Zona Bricos (Zafireros participativos) => Zafira A => (A) Bricos Electricidad e Iluminación => Mensaje iniciado por: FPRIETOV en 17 de Marzo de 2006, 02:08:12 am
Os adjunto el brico que preparé para instalación de una toma auxiliar de 12 voltios en la parte posterior de la consola central de suelo (bajo las salidas de climatización para las plazas traseras).
A mí me resulta útil para el dvd portátil para las peques, o para cargar el móvil cuando estoy cargando otro, o la pda...
He tenido que dividir el tutorial en tres ficheros porque su tamaño excedía del máximo permitido.
Me reitero otra excelente explicación. O0 O0
Detalle del brico perfecto
Peazo de Crack del bricolaje si señor.
otro crack como pinsapa!!
Ya os dije en su presentacion que Fermin es un maquina con los bricos, ademas tiene una forma muy didactica y comprensiva de desarrollarlos.
Fermin, voy a hacer pronto este brico ya que me he sumado al club de los navegadores. (con un telefono nokia 6630).
Lo voy a intentar hacer sin desmontar la consola, aprovechando que tu has marcado el punto de taladro, creo que puedo hacer el taladro in situ.
El cableado intentare llevarlo hasta la zona de los pies del pasajero (retirando previamente la guarnicion) usando una guia de electricista y ayudandola por los huecos del freno de mano y palanca de cambios (retirando antes los fuelles).
Una vez que tenga la guia en esa zona, es facil subirla a la trasera del cenicero y hacer los empalmes (evidentemente habiendo desmontado el cenicero).
Si me sale bien lo contare por aqui.
:o :o :o :o :o :o :o :o
Me dejais sin palabras
Hola
Sí, seguro que lo puedes hacer, pero ten cuidado de no salirte, porque a los lados, y más arriba están, como puedes ver en las fotos, los conductos del aire. En el brico dije que me hubiera gustado que estuviera más arriba, pero ahora me alegro de que vaya casi a ras de suelo, sobre todo después de ver a mi hija mayor (3 años) puesta de pies sobre un cargador de pda. Si llega a estar más arriba lo parte.
Este fin de semana (si la familia lo permite) voy a volver a quitar la consola (se tarda unos 15 minutos), porque pretendo colocar junto a la toma auxiliar unas entradas rca que vayan a la entrada auxiliar de la Radio, para que las enanas puedan oir bien el dvd portátil (con el fader pasaré el sonido a los altavoces traseros). También voy a aprovechar para hacerle el agujero para colocar el interruptor de elevalunas para el brico que colgaste sobre el cierre centralizado (estuve ayer en dos desguaces y tengo un interruptor de astra g y otro de astra f, que por cierto me regalaron ambos, así como un plafón de vectra con lectores de mapas).
Ya os contaré,
Lo que te comento es que el boton no admite mucho cambio de ubicacion, si acaso lo puedes mover lateralmente, pero ni mas al fondo ni mas atras. Es que debajo está el tema de conductos y demas y tropezaria con algo.
Yo estuve sondeando con una broca pequeñita y posteriormente introduciendo un alambre finito para comprobar la profundidad, y excepto en ese sitio, en los demas encontraba poca profundidad como para que entre el boton.
He tenido pifia con lo de las luces de cortesia en los pies, ya contare.
Ya he colocado la toma de 12v.
Gracias a la descripcion de Fermin, no ha sido necesario desmontar la consola. He hecho el taladro en el punto exacto que situo Fermin y listo.
Tambien he tenido que tirar de dremel, ya que las brocas que tengo pasaban de la 25 a la 30.
A pesar de no desmontar la consola, he tenido que sacar el fuelle del freno de mano, la tapa del conector de diagnosis, levantar el fuelle de la palanca de cambios (todo esto para pasar el cable hacia delante con ayuda de una guia), desmontar la guarnicion de los pies del acompañante y el conjunto de cenicero/encendedor.
Solo he llevado un cable hasta el encendedor (el positivo), la masa la he cogido de un tornillo con tuerca que hay delante de la ficha de diagnosis.
Ya digo, gracias a Fermin me he ahorrado algo de curro y acumulo un nuevo brico (muy practico) en mi zafira.
El fin de semana que viene le toca a la luz de cortesia en los pies ¡¡¡por fin!!!
Me alegro de que te haya servido el brico, Rafa. O0 Cada día me resulta más útil. En la toma de mechero delantera algunos cargadores de teléfono parecen ser "escupidos" hacia afuera, sin embargo en la trasera no pasa.
Aleluya, me acaba de llegar el dvd.
Este fin de semana probare el dvd en su toma de 12v aun sin inaugurar.
Buenas tardes FPRIETOV, antes de hacerlo queria comentarte si en todas las zafiras coinciden las distancias de donde lo as puesto lo quiero poner este finde como dice PINSAPA gracias a ti no hace falta desmontar todo aunque lo tengo todo imprimido por si acaso y tambien decirte si todo el material lo as cojido en el concesionario o en otro lado,mas que nada por el precio muy barato todo cuando lo ponga ya os contare
muchas gracias es una idea muy buena y lo bien que lo as explicado asi da gusto
Hola Penuja,
No puedo confirmarte si en todas las Zafiras A coinciden las distancias. Yo sólo he destripado la mía. Pero supongo que sí, porque varios miembros del foro lo han hecho y nadie ha informado de ningún problema.
En cuanto a lo de las piezas, la toma de mechero, y el aro con la tapa lo compré en recambios de la Opel, el resto en una tienda de compenentes electrónicos (aunque también lo puede haber en recambios del automóvil).
Yo taladré en el sitio exacto que marcó FPRIETOV y no tuve ningun problema.
bueno FPRIETOV objetivo cumplido ya esta puesto la toma auxiliar ¡pero pedirias mas de un metro de cable paralelo! por que con uno no me a llegado metiendolo por donde lo as metido tu de todas formas segun lo as explicado no e tenido ningun problema, ahora toca lo del portagafas cuando me lo traigan
(http://img207.imageshack.us/img207/4067/fotozafira0498ob.jpg) (http://imageshack.us)
como ves FPRIETOV te mando las fotos que te prometi una vez e conseguido saber como se meten, un poco tarde ,pero como dice el refran mas vale tarde que nunca :DD
Te ha quedado muy bien, sí señor. O0
el del portagafas tambien e puesto las fotos
He hecho una actualización al brico.
Inicialmente cogí la alimentación del conector de la toma de mechero delantera. Mientras que hay contacto funciona bien, pero cuando lo quitas (aunque no saques la llave) se queda sin corriente. Esto resultaba problemático ya que uno de los usos mayores que doy a esa toma es para conectar el dvd portátil, y resulta que por ejemplo, paraba en una gasolinera y al quitar el contacto adiós película con el consiguiente <cabreado de la peque y luego a volver a ponerlo, buscar más o menos por donde se había quedado... <locoloco
Así que por fin, después de algún tiempo buscando dónde podría estar el cable que yo necesitaba por fin lo he encontrado. Se trata del cable que va a la toma auxiliar del maletero. En mi caso es un cable rojo y blanco (aunque en el manual de taller pone que debería ser rojo), de 2,5 mm de sección, que viene del pin número 71 del conector de 80 pines y pasa bajo la bandeja/guantera lateral del lado del condutor. Ahí es donde lo he "interceptado" y le he puesto un empalmador rápido.
Es el que he marcado en la imagen (señalado como C):
(http://img145.imageshack.us/img145/738/1003612phw0.jpg) (http://imageshack.us)
Tiene la ventaja de que es un cable de bastante sección y que funciona de la misma forma que la toma del maletero en las Zafira A: recibe corriente desde el mismo momento en que se abren las puertas del coche y se mantiene con corriente hasta que cerremos las puertas desde el exterior, o incluso durante algún tiempo más si cerramos con el maletero abierto.
El cable lo he pasado bajo la moqueta, aprovechando la rendija que queda al superponerse dos partes de la moqueta, que he marcado en la imagen como R, y sale por debajo de la consola central de suelo por la zona del freno de mano.
He cogido también un cable marrón (también de gran sección) que había junto al rojo-blanco que sirve como masa para la toma. He quitado la instalación anterior liberando la toma de corriente del salpicadero.
[plas] [plas] [plas] Eso esta muy bien, gracias Fermin, ahora ya no se cortara la pelicula [plas] [plas] [plas]
Esa fue mi primera intencion cuando hice la misma operacion hace un par de meses, pero finalmente cogi ese mismo cable rojo/blanco justamente del rele verde de la toma del maletero, el que se encuentra tras la platina de fusibles.
El sitio que ha usado Fermin es mucho mejor para interceptarlo, ya que donde lo hice yo es mas enredoso y te dejas las manos para poder conectar el empalmador rapido.
La solucion final es magnifica, ya que se terminaron los cabreos del niño cuando paraba a poner gasolina y se le paraba la pelicula.
veo que ha todos nos pasaba lo mismo con los peques
mi niña no veas como chilla cuando estando tan atenta a sus babys einstein en el coche estos se apagan de repente tal como decis al hechar gasofa
a cambiar los cables de la toma
Yo no tengo ese problema, cogi la alimentacion del mechero de la segunda fila que siempre tiene corriente.
Pero en las A esa toma es de autofabricacion "casera".
Y claro, el sitio mas a mano para cojer los voltios era la toma de mechero delantera, que va al contacto.
El cable que haveis puesto para hacer la conexión es de 2,5, o haveis puesto uno de 1,5.
Yo pedi cable de 12 V sin mas O0
Un cable de 2,5 mm2 de sección soporta tranquilamente 3.000 W de potencia. Teniendo en cuenta que el mechero soporta 120 W máx. tal y como indica, con un cable de menor sección es suficiente.
Ya la he puesto, y va super bien. Almenos algo va saliendo.
[plas] [plas] [plas] Animo que aun te quedan bastantes bricos :DD :DD
Para terminar el brico le he puesto un interruptor que deje sin corriente la toma a mi voluntad, no accesible para las enanas en las plazas traseras. Me resulta muy útil para cortar la corriente de la toma, así como del dvd portátil (que va enchufado a la toma) y de las dos pantallas integradas en los reposacabezas, todo con una sólo pulsación.
El interruptor lo he ubicado en la guantera-bandeja lateral del conductor, aprovechando que por ahí pasa el cableado nuevo que alimenta la toma.
Hay que tener en cuenta que la parte no visible (encastrada) del interruptor sobresale unos 3 ó 4 centímetros (terminales faston machos incluidos), por lo que tenía que buscar un agujero adecuado.
Existe un agujero rectangular del tamaño apropiado entre la moqueta y una guía de plástico y el propio cableado debajo de dicha guantera. Es el que marco en la siguiente foto:
(http://img527.imageshack.us/img527/2184/1003612p2ug4.jpg) (http://imageshack.us)
Hay que medir para que el agujero en la guantera coincida con el de la moqueta. Es muy sencillo:
(http://img527.imageshack.us/img527/6752/1003731cn0.jpg) (http://imageshack.us)
Resultado final ya en el coche:
(http://img527.imageshack.us/img527/4734/1003732wb1.jpg) (http://imageshack.us)
[plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
genial fermin [plas] [plas]
solo una pregunta ¿el interruptor lo has colocado en el positivo o en el negativo?
funcionaria colocandolo en cualquiera de los dos pero no se cual es el mas adecuado si cortar en la masa o en el positivo
Yo he cortado el positivo, no sé si técnicamente será lo más adecuado pero a mí me lo pareció.
Lo adecuado es cortar siempre el positivo. O0 Al igual que en corriente alterna hay que cortar siempre la fase, nunca el neutro. Aunque hay chapuzas que cortan lo que les viene en gana. <mazo
gracias por la informacion la verdad que era una duda que tenia desde bastante tiempo O0 que queda resuelta
Fermin ultimamente estas que te sales ¿te quiere la mujer? :DD :DD :DD
no para verdad pedro :DD
pero mejor para nosotros, mas bricos ^-^
:DD :DD Está un poco mosca con tanto brico. ;D ;D Ya sabéis, el tiempo que se dedica al brico no se lo puedes dedicar a la familia. Aunque luego si les gustan las pantallas, el apoyo lumbar... Esa es mi excusa >:D
muy bueno el brico fermín. Un matiz, si pones algo en la guantera-bandeja lateral y no te das cuenta se puede apagar/encender contra voluntad. Hay unos interruptores muy parecidos a los que tú has puesto que van protegidos con un plástico transparente para que no se mojen (no son herméticos), es simplemente una funda sobrepuesta al interruptor. Van de coña pq es super dificil que se enciendan/apaguen si tú no quieres.
Hola a todos yo lo que queria es colocar una toma de mechero en el maletero y en mi zafira A en la parte trazera derecha hay un agujero para ponerlo y tambien hay dos cable de 2,5 de grossor pero en ningum dellos hay corriente,ni con el contacto puesto.Sabeis como solucionare esto?Muchas gracias
Te hace falta poner un relé. Va alojado en la parte posterior de la platina portafusibles del habitáculo (que hay que desatornillar y apartar). Necesitas el relé, la toma del mechero y un aro con la tapa. Tienen estas referencias de Opel:
REF. 1743222 TOMA MECHERO V-C PRECIO: 2,47 €
REF. 1239662 ARO MERIVA PRECIO: 1,55 €
REF. 1238611 RELE ELECTRO V-B PRECIO: 9,58 €
El precio hay que actualizarlo porque es de hace un par de años.
También hay que tener un fusible de 20 Amp. Hay quien lo tiene y otros que no. Es el fusible 33.
Un cable de 2,5 mm2 de sección soporta tranquilamente 3.000 W. Teniendo en cuenta que el mechero soporta 120 W.
Por ley (no se ni cual ni porque) la densidad de corriente máxima es de 3 Amperios por mm2.
"e hace falta poner un relé. Va alojado en la parte posterior de la platina portafusibles del habitáculo (que hay que desatornillar y apartar). Necesitas el relé, la toma del mechero y un aro con la tapa. Tienen estas referencias de Opel:
REF. 1238611 RELE ELECTRO V-B PRECIO: 9,58 €"
Joer es justo lo que necesito pero necesito mas datos sobre la colocacion del rele, estoy utilizando la toma del maletero que ya tienea gujero y toma electrica, me acabo de enterar que es el fusible 33 de 20 A pero lo del rele? me puedes dar mas datos plis
gracias por adelantado.
Pues eso que tienes que poner un rele que encontraras en opel o en cualquier tienda de recambios de coches con la referencia esta
tienes que poner el rele en la placa portafusibles por la parte de atras el fusible va por delante y el rele por detras O0
entonces puedo coger una toma de corriente de ese sitio para conectar un alargador de 3 que he comprado?
corto la toma que va al mechero, las conecto y listo.
esa toma va al mechero de atras?
Perfectamente. La seccion del cable es gordita.
Depende.
Comprueba antes que en la toma no haya ningun circuito ni nada similar. Si la toma es simplemente un "enchufe" con los contactos directos al cable, puedes cortar sin ningun problema y unir el positivo al cable indicado por FPRIETOV y el negativo a alguna masa.
Exacto, es el cable que llega hasta la toma de 12v del maletero.
Ya te ha contestado Pinsapa. O0 Únicamente debes tener en cuenta que ese cable sólo tendrá corriente si tienes el relé. Yo no cortaría ningún cable, pondría un empalmador rápido.
Y creo recordar que tambien habia que poner el fusible en el caso de no tener el relé.
Aunque mirando la firma de aslorem, veo que ha hecho el brico de la toma de 12v de maletero, asi que tendrá instaladas ambas cosas (relé y fusible)
Ah, pues sí. Bien visto. O0 Entonces con más razón NO debe cortar el cable.
Estoy contigo, es mejor usar un empalmador rapido que cortar un cable de la instalacion del coche. O0
Así lo llevo yo tambien.
gracias chicos por vuestra ayuda, intentare justo donde a puesto el interruptor, poner mi adaptador de 3 unid. de toma de corriente.
gps, dvd, tefefono, psp, no se donde poner las cosa, bateria 2 dias O0
Si señor, buen brico Fprietov. yo coloqué una toma debajo del mando de luces, para alimentar la pda, pongo foto por si le doy alguna idea a alguien ;)
(http://img410.imageshack.us/img410/931/fototomadecorrientevb8.jpg) (http://imageshack.us)
sube el brico, sube el brico. ;) ;)
Bueno melli, lo subiré, pero me tienes que dar un poco de cuartelillo, que soy muy nuevo en el tema de los foros, y tendré que investigar como hacerlo, pero no te preocupes, que lo haré ;)
[plas] [plas] Buena idea. O0
No me funciona el vínculo a ninguno de los pdf
Puede deberse al cambio de servidor del foro. :P
Creo que los administradores están en ello para que los enlaces funcionen. :)
Este ya esta arreglado y funcionan los enlaces O0
Perdonad mi torpeza pero me podrías decir dónde está el mencionado conector de 80 pines. Entiendo que la imagen de la foto corresponde al lateral del conductor tras quitar la bandeja del asiento?
Ese conector se encuentra a la izda del posapies izdo del conductor. Mas o menos tras el tirador de abrir el capó.
Ahi lo tienes:
(http://i39.tinypic.com/1z48m4h.jpg)
Y efectivamente, la foto del mensaje anterior, corresponde a lo que dices. O0
No hay una forma más sencilla? cualquiera mete mano al manojo de cables ese. No se prodría poner la toma del mechero de delante permanente? Es que a mi me pasa con el gps, lo enciendo en el mechero y cuando paro, tengo que volver a meter todos los datos de la ruta y destino.
Por otro lado, estoy esperando a que me llegue el reposabrazos de "el vassco" y os quería preguntar si es factible colocar la toma en la parte de atrás del reposabrazos.
Pues sí, se podria poner permanente la delantera, pero (que sepamos por aqui) tendrias que coger la corriente de ese mismo cable, bien del mazo que te pone fprietov en la foto, o bien de mas arriba, justo en el relé verde (el de la toma del maletero) que hay tras la regleta de fusibles. De ahí lo tengo cogido yo. ;)
Seguramente haya mas sitios para coger esa corriente permanente, pero por ahora es el unico sitio que conocemos. ;)
Pero por si te sirve de ayuda a decidirte, en breve voy a modificar la instalacion y lo voy a quitar del relé para cogerlo de donde mismo lo ha cogido fprietov, que me parece mejor sitio y mas "limpio" para hacer la conexion.
Al relé lo tengo cogido con un robacorrientes, y cuando lo mude al mazo de cables de la foto lo soldaré.
Y bueno, aunque parezca complicado encontrar ese cable entre esa maraña de cables, no lo es tanto, ya que creo que solo hay uno de esa seccion y color.
Perdona pero es que lo que se dice de elctricidad no ando muy bien y el tocar cables me da un poco de yuyu, me parecía un brico fácil, pero de momento igual lo dejo sólo con instalación hecha ogiendo del mechero de delante y más adelante ya veré. Por cierto, dónde está la toma del maletero que decíais?
Eso es lo que hice yo al principio, pero el problemas es el comentado, que cuando paras a repostar gasolina, se para la pelicula, con el consiguiente cabreo del peque.
La toma del maletero se encuentra en la tapa dcha. que se encuentra nada mas abrir el porton del maletero. Tu zafira, por la fecha de fabricacion, posiblemente no la lleve de serie.
Aqui puedes ver un brico de como colocarla: http://clubzafira.com/index.php/topic,11447.msg228930.html#msg228930
Si sigues el brico no vas ha tener ningun problema te lo aseguro y si tienes alguna duda durante el proceso aqui estamos para ayudarte O0
Tendré que pensármelo porque la mia es la niña del exorcista cuando de cabrea y sólo tiene seis meses, así que cuando tenga un año ni te cuento.
Oye penuja¿ ves factible lo de poner la toma en el reposabrazos?, tu que lo tienes igual del que voy a poner yo
Hombre si te soy sincero queda mejor en la consola, date cuenta que en el apoyabrazos aunque tenga hueco dentro te quitara espacio y en la consola queda perfecto, ademas tendrias que pasar el cable igualmente y se te veria y a la hora de quitar el apoyabrazos ya que sale con un empujoncito hacia adelante tambien tendrias que desconectar la toma del mechero
Ya te digo que si tienes algun problema ya sabes, pero desde luego si tu quieres ponerlo hay ya sabes O0
Por cierto de Zumarraga a Vitoria hay un paso O0
45 minutos O0
45 minutos O0
Pues ya sabes O0
Muy buenas a todos,
He de decir que el dvd que tengo, cortesía de un buen amigo, es de esos que tiene el dvd por un lado y luego dos pantallas unido todo por cables.
este es el dvd
(http://img100.imageshack.us/img100/7859/pict0005k.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img100.imageshack.us/img100/pict0005k.jpg/1/w1024.png) (http://g.imageshack.us/img100/pict0005k.jpg/1/)
que montado justo debajo del asiento del copiloto no se ve nada,
y los cables con juego suficiente para poder sacarlo y cambiar el disco con facilidad
(http://img100.imageshack.us/img100/9763/pict0006i.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img100.imageshack.us/img100/pict0006i.jpg/1/w1024.png) (http://g.imageshack.us/img100/pict0006i.jpg/1/)
y estas las dos pantallas.
(http://img244.imageshack.us/img244/1110/pict0007.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img244.imageshack.us/img244/pict0007.jpg/1/w1024.png) (http://g.imageshack.us/img244/pict0007.jpg/1/)
El caso es que yo en lugar de hacer una toma auxiliar en la consola central, he enchufado el dvd directamente a corriente.
Entonces he aprovechado el brico de fprieto (muchas gracias por ese y otros grandes trabajos que haces y compartirlos con nosotros), para desmontar la consola y pasar el cable de una pantalla por debajo hasta el asiento del copiloto, luego he pasado la corriente del dvd por dentro de la consola hasta el cenicero (escondiendo por detrás de los plasticos el enchufe del propio dvd para conservar el fusible) y ya en el cenicero he puesto un pequeño interruptor.
(http://img502.imageshack.us/img502/3486/pict0088.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img502.imageshack.us/img502/pict0088.jpg/1/w1024.png) (http://g.imageshack.us/img502/pict0088.jpg/1/)
(http://img9.imageshack.us/img9/pict0093a.jpg/1/w1024.png) (http://g.imageshack.us/img9/pict0093a.jpg/1/)
(http://img502.imageshack.us/img502/327/pict0095.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img502.imageshack.us/img502/pict0095.jpg/1/w1024.png) (http://g.imageshack.us/img502/pict0095.jpg/1/)
Queda así montado, de hecho no se ve sentado, esta foto esta desde delante de la palanca de cambio.
(http://img9.imageshack.us/img9/8653/pict0001int.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img9.imageshack.us/img9/pict0001int.jpg/1/w1024.png) (http://g.imageshack.us/img9/pict0001int.jpg/1/)
aqui se ve como queda, no a la vista pero a ser de palanca larga, está perfecto al tacto y discreto.
(http://img244.imageshack.us/img244/425/pict0003.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img244.imageshack.us/img244/pict0003.jpg/1/w1024.png) (http://g.imageshack.us/img244/pict0003.jpg/1/)
Este interruptor lo conecté en un principio, ayer, a la toma del mechero por que no me dió tiempo a más.
y hoy he sacado la corriente de donde tambien indica Fprieto, del mazo de 80 cables, aunque me ha costado ver el cable en el mismo mazo, no por que fuera dificil encontrarlo sino por no leer el post este hasta el final.
El caso es que el cable esta bastante claro, y efectivamente es el blanco y rojo como se ve en la foto
(http://img6.imageshack.us/img6/6992/pict0084cable71s.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img6.imageshack.us/img6/pict0084cable71s.jpg/1/w768.png) (http://g.imageshack.us/img6/pict0084cable71s.jpg/1/)
aqui no se ve muy bien, pero está el cable con el robacorrientes desde el mismo mazo porque me pilla mas cerca del cenicero que los cables de debajo del portaobjetos del conductor
(http://img244.imageshack.us/img244/1936/pict0091.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img244.imageshack.us/img244/pict0091.jpg/1/w1024.png) (http://g.imageshack.us/img244/pict0091.jpg/1/)
[plas] [plas] Bien hecho.
Además, a diferencia del del mechero, ese cable blanco/rojo tiene la ventaja de que sigue teniendo corriente mientras no cierres las puertas, aunque quites el contacto.
Efectivamente, eso buscaba y si no es por ti pues a saber... me habian dado las uvas.
aunque por un momento estuve dudando si sacar corriente directa, pero al final me decidí por esta ya que si por un casual te descuidas y lo dejas encendido, pues plof se apaga, y en cuanto abres se enciede solo... O0 la leche.
Fantastico muchas gracias [plas]
hay que ser muy manitas para hacer eso, os felicito, una pregunta esa toma no la trae ya de fabrica la zafira????
En la B si que viene creo recordar que al lado del freno de mano y segun que modelos tambien vienen atras, pero en la zafira A hay que hacer brico por que no viene en ningun modelo, bueno ahora si gracias a Fermin que se curro el brico y ahora lo llevamos muchos en nuestras zafis O0
buen brico fpietrov, y muy bien explicado.
En efecto, como te ha dicho penuja, esa toma no la trae de fábrica, ni tampoco la de la toma del maletero. Hay algunas unidades (pocas) que sí tenían ésta última, pero la de la consola central ninguna. :-\
La toma de maletero la traian de serie todas las elegance, al menos eso tengo entendido.
Cuando sacaron las blueline o riviera, esa fué una de las cosas que eliminaron para abaratar los coches.
La mía desde luego que sí que venía de fábrica (la de atrás).
Para los que habéis empalmado al cable rojo-blanco, una pregunta:
¿tiene corriente sin poner el RELE verde ni el puente entre los contactos 30-87 ?
me imagino que ese cable no lleva corriente de fabrica y la tenemos que "robar" con el RELE o con el puente, ¿es asi? :o
Me estoy montando la toma AUX de consola central, pero la quiero con corriente permanente (hasta cerrar las puertas) y por lo que leo estoy algo confundido en si debo o no montar el RELE o el puente.
¿que diferencia hay? :-\
Entiendo que con el puente 30-87 tengo corriente permanente.
(Alguien que me lo confirme) O0
Con el puente tendrás corriente permanente y no te hace falta relé.
Con el relé tienes corriente durante un tiempo después de quitar la llave (unos 5 minutos) aunque no he medido el tiempo, así no te quedas sin batería en un descuido O0
Bueno , ya lo tengo puesto, PERMANENTE.
La masa (-) la he cogido de la tuerca del freno de mano y ademas he pasado un cable hasta el cenicero y ahora las dos tomas son permanentes.
Unas fotillos:
(http://img248.imageshack.us/img248/1724/13072010705.jpg)
(http://img192.imageshack.us/img192/5048/13072010707.jpg)
(http://img441.imageshack.us/img441/3910/13072010706.jpg)
el cable lo he sacado por aqui, esta mas cerca y queda muy bien
(http://img685.imageshack.us/img685/8449/positivo.jpg)
[SOLUCIONADO]
Chicos ya tengo la toma puesta, xo no me va y es q resulta q cuando he pelado los cables me ha dado un chispazo y supongo q el fusible se habrá fundido xo el 36 esta bien, hay algún otro fusible o puede ser el rele?? No va ninguna toma de las tres. La nueva es la de la 2 fila la del maletero y la del cenicero van de serie y ahora tampoco van
Q tengo mal???
El cable lo he cogido del q sale del conector de 80pibes y el cable es rojo y blanco sale del numero 71.
Muchas gracias por el brico. Gracias a él mis peques en viajes largos disfrutan de alguna pelicula. Hasta ahora era una historia, el cable tirado hasta el mechero delantero... Ahora está mucho más curioso todo.
Reitero las gracias. Un saludo.
Sobre el tema de si traen o no traen el mechero trasero. Mi Zafira es de 2001, 2.0 dti elegance y no traía toma de mechero en las plazas traseras.
patxiturbo. Hablan de la toma de maletero que sí la trae en las Elegance, por ejemplo la mía.
Salu2.
Brico realizado,facil y 100 x 100 util O0.Gracias a Capitanety por la toma de corriente AmmA
Estoy intentando descargar el BRICO: Instalación Toma Auxiliar 12 V en Zafira A, Consola central de suelo y me dice que no se encontró el archivo adjunto.
He probad con otros bricos y me descargan pero este no.
¿Como puedo conseguirlos?
Ya está solucionado el problema, se habían perdido los enlaces pero ya están de nuevo activos O0 O0 O0
