Opel Zafira C Tourer => (C Tourer) Problemas en general, Mecanica y Electronica => (C Tourer) Dudas y consultas => Mensaje iniciado por: PINEDA en 04 de Julio de 2023, 20:47:54 pm
Saludos...ya no paso revisiones en concesionario oficial,el tema es que aceite poner,puede ser otra marca que no sea dexos.siendo sintético basta,no? Recomendaciones, Gracias.ah...es un 1.6 ctdi 136 cv
Hola @PINEDA, el aceite que compres tiene que ser con especificación 5W30 Dexos 2, por lo menos para la mía 2.0 CDTi, no vale cualquier aceite y es muy importante seguir la especificaciones del fabricante.
A ver, si cumple; 5W30 y ACEA C3 (lo de "C3" veriíicalo en el manual del coche), el resto de especificaciones dan lo mismo.
"Dexos 2", es la denominación de GM para que un aceite digamos sea patrocinado por GM. Pero "Dexos", es interno de GM como Fiat tiene las suyas Grupo VAG las suyas..., lo que está internacionalmente registrado son las normas ACEA (entre otras como ILSAC), pero en la UE predomina ACEA, y la graduación del aceite xWxx.
Un consejo porque en el mundo del aceite hay MUCHO engaño, y en España no se persigue: la publicidad. Si quieres estar seguro de la especificación de un aceite (sobre todo si de verdad es sintético), mira el aceite que elijas en la web del fabricante en Alemania. Ejemplo:
https://www.castrol.com/es_es/spain/home.html
https://www.castrol.com/de_de/germany/home.html
Mas de uno hemos llevado un "sintético" en el motor sin serlo en realidad. El comprobar en la web de Alemania, es la "prueba del algodón"
Un saludo O0
