Opel Zafira C Tourer => (C Tourer) General => Mensaje iniciado por: ionp en 24 de Mayo de 2018, 14:29:28 pm
Título: kit electrico para opel zafira
Publicado por: ionp en 24 de Mayo de 2018, 14:29:28 pm
Hola a tod@s,
Estoy planteandome poner la bola a la zafira C, y me asaltan dudas con la instalación eléctrica.
Estaba pensando en poner un kit eléctrico especifico para no liar mucho la instalación eléctrica y para desactivar sensores de aparcamiento y antiniebla.
En los kit específicos que he podido ver el manual de montaje todas acaban haciendo lo mismo: pinzar el cable de stop en el maletero, coger alimentación de la caja de fusibles de debajo del volante y pinzar el bus CAN.
¿Alguno tenéis instalado uno de estos kit eléctricos específicos?
¿El resto de la información y acciones las realiza por el bus CAN?Es decir, intermitentes etc las debería leer por el bus y avisar a la centralita de que tiene la bola enganchada para desactivar lo que corresponda.
He pedido presupuesto en Opel también por supuesto, y en mi concesionario me dicen que no hay que llevar ningún empalme hasta la parte delantera del coche, que ya hay un conector en el modulo del maletero y que con es suficiente (junto con el modulo y programación de centralita). Sin embargo si miro el manual de montaje en la pagina "http://www.ifz-berlin.de/#/instructions" con el código 13465848 que corresponde al kit eléctrico, indica que hay que hacer exactamente lo mismo que los otros kit específicos, es decir, pinzar stop y CAN y coger alimentación de la caja de fusibles debajo del volante.
¿alguno sabéis si lo que me dicen en el concesionario es cierto?
Perdon por la chapa y muchas gracias de antemano por vuestra ayuda
Título: Re:kit electrico para opel zafira
Publicado por: jevienju en 24 de Mayo de 2018, 15:06:07 pm
Efectivamente, en la Zafira C hay que pasar cables hasta la caja de fusibles delantera y pinchar ahí el can bus como has podido ver en las instrucciones de montage.
Puede ser que se hayan liado con la Zafira B, que no hacía falta, se conectaba todo en la REC
Publicado por: ADRILORE en 24 de Mayo de 2018, 16:02:38 pm
Mi consejo pon lo original , yo lo tenía de hace tres meses montado con un kit del fabricante que me monto la bola , y he acabado poniendo conexión original de Opel comprado en eBay Alemania y si cuando pones antiniebla el del coche no funciona. Lo único que yo solo he puesto 7 pines y no tengo marcha atrás  L--i pero la acabaré teniendo  ;) PLi
Lo he hablado con mi mecánico de confianza y se puede hacer lo que propongo  O0
Publicado por: rui sousa en 25 de Mayo de 2018, 17:55:46 pm
Yo tengo el kit original.
Tiene una centralita própria. En el conce no fue fácil para ellos el
Montaje...
El mío es 13 pines pero no tiene 12voltios (serve solo para caravanas).
En el enchufe tiene un pequeño interruptor que detecta se la piña está enchufada, en mi caso no lo detectava: las luces se encendían pero para al coche no levava remolque. Es importante que lo detecte: sensores  traseros inactivos, anti niebla del coche no se enciende, esp en modo remolque y los piscas parpadean 6 veces (en vez de 3) !!!!
Publicado por: ionp en 25 de Mayo de 2018, 23:26:06 pm
Gracias a todos por responder!:-D
En resumen: mejor poner la original y la instalación eléctrica requiere llevar cableado hasta la parte delantera (más mano de obra).
Lo que me sigue asustando es que si en la propia casa oficial no saben como hay que hacer la instalación...  Voy apañado jejeje.
Tendré que volver al concesionario y enseñarles el manual... A ver por donde salen..
