Zona Bricos (Zafireros participativos) => Zafira B => (B) Bricos Mecánica => Mensaje iniciado por: ROSCAS en 12 de Septiembre de 2009, 21:14:59 pm
Título: TUTORIAL: limpieza del caudalimetro. por (ROSCAS)
Publicado por: ROSCAS en 12 de Septiembre de 2009, 21:14:59 pm
Pues a quí os dejo otro tutorial para la limpieza del caudalimetro (sensor que mide la entrada de aire en el motor) y le manda la informacion a la centralita y es un sensor que se suele ensuciar mucho, es muy facil de realizar y seguro que notareis mejoria.  O0
Aqui os pongo una pequeña informacion sobre el caudalimetro.  :)
http://www.portalcoches.net/contenido.asp?ContenidoId=9
Y este es el TUTORIAL:
Título: Re: TUTORIAL: limpieza del caudalimetro.
Publicado por: nomtoni en 13 de Septiembre de 2009, 00:00:03 am
Muy buen tutorial, aunque creo que más sería un brico, lo dificil es encontrar una llave tork con agujero, siempre hay algo que complica el tema, como se nota los que tienen herramientas en condiciones.  O0 O0 O0
Título: Re: TUTORIAL: limpieza del caudalimetro. por (ROSCAS)
Publicado por: ROSCAS en 13 de Septiembre de 2009, 00:06:08 am
Esta llave es mas facil de encontrar, en los chinos seguro que las tienen y bienen en juego, pero no es igual que la mia, bienen como las llaves allen.  O0
Publicado por: pao en 13 de Septiembre de 2009, 00:59:27 am
 [plas] [plas] [plas] [plas] muy bueno ese mini brico  [plas] [plas]
Publicado por: wino en 13 de Septiembre de 2009, 09:29:21 am
Muy bueno el brico ROSCAS  [plas] [plas]
Es sencillo pero recalcar que es un sensor muy sensible y no hay ni que tocarlo. En mi anterior coche lo limpié dos veces y a la segunda me lo cargué o ya estaba roto (no estoy seguro porque era un Toledo y era un problema general). El resultado que el coche funciona pero no corre porque no realiza bien la mezcla.
Publicado por: urban-zafi en 13 de Septiembre de 2009, 10:28:16 am
Vaya bricos que te marcas roscas pero facil no se si te viera hacerlo aun pero asi no le meto mano ni arto de vino
Publicado por: Enrique en 13 de Septiembre de 2009, 11:24:02 am
fenomenal macho esta genial desde luego, yo lo pondre en marcha estas vacas que me quedan!!!! O0 O0 O0 O0 O0
Publicado por: Pinsapa en 13 de Septiembre de 2009, 21:30:02 pm
Una pregunta igual un poco tonta...¿hay que desconectar la bateria para que no salga error al volverlo a montar, o no es necesario? :-\
Supongo que no debe variar mucho este brico para las A.
Publicado por: ROSCAS en 13 de Septiembre de 2009, 21:50:49 pm
No hace falta desconectar la vateria, lo que no tienes que poner es el contacto para que no te salga el error.  O0
Es igual para las A.  ;)
Publicado por: zruspi en 13 de Septiembre de 2009, 22:34:19 pm
Muy bueno ROSCAS.  O0 O0
Unas preguntas:
Cuando dices de no hechar aire a presion, te refieres con una pistola y compresor o aire de los botes estos que se usan para limpiar los ordenadores?.
Se puede usar el de los botes?.
Publicado por: ROSCAS en 13 de Septiembre de 2009, 22:45:33 pm
Unas preguntas:
Me refiero el aire de compresor, por que se romperia el filamento, se puede limpiar con lo de los ordenadores, pero eso solo es aire a presion, yo utilizaria el que yo he usado que es mejor.  O0
Publicado por: zaficor en 13 de Septiembre de 2009, 23:39:20 pm
joer macho, 300 pavos el cauda de las narices, sí que son caras las piececitas estas! MADRE MÍA que miedo me dan las averías de los coches de hoy día!! <idiot :'(
por cierto buenísimo el brico, Roscas!  O0
Publicado por: Mig21 en 13 de Septiembre de 2009, 23:57:55 pm
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Como siempre eres un fenómeno Jose, tienes el motor que se pueden comer sopas en el.  O0 O0
P.D. por cierto, los gasolina tienen caudalímetro ??  <idiot <idiot
Publicado por: Pinsapa en 14 de Septiembre de 2009, 00:12:08 am
Eso suponia yo.
gracias. ;)
SÍ, llevamos caudalimetro.
Publicado por: KAMY en 14 de Septiembre de 2009, 13:03:21 pm
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] bravo bravo y mas bravo  O0
lo unico que se ha de notar es un consumo inferior o algo mas? lo digo porque mi consumo ha subido de un tiempo a esta parte y no se si tendra algo que ver porque mi conduccion no ha variado  O0
Publicado por: MAguayo en 14 de Septiembre de 2009, 17:10:33 pm
Muy bien Roscas!!  [plas] [plas] [plas]
No hay que tener miedo a hacer las cosas, sólo ir con cuidado: con guías como esta es la mar de sencillo  O0
Publicado por: zruspi en 14 de Septiembre de 2009, 17:31:06 pm
[/quote]
Los atmosfericos tienen, Pinsapa? Creia que los llevaban los turbo solo.
Publicado por: penuja en 15 de Septiembre de 2009, 15:41:30 pm
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] Ultimamente estas que te sales entre kddas y bricos [plas] [plas] [plas] [plas]
Publicado por: Melli en 15 de Septiembre de 2009, 16:34:44 pm
Publicado por: Pinsapa en 16 de Septiembre de 2009, 01:01:23 am
El mio es atmosferico y lo lleva.
Yo creo que lo llevan todos.
Ten en cuenta que el caudalimetro lo que mide es el caudal de aire que entra por la tuberia de admision, para adecuar la mezcla. Y eso es valido para todos los motores, sean diesel o gasolina y tengan o no turbo.
Vaya...eso creo yo, que igual estoy equivocado.
Una foto de mi motor, con el caudalimetro señalado por la flecha roja.
(http://img188.imageshack.us/img188/1086/caudalimetro.jpg)
Publicado por: zruspi en 16 de Septiembre de 2009, 16:56:18 pm
OK. O0 O0
Nunca lo habia visto en uno atmosferico y tenia esa duda. O0
Publicado por: xandaschurras en 16 de Septiembre de 2009, 17:04:45 pm
Muy buen brico Roscas [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
A mi me da "yuyu" echarle spray a los sensores, aunque sean residuo 0. Hay veces que no hay mas narices , pero si lo puedo evitar lo evito.
Tenia un spray en el trabajo "electronic Solvent" y desacia el plastico. <cabreado <cabreado
Publicado por: Thelemaco en 16 de Septiembre de 2009, 17:20:46 pm
Pues no estas equivocado,el mio tambien lo lleva.
La pieza entre las 2 abrazaderas.
(http://img16.imageshack.us/img16/4952/10wmnmr.jpg) (http://img16.imageshack.us/i/10wmnmr.jpg/)
Publicado por: MAguayo en 08 de Julio de 2010, 10:59:50 am
Más información en MANUAL: Limpieza del caudalimetro (http://clubzafira.com/index.php?topic=12892.0)
Publicado por: sat2555 en 09 de Julio de 2010, 00:02:09 am
 ;D ole ole  ;D
Publicado por: royalcp en 17 de Julio de 2010, 02:07:24 am
solo una anotación, yo no compraria nunca herramientas de los chinos, son hierro no acero o como los profesionales de las herramientas los conocemos (cromo vanadio) y a la menor apretada ser rompen las herramientas en el mejor de los casos y en el peor, tambien estropean los tornillos.
así es que mi consejo es que ya que posiblemente nos vamos a ahorrar los 300€, gastemonos un poquito más en herramientas adecuadas, y tranquis que una vez pagadas no comen pan y nos sacarán de más de un problema.
saludos y felicitarte por el brico.
Publicado por: capitanety en 17 de Julio de 2010, 11:42:52 am
Madre mia con el tito ROSCAS, ole ole y ole  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Publicado por: strong en 25 de Julio de 2010, 00:05:39 am
este tutorial no esta en el indice de bricos  :-\ en pocos minutos y en cualquier lugar muy sencillo de hacer, puedo decir que se recuperan algunas sensaciones de aceleracion que perecen desgastadas  O0 con el mismo trabajo he sacado el filtro de aire y le he pegado una buena soplada y a correr  [plas] [plas] [plas]
Publicado por: marjavi en 28 de Septiembre de 2010, 23:10:24 pm
esta sería la llave adecuada??
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280414078896&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:es
o esta
http://cgi.ebay.es/DESTORNILLADOR-T-20-TORX-BOSCH-CAUDALIMETRO-5Y6-PUNTAS-/130362197418?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item1e5a3145aa
Publicado por: martin cobarrubias en 29 de Septiembre de 2010, 11:23:08 am
un brico interesante ROSCAS a mi creo que me va aservir tu informacion , pues me falla mi zafira a partir de 3000 rpm
Publicado por: ADRILORE en 29 de Septiembre de 2010, 11:56:51 am
sin palabras Sr. ROSCAS eres un genio  :o :o chapo y como siempre mu bien explicado  O0 O0 O0
Publicado por: strong en 01 de Octubre de 2010, 00:04:01 am
o esta
y el limpiador??? el que yo he utilizado me lo han dejado en la fabrica pero queria comprar uno y me piden 18 euros
Publicado por: marjavi en 01 de Octubre de 2010, 11:28:13 am
o esta
estaba mirando este
http://www.lasdosm.com/tasovision_lubri_limp0_aerosol_p_522.php
tienen tienda en Tortosa, El vendrell y Vilanova
Publicado por: Bourbon en 01 de Octubre de 2010, 11:33:59 am
Facil y valioso brico.
Ole, ole y ole
Publicado por: ertiti en 01 de Octubre de 2010, 11:46:32 am
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]  sin palabras magnifico brico   [plas] [plas] [plas]
Publicado por: marjavi en 02 de Octubre de 2010, 11:23:16 am
En Norauto tienen este limpiador
No lo compré por que no sabía si servia, ahora mirando en internet pareciera que si, cuentas 10 €
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.opieoils.co.uk/p-790-silkolene-contact-cleaner-aerosol.aspx&ei=SvamTP6wK8rS4gbF5tG7DQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBwQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dsilkolene%2Bcontact%2Bcleaner%26hl%3Des
Lo que no encuentro y no se donde comprar es limpiador de freno
Publicado por: marjavi en 05 de Octubre de 2010, 17:05:22 pm
Hoy estuve con un comercial de WURTH y se ofreció regalarme esto
http://www.wurth.es/desoxidante-dielectrico-400ml
Para los que mas saben, creen que puede servir para la limpieza del caudalímetro?
Publicado por: ROSCAS en 05 de Octubre de 2010, 18:47:17 pm
No conozco ese spray, pero lo que no me gusta es que pone desoxidante, el que yo tengo en el brico es un limpiador, que no afecta a nada y se compra en las tiendas de electronica.  O0
Publicado por: marjavi en 05 de Octubre de 2010, 19:44:37 pm
y el que tiene norauto que te parece?
Publicado por: ROSCAS en 05 de Octubre de 2010, 19:49:28 pm
Pues te puedo decir lo mismo, no lo he probado pero por lo menos no es desoxidante, tiene mejor pinta, pero para que calentarse la cabeza, cuando el que yo he usado lo puedes comprar en cualquier casa de electronica y mas barato y no le afecta para nada al caudalimetro.  O0
Publicado por: ana0906 en 05 de Octubre de 2010, 22:18:47 pm
Hola ese del norauto lo tengo yo para el caudalimetro desde hace 8 meses y va bien pero no es residuo 0 tambien lo echo en los conectores  O0
Publicado por: strong en 10 de Octubre de 2010, 23:37:14 pm
pues no lo he podido localizar en Norauto y dice "Roscas" que lo hay mas barato
Publicado por: strong en 11 de Octubre de 2010, 23:18:28 pm
pues este es el limpiador vale 7,50 no deja residuo ni pelicula de lubricante y como dice "Roscas" se vende en tiendas de reparacion de electronica.
(http://i55.tinypic.com/35jm6o2.jpg)
Publicado por: ROSCAS en 11 de Octubre de 2010, 23:21:20 pm
Ese mismo es, residuos 0.  O0
Lo has comprado?.  :)
Publicado por: strong en 12 de Octubre de 2010, 09:47:47 am
ya te digo ,aqui mismo en Tarragona y me ha costado 7.50 el CRC contact cleaner de 450 ml salia muy caro a 18 y pico  O0
Publicado por: ROSCAS en 12 de Octubre de 2010, 15:56:30 pm
Ahora manos a la obra, y ya veras que negra esta la malla que protege el sensor.  O0
Publicado por: strong en 12 de Octubre de 2010, 21:11:57 pm
ya lo limpie en agosto con un contac cleaner 0 de los antiguos aerosoles ,ahora comprobare otra vez como esta la rejilla y como va este limpiador  O0
Publicado por: strong en 15 de Octubre de 2010, 23:32:32 pm
hace tres dias he limpiado el caudalimetro y  O0. solamente hacia tres meses que lo limpie junto con la EGR y el filtro de aire
pero me estaba molestando un fallo de la injeccion a bajas revoluciones entre 1000 y 2000 rpm ,ya pensaba que la EGR estaba cascando de la parte eléctrica pero los problemas han desaparecido  :DD :DD :DD
Publicado por: ADRILORE en 20 de Octubre de 2010, 16:34:11 pm
ya lo he conseguido el producto de limpieza este finde lo limpio  O0 haber si me baja el consumo de 1.0 , 1.2 a 0.8 , 0.9  :o ya os comentare  O0 O0
Publicado por: ROSCAS en 20 de Octubre de 2010, 20:08:26 pm
 :o :o :o  1,0-1,2, sera en frio, la mia en caliente 0,3-0,4 y es igual que la tuya de 150 cv. O0
Publicado por: LIDIVAN en 20 de Octubre de 2010, 20:37:20 pm
yo lo limpiare este fin de semana y ya os contare. O0
Publicado por: ADRILORE en 21 de Octubre de 2010, 15:58:59 pm
Citar
no ROSCAS en caliente y no esta fijo tiene oscilacion tan pronto esta en 1 como baja a 0.8 sube a 1.2  <idiot pero como el coche va muy bien pues no lo toco me refiero a la egr pero el caudalimetro este finde lo limpio.
Citar
me ha costado 8.33 € esta bien?
(http://img217.imageshack.us/img217/8307/20102010115.jpg)
Publicado por: marjavi en 21 de Octubre de 2010, 16:36:54 pm
Una pregunta, es conveniente limpiar el caudalímetro sin haber limpiado la EGR? o es mejor limpiar primero la egr y luego el caudalímetro o no están vinculado uno con el otro?
Publicado por: ROSCAS en 21 de Octubre de 2010, 19:27:10 pm
Citar
Citar
Pues es un consumo bastante alto al relentí, con el a/a no te quiero ni contar, haber si ahora cuando lo limpies te baja algo más.  O0
El ultimo que he comprado yo hace una semana para Lidivan, me costo 7,43€, cobran lo que quieren de un sitio a otro.  :)
No tiene nada que ver una cosa con la otra, puedes limpiar lo que primero te venga bien.  O0
Publicado por: ADRILORE en 22 de Octubre de 2010, 19:50:56 pm
Citar
con el a/a el consumo a ralenti no oscila tanto va desde 1.3 , 1.4 , 1.5 O0
Publicado por: ROSCAS en 22 de Octubre de 2010, 19:53:18 pm
Citar
Pues en la mia de 0,3-0,4 al relenti con el A/A se me va a 1,0-1,1 al renti.  O0
Publicado por: ADRILORE en 22 de Octubre de 2010, 19:57:44 pm
Citar
ese consumo es muy bueno pero una pregunta Sr. ROSCAS con la centralita adicional que tienes o sin ella puesta  O0 .
a mi amigo max del club astra h le gasta casi lo mismo que ati a ralenti pero he de decirte que es el 120 cv sport como tu zafi vamos con el boton magico  ^-^
Publicado por: ROSCAS en 22 de Octubre de 2010, 20:07:39 pm
Citar
Je,je,je,je me ha llenado eso de Sr.ROSCAS.  :DD :DD :DD
Sin la centralita, siempre desde que la compre ha tenido ese consumo al relentí, la centralita desde Agosto se la he quitado y de momento bien.  O0
Publicado por: marjavi en 22 de Octubre de 2010, 20:37:29 pm
Se las has quitado por algo?
Publicado por: ROSCAS en 22 de Octubre de 2010, 20:40:20 pm
Nó, como le limpie la EGR este verano se la quite y como anda como de nueva, no se la he puesto todavia.  :) :)
Publicado por: ADRILORE en 22 de Octubre de 2010, 20:52:30 pm
Citar
me alegro de que te haya llenado la verdad es que se aprende un monton con tus bricos y admiro a la gente que toca el coche sin pudor yo me pienso que lo voy a romper nada mas tocarlo  O0
Publicado por: Javier Murciano en 22 de Octubre de 2010, 21:12:55 pm
Facil y rapido ...
Yo he conseguido en el curro un limpiador de contactos electricos, residuo 0, evapora al instante. Marca CRC.
He limpiado el caudalimetro en 10 minutejos, aunque a decir verdad, mi rejilla no estaba tan sucia ...
Lo que si he notado es el consumo ...
He pasado de un 0.7 / 0.8 a un 0.4 clavao ... En caliente claro ... En fri se sube un pelin a 0.6, pero enseguida baja.
La aceleración del coche vuelve a ser lo que era. Ahora es una gozada estrujarle ... ja ja ja
Eso si, la mariposa de la admisión si que tiene que ver directamente con el caudalimetro, porque lo que regula este, es precisamente el caudal de aire que entra a la mezcla, y eso, lo hace esa mariposa, aparte de los inyectores claro ...
Asi que yo no limpiaria el caudalimetro sin limpiar tambien la admisión con el EGR de Winns por ejemplo ...
Tardas 10 minutos más y haces el completo.
Para el colector me parece correcto utilizar estos limpiadores en spray, pero para la EGR, yo desmontaba y limpiaba mecanicamente, que los resultados serán infinitamente mejores, y la mariposa, pues si en vez de quitar el manguito, quitas el codo que lleva la torica y los dos tornillos, dejas la mariposa a la vista, con lo que pulverizas el spray directo contra ella, y asi, si que se limpia bien.
Publicado por: ROSCAS en 22 de Octubre de 2010, 21:27:32 pm
Citar
 :) :)  Hombre sin pudor nó, yo he sido mecanico desde los 18 años y se lo que toco, si a lo mejor hubiera tenido otro oficio, tendria yo que aprender de ellos.  O0  O0
No te de miedo, solo con tener un poco de cuidado y fijandote mientras desmontas, con los Tutoriales y Bricos que hay aquí, te ahorraras unos cuantos muchos €€.  :) :)
Publicado por: ADRILORE en 24 de Octubre de 2010, 01:22:12 am
Citar
Tienes razon en que me ahorrare muchos €€€ pero he de decirte que me da respeto y eso que yo estudie mecanica del automovil y realice practicas en zavisa ( concesionario opel ) pero de esto ha llovido bastante ya que era cuando el primer Kadett GSI llevaba motor 1.8 gasolina y no me acuerdo de mucho y otro cosa hay que tener un poco de sitio ya que en el garage no hay mucha luz  O0 O0 O0 eso si el caudalimetro el lunes o el martes por la tarde cae  y te comento los consumos como van despues de la limpieza  O0 O0 O0
Publicado por: ROSCAS en 24 de Octubre de 2010, 01:23:12 am
Citar
Publicado por: marjavi en 24 de Octubre de 2010, 02:49:54 am
hoy he verificado los consumos de ralenti, ya que nunca se me había dado por verlos
1.2 - 1.4 en frío
0.7 - 0.9 en caliente
Publicado por: ADRILORE en 28 de Octubre de 2010, 18:59:37 pm
ya he limpiado el caudalimetro y he de decirte que el consumo a ralentí va mejor ya no me oscila tanto y se me mantiene en 0.7 ( en caliente ) solo un pequeño apunte el conector que llevo no es el mismo de la foto el mio es este
(http://img838.imageshack.us/img838/5029/26102010175.jpg)
y como he puesto en el dibujo hay que tirar hacia la derecha  O0
Publicado por: Enrique en 03 de Noviembre de 2010, 22:25:24 pm
bueno el proximo me toca el caudalimetro, yo he buscado el spray que habeis utilizado, pero no lo encuentro asique buscando buscando, me he econtrado con esto....
(http://i56.tinypic.com/2a94r6b.jpg)
(http://i53.tinypic.com/2rpv5lc.jpg)
Publicado por: LIDIVAN en 07 de Noviembre de 2010, 13:44:25 pm
bueno, despues de tiempo hoy he realizado la limpieza del caudalimetro.
cabe decir que el mio es gasolina y es muy diferente al caudalimetro de los diesel.
he llamado a roscas y lo hemos echo conjunto, ahora pondre fotos pero para empezar no tengo rejilla y el sensor tambien es diferente, es de plastico blanco y esta como soldado al tubo negro por medio de un hilito de metal.
no lo he tocado ya que me ha dicho roscas que no lo hiciera, pero lo he rociado todo con el spray y se ha notado en el consumo.
de 1.1/1.2 en caliente me ha bajado a 0.6/0.7 estoy supercontento, ahi van unas fotos de mi caudalimetro por si le sirve a alguien de ayuda:
(http://img143.imageshack.us/img143/3194/img0981t.jpg)
(http://img80.imageshack.us/img80/736/img0982y.jpg)
(http://img440.imageshack.us/img440/3969/img0983wl.jpg)
Publicado por: ROSCAS en 07 de Noviembre de 2010, 13:56:56 pm
Efectivamente, es totalmente distinto el caudalimetro de los diesel a los gasolina, pero lo que interesa es que se pueda limpiar.  O0
Me alegro que por esta simple limpieza, te haya bajado el consumo al relenti.  [plas] [plas] [plas]
Publicado por: LIDIVAN en 07 de Noviembre de 2010, 15:20:35 pm
yo si que me alegro roscas y todo gracias a ti amigo. O0
Publicado por: Enrique en 07 de Noviembre de 2010, 19:10:50 pm
pues hoy lo he limpiado tambien y la verdad, es que el ralenti esta mejor aunque tendre que fiarme mas de la *** que le ha salido.... ;) ;) ;) ;)y de paso le he limpiado tambien el filtro del aire, para ,mejorar del todo!!!!!!!!!
Publicado por: LIDIVAN en 07 de Noviembre de 2010, 20:07:44 pm
el filtro del aire esta muy complicado de limpiar?, donde se ubica? :o
Publicado por: ROSCAS en 07 de Noviembre de 2010, 20:29:32 pm
El filtro de aire esta debajo del cudalimetro, en la caja negra cuadrada, pero el original de Opel que sera el que llevas tú no se puede limpiar, lo que pasa que EL NENAS lleva un filtro como yó, que se puede limpiar cuando tú quieras y no hace falta pasar por caja, es un poco mas caro, pero a la larga te merece la pena, aparte de que va mejor.  O0
Mira este hilo.
http://clubzafira.com/index.php?topic=7819.0
Publicado por: LIDIVAN en 07 de Noviembre de 2010, 20:41:07 pm
pues roscas yo he visto este pero piden 93 eurazos!!!!!!!!!!
http://cgi.ebay.es/Filtro-Aria-Sportivo-BMC-ZAFIRA-1-8-16-V-CDX-115-CV-/200404034823?pt=Spazzole&hash=item2ea902e507
madre mia y por este 4,50  :o :o :o
http://cgi.ebay.es/Opel-Astra-Zafira-filtro-aria-/290495531703?pt=Ricambi_automobili&hash=item43a2e20ab7
Publicado por: LIDIVAN en 07 de Noviembre de 2010, 20:53:22 pm
roscas este es el que me serviria para mi zafira 1.8 de gasofa?
http://cgi.ebay.es/VAUXHALL-ZAFIRA-MK2-inc-VXR-PANEL-FILTER-GREEN-P531423-/310235595891?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item483b7b8473
y este el kit?
http://cgi.ebay.es/GREEN-COTTON-AIR-FILTER-INDUCTION-KIT-CLEANER-OIL-/250707840879?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a5f5a0f6f
Publicado por: Enrique en 07 de Noviembre de 2010, 21:07:00 pm
yo creo que roscas tiene ese precisamente, yo tambien, pero en el enlace la referencia del filtro no coincide con la misma que la mia, será porque en el tuyo al ser gasolina es distinto ?????? <idiot <idiot <idiot <idiot
Publicado por: ROSCAS en 07 de Noviembre de 2010, 21:08:12 pm
y este el kit?
Por las medidas no lo sé, pero si pone para tu modelo, me imagino que sera ese y el kit tambien es ese, el mismo que el mio.  O0
De los anteriores el K&N es por la fama más caro y el segundo es de papel, igual que el que llevas tú, esos nada  :)
Publicado por: marianov en 08 de Noviembre de 2010, 16:52:00 pm
esto aplica tambien para la zafira 1? version nafta
Publicado por: miguelucho75 en 08 de Noviembre de 2010, 17:58:45 pm
gracias por el brico y seguro que muchos lo pondremos en practica  [plas] [plas] [plas]
Publicado por: ROSCAS en 08 de Noviembre de 2010, 19:15:51 pm
Si lleva caudalimetro, tambien se puede limpiar.  O0
Publicado por: juanjo.vk en 23 de Noviembre de 2010, 19:08:13 pm
hola a todos ,yo noto unos dias el consumo un poco elevado 7,0 alos 100, en relentin en caliente 0,6 o  0,7 creeis que puede ser del caudalimetro que este sucio
Publicado por: ROSCAS en 23 de Noviembre de 2010, 19:22:23 pm
Puede ser si nunca lo has limpiado, tambien ahora hace más frio y suele consumir algo más.  O0
Publicado por: juanjo.vk en 23 de Noviembre de 2010, 19:28:32 pm
de todas formas lo limpiare e visto el brico y no parece complicado , saludos
Publicado por: ROSCAS en 23 de Noviembre de 2010, 19:29:28 pm
Es muy facil.  O0
Publicado por: marianov en 23 de Noviembre de 2010, 19:44:29 pm
no se si mi zafira 1 tiene caudalimetro, alguien tiene alguna foto?
Publicado por: ROSCAS en 23 de Noviembre de 2010, 19:46:29 pm
Mira el tutorial y haber si tienes una pieza parecida a la entrada del filtro de aire, con un conector.  O0
Publicado por: GHO en 28 de Agosto de 2011, 16:01:21 pm
 T_T
Publicado por: pelopuncha en 27 de Diciembre de 2011, 13:41:21 pm
Pues yo ya me anime con la limpieza del caudalimetro, gracias al MAESTRO Roscas, lo unico que la rejilla de metal no se me quedo tan limpia como a él le aparecen en las fotos. Utilice un spray marca CRC Contact, y luego cuando saque el sensor para limpiarlo, aproveche un cepillo de diente para bebes, para limpiar la rejilla y asi le quite la suciedad, pero supongo que se le podria tirar KH7 que es mas fuerte, eso si sin el sensor!!!!!! aproveche y cambie el filtro del aire. Saludos y gracias .....
Publicado por: ROSCAS en 27 de Diciembre de 2011, 16:47:59 pm
 T_T T_T T_T
Le pudes limpìar con KH 7 , pero que no le entre al sensor, tambien con un trapo mojado en gasolina para limpiar la rejilla, yo es que le saque el sensor y limpie mejor la rejilla.   O0
Publicado por: FranSevilla77 en 05 de Diciembre de 2013, 10:34:44 am
Señores, deseadme suerte que en un rato me voy pa la calle a liarme con el cauda y con el map. Aver si no la lio parda. LLevo mi limpia contactos, un cepillito de dientes, trapos, la caja mannesman y poco más. Ahhh, y mi bricolibro fotocopiao para seguirme, jajajaja.
Ya os contaré!!!
Publicado por: FranSevilla77 en 05 de Diciembre de 2013, 14:16:04 pm
Chicos, ya vengo del tajo. Es curioso pero se establecio el consumo en 0.7 y al meterlo en el garaje vuelve a 1.0-1.1. El caso es que el cauda estaba impoluto pero le he dao marcha con lubrilimp y el MAP si tenia roña. ¿Se os ocurre algo mas?.
Os cuelgo fotos:
MAP:
Sucio:
 (http://thumbs.subefotos.com/9e639da129e826a539f94eebff854d18o.jpg) (http://subefotos.com/ver/?9e639da129e826a539f94eebff854d18o.jpg)
Consumo al arrancar (Antes):
 (http://thumbs.subefotos.com/dc12053593f7cfb471e1725a3a048e08o.jpg) (http://subefotos.com/ver/?dc12053593f7cfb471e1725a3a048e08o.jpg)
Consumo tras limpieza (Después):
 (http://thumbs.subefotos.com/c8c3dd303798d6714d09fc8c303348b2o.jpg) (http://subefotos.com/ver/?c8c3dd303798d6714d09fc8c303348b2o.jpg)
El cauda no lo he puesto por que estaba impoluto. No se si se lo limpiaron a mi padre en alguna revision. Sin embargo, al meterlo en el garaje, de nuevo se fue alto. He notado la zafi más suelta y con más brio pero el consumo oscila como le sale de los zulús.
¿Alguna idea?. Gracias a todos!!!
P.d. La Zafi estaba fría. Habra andado sólo unos 200 mts. Sacarla del garaje, aparcar, limpiar piezas, y volverla al garaje. ¿Influirá ese tema?...
Publicado por: ADRILORE en 05 de Diciembre de 2013, 15:09:03 pm
Pues entonces espera a que se caliente AmmA en frío sube O0
Enviado desde mi Nexus Kit Kat usando Tapatalk 2
Publicado por: FranSevilla77 en 05 de Diciembre de 2013, 16:16:31 pm
Gracias, Adri. A parte, mi zafi le pasa como le pasaba a la tuya, lo mismo me marca 0.8 que 1.3. ¿Tu lo arreglastes con la limpieza?. Es para saberlo. Ya solo verla cuando ya se caliente, haber que marca.
En breve, entrara en boxes para operarla de la correa, no vaya a ser que se deshilache y lleguen válvulas a pernambuco, jejejeje.
 O0 ºWº
Publicado por: ADRILORE en 05 de Diciembre de 2013, 16:37:54 pm
No se me arreglo sólo lo del consumo a ralentí bueno creo porque te puedo asegurar que todas las limpiezas de EGR completas l( 2 ) se han echo iguales pero este verano volví de Roquetas a Moncofa por autopista ligero ligero  >:D >:D sobre 3000 rpm en 6ª con el aire puesto y maletero cargado y cuando llegue a Moncofa me marcaba un 0,6 , 0,7 sin el,aire y con este 1 , 1,1,  SoO ee
Publicado por: ROSCAS en 05 de Diciembre de 2013, 20:52:46 pm
Lo suyo es mirar cuando la zafi esta totalmente caliente, ese es el consumo real.  O0
Título: Re:TUTORIAL: limpieza del caudalimetro. por (ROSCAS)
Publicado por: FranSevilla77 en 28 de Julio de 2018, 01:25:02 am
Buenas noches. Chicos, tengo avería de motor según testigos. Me inclinaba por la varilla que mueve las mariposas de admisión pero también me han dicho que podría ser del caudal metro. Que opináis?. Por cierto, el cauda lo que se limpia es el sensor pero supongo la chapa metálica del mismo. O lo desmonto?. Gracias.
Publicado por: gontres en 29 de Julio de 2018, 01:37:05 am
https://www.youtube.com/watch?v=W-U-Y064CZg (https://www.youtube.com/watch?v=W-U-Y064CZg)
