Opel Zafira B => (B) General => Mensaje iniciado por: antalvgil en 07 de Junio de 2009, 01:08:12 am
Título: AVISO IMPORTANTE...!!!
Publicado por: antalvgil en 07 de Junio de 2009, 01:08:12 am
Hace unas semanas publique un brico de como poner una camara de marcha atras en el portalamparas trasero. Pues bien acabo de comprobar que la bombilla que ilumina la parte de la matrícula donde va alojada la camara se calienta demasiado y derrite el plastico, llegando incluso a deformar el mismo sino lo detectamos a tiempo.
Solución. Como las luces de la matrícula no pasan por el CAM BUS y por lo tanto no las detecta el ordenador de abordo, podemos cambiarlas y colocar unos leds de alta luminosidad para corregir dicho problema. Estoy con el tema elaborando de cosecha propia unos. Cuando tenga el asunto terminado hare un brico. Pero de momento he quitado la bombilla para no dañar más. Parece ser que esto es algo usual en las caramas de este tipo, ya que un compañero del trabajo que esta en el departamento de mantenimiento de vehículos cuando le dije lo que me había puesto, fue el quien me alerto de este asunto y me dió la solución. Compre unos leds del Feubert por cierto nada caros 3,90€ pero la luz era direccional y no alumbraban nada la matrícula. Se adjunta foto...
(http://i41.tinypic.com/2nm2nmu.jpg)
Si alguien tiene una solución mejor que por favor lo diga, ya que no dispongo de mucho espacio en el interior del portalamparas de la camara y tengo que ingeniarmelas para introducir 4 leds, cosa complicada. En el otro portalamparas para que esten iguales ya lo tengo hecho y funciona de perlas, por cierto con mucha mas luz y bastante mas clara puesto que es blanca. Adjunto una foto...
(http://i41.tinypic.com/2qamlp2.jpg)
Bueno, estoy expectante para ver vuestros comentarios...
Título: Re: AVISO IMPORTANTE...!!!
Publicado por: MAguayo en 07 de Junio de 2009, 01:11:34 am
¿Y no puedes dejarla sin bombilla ni leds?
Ya debe bastar con la otra iluminación  ...  :-X supongo
Publicado por: antalvgil en 07 de Junio de 2009, 01:12:58 am
No, puesto que  el otro portalamparas ilumina poco más de media matrícula y seguramente podría tener problemas (ITV, algún control de PGC, etc)...
Publicado por: Emiliano en 07 de Junio de 2009, 01:23:15 am
Mirate los arrays de leds que venden en norauto, el mas pequeño es de 8 y puede que te quepa en el hueco del portalamparas de la matricula. La manera de ponerlo es muy facil, si el casquillo que te tre (ya que trae varios acoples) no coincide con el del portalamparas tendrias que hacerlo parecido que con la iluminacion de los plafones del interior.
El brico lo descargas de aqui y lo miras: http://clubzafira.com/index.php?action=tpmod;dl=item25
Publicado por: antalvgil en 07 de Junio de 2009, 01:49:02 am
Gracias Emiliano.Jr muy buena sugerencia, pero no creo que quepan los arrays de 8 leds. Voy a buscar por la red para ver si encuentro de 4 y así poder intentar acoplarlos. De todos modos me ha gustado mucho el brico de los plafones y tras solucionar este problema que llevo entre manos, me podre a cambiar las bombillas interiores. Esta genial. Desde aquí mis mas sinceros agradecimientos y saludos para Delta48.
Publicado por: Pishu en 08 de Junio de 2009, 18:38:29 pm
No hace falta que pongas tanta resistencia.....
los leds blancos suelen ser de 3,3v; si pones 4 en serie aguantan bien, y puedes hacer un array bastante mas pequeño que quepa en el hueco.
Aparte como vas sobrado, 3,3X4=13,2v iluminan bastante y consumen como la mitad de una bombilla normal.
Yo los llevo asi en los plafones interiores y sin problema.
Publicado por: Melli en 08 de Junio de 2009, 19:16:10 pm
Que bombilla lleva la camara para hacer ese daño? No puedes buscar esa misma bombilla pero de menos potencia?
Publicado por: Mig21 en 08 de Junio de 2009, 19:21:29 pm
Antalvgil, deberías poner esta información en el hilo del brico, así está toda la información junta.  O0
Publicado por: delta48 en 09 de Junio de 2009, 09:23:58 am
No se que espacio tienes, pero otra solución si no cabe el array de led's es colocar led's de 2.5mm (en lugar de 5mm) junto con un array de resistencias .... el espacio es mínimo.
Si quieres que el haz no sea direccional, tendrás que limar la cápsula.
Publicado por: Melli en 03 de Marzo de 2010, 20:27:35 pm
Que paso con esto, que solución le distes?
Publicado por: romerojota en 03 de Marzo de 2010, 22:58:17 pm
Y esto os vale para alumbrar.
http://cgi.ebay.es/2X-T10-4-LED-Bombilla-Lampara-Luz-Blanca-de-Coche-Auto_W0QQitemZ250585289295QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_186?hash=item3a580c124f
o este
http://cgi.ebay.es/2X-T10-Bombillas-Luz-Blanca-LED-Lampara-para-Coche-12V_W0QQitemZ250573994034QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_186?hash=item3a575fb832
Publicado por: TRULY en 03 de Marzo de 2010, 23:50:29 pm
o este
esos valen para nosotros?
Publicado por: Altus en 04 de Marzo de 2010, 16:26:07 pm
Yo he investigado un poco el tema de los leds y he leido que para conseguir algo de difusión de la luz lijan el led. Otros los doblan ylos orientan hacia donde quieren iluminar.  <idiot
Publicado por: romerojota en 04 de Marzo de 2010, 16:34:57 pm
o este
No los nuestros son de este tipo:
http://cgi.ebay.es/Car-Auto-Interior-Dome-8-LED-Festoon-Bulb-Light-Lamp_W0QQitemZ230438850576QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item35a739d010
y pueden servir para luz de interior.
