!!
Ojo que llevamos filtro de partículas [emoji848] !!
A los gasolina están echando otro nuevo que salió y que cuesta el doble que el aceite para el diésel ...
Publicado por: P200 en 29 de Enero de 2019, 13:16:56 pm
Entonces no vale cualquier,5/30
Publicado por: jcarcar en 29 de Enero de 2019, 16:29:20 pm
En principio con un 5w30 bajo en cenizas es suficiente; a mi parecer es mejor un aceite de marca bajo en cenizas que el propio GM Dexos2, pero para gustos colores; pero en los propios aceites te indican si son validos para diesel con FAP o no; el resto, si a tu parecer es buen aceite, lo será; claro está que hay aceites y aceites, pero para dejarte 20€ en una marca blanca (no digo que tenga porqué se malo), si puedes, déjate unos 25-30 en alguno de marca, que seguro esos €€€ de diferencia te los ahorrarás a la larga.
Publicado por: toli74 en 30 de Enero de 2019, 16:40:29 pm
Hola @toli74 !
Gracias. Por cuanto anda el cambio en un taller oficial.Porque si la diferencia es considerable....
