Opel Zafira C Tourer => (C Tourer) General => Mensaje iniciado por: Pillaban22 en 27 de Noviembre de 2020, 19:30:50 pm
Título: Llave deteriorada
Publicado por: Pillaban22 en 27 de Noviembre de 2020, 19:30:50 pm
Bueno, buscando no encontré nada, pero.....tras 4 años de antigüedad y medio que tiene mi Zafira, la llave está deteriorada, los dos pulsadores de apertura y cierre.
Me parece poco lógico que esté así teniendo en cuenta que el mando de mi León que acaba de cumplir 18 años hoy está muchísimo mejor que las del Zafira. No sé si reclamar a Opel o que. Y no es por darle un uso intensivo o jugar con ellas a abrir y cerrar [emoji2959]. A alguien más le pasa? Habéis reclamado?.
Os pongo fotos para que juzguéis.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201127/a50b3c6f1f431fd1212c23e071ad92be.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201127/ab5722bb9a1627b03afc762047c801f3.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201127/2117de396396aad501689cc02418d7ca.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201127/49acb576685674de7680b1df34b6664f.jpg)
Enviado desde mi CPH1917 mediante Tapatalk
Título: Re:Llave deteriorada
Publicado por: pelagrillas en 27 de Noviembre de 2020, 20:16:55 pm
Pues tienes razón, pero el material gomoso del mando de la zafira se ve que es más sensible al tacto y desgaste que el plástico duro del seat. Yo aun tengo un ibiza del 96 y el mando igual de bien que el tuyo con 330.000 kms
De todos modos ya sabes, hay bricos para cambiar llave
Poca posibilidad de reclamación veo la verdad
Enviado desde mi SM-A315G mediante Tapatalk
Publicado por: Pillaban22 en 27 de Noviembre de 2020, 20:21:35 pm
Es una faena la verdad, si me dicen oye es que ya tiene 7-8-9 años bueno se puede entender pero con 4 años y medio.....es lamentable a mi entender.
La del León 18 años y ahí está.
Habrá que hacer una nueva en unos meses. Bueno cambiar la placa y el transponder para una nueva.
Publicado por: pelagrillas en 27 de Noviembre de 2020, 20:32:35 pm
Eso es, placa y transporder a otra carcasa. Pero ojo, que modelo tienes? Yo en mi zafira tourer incapaz de desmontarlo. Viene súper sellado. Si tienes la tourer y consigues desmontarla, por favor pondrias unas fotos?
Publicado por: SrLander en 27 de Noviembre de 2020, 20:46:54 pm
Hola Pillaban,
Pues sí que está perjudicada..
Yo creo que el cambio a una carcasa nueva se debería poder hacer, no ??
En mi caso, para preservarla, desde el principio decidí protegerla con una funda de silicona.
Enviado desde mi Aquaris X mediante Tapatalk
Publicado por: Pillaban22 en 27 de Noviembre de 2020, 20:49:47 pm
Hola Pillaban,
No caí en esa cuenta. [emoji6][emoji106] Buscaré a ver si encuentro algo. Gracias SrLander [emoji108]
Publicado por: Bsampe en 27 de Noviembre de 2020, 20:58:07 pm
La verdad es que te ha durado poco, yo con la del Xsara compre algo como lo de la foto, cambias la placa Deuna a otra y el espadín.
Si investigas en AliExpress hay vendedores que con una foto del espadín te lo clonan también, el punto está en cambiar la tarjeta
Publicado por: SrLander en 27 de Noviembre de 2020, 21:11:51 pm
Funda silicona(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201127/b8afd6ef48a3a64c805a5741798ae5e8.jpg)
Publicado por: jcarcar en 27 de Noviembre de 2020, 21:53:03 pm
Pues normal no parece, la llave de mi Astra G, que utilice la misma siempre durante 15 años, está casi impecable, y eso que ahora la tienen mis hijos para jugar desde hace 4 años, y aun sigue funcionándole el led que tiene.
Publicado por: Ksero en 28 de Noviembre de 2020, 17:16:11 pm
La que habéis puesto de AliExpress la puse, la cambié cuando compré la tourer de ocasión que estaba rallada el mando y fue bastante fácil.
No recuerdo pero una de las dos lleva un tornillo debajo del logo de opel
Publicado por: pelagrillas en 28 de Noviembre de 2020, 17:33:50 pm
Pues la misma que tengo yo en la Zafira C no será, porque la mia no lleva tornillo. Quite el logotipo y no hay nada. Todo va a presión y sellado. Me fue imposible en la original. En cambio las que venden por Internet se ve como vienen desmontadas...pero no es igual completamente...no se porqué
Publicado por: DaniGarPe en 27 de Diciembre de 2020, 21:17:27 pm
Si, el material de la llave es demasiado malo la llave de mi Astra del 2000 aún está bien, mientras que la de la Zafi me ha pasado lo mismo, y he cambiado la carcasa de la llave por una que compré en AliExpress, y ha quedado muy bien la verdad
Enviado desde mi Oneplus 7T mediante Tapatalk
Publicado por: rui sousa en 31 de Diciembre de 2020, 12:33:50 pm
Hola a todos,
Por aquí igual con 4 años y pico la goma de ambos botones rota.
Es verdad que uso la Zafira todos los días y varios viajes al dia pero certos materiales no duran.
Tuve una xsara que la usaba todos los dia mi mujer y con 13 años estava casi como nueva. La Zafira B con 8 años estaba muy bien.
Busco una nueva caja para la llave...
Buen 2021, que bien lo necesitamos.
Publicado por: DaniGarPe en 02 de Enero de 2021, 23:45:59 pm
Hola a todos,
Yo cambié la original por esta, por el precio que tiene está muy bien, y por lo que vale, cuando se rompa pido otra y listo
€ 1,99  11%OFF | Carcasa de mando a distancia, armazón vacío con llave y 2 botones para coche, ideal para Opel Astra J, Zafira B, Insignia, Adam, Astra J Cascade, Karl, Zafira C HU100 sin cortar
https://a.aliexpress.com/_B0TFNK
Publicado por: xusohops3 en 26 de Enero de 2021, 22:27:15 pm
Me he comprado esta,  tiene pintaza ,pero no me ha llegado todavía.
€ 1,51  21%OFF | Modificada carcasa de llave a distancia de coche para Chevrolet Cruze Epica Lova Camaro para Opel Vauxhall Insignia Astra Mokka para Buick
https://a.aliexpress.com/_mMqJkNB
Publicado por: rui sousa en 27 de Enero de 2021, 01:30:25 am
Conseguiste abrir la original y hacer el transplante?
Publicado por: DaniGarPe en 27 de Enero de 2021, 01:50:44 am
Si, lo único que no me vino un tornillo para apretar y tuve que buscar uno, sin él fallaba la llave, pero por el resto perfecto, por el precio que tiene está genial. Cuando se me rompa, otra y listo
Publicado por: Dino en 29 de Enero de 2021, 15:00:05 pm
Pues otro mas que se suma al deterioro del mando.  Esta mañana me he dado cuenta que el botón de apertura esta rajado.
Me tocará comprar una funda o una carcasa; A ver si investigo si lo puedo desmontar para hacer transplante de placa.
Publicado por: xusohops3 en 10 de Febrero de 2021, 22:58:57 pm
https://subefotos.com/ver/?496ddee8f902a6835451f55239a8c0bdo.jpg
[url=https://subefotos.com/ver/?496ddee8f902a6835451f55239a8c0bdo.jpg
Publicado por: xusohops3 en 26 de Febrero de 2021, 07:21:40 am
Tras el éxito del cambio de carcasa por una nueva,  ahora he transformado la otra llave que tenia q era con 2 botones y espadin sin resorte a una llave como la otra, carcasa nueva con resorte de navaja.
Lo único complicado es abrir la original sin romper nada de dentro.
Publicado por: Tony (Burgos) en 26 de Febrero de 2021, 17:10:44 pm
Pues eso se merece un Brico  [emoji847][emoji847]
Yo..viendo que se os estaban rompiendo los botones del mando y aunque los míos no presentaban signos, he decidido prevenir y también he comprado una funda para el mando.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210226/bd005944ab8cbd931f17743a954f5b58.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210226/9e80b2ff44e6bdfdc8cd0c8cc09d7ff1.jpg)
Publicado por: SrLander en 26 de Febrero de 2021, 20:00:46 pm
Es muy maja la funda, Tony.
Donde la has adquirido ?
Publicado por: Tony (Burgos) en 26 de Febrero de 2021, 23:31:02 pm
Aquí la cogí: € 2,31  46%OFF | Funda de silicona para llave del coche caso para Buick Regal de Lacrosse Encore Excelle GT/XT para Opel Insignia Opel Astra MOKKA Zafira Flip clave
https://a.aliexpress.com/_ufQibF
Publicado por: SrLander en 27 de Febrero de 2021, 10:36:33 am
Gracias ! [emoji106]
Publicado por: xusohops3 en 18 de Marzo de 2021, 07:51:42 am
Así me ha quedado la renovación de mi llave [emoji41][emoji12](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210318/9c026357a50fefca0388323609448474.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210318/88a3831412fa77de85896a7d3fb3031a.jpg)
Enviado desde mi SM-A715F mediante Tapatalk
Publicado por: Ksero en 20 de Marzo de 2021, 21:11:17 pm
Tuve la misma idea, pero aborte la misión porque veía que la única manera de abrir era reventando la llave, y no tenía claro si luego podría hacerlo servir en la carcasa.
Algún consejo de cómo abrir? Dremel? A piñón? Jajaja
Publicado por: xusohops3 en 20 de Marzo de 2021, 21:33:59 pm
Para abrirla lo hice muy poco a poco, sin prisa,  calentando un cuchillo y cortandola por la mitad y para finalizar palanca con un destornillador plano y grande.
Publicado por: xusohops3 en 20 de Marzo de 2021, 21:38:45 pm
Mucho cuidado con la placa electrónica
Publicado por: pelagrillas en 20 de Marzo de 2021, 23:21:57 pm
Puedes poner foto? Yo intente quitar la placa una vez y fue imposible. Esta sellado a cal y canto...
Publicado por: xusohops3 en 23 de Marzo de 2021, 08:18:27 am
No tengo fotos, pero decirte que antes se rompe la carcasa que la separas. Por eso yo la corté con un cuchillo caliente, poco a poco y muuucha paciencia. Quizás con una dremel con mimo también funciona.
Publicado por: pelagrillas en 23 de Marzo de 2021, 08:21:17 am
Ok gracias compañero
Publicado por: elgafitas en 25 de Marzo de 2021, 16:56:53 pm
Yo tengo una llave no plegable y me gustaría cambiarle la carcasa y hacerla plegable. Vale el mismo espadín o hay que cambiarlo?
En caso de que haya que cambiarlo, lo tallan en cualquier sitio de copia de llaves? Por cuanto sale más o menos? Gracias!!
Enviado desde mi M2007J3SG mediante Tapatalk
Publicado por: Pillaban22 en 09 de Abril de 2021, 23:38:18 pm
Joerrr pillé una carcasa nueva en Aliexpress y le puse que era para Opel y que me han enviado? Chevrolet [emoji1751][emoji1751][emoji1751] pues ale disputa para la devolución [emoji1745](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210409/2d041b1730c6fff4708a6c82dddfffd6.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210409/b42b7ccd6e8f7249d7a04ec68fa0a24f.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210409/913d983d7498239fe87d664313e91631.jpg)
Publicado por: fermin7691 en 19 de Agosto de 2021, 07:51:31 am
Hola.
Tengo la llave que no tiene espadín rota también y he visto que se puede cambiar según comentan a una con espadín.
Alguien sabría decirme qué modelo de llave es ?
Estaría muy agradecido.
Porque no veas el palo que me quieren dar en Opel  ||O
Publicado por: jcarcar en 29 de Agosto de 2021, 12:44:02 pm
Hola.
Hay sitios donde te hacen las llaves más económicas que en la casa; o si ya eres manitas, hay quien se la ha programado el mismo con el op-com, como es mi caso, pero es una B; desconozco que tipo de llave tienes que comprar, a ver si alguien te echa un cable.
Publicado por: Sojilito en 16 de Abril de 2022, 01:58:13 am
No se si ayuda pero acabo de renovar la llave, en mi caso la compré en Amazon pero seguro que es la misma que en aliexpress.
Lo que sí fue sencillo fue abrir la vieja, me compre un alicate que tiene las puntas curvadas y que al apretar abre las pinzas (lo contrario que el típico alicates que al apretar cierra). Se usa para poder poner ciertas arandelas.
Pues mano de santo, le vas dando por dónde va el espadín recogido y abre sin apenas hacer esfuerzo.
Publicado por: borianjus en 02 de Agosto de 2022, 14:25:44 pm
A mi se me estropeó hace tiempo, pero en vez de poner una funda compre una llave en aliexpress y la cambie. No tardas nada.
He cambiado la mía, y la de 2 colegas más.
