Zona Bricos (Zafireros participativos) => Zafira B => (B) Bricos Mecánica => Mensaje iniciado por: Enrique en 08 de Junio de 2009, 00:20:41 am
bueno gente, pues otra vez trasteando nos hemos juntado roscas fox y paulino para cambiarle el anticongelante y las pastillas delanteras que estaban que daban pena, y ya de paso ha habido mini kdda jajajajaj, bueno ahora agradecer a melli que subira el pdf al foro, un saludo!!!!!!!!!!!!!!! O0 O0 O0 O0 O0
sete olvida decir una cosa enrique esos caballitos estras que tienes en tu zafi :DD :DD
ahiva es verdad ;D ;D ;D ;D ;D, ya que el que vea el brico se dara cuenta de que yo no llevo una cosita queeeeeee, bueno sorpresa, sorpresa,,,,, que alguno mas tampoco lleva ehhhhhh :DD :DD :DD :DD :DD :DD
¿Qué forma tiene? Lo comparaste con la zafi de Roscas, por ejemplo? :o
El brico esta subido!! O0
algunas viñetas se ven que da por el cul..,por lo demas chapeau O0 O0 O0,ahora sin FAP te va a bajar el consumo O0
Felicidades por el curro realizado. No veas si tiene faena Roscas ultimamente :DD :DD :DD
No nos explicas como habeis echo nada y casi solo veo fotos vuestras, me gusta lo que veo pero no es un brico, lo muevo a Kdd's O0 O0
A más a más el que curra es el de siempre, Roscas (7 fotos manos incluídas trabajando), qué oficio!!
Enrique de aprendiz (2 fotos trabajando), repasando >:D, y Pao pagando las [beer] (sólo tiene fotos con ellas, levantando peso ;D ;D ;D)
Buena KDD O0
Otra vez chapó por vuestras kdd,s y bricos [plas] [plas] [plas], deseando de ver cuando nos podemos juntar unos cuantos de por aqui para pasar el rato O0
El escape de Enrique, no lleva el F.A.P. <mazo <mazo
(http://i41.tinypic.com/ount09.jpg)
Mi escape si lleva el F.A.P. <cabreado <cabreado
(http://i41.tinypic.com/2e0lo9l.jpg)
La tuberia del inyector, por donde se van los litros del gasoil, cada vez que hace la limpieza.
(http://i44.tinypic.com/200y92o.jpg)
El sensor.
(http://i44.tinypic.com/24nhgl4.jpg)
El F.A.P. completo.
(http://i40.tinypic.com/2vnqglw.jpg)
He aqui la diferencia de Zafi sin filtro anti-particulas y con filtro, si os agachais al suelo se ve facilmente, si lleva ó no lleva. O0
Bueno basta YA <cabreado <cabreado
Dejar al Tio Roscas que ya tiene una edad para hacerle tanto trabajar :DD :DD :DD :DD
Es broma Roscas pero cobra que vas a tener cola >:D
la mia tanpoco tiene el famoso fac O0 O0
por eso nunca eh tenido ningun tiron ni nuca la eh notado la famosa linpieza y de consumos 7 litros [plas] [plas]
yo era el que echava las fotos no me gusta mancharme las manos de grasa :DD :DD :DD de cerve si me las mancho O0
Lo último que me quedaba por ver, ¡una kdda en pdf! <idiot <idiot <idiot
Eso si, se mancha siempre el mismo. >:(
¿Cuando vuelves por Galicia Roscas....? >:D
;D ;D ;D
es que enrique es mas culo que un 7 :DD :DD :DD O0
gracias de nuevo melli por subirlo y por tu tiempo claro, aunque si despues de subirlo, wino no esta de acuerdo y lo mueve me parece correcto, aunque no este de acuerdo. Sino no hubieramos hecho las fotos, ni las hubiera retocado con texto y demás pero bueno, que pa la proxima vez pues ya se sabe, de todas formas cada uno es libre de expresarse como crea conveniente. :-\ :-\ :-\
Valla curradita [plas] Roscas hazme caso,monta un taller :DD
Muy bueno el brico y mejor la kedada O0 O0 O0
Yo no hace falta que mire si llevo FAP... lo siento en mis entrañas cada 2 x 3
Estoy de acuerdo contigo,no se explica como se ha hecho casi nada y menos de las pastillas de freno Noo,ademas pregunto...en el cambio del liquido refrigerante ¿de esa forma no se vacia el liquido que esta en el bloque,no? bueno un saludo y espero que lo veais desde la parte de critica constructiva.
P.D.:Yo tengo un Mercedes W123 del 81 y si le cambias sólo el refrigerante del radiador son 5litros y si le vacias el bloque motor en total 11Litros O0.
Esto en principio no era un brico, era una kdd, entre pao, El nenas y Roscas, al final lo pasaron a bricos porque tenia "algo" de informacion L--i
A ver si le hago antes del verano el cambio de anticongelante al mio, que ya va hacer 4 años, pero decirte que los anticongelantes organicos(que es el que lleva de fábrica y el que le pienso volver a poner) se suponen que duran muuuuuuuucho, ahora no se los kilometros porque no tengo el manual a mano.
Se me olvidaba, en la zona vip, ya hay un brico de cambio de pastillas, por si te interesa ;)
Gracias por la aclaración, no dudo que duren mucho,mi comentario es si ¿de esa forma se vacia todo el liquido del circuito refrigerante?
no lo veo claro,un saludo.
Hasta que no lo haga en el mio no puedo decirte, otra opcion es mirar el manual, pero juraria que son 5 litros vaciando el circuito entero, ten encuenta que es un grifo en la parte más baja del radiador, lo del mercedes lo desconocia, llevas más litros que un camion >:D
Tanto con el grifo del radiador como si quitas el manguito que esta en la parte baja del radiador, sólo vacias el radiador te puedo asegurar que el bloque motor, por lo menos en el Mercedes W123 300D es asi, NO lo vacias el anticongelante-refrigerante se queda dentro, en el lateral del bloque del W123 300 D hay un tornillo con el que expresamente se vacia el bloque motor y lo dicho...Radiador :5Litros + Bloque motor 6Litros en total 11 Litros......te hablo desde la experiencia de haberlo hecho ya dos veces en los ultimos 3 años....un saludo.
