Zona Bricos (Zafireros participativos) => Zafira A => (A) Bricos Audio => Mensaje iniciado por: FPRIETOV en 04 de Julio de 2006, 20:00:18 pm
Hola Zafireros,
Os adjunto el brico que he preparado sobre montaje de tweeters en las puertas traseras de la Zafira A. No sé si valdrá también para Zafira B.
Muy bueno FPRIETOV ¡a currar otra vez! proximo brico a la vista y sencillo
Buen brico, aunque pensaba que era mas facil, o me lo parece a mi.
de quitarse el sombrero FPRIETOV O0
Yo espero a ver si alguien lo comprueba en la Zafi B
Fermin, chapó, como siempre.
[plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Y a los e puesto FPRIETOV y quedan muy bien o mejor dicho se escuchan muy bien como lo as puesto muy sencillo
O0 este ultimo finde he colocado los tweeter y de maravilla al final he comprado los originales (27 euros) como me aconsejo FPRIETOV y asi evitar el engorro de acoplar otros de otra marca y siguiendo las instrucciones del brico sin problemas O0
O0 La verdad es que en las plazas traseras se nota gran diferencia.
pues si que se nota ;) mi mujer que suele ir detras con la niña ya me ha comentado que antes no entendia lo que decian en la radio cuando hablaban (de la poca calidad y volumen comparado con las plazas delanteras) ahora la ponerlos si O0
Si que se nota y mucho de 6 a 8 van 2 mas je,je ahora mi empeño es ponerlo en las siete plazas
Poner tweeter en la tercera fila creo que sería relativamente fácil, pero los woofer ya no sé, habría que mirar si hay espacio suficiente. Además debes tener en cuenta que los que tienen la radio de serie tiene sólo 7 watios por canal. Ya se han repartido para los tweeter en cada puerta trasera, pero separarlos también para otros cuatro altavoces va a ser mucho reparto. Quizá los que tenemos 50W * 4, o algo así, podamos hacerlo.
Pero en cualquier caso es un brico interesante. Si te animas, ya sabes...
jod.... :o 50 watios por canal casi nada :o me extraña que te aguanten los altavoces de serie para tanta candela a no ser que lleves el equipo de musica al minimo practicamente tu si que puedes poner sin problemas mas altavoces atras para nosotros solo queda la solucion de cambiar el equipo de serie o poner una etapa de potencia yo me inclino mas por lo primero mas que nada por la cosa de no tener Mp3 pero de momento contento con lo que tengo con sus 8 altavoces como bien suma nuestro amigo penuja
un saludo a los dos O0
Lo cierto es que ya no llevo la música alta, ya se me está pasando la edad. ^-^ De hecho, he dejado en el trastero los amplificadores, el subwoofer... que mantuve hasta el Omega. Las niñas agradecen la música a un volumen razonable. <love
Sorprendentemente, para ser unos altavoces de serie, los woofer delanteros se oyen muy bien, no tanto los traseros. Pero el conjunto es muy bueno. Cambié la radio cd de serie por el MP3, y desde luego noté una gran diferencia de calidad de sonido (con los mismos altavoces), supongo que por el incremento significativo de potencia (50W*4 en lugar de los 7W*4), así como por los ecualizadores...
q guerra me a dado y solo e puesto uno .
el cable lo q mas me a costado pasar.
no entiendo eso de aghuecar el apnel parte
inferior ( ?¿ donde por donde.
tube q meter una linterna por debajo y una gia por un agujerillo mu justo y lo
consegui pasar en linea recta baja y pase al otro panel por ese agujero q es donde ba una grapa si lo trae de serie
y el altavod sacarlo del hueco tine tela el *** ,intente sacar la manecilla del
elebalunas pero nada no hay forma hasta e *** un tenedor para hacer un
util
indicame un poco lo de ahuecar, y si saves como se saca la manecilla
un salu y gracias
un salu y gracias
La manilla es relativamente facil de quitar, pero hay que saber como >:D.
Tienes que empujar el panel de puerta hacia dentro, para que quede visible la parte de la manilla que pega al panel. Despues hay que extraer una horquilla metalica que pasa por el cuerpo de la manilla y encaja en el eje de la manilla y es la que no deja salir la manilla hacia fuera.
Esta horquilla se puede sacar introduciendo por ejemplo la cabecilla de un radio de una rueda de bici y una vez enganchada la horquilla, tirar hacia fuera.
Una vez extraida la horquilla, la manilla sale tirando hacia fuera.
(http://img128.imageshack.us/img128/8555/manilla17zy.th.jpg) (http://img128.imageshack.us/my.php?image=manilla17zy.jpg)
(http://img155.imageshack.us/img155/7279/manilla22fv.th.jpg) (http://img155.imageshack.us/my.php?image=manilla22fv.jpg)
*** en mi r11 lo sacaba sin problema con un simple destornillador tiene tela no tengo .... para sacar el p... zepo. tengo intencion de desmontar el panel completo para sacar las manecillas y llevarlas a pintar me cobran menos si las llevo yo jejejej
asi q a ver como lo hago ........
Por cierto de donde c...saco yo un radio de bici le desmonto la rueda al crio ..jejjejejeje ;D
¿por ejemplo de una tienda de bicicletas? ;)
Quitale a un tenedor viejo las puntas del medio y deja las otras 2 de las esquinas, ya lo tienes para quitarlo, funciona de maravilla O0
dices algo a si
(http://img317.imageshack.us/img317/7535/1525201jn0.th.jpg) (http://img317.imageshack.us/my.php?image=1525201jn0.jpg)
creo q mejor voy a intentarlo por la parte de la circunferencia en ved de intentar empujar las puntas`para abajo
hay un destornillador plano con una endidura en el medio no se para q servira exactamente pero lo intentare con el .Separar con otro destornillador fino y empujar del aro con este ,hay poco espacio a ver
Hoy e desmontado los 2 paneles para dejar finalizado el brico, he sacado dos fotos que creo que es importante saber, lo demas esta explicado ya en el brico, queria haber sacado fotos del desmontaje del panel pero me he quedado sin pilas y solo e podido sacar estas 2,ya que no lo tenia previsto de hacer, pero ya se sabe el aburrimiento, de todas formas tengo todavia fresco el desmontaje por si alguno lo quiere saber
esto es lo que debeis de hacer para sacar el panel,para que no pase lo de abajo
(http://img523.imageshack.us/img523/5118/puertas009rp9.th.jpg) (http://img523.imageshack.us/my.php?image=puertas009rp9.jpg)
esto es lo que me a sucedido por que no lo sabia, para que asi sea el unico
(http://img523.imageshack.us/img523/6315/puertas008kf3.th.jpg) (http://img523.imageshack.us/my.php?image=puertas008kf3.jpg)
un consejo que a la hora de meter la manilla la metais con el clip puesto y con un golpecito encaja,ya que os puede salir disparado y no encontrarlo
dices algo a si
por cierto el clip no es tan complicado como parece de sacar, es bastante sencillo, pero a la hora de meterlo seguir mi consejo, ya que en otros no se puede, pero en la zafi si
Peroooooo, alguien lo ha probado en la Zafi B? <idiot
Porque la B no lleva alojamiento para el tweeter, entonces se le deberia de hacer uno....vamos, me parece a mi.....
Pues yo tambien me apunto a los tweeters traseros, pero los que he puesto eran de un viejo equipo de música de la misma medida que los Opel, pero para los cables me he tenido que hacer unas "ñapas" en plan artesano. Os pongo unas fotos.
Detalle de los cables soldados.
(http://img197.imageshack.us/img197/1671/soldadurasycola.th.jpg) (http://img197.imageshack.us/my.php?image=soldadurasycola.jpg)
http://img197.imageshack.us/img197/1671/soldadurasycola.jpg
Aqui vemos el protector de los conectores originales. Si lo retirais va mejor para soldar.
(http://img197.imageshack.us/img197/7243/protectorcables.th.jpg) (http://img197.imageshack.us/my.php?image=protectorcables.jpg)
http://img197.imageshack.us/img197/7243/protectorcables.jpg
Este es el resultado final. Ahora los Tweeters se pueden desconectar.
(http://img197.imageshack.us/img197/1248/conectortweeter.th.jpg) (http://img197.imageshack.us/my.php?image=conectortweeter.jpg)
http://img197.imageshack.us/img197/1248/conectortweeter.jpg
No tengo fotos de los tweeters por que son iguales, pero con otras conexiones.
(Espero que no te importe Fermin ;) )
Pues te ha quedado perfecto. [plas] [plas]
No es algo que vayas conectando y desconectando a menudo pero puede ser útil. O0
¡¡¡Cómo me va a importar!!!?!!! <idiot Cualquier aportación se agradece. [plas]
Vaya :-\ Otro brico que he visto antes en vivo,que aqui ;D
