pues si, ellos veran pero igual por tonterias de este tipo, empiezan a caer en picado y no levantan cabeza, porque como bien dices no hubieran vendido ni la cuarta parte si no se supiera que se pueden hacer cosas "ilegales" con sus S:o., actualizaciones etc, al igual que sony no hubiese vendido plays, etc, etcY no digamos nada del éxito de la Nintendo DS. :-\
:-\ :-\ :-\ :-\ madre mia 121.000 personas a la calle del foro
QUE MAMONES ¡¡¡¡¡¡
¿que pediran los de tom tom? acaso no les ha dado publicidad este foro? o es que lo que reclaman son los daños por el tema de actualizaciones y softwares piratas?
Nos piden 300.000 € por daños y prejuicios. Así que no podemos arriesgarnos
Parece ser que en el mensaje inicial, que después fué cambiado, ponía esto:
Tontos que son...
O0 O0
Pues parece ser que Javiermb también ha caido y esto si que es preocupante. <cabreado <cabreadoA mi me funciona 100% :-\
:o :o :odonde los pillas tu?
Ostras!
Tendré que actualizar rapidito los radares del Navman antes de que se extienda la moda.... <mazo <mazo <mazo
Por cierto, que otra moda que me he encontrado en internet es que ahora te piden que pagues para descargar los radares portugueses ..... <cabreado <cabreado <cabreado
ahora que iba yo a "actualizar" mis mapas!! :'( :'( :'(la mula la mula
Me he quedado igual que tú. :'( :'(
Yo tengo el 830.2305, tablas, bootloaders y todo lo necesario para actualizar. Si alguien lo quiere, que lo diga y lo pongo en la mula en un pack.
O0 O0
O0 O0
que es eso?
Si necesitais alguna "cosita" igual lo podemos arreglar ;)
Probar en el pagina web que deje yo el enlace hombreeeee!! mi padre mete mapas desde hay así que me imagino podréis vosotros
Pues yo estaba interesado en saber el último nav y mapa que se estaba utilizando para el Go 930 y así intentar buscarlo en alguna tienda.
En mapas si no me equivoco iban por los 830.2305 en cuanto al NAV no recuerdo ya que hacía dias que no lo actualizaba.
Ese mapa creo que lo tengo, pero el nav lo tengo un poco anticuado, y los que tengo descargados, no se exactamente si son compatibles con mi tonto. >:D
Melli, hay que esperar a ver como sigue lo de la demanda de tomtom hacia los foros que daban todo tipo de datos sobre ese navegador. :'(.Apezeta, ¿Cual es el último nav que tienes metido en tu 930?
Pues ahora no lo recuerdo, porque ya hace unas semanas que no lo pongo a actualizar con el Home, esta tarde me actualizaré la última tanda de radares y de paso lo miraré y ya te diré.Melli, hay que esperar a ver como sigue lo de la demanda de tomtom hacia los foros que daban todo tipo de datos sobre ese navegador. :'(.Apezeta, ¿Cual es el último nav que tienes metido en tu 930?
Tengo una duda, si mi TTGO700 admite sin problemas el nav de la serie 8, supongo que puedo actualizar al ultimo nav de esa misma serie sin tener problemas, no?, o acaso mi Tomtom si paso de cierta actualizacion del Nav puede petar? :-\
No pongo la tabla directamente, hay que pinchar el enlace. No nos vayamos a meter en líos también nosotros.[plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] Esta es la que yo queria ver. O0
http://img149.imageshack.us/img149/2264/tabla830.png
O0 O0
yo tengo el mapa Iberia v715.1703 y el nav 8.002.
Sabeis el ultimo mapa Iberia que version tiene?
Por cierto, la flecha de navegacion se la cambie por la foto del zafira. ^-^
Copia se seguridad y si luego no funciona, se vuelve a lo que ya tenías, solo pierdes el tiempo pero no el dinero. >:D O0
¡¡¡OJO al ACTUALIZAR el BOOTLOADER!!!
Cambiar el Bootloader (archivo gestor de arranque) aunque tenga algunas ventajas significativas, también es cierto que si no se hace como es debido, implica DEMASIADOS RIESGOS, es decir, que te puedes cargar el tomtom en cuestión de segundos. Así que antes de decidirte a cambiar el Bootloader deberás tener muy claro lo que estás haciendo y también tener en cuenta lo siguiente:
1º – Asegúrate de tener la Batería del TomTom bien cargada antes de instalar el Bootloader. Si tu TT se queda sin Batería mientras estás instalando el Bootloader, ya lo puedes tirar a la basura.
2º – Una vez que actualices el Bootloader no podrás volver atrás, es decir, no podrás volver a instalar una versión inferior.
3º – Si por error instalas un Bootloader que NO CORRESPONDA a tu dispositivo, ya te puedes despedir de tu TomTom.
Pero si después de todo esto, todavía sigues queriendo cambiar el Bootloader, esta sería una de las formas más sencillas de hacerlo:
1º - Te descargas el Bootloader que necesites.
2º - Si tienes un archivo “system” en tu TT, te haces una copia y lo guardas en tu PC.
3º - Copias en la Raiz de tu TT el Bootloader (archivo "system") que te has descargado. (a veces este archivo llevará su numero de bootloader correspondiente, en este caso, deberás quitarle el número y guardarlo simplemente como “system" en la Raiz de tu TT).
4º - Por último, apagas el TT y lo reinicias. Y ya tienes tu TomTom con el nuevo Bootloader.
¡¡¡OJO!!!: vuelvo a repetir que aunque la operación de cambiar el Bootloader es bastante sencilla, puede convertirse en algo EXTREMADAMENTE PELIGROSO y una de las formas más fáciles de “PETAR” tu Dispositivo, si no lo haces como es debido.
y ese bootloader esta en la actualizacion de los mapas o del Nav?
Puedo cambiar de mapas o de Nav sin alterar el bootloader?
Para que me sirve el bootloader realmente?
El caso loli_chico es que esoy haciendo eso mismo, pero al ejecutar el RunMeforDCT.cmd me pide el devicecode y no se lo que es, debe tener un formato igual a esteA1B2C3D4E5, pero de donde saco esa informacion?
tengo un lio marraconudo!!Según he visto en la firma de algún forero, tiene esta configuración con lo que imagino que estará funcionando perfectamente. Intenta copiartela o en su defecto manda un privado al forero. O0
veamos, si por un lado actualizo el bootloader y no es compatible con mi TTGO 700 me puedo despedir de el, pero para que cambiar entonces el bootloader?
Por otro lado si cambio de mapas y no es compatible con el navcore que tengo en mi GPS tambien puede tener problemas.
Luego si cambio de navcore puede que algunos mapas no vayan bien con ese sistema operativo y no me tire bien el GPS, verdad?
entonces,
como hago para cambiar el navcore y poder utilizar la ultima version de los mapas de Iberia sin actualizar el bootloader y que mi GPS no muera en el intento, y por ende mi ego? :8(
Melli utiliza el botiquin de la web de javiermb para actualizar el tt,veras que facil es ;)
Creo que exceptuando los pois, lo demás lo tienen fuera de servicio. No lo he probado pero lo he leido en el foro.
O0 O0
He recibido una ayuda inestimable por parte de "andevoy", forero de Javiermb.com, desde aqui un millon de gracias por su inestimable ayuda, sin el no lo hubiera conseguido nunca. [plas] [plas] [plas]
Melli, lamento desilusionarte parcialmente, pero los últimos mapas son los de la versión 8.35.Ayer casi lo tenia terminado (mi GO930), pero no consigo que el botiquin me reconozca la tarjeta para activar los mapas. Hoy lo volveré a intentar con el WCE8.35. O0
Por cierto ¿hay álguien por aquí que ya tenga instalada esa versión?, lo comento por si me hace el favor de comprobar si en esos mapas existe una carretera.
Por favor, cuando lo consigas ya me darás un toque. Gracias.Melli, lamento desilusionarte parcialmente, pero los últimos mapas son los de la versión 8.35.Ayer casi lo tenia terminado (mi GO930), pero no consigo que el botiquin me reconozca la tarjeta para activar los mapas. Hoy lo volveré a intentar con el WCE8.35. O0
Ya lo tengo activado. ^-^
Piratilla Saeta pata palo. ;D ;D
O0 O0
Vamos, que me vas a decir que antes de la crisis no pirateabas ;D ;D ;D ;D ;D
O0 O0
cusha payo, ese mapa es compatible con mi navcore, le puedo poner ese navcore y ese mapa al 700?, dime algo malaje!!Si ya tienes el 8.417 (mismo nav que yo), no tendrás ningún problema en cambiar el mapa por el Iberia 8.35. O0
Prueba aquí. (http://www.ppcwarez2.com/elrincondedey/showthread.php?t=6592) (si estabas registrado en el Rincon de Dey, te sirve el mismo nick y contraseña)
name=Forums&file=viewtopic&t=32683&sid=e47f9136d5f562bab6b3cf6cb7630659]ésto.[/url]
Algun enlace maravilloso? ;)
Esta autopista lleva un año en funcionamiento y conecta la N-II a la altura de Villafranca de Ebro, con enlace en la AP-2 (kilómetro 23) y finaliza al otro lado del río Ebro, en el término municipal de El Burgo de Ebro, exactamente en la N-232 (en una rotonda ovalada y elevada sobre la carretera nacional), frente al kilómetro 0 de la A-222.
Lo dicho, ¿puedes comprobarme que esa nueva autopista está en el mapa?, ya que si no está, paso de actualizar. Gracias anticipadas.
Gracias majete!!! O0 O0
Lo que se debería estudiar, ( si no se ha hecho ya ) es poder ponerle al navegador TomTom un software de otro fabricante, tipo Navman o Garmin
Muchísimas gracias.Esta autopista lleva un año en funcionamiento y conecta la N-II a la altura de Villafranca de Ebro, con enlace en la AP-2 (kilómetro 23) y finaliza al otro lado del río Ebro, en el término municipal de El Burgo de Ebro, exactamente en la N-232 (en una rotonda ovalada y elevada sobre la carretera nacional), frente al kilómetro 0 de la A-222.
Si que aparece. O0 Perfectamente con todos los datos que expones, aunque es un tramo bastante corto para ser la decisión definitiva para actualizar el mapa. <idiot <idiot
Los enlaces que le he puesto a Melli son los que yo he utilizado junto al botiquin. O0
Lo consegui!!
Gracias Saeta y Tatlan. (http://i28.tinypic.com/23igjz9.jpg)
Estoy interesado en un navegador preferible tomtom, que tenga entrada de video. Lo digo para utilizar la pantalla con la imagen que da una cámara trasera de aparcamiento. Para tener una única pantalla con las dos aplicaciones. Gracias de antemano.
Por lo que veo, la página de Javiermb ya vuelve a la normalidad 8)
Pues ahora mismo está fuera de juego. :-\ :-\ :-\
Ya veremos el motivo, esperemos que no sea nada.
O0 O0
Cachis ahora que queria meterle mano yo a mi tonto :P
Prueba ahora que está de nuevo activa.
O0 O0
El último es el 835.2419 que es el que lleva guía de carriles. Con el Samtrom te lo instalas y lo activas.
O0 O0
Ese mismo llevo yo en mi 700, y el Europa 835.2420 con radares tambien, un lujaso, y la guia campsa y las ordenes por voz y el codigo postal... ^-^
Como te pierdas ahora..... <mazo ;D ;D ;D
Y ahora voy yo:
He intentando actaulizar el Tomtom y ná de ná, os cuento lo que he hecho y a ver si me podeis echar una mano, que el miercoles me voy de vacas y me gsuatria llevarmelo actulaizdo:
Me hice caso de aqui: http://www.darkzonedescargas.com/index.php?PHPSESSID=6d8692aef879da16ac004799a3a5e91d&topic=9167.msg17525#msg17525
Antes copie el contenido de la tarjeta del tomtom en el Pc, despues de hacer las pruebas y noo funcinarme, volvi a meter ese contendio del PC a la tarjeta y el cambio ha sido este:
Primero tenia:
Navcore 7.903 (9183/040301)
SO: 1000
GPS v1.21, Inicio 1.0012
Iberia v 660.1219
Y ahora tengo :
Navcore 7.903 (9183/081205)
SO: 2344
29MB RAM ( Libre (6.7 MB)
GPS v1.21, Inicio 5.3029
Iberia v 660.1219
Intente hacer lo del ttsystem y me dio error, todos los pasos que me decian en el enlace que os he puesto.
El caso algun alma caritativa, que me diga como puedo actualizarlo, programas, pasos a seguir, etc...... ????????????????
P.D. Nunca lo he hecho y soy torpe.
Otra vez se han cargado al Rincon de Dey? pues que pena, espero que puedan volver de nuevo.Pues sí, llega cerrado el foro un par de semanas. Tomtom les pide unos cuantos cienmiles de euros por pérdidas, que morro, y entonces cerraron su foro pero desde ppwarez lo mantuvieron abierto cosa de un par de meses y se trasladaron a una dirección diferente pero también la han cerrado, y según pone, el cierre es definitivo pero... seguirán luchando para abrirlo de nuevo. Así mismo, javiermb también hace boicot a tomtom (creo que también se vieron afectados por la denuncia al igual que el rincon, pero mantienen toda la información sin utilizar el nombre tomtom.
