Opel Zafira B => (B) General => Mensaje iniciado por: pacman en 14 de Enero de 2008, 23:05:34 pm
A ver, ya me habéis aclarado bastante lo del cambio automático y no tanto lo del ids+ pero creo que vale la pena. Con ello el zafira que estoy valorando adquirir sería el cosmo 1.9 CDTi 150cv automático con los siguientes extras:
(clima digital y mp3 sond e serie ahora)
Quick heat
ids+ con chasis/switch sport
xenon
llanta 17 (no sé si se puede escoger la de radios dobles o simple), iba a dejar las de 16 pensando que eran 205/55 pero veo en el catálogo que son 225/55 y por tanto igual de anchas que las de 17 e igual o más caros los neumáticos
lo demás no me parece muy importante y tampoco da para todo el presupuesto y hay que cortar por algún sitio
Me queda la duda del Flex organizer, ¿sabéis si molesta para sacar las plazsas de la 3ª fila?
Tampoco me he fijado en las tomas de corriente, supongo que tiene una trasera, ¿no?
¿estaban en algún sitio los manuales para echarle un vistazo?
Mirate la fecha de edición del catalogo.
creo que ese catalogo que tienes o has visto no esta a la altura de las circustancias y luego te llevaras sorpresa con lo que pides y lo que te entregan.
charrito lo diras por el tamaño de las ruedas verdad?
Pues es el que tienen, y es el mismo en dos concesionarios, aunque ya me advirtieron que habían cambiado algo las versiones. ¿Lo dices por las llantas?, ¿en realidad trae 205/55 R16?, me parece que son las que tenía una que había en el concesionario recién traida. ¿Recomendáis dejar las de 16 o poner las de 17?, ¿se hacen incómodas las de 17 por el menor perfil (45)?
Otra cosa, la opción del sensor de presión de los neumáticos te avisa de si está bajo o te marca también la presión de cada rueda?, porque si marca la presión sí que me parece interesante y se lo añadiría
Parece que también hay una opción de pantalla en color por 300€ aparte de que traiga la monocroma con el clima digital, pero me parece muy cara sólo por ser en color, ¿no?, ¿trae algo más?
¿Y el quick heat funciona bien?
Hola.
Yo dejaría el QuickHeat y cogería el sensor de presión. Con el tipo de clima que tenemos aquí no vas a utilizar el quickheat muy a menudo y el sensor siempre es una ayuda.
En el web de opel en la hoja de equipamiento dicen que el modelo 2008 con motores 1.9 CDTi trae rueda de serie 195/60 R16
http://www.opel.es/content_data/GME/019/ES/es/GBPES/pdf/0QX_Equip.pdf
Sí, puede ser, el quick heat no creo que lo use mucho pero la verdad tiene que ser una maravilla en estos días de invierno, y la presión de las ruedas siempre está bien verla
Hola.
Yo las llevo y no noto que sean incómodas, al contrario, el coche parece que va sobre raíles. Eso sí, cuando toque cambiarlas va a haber que rascarse el bolsillo.
Del Flex organizer creo que había dos, uno sencillo y uno mas completo, si estás interesado informate bien. En cuanto a la toma de corriente hay una en la segunda fila y otra en el maletero.
si y por las cosillas que van incorporando que no estan en catalogo.
los conces tienen catalogos en la mayoria que no estan actualizados en mi conce de costunbre por castilla león mantenian uno dos ediciones anteriores del zaf B.
lo comprove por que me trajeron uno nuevo de Figueruelas Zaragoza
Yo tengo el flex organizer que todavía no lo he puesto, y la malla de carga que es la que llevo de momento, pero no creo que se pueda llevar, porque van fijados a los railes laterales y no se podría poner la tercera fila por los anclajes a los railes (de las mallas), aparte, en el hueco que queda no te entrará demasiado, lo único por hacerlo en vertical para poder cerrar/abrir el portón sin que caiga nada, tal vez, otro fallo...
PEro entonces donde llevais objetos pequeños como los triángulos de emergencia?, ¿sueltos en el maletero?
Creo que vendría bien al menos unas redes laterales, pero si molestan par alas plazasde la 3ª fila no, claro
Yo los triangulos y algunas cosas mas lo llevo en la trampilla de final del maletero. El resto de cosas en una caja y lo sujeto con una idea que se le ocurrio a Truly, mira el siguiente hilo y veras mis fotos
http://clubzafira.com/index.php/topic,6179.msg117530.html#msg117530 (http://clubzafira.com/index.php/topic,6179.msg117530.html#msg117530)
Al final del maletero hay un zulo, donde poner herramientas o lo que quieras, es por donde se accede al tornillo que aguanta la rueda de repuesto.
Ah, vale
Ya he visto las fotos y es interesante el brico pero el flex organizer ese debe dar más juego con un par de redes para bultos de diferente tamaño y para colgar bolsas me imagino
Por cierto sardi, que tú gris metro creo que es el gris azulado que me gusta a mí pero en tus fotos parece más oscuro
Hombre, no puedes comparar lo industrial y bien hecho, el flex organizer con lo casero. Aunque si miras el precio de una cosa u otra, es diferente. Ademas el flex organizer debe venir de fabrica
Las fotos estan tomadas a ultima hora, asi que no habia mucha luz y puede parecer mas obscuro. Por cierto, mi color me gusta mucho mas a la luz del dia que en un conce y ya no te cuento con el catalogo de colores, que no se parecia ningun color en su justa medida. Mira si puedes el color elegido en algun coche (yo lo vi en un astra y a otro dia que fui y le daba la luz de la calle en el conce me encantó)
Sí, precisamente ví el color en un astra y nos gustó de inmediato tanto a mí como a mi mujer, por eso me extrañaba verlo tan oscuro
¿que tal es de sufrido, se nota mucho la porquería como los oscuros o no tanto?
Ojo con el flex organizer porque compañeros que lo tienen tampoco dicen que sea una maravilla para el precio que tiene. Y lo de la toma del mechero en el maletero, hace un tiempo era una lotería, a unos les venía y a otros no. Si ahora viene de serie, mejor, y si no, por cuatro duros lo venden hasta en el Carrefour.
A mi me pasó lo mismo, me encantó este color tanto a ella como a mi
Como bien indicas se nota la porqueria como en todos los obscuros. Sufrido no es
Hombre, cuesta 100€ el flex org + un par de redes, no creo que sea para tanto
Por cierto, que tal la red separadora de carga del maletero (140€)?, ¿vale la pena?, ¿Se pone fácil?
Vaya, esperaba que fuese algo más sufrido :-\
A mi me gusta y no veo que se manche mucho salvo en determinadas circustancias, pero tampoco te puedo decir que sea la leche, es como todos los obscuros.
Aunque ya te digo que a la luz del sol no es tan obscuro como parece en las fotos
Tambien he tenido coches blancos y es como todo, si no lo lavas pues la *** se nota por muy blanco que sea el coche
Hombre, cuesta 100 el flex org + un par de redes, no creo que sea para tanto
Por cierto, que tal la red separadora de carga del maletero (140)?, ¿vale la pena?, ¿Se pone fácil?
Yo la tengo y la llevo siempre puesta. No molesta nada para ver por el espejo retrovisor y da tranquilidad de que en caso de accidente (o frenazo), nada va a salir disparado del maletero y caerle encima a los ocupantes.
Para guardarla no hay problema porque con ella viene un accesorio que permite recogerla debajo de la banqueta del asiento de la segunda fila.
vale la pena tenerla, lo que no merece la pena a mi modesta opinion es pagar :o :o 140 euros por ella. Mirate en bricos que Fermin tiene una hecha y el coste es ridiculo comparado con eso y no es tan dificil fabricarla O0
Estoy de acuerdo en que el brico es buena idea. Eso sí, asegúrate de que tu Zafi es fabricada de este año, que las del 2006 y 2007 no llevaban los soportes en el techo si no pedías la opción.
Y sin soportes vas a tener que agarrar la red con celo. >:D
La toma de corriente en el maletero a mi me vino de serie.
Los railes y las redes no estorban para nada con la tercera fila colocada. es más la red colocada al final del todo te evitará que se te caigan las cosas del maletero cuando abres el portón, ya que queda poco maletero y todo lo que pongas se te amontona en vertical y la red te lo sujeta.
De maravilla, pues lo voy a poner y la red separadora de carga también
Muchas gracias
