Opel Zafira B => (B) Problemas en general, Mecanica y Electronica => Mensaje iniciado por: motation en 22 de Julio de 2013, 05:24:07 am
Estimados, junto con saludarlos me presento y les cuento de un problema.
Me llamo Angel, Vivo en Rancagua Chile y tengo un Chevrolet Zafira essentia 2008 y he sido el unico dueño.
Hace un tiempo mi auto no partió mas, salia un error en el tablero y al darle arranque no hacia intento por partir. Funcionaban las luces, la radio, pero no hacia intento de partir. Lo primero que pensé fue en que debía comprar batería. Compre una batería nueva, la puse y nada. Un mecánico amigo lo vió, y no hizo mucho, solo movió unos cables, arregló de paso un problema de la bocina que estaba muerta y el auto se reparó. El arreglo duró 3 días, y luego de eso ya no hubo forma de hacerlo partir. Lo vieron varios mecánicos acá en Rancagua y nadie dio con la falla. Lo lleve a Santiago a INALCO (Concesionario Chevrolet) y dijeron que la caja de cambios estaba mala y había que cambiarla, costaba casi us10.000. Como no cuento con ese presupuesto, lo lleve a un tecnico especialista en cajas de cambio y me dice que la caja esta buena y que hay una falla eléctrica generalizada. Ya no se a quien creerle, mi consulta es si alguien ha tenido un problema similar, o me pueda dar luces de lo que ocurra se lo agradecería muchisimo o si pueden enviarme el manual de reparacion para mi vehiculo para entregarselo al mecánico, de igual forma se agradece mucho. Ya no se que hacer, el asunto me tiene medio deprimido L''
Hola Ángel, bienvenido al club.
Mejor dejas solo la presentación en este hilo para que podamos recibirte adecuadamente y abres otro hilo con tu problema en la sección correspondiente, que lo leerá más gente y podremos ayudarte mejor.
Ya de paso y aprovechando te pregunto ¿habéis comprobado el motor de arranque?
Enviado desde mi MT11i usando Tapatalk 2
Bienvenido O0
Hola y bienvenido, motation
Para mi que es el alternador, los tres días que te duro bien, fue los tres dias que le duro la carga a la bateria nueva, como el alternador no la ha recargado te quedas sin bateria.
De todas formas que error te salio en donde los kilometros al hacer la prueba de los pedales.
(http://i54.tinypic.com/154vo0w.jpg)
Bienvenido al foro O0
Te hace intento de arrancar? o metes la llave y cuando le das no hace nada!!, en el caso de que metas la llave y cuando le des, no haga nada, prueba a cambiar el motor de arranque, y olvidate de la caja de cambios, ya que eso no te influye por norma general al arranque del coche.
Hola, gracias por las respuestas. La verdad es que no hace ningún intento de arrancar, no he hecho la prueba de los pedales pués ha pasado de taller en taller. Si es que me lo regresan nuevamente sin solución la haré yo mismo. Supongo que lo primero que chequearon los mecánicos fue el motor de arranque. Yo también creo que puede ser el alternador, pero lo que no entiendo es como ningún mecánico lo ha descubierto, pues lo he llevado a talleres grandes. Saludos!
Haber, el alternador solo se dedica a suministrar electridiad a los componentes y a la bateria, que yo sepa y pruebas que yo e hecho, yo e arrancado coches sin alternador ( con el roto me refiero ) si no te hace nada de nada, tira al por el motor de arranque, y hazle pruebas, o dile al del taller que te haga la prueba oportuna, mientras que no veas si eso falla o no, poco se puede descartar las cosas,
Si consigues hacer la prueba de los pedales, pon los codigos para poderte ayudar.
Hola Ángel :)
Como en este hilo es en el que te están echando una mano y las presentaciones se cierran tras un tiempo prudencial, te lo paso al sitio adecuado y haz el favor de pasarte por este hilo:
abrir un "nuevo mensaje" y presentarte (como es debido) para que todos te puedan dar la bienvenida, ¿OK? O0
