Opel Zafira C Tourer => (C Tourer) General => Mensaje iniciado por: Hammer en 07 de Noviembre de 2017, 16:44:53 pm
Hola, he rotado los neumáticos de la zafira, los traseros adelante, pero me da la impresión de que el ordenador marca la presión de los neumáticos delanteros en los traseros. ¿Es posible o se habrá equivocado al poner las presiones que le he dicho? Un saludo.
No solo rotarlos . Deben cambiar sólo el neumático y no la llanta. Los sensores son fijos para cada llanta y posición. Es decir, tienen q desmontar neumáticos y cambiarlos de llanta quedando estas en su posición original. ... ya me pasó a mí
Enviado desde mi SM-A300FU mediante Tapatalk
Buenas tardes Hammer. A mi este verano con la primera revision les dije que me permutaran las ruedas . Luego me comentaron tras preguntarles......por que si no no sueltan prenda, que como se habia hecho el tema de los sensores y me comentaron que con el boton de set/reset de la piña del lado izquierdo. Estando en la pantalla de las presiones.
Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
¿Para rotar los neumáticos hay que hacer tanta historia? Me parece mucho cisco la verdad.
¿Entonces no te cambiaron los neumáticos como a miguelon?
He probado lo de la pantalla de presiones con la piña y solo te deja reiniciar la presión de los neumáticos, pero no cambia. Va a ser lo que dice miguelon.
Hola @Hammer , te comento ... Tienes la opción de ir al Concesionario ( Taller Reparador Opel ) y que te lo hagan ellos , otra opción es ... hay muchos talleres no oficiales que tiene la máquina y te reajustarán los sensores para que detecten cada uno su posición correctamente !!!
Según el manual hace falta una herramienta de aprendizaje de neumáticos,como ha dicho @Luitorr,o vas al concesionario o algún taller que la tenga.
Necesitas la maquinita para cambiar los neumáticos y saber cual es su posición correcta, pero lo que no entiendo es porque rotarlos, cuando se te desgasten los delanteros los cambias y pones nuevos, cuando estén los traseros los pones nuevos, la diferencia general de un 5% mas de duración de los neumáticos permutados.... y cuanto te cuesta la permutación?...
Mi recomendación en estos neumáticos es cambiar cuando se desgasten, lo llevo haciendo asi mas de 12 años y jamas tuve problemas en ningún coche
Hola, yo creo que la duración que conseguimos con la permuta es significativa, aunque lo más importante es evitar la deformación del neumático. Cada coche es un mundo y gasta los neumáticos más o menos rápido y deformándolos de una u otra forma. Saludos
Yo tampoco los he permutado nunca. Cuando les veo que le hacen falta sustituyo el eje que toque, delanteros o traseros. Por cierto, con 61000 kms les va tocando ya a los delanteros. Los puedo aguantar un poco más pero no mucho.
Yo tampoco les he solido rotar,prefería ir cambiando de 2 en 2 los neumáticos,que los 4 a la vez.
Por cierto, en la Zafi me los rotaron con cerca de 15000 km y ahora con 33000 km,los de alante,están llegando a los testigos y a los de atrás poco les queda.
si los rotas lo que consigues es un desgaste de los 4 a la vez ( en el bmw por ejemplo no se hace porque es drive ) asi "estrías" la vida del neumático y siempre llevas 4 en el mismo estado.
En cuanto el sensor de presión si mal no recuerdo hay un aprendizaje que se hace desde los mandos con una secuencia en el que se pone a parpadear la rueda delantera izquierda, entonces subes y bajas presión en la rueda en el hinchador para decirle al coche cual es la rueda en cuestión. y luego la delantera derecha, trasera......
Ufffff hace que no roto ruedas yo desde que tenía el AX y los neumáticos entonces no tenían mano.
Desde que compré el AX y luego la 46 y ya empezamos con neumáticos direccionales y asimétricos ya mandé a la porra todos esos consejos.....
Enviado desde mi MHA-L29 mediante Tapatalk
No suele haber problema:
Los simétricos los puedes poner casi como te de la gana.
Los asimétricos hay que mirar el lado exterior y el interior estén bien puestos
Los direccionales pues eso, en la dirección de giro.
Ruedas asimétricas y direccionale, en ese caso habría que comprar 2 unidades de cada para el lado derecho e izquierdo, solo para modelos muy específicos ( deportivos y poco más )
Hay gomas que están hechas para eje motriz o para eje direccional, por ejemplo las pzero corsa.
Los problemas suelen ser por la deformación de las gomas por el esp y Ejes directrices traseros que a veces rotas y van de pena y necesitas un equilibrado de la ostia.
De todas formas... Yo no roto las gomas nunca. En el xdrive porque no se pude ( la gasta por igual ) y en la Zafira pues porque.... Pos nose pero no lo hago Noo
Yo rotar no los he rotado nunca en los anteriores coches que he tenido lo que si que he hecho alguna vez es ponerlos traseros por los delante y dejar los nuevos atrás pero de normal cambiar el eje que estaba gastado y listo.
Pues nada me ha tocado pasar por caja en la opel y pagar por la maquinita. Yo en los coches normales no he rotado nunca, pero en el todoterreno sí y vaya si se nota.
Pues se rote o no, lo aconsejable es poner los neumáticos nuevos siempre en las traseras, ya que supuestamente es mas raro que reviente un neumatico nuevo frente al viejo, con lo que si revienta la delantera, con la dirección te llehas a hacer con el coche, pero las traseras son otro mundo, o eres un profesional (o con suerte) consigues hacerte con el coche, pero lo normal es que haga lo que le venga en gana; hablamos de cuando circulamos a cierta velocidad, está claro que a 30 o 40 kms/h clavas el freno y ya esta...
Lo del desgaste ya va en gustos, pero si no rotas ni cuando cambias 2 neumáticos, lo normal es que los traseros caduquen, se cristalicen,... con lo que ya no agarraran igual; si no rotas, siempre se desgastarán primero los delanteros (los coches de tracción, los de propulsión suelen gastar por igual mas o menos), y lo normal sería pasar los viejos a delante.
Se que eso es lo normal pero yo nunca lo he hecho así. Yo siempre los nuevos delante precisamente porque está la dirección y la tracción, y prefiero tener ese control garantizado. Es un debate muy tratado, imagino que podemos ver cosas positivas y negativas de las distintas opciones. Eso sí, las traseras con menos desgaste también hay que controlarlas y cambiarlas cada x tiempo.
Esa es la teoría,en la práctica no me gustaría reventar un neumático,ni delantero ni trasero, a velocidades altas,pero pienso que si se fastidia el delantero pierdes la dirección y entonces tampoco es fácil hacerte con el vehículo.
Cuando le comenté a mi padre,conductor profesional con millones de kilómetros recorridos,que había que colocar los neumáticos nuevos atrás,me dijo que si estaba tonto,que los nuevos siempre delante.
Por otro lado,hace años,hice un curso de perfeccionamiento de conducción y créeme que era más difícil controlar el coche cuando se iba de morro que cuando se iba de culo.
Cada uno que las coloque como crea conveniente,pero que intente llevar los neumáticos en condiciones,ni gastados,ni caducados y cuidado a la hora de comprar neumáticos, no sea que por ahorrar unos euros,nos salga muy caro
yo pongo los neumáticos nuevos en las ruedas delanteras. La teoría es: pongo los nuevos atrás para que si revienta alguno que sea en las ruedas delanteras que están más viejos y puedo controlar la situación, bien .... pero las frenadas se hacen con los delanteros, la entrada y dirección en curva se hace con los delanteros, la tracción si es delantera tb.....en fin me da más confianza poner las nuevas delante.
PD: no quito la razón a los estudios y pruebas que dicen lo contrario, sus bases tendrán, perooo me da más seguridad de la otra forma
Realmente lo importante es vigilarlos para no llegar a esa situación y en la medida de lo posible llevar buenos neumáticos si vamos a coger carretera ya que aunque sean más caros te pueden salvar de un buen susto. Yo en mi experiencia por suerte solo un reventón por un hierro en la carretera a 120 en carretera y rueda trasera me salvo que eran antireventon y no se deshizo la rueda con lo que pude parar sin problemas
Yo solo lo he hecho una vez para probar en mi anterior Zafi, pero no me gustó la experiencia y no lo volveré a hacer, por muchas teorías que haya. Siempre he cambiado los 2 delanteros, luego los 4, después los 2 delanteros... y así nunca he tenido ningún problema.
@rub123, los delanteros, 61000 Km ?? SoO SoO
Acabo de revisar los neumáticos y el delantero izquierdo ya está llegando al testigo,este mes tengo que cambiar por lo menos 2 neumáticos,que con las ruedas ya llegando al testigo en Burgos y en invierno no me mola nada,si fuera verano las apuraba algo más.Como dije anteriormente el coche va a hacer 33000 km y los neumáticos se cambiaron de eje con unos 15000 km.¿Cómo lo hacéis para que os duren más 60000 km las ruedas?,algo debo estar haciendo mal[emoji28],mi condunción no es deportiva,aunque confieso que tampoco me gusta ir pisando huevos y mi Zafi monta neumáticos Bridgestone en 18" que pueden ser más blandos que los Continental de 17" que suelen montar la mayoría de las ZT,pero aún así me parece mucha diferencia de duración [emoji848]
Estoy contigo, si fuese verano, los aguantaba, pero siendo época de heladas y lluvias, uno no se la juega; yo los bridgeston los monté una vez en el Astra y no los quiero ni en pintura, los tuve que cambiar con 10k km y no agarraban lo mismo que los continental o michelín, con lo que en las zafi no se como irán, pero por si caso ni los pruebo, y menos costando mas o menos lo mismo. Lo de rotar cuando se me pasa hacerlo, en el cambio paso los traseros delante, así no los dejo cristalizar; como ya se ha dicho por aquí, cada cual tiene sus manias.
Estoy contigo @Dino, eso mismo es lo que yo hago
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
Personalmente pienso que 60000km es muchísimo en unos neumáticos delanteros, yo lo máximo que he tenido ha sido casi 48.000km y el 95% en autopista, fueron unos Michelin.
Otra marca que tiene unas prestaciones magnificas a mi entender, es Goodyear. yo pondré los efficientgrip performance, ya pondré mis impresiones cuando toque.De todas formas con los contnental, la duracion es magnifica, porque tengo 43000km y aun tienen algo de cuerda, pero no agarran tan bien, y los traseros si en alguna curva entro un poco forzado se va... asi que estas navidades toca cambio de las 4. No están cristalizados que tienen 4 años.
Yo también lo suelo hacer así, delanteros y luego a la siguiente los 4, luego otra vez los delanteros y a la próxima.otra vez los 4, y así siempre.
Esta claro que lo mejor es vigilarlos y ante cualquier duda repararlos o cambiarlos.
Mis neumáticos son los continental de fábrica y tienen actualmente 61500 kms. Los delanteros rozan los testigos de desgaste y los traseros estan bien, por eso en breve tendré que cambiar los delanteros. En opel hay una oferta (myopel) de los neumáticos al 40% pero aún no me he puesto a comparar con otros sitios.
Bridgestone los puse (le tocaban los 4) en el ceed sw de mi mujer y la experiencia ha sido muy muy buena. También piden cambio los delanteros pero aún se les puede aguantar un poco más (siempre con seguridad y teniendo en cuenta que no se les puede exigir las mismas prestaciones que nuevos o con poco uso).
En principio, a falta de comparar precios, es probable que con el zafira repita los mismos continental (a mi tampoco me habían durado tanto unos neumáticos en ningún coche) y en el ceed había pensado los prevensys 3 de norauto, hablan muy bien de ellos.
@rub123, tus neumáticos tenían que tener "extra de goma", yo llevo 42000 Km y ya están casi rozando los testigos, así que en cuanto tenga un rato, a cambiarlos. Mi conducción es normal, no someto las ruedas a grandes cargas de trabajo, por eso tus Km me llamaron tanto la atención. Que presión sueles llevar ?
Entre 24 y 25. Alguna vez me ha saltado alguna alarma de presión de algún neumático y es cuando repaso las presiones. Mi conducción suele ser normal y en autopista o autovía de 120-140 kms/h.
Por eso estoy tan contento con continental. Para mi tipo de conducción agarran, se comportan y tienen una duración muy elevada.
Continental tiene una gran relación precio/calidad/prestaciones.
Eso creo to también, incluso mejor agarre que Michelin y durando lo mismo mas o menos y costando lo mismo; las Goodyear efficientgrip permormance las puse yo en el Astra y también me dieron buen resultado, se las he puesto al corsa de la contraria y no van mal; en la zafi estoy probando unas F1 assymetric3, y por el momento contento con ellas, ya llevan mas de 15k kms y no decaen.
Las f1 son muy muy buenas gomas.
Que hacéis para 60000km a una goma? A mí me duran la mitad.
Para que me duren... revisar presiones todos los meses, no entrar en modo rally en curvas cerradas, frenadas suaves y poco más... también depende mucho del peso del coche creo yo.
Las michelin que trae de casa la zafira tienen ya 41000km y las voy aguantar hasta lo 50000km... eso para ser michelin y con conducción normal no es gran cosa de duración
Presiones miro cada semana, 2,8bar n las 19. Pero el resto..... Bueno seguiré igual, total son 600€ cada vez, y contando que hago 20.000 al año, es cada año y medio.
Las 19", lo mismo al ser de perfil tan bajo, desgasten más, ya que el flanco a penas amortigua y pisan muy planas, ofreciendo mayor resistencia al desplazamiento.
Eso es lo que yo veo, que no tiene por que ser lo que realmente ocurra.
@jaimillocc , con esa presión de 2,8 bar por neumático ... Cómo va de rebotona la Zafira Tourer , te lo digo porque yo las llevo a 2,6 bar y cuando se calientan sube a 2,8 bar o más y se notan , en medidas 225*50*17 , a ti se pondrán a casi 3,00 bar y no lo quiero ni pensar [emoji848]
La medida de mis ruedas es 225/50/17 y en frío me marca la presión de 2,28 en sistema de presión de ruedas, en manómetro equivale a 2,5 aprox.
Cuando va caliente me marca 2,70 bar.
Para mi gusto es equilibrio perfecto entre comodidad y balanceo del vehículo en curva
Pues la Zafira va genial, de hecho es lo que me pide en la pegatina de la puerta del conductor. No noto nada contestona ( llevo los bilstein b6 que influye también ) de hecho en cuanto una goma baja un poco de presión enseguidase nota que algo no está bien.
De todas formas desde siempre me ha gustado llevar las ruedas "duras" y con esta presión desgasta totalmente plano, nada de desgaste prematuro por el centro.
Os pongo por aquí una imagen del herramienta que sirve para codificar los sensores de presión cuando rotamos las ruedas.
(http://i66.tinypic.com/24d58x3.jpg)
por si lo hacéis vosotros mismo o el taller en donde lo hacéis no dispone de la misma.
Hola Sergio !
No tendrás el enlace para ver precio y dónde comprarlo , si no se sube mucho de precio ....
Gracias [emoji106]
Lo pongo por aquí
https://es.aliexpress.com/store/product/2017-Best-Quality-A-EL50448-Auto-Tire-Presure-Monitor-Sensor-OEC-T5-EL-50448-For-GM/2133041_32798856533.html?spm=a219c.search0104.3.18.WVSUIF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10547_10343_10340_10341_10548_10542_10541_10562_10084_10083_10307_5680011_10301_10303_10176_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10312_10536_10059_10313_10314_10184_10534_10533_100031_10103_10073_10102_10557_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&btsid=bbd25d5d-2cd6-406d-8e83-9dfab8795803&algo_expid=2f6d181f-e509-45e4-b177-8997ca868f82-2&algo_pvid=2f6d181f-e509-45e4-b177-8997ca868f82
saludos O0
Entonces genial @jaimillocc !!!
Cuando dices que es lo que te pone en la pegatina que hay en la puerta conductor , te marcará varias y dependiendo los ocupantes e cargas ...
Además tú juegas con ventaja [emoji16] al llevar los bilstein b6 , ehhh !!!
Tomo nota de lo que te gusta [emoji6]
A mi en mi Vectra B 2.2 Dti,las Michelín en medida 205/55 r 16 me duraban alante unos 35000 km y atrás unos 10000 km más,lo que no gastaba era frenos,cambié discos y pastillas delanteras con más de 170000 km y atras lleva las de serie con más de 200000 km que tiene ahora[emoji28].
No tiene mala pinta esa herramienta de aprendizaje de neumáticos,ahora a ver quien es el valiente que la compra y nos puede dar su opinión.[emoji6]
@Jaimilloc, ¿qué tal va la ZT con los Bilstein B6?,se habló en otro hilo,pero no recuerdo a nadie que los llevase montados en la Tourer.
Yo desde luego ya no he rotado, nuevos delante y se acabó que buena falta les hacía. En 75.000 kms +- es el tercer juego delantero q cambio. Es lo q tiene tanta rotonda. ....y pisarle un poquito
Por tu comentario, no se si deducir que en los algo más de 3 años que llevas con la ZT no has cambiado los traseros, con lo que ¿nos podrías comentar como van de desgaste?
(https://i.imgur.com/aUj1njY.jpg)
Ostras ... tu Zafira Tourer , es de importación [emoji106] , vaya pepinaco de auto , la tuya que motor era ?
La 2.0 de 165cv ?
O una Biturbo ?
Los traseros ya los cambié. Atrás es el segundo juego y delante el tercero. Me despisté y no los roté a tiempo. Eso si...los dos cambios han sido a michelin
La 2.0 de 165cv ?
O una Biturbo ?
@Luitorr,tampoco hay que olvidar que la ZT de @Jaimilloc lleva llantas de 19"
La 2.0 de 165cv ?
O una Biturbo ?
Si si ... lo tengo y lo tenía claro que eran las llantas de 19" , y en neumáticos 235*40*R19 [emoji857][emoji857]
La 2.0 de 165cv ?
O una Biturbo ?
Si si ... lo tengo y lo tenía claro que eran las llantas de 19" , y en neumáticos 235*40*19 [emoji857][emoji857]
Contaba con ello,era para aclararselo a algún despistado que pudiera haber[emoji6]
Esa máquina está chula para la presión de neumáticos sabéis qué medidas tienen las llantas de 17 xk estoy pensando en cambiarlas y ponerle unas más chulas
Hola @Jorgitodb82,las medidas de las llantas de la ZT son:
-7.0J×17 ET 44 (llanta 17 pulgadas)
-8.0J×18 ET 46 (llanta 18 pulgadas)
-8.0J×19 ET 46 (llanta 19 pulgadas)
La tornilleria sería de 5 × 115 en las tres.
Te he puesto las de 18 y de 19 por si te animas a cambiar de medida en el cambio de llantas[emoji12].
Buen post @Tony [emoji106]
Lo pongo por aquí
saludos O0
Gracias por el enlace web [emoji6]!!!
No me había dado cuenta que lo habías puesto , hasta hoy revisando el hilo [emoji51] ...
Gracias @Luitorr,aunque se me pasó poner el diámetro del buje,que si mis averiguaciones no me fallan,sería de 70,1
Ahora que ya tienes puesto ese dato que faltaba ... Mejora la info del post anterior [emoji16][emoji106]
Gracias Toni a ver si las pilló y os la enseño
De nada @jorgitodb82,te pongo una foto de mi Zafi con llantas de 18" originales,para darte ideas[emoji48](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171117/4b536ec8494874bf68f405afa3c954f8.jpg)
Con los precios que tienen hoy en dia las ruedas que por 150€ tienes cada goma ( recuerdo haber pagado 400€ por una 224/45zr17 en el cura ), si no haces muchos kms yo creo personalmente que vale la pena montar una 18 o las 19, por estética es brutal y por dinamismo pues gana mucho.
Pues hace un par de días revisando los neumáticos en profundidad me he dado cuenta de que voy a cambiar ya los delanteros, dado que por los lados estan lisos aunque por el centro tienen aun algo de dibujo. No me voy a arriesgar y los voy a cambiar. He mirado en opel y un par de sitios y aproximadamente salen de precio por el estilo asi que mañana voy a ir al taller a que me den cita . Cambiaré los delanteros y por los mismos continental, que estoy muy contento con ellos.
Aprovecho una promoción que tienen en opel que consiste en un 40% en los neumáticos y en la mano de obra.
Me parece perfecto Rubén , con la seguridad de todos no se juega ... Si no los ve bien , mejor cambiarlos y si encima puedes aprovechar semejante oferta del taller Reparador oficial Opel , mejor que mejor !!!
Lo único mira la fecha de los neumáticos ( semana y año ) , no sea que dicha oferta sea porque tiene demasiado stock !!!
El otro día estuve mirando neumáticos en la OPEL de aquí y no me mencionaron ninguna promoción[emoji34].El precio que me dieron por 2 neumáticos Michelín en 18" era de 490 € incluyendo un 25 % por haberles comprado el coche allí [emoji23].
Por cierto,también miré precio en la Renault,donde he puesto más de un juego de ruedas y nunca he comprado coche y el precio era de unos 365 € por las mismas ruedas.Que bien trata OPEL a sus clientes[emoji848]
La leche, valla estacazo.
Vaya precio amigo Tony , el que te dieron en tu Taller Reparador oficial ... Menos mal que te hicieron un 25 % de descuento , por cliente VIP [emoji6] !!!
Eso es para ir con el presupuesto que te dieron en la Renault y decirles lo ........ Que son !!!!
Estoy con @Luitorr, es para coger el presupuesto de Renault y llevárselo, ya que si fuese otro tipo de taller no oficial, se podría entender la diferencia, pero siendo ambos talleres oficiales en sus respectivas marcas; y mas habiéndote hecho ya un supuestamente buen descuento.
A ver si le cambiaban también la llantas junto las cubiertas [emoji23].
Quitando de bromas nunca hay que ir al un sitio a mirar aunque sea oficial que luego es cuando te arrepientes.
Cuando llevé el coche para hacerle la revisión ( finales de septiembre ), en el conce de Logroño también tenían esa oferta,
como me toca cambiarlas ya, les pedí presupuesto y después lo comparé por internet con algún otro sitio. Resultado :
No veo el descuento por ningún lado, aún con dicho decuento, están por encima de los demás precios que miré. No son competitivos
en precio. Así que, yo por lo menos lo llevaré a otro sitio.
Yo se de la oferta por myopel, allí hace meses que la tengo publicada.
Aquí están las ofertas para las diferentes medidas. Incluye todo.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171119/e260a3b73326ae5b06aacc014e916534.jpg)
Enviado desde mi D6633 mediante Tapatalk
Y no te a dado por mirar en algún sitio más Rubén , más que nada por comparar [emoji848] ?
A esos precios hay que aplicarle el % de descuento o son precios finales con el % del descuento ya aplicado [emoji848] ?
No me parece mal precio, el que has puesto Rubén. Yo entiendo que es precio final, ya con el descuento ( sino si que seria un chollo ).
Haber si encuentro el presupuesto que me dieron y te comento.
He mirado, sin volverme loco, en algún otro sitio. Por experiencia en otros coches ya no es tanto el precio del neumático sino de lo especialistas que sean en el montaje.
He montado en aurgi neumáticos de primera marca con vibraciones y montaje un tanto deficiente en el coche de mi mujer y por baratos que sean paso, prefiero pagar un poco más a gente que de verdad sean especialistas. Es un ejemplo de varios casos.
Así que he mirado en first Stop, que para mi son unos profesionales como la copa de un pino, algo por i-neumaticos.com y en opel. Por Internet salen algo más baratos, y en first stop y opel salen prácticamente igual, un poco más barato en opel.
Lo que no quiero es luego problemas de vibraciones y cosas raras que incomodan mucho la conducción.
Si, es precio final. No se si les arrancare alguna cosa más, descuento extra o algún regalo de esos que tienen por ahí guardados.
Mañana voy a pedir cita y preguntaré, porque pone continental pero no se qué modelo de continental.
En otros coche he montado otras marcas más bajas de calidad o incluso marcas blancas pero con el zafira y su peso no me voy a arriesgar.
Lógico Rubén !!!
Pues ya nos contarás cómo queda la cosa ...
Parece ser que mi medida no está en la oferta.De momento,el mejor precio que he conseguido es de 175 €/u por las Michelín,según la oferta, al mismo precio que dejan en OPEL el neumático de 17".
La verdad que lo del concesionario OPEL tiene delito.En la Renault,por lo menos de aquí,suelen tener buenas ofertas en neumáticos, el precio me salía mejor que en los talleres montadores de ruedas de Michelín.No sé si será igual en otras ciudades[emoji848]
Gracias Toni tomo nota. Y *** que carillas son las buenas buenas pero merecen la pena
Ruedas perdón el corrector
Para eso tienes arriba en tu mensaje el botón modificar
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171120/27cf445a1b0040a52cb1f042720af887.jpg)
No postees seguido, mejor modifica los mensajes.
En mi zafira con llantas 19 llevo 51000km y creo que aún le puedo hacer a las delanteras 5000km y a las traseras tranquilamente 20000mas. Ya he buscado precios y rondan los 160-220 (intervalo entre Hankook y michelín). Nunca las he rotado, creo que son buenos números y más siendo de pie pesado
A mí me toca cambio de ruedas delanteras también. He estado mirando y dudo si ponerle una continental como las que trae o unas pilleri cinturato p7 que salen bastante bien de precio.
Lo que he notado es que están más gastadas por el interior que por el exterior. Por el interior ya han llegado al testigo, y por el exterior aún le quedan un poco.
Así que supongo me tocara alineación tb, pero con dos años el coche me parece demasiado pronto, ¿no?
La alineación se te puede ir en el primer bache que cojas, con lo que da igual 2 años que 2 horas, de ahí que cuando se cambian los neumáticos y los viejos tienen un desgaste anormal, se le haga el paralelo con los nuevos, lo que no acostumbramos a hacérselo entre medias...
Las pirelli las tuve en otro coche y muy bien, me gustaron mucho.
También influye en inflado del neumático, si por dentro está desgastado y por fuera no tanto suele ser por exceso de presión en los neumáticos, y viceversa.
Pondré las pirelli seguramente. Yo las he tenido en el astra y la verdad que bien.
Podría ser la presión también, pero yo creo que según están desgastadas no.
Se ha desgastado más toda la banda de rodadura interior que está en los testigos ya, algo menos el centro y lo que menos el exterior, que aún le podría aguantar un tiempo más si estuviera toda la rueda así.
Pero me toca cambiar, y alinear seguramente tb, preguntare.
Si fuera tema de presiones sería más desgastado todo el centro y menos el interior y exterior, y viceversa no?
Hola, correcto sinnoara. Cuando hay desgaste por ambos extremos del neumático es por falta de presión. Si el desgaste es por el centro del neumático es por exceso de presión de inflado.
Cuando hay un desgaste acusado en el interior del neumático es por la Cáida/ alineado de dirección.
Por cierto yo acabo de poner las assymetric 3 de goodyear me dan muy buena impresión, ya contaré con el paso de los kms con lo van.
Pongo este enlace por mera curiosidad ... [emoji48]
http://www.autopista.es/trucos-y-consejos/articulo/pregunta-duda-ruedas-llantas-grandes-ventajas-inconvenientes-precios#pagina1
Esas monté yo hace casi un año y ya llevan unos 20000 km detrás y no se les ve desgaste; las iba a haber rotado con las viejas Michelin que quedaron delante, pero como parece que empiezan a taquearse, para el desgaste que tienen las termino de destrozar y las cambiaré (no tienen vibración) no se si pondré otras F1 o las Performance, que como ya dije, tanto en el Astra como en el Corsa me dieron buen resultado.
Hasta donde yo tengo entendido,los neumáticos más anchas son peores en superficie mojadas,al tener más riesgo de aquaplaning y además,al llevar llantas más grandes,el perfil del neumático es más bajo,con lo cuál también se empeora la comodidad.
Si, había pensado en estas tb, hay buenas referencias de esos neumáticos. En los sitios que he preguntado no las tienen, tampoco he mirado en muchos sitios. Seguiré mirando a ver si las encuentro y que precio me dan.
Pues yo soy de ir cruzándolos sí o sí. Lo hago cada 17-18.000 kms. Se nota bastante y, no sólo por cuestión económica, sino de durabilidad de los neumáticos. Voy por el 3r juego de neumáticos con 144.000 kms, ya que hago mucha carretera y, quieras que no, se pueden estirar bastantes kms los neumáticos. El primer juego de casa me duró casi 80.000 kms y el 2º que fue el modelo nuevo de los de serie (Continental SportContact 5) se quedó en algo menos de 60.000. Ahora llevo unas Michelin Pilot Sport 4S con casi 16.000 kms y a los 18.000 kms más o menos solicitaré cita para el cruce. No les noto ni un ápice de desgaste, la verdad. He de reconocer que son un escándalo en mojado los Michelin porque, aun a pesar de que dicen que hay sequía, he cogido lluvia desde principios de octubre a esta parte y admito que he notado la diferencia en mojado, sobre todo, con las primeras Continental.
Será una opinión personal, claro está. Pero la mía es que más de uno y más de 2 me han dicho que es increíble el rodar que tiene aun a pesar de la llanta y el perfil bajo. Sobre todo mi suegro, que tiene un Mercedes Clase E.
Yo ahora cambiare las dos delanteras, no las roto nunca y me van a durar unos 53000km, las traseras se irán a más de 75000 casi seguro. Voy a probar las kumho ecsta ps71 que me han hablado bien de ellas y me salen a 139 en llanta 19. Ya os contaré como van
A mi en Norauto me salen las dos delanteras Pirreli Cinturato P7 en llanta 19 también más la alineación por 410, todo ya incluido (además al pillarlo online te regalan un cheque de 25 euros para amazon)
He pedido varios presupuestos por talleres de neumáticos, y el que más se acerca es otro que me sale todo por 430.
No se que hacer, la verdad que me da más confianza ese taller especialista en neumáticos (que es de los "de toda la vida") que el Norauto. Pero es un buen ahorro si lo hago en Norauto...
Por cierto, pregunté por las goodyear en varios sitios, y es que me han dicho que para la medida 235/40/R19 fabrican con el íncide de carga 92, y se necesita 96
Así es, porque el código de carga 92 equivale a 630 kgs por neumático, con lo que el eje se quedaría en 1260 kgs de MTMA, muy ajustado para nuestros modelos. Porque si no recuerdo mal la masa máxima en algunos casos se queda por los 2700 kgs. Por lo que multiplicando por 4 la MTMA de un neumático no se llegaría a compensar ni siquiera la MTMA total del coche.
De ahí que el código de carga mínimo sea con la llanta de 17" que es 94 (225/50R17 94V) y equivale a 670 kgs por neumático, quedándose en 2680 kgs de MTMA.
Hola, Yo tengo una Zafira B con sensor de presión de los neumáticos, y habitualmente cuando cambio ruedas cambio las delanteras y pongo las nuevas detrás, con lo que la posición de los sensores cambia.
Para que el ordenador me los vuelva a pillar bien, solo tengo que darle al botón de reseteo (mantener pulsado), que supuestamente hay que hacer cada vez que pones en presión los neumáticos.
Ese botón los tienen también las Zafis sin sensor de presión, pero que tienen el aviso de perdida de presión basado en el ABS/ESP (de serie en las Zafis B), y como digo aconsejan usarlo para resetear el sistema cada vez que pones/cambias de presión los neumáticos.
Lo comento porque se me hace muy raro que en las Tourer no se pueda hacer de forma similar.
En las tourer ahí que emparejar las ruedas con un programador, lo único que te permite es hacer reset de las presiones con los mando del volante [emoji29]
Lo probaré cuando me hagan el cruce. Aunque según manual creo recordar que, de todas maneras, hay que dejar el coche en reposo unos 20 minutos después de sustituir los neumáticos.
Como funciona? En el enlace de aliexpress veo que vale 9 euros nada más.
Hola compañeros ... Ya tengo un gadget nuevo para mi Zafira Tourer !!!
Y Funciona de lujo [emoji106] !!!
Gracias @SergioZafiraC [emoji6]
https://youtu.be/ftm8PzYJLaY(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180409/de904c6e2f96b5adaf941b4f7d0941fb.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180409/f7701dcff6a38c70df96097be4903d3a.jpg)
Como eres luitorr!!
Pues ya tenéis solución al rotar los neumáticos, y económico, en una rotación ya lo tienes amortizado.
Como eres luitorr!!
Ya has visto Rubén , en cuanto me dejan un rato ... [emoji6]
Por poquito dinero , tienes una herramienta que funciona a las mil maravillas , contra menos se pise el Concesionario más lo nota nuestras carteras [emoji16]
Acabo de hacer el pedido y por ese precio ni lo pienso, ademas el compañero Luitorr confirma el buen funcionamiento. Pues nada otro gadget mas......eso si el mio en azul....
.............SALU22............
Como te gustan las ""chucherías"". So.. So..
Acertada decisión @tempestad en la compra de esta herramienta para nuestras Zafira C ... Es muy muy fácil su uso y no dudéis en comprarlo , si vais a permutar alguna vez los neumáticos , así que no nos cobren por hacer algo tan sencillo ( 15 € mínimo suelen cobrar + - ) vamos estoy como un niño con bambas nuevas [emoji16][emoji6]
Cómo me conoces @Dino [emoji16] , cada día me gusta más pertenecer a este gran club , gran foro , grupo de personas , amigos , conocidos , etc ... qué les gusta este mundillo Zafirer's [emoji6]
Pues hoy le he rotado las ruedas y he probado a hacer esto...
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180414/2b6f9845a4e480988ba0b9e5cc8ba09e.jpg)
No he tardado nada, ya que ha sido soltar y poner....
Lo pongo por aquí
saludos O0
Buenísimo gadget.
Lo acabo de pedir y eso k no me gusta rotar las ruedas jiji
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Buena compra , imprescindible para los que tenemos TPMS compañero , funciona de lujo [emoji106]
Ya me pedí la máquina a ver si me llega y la pruebo
Hola, pues la verdad es que yo nunca los e permutado aparte de que no llevo sensores de presión
Pues ya lo tengo. A comprar pila y a ponerlo bien. Pk llevo desde k cambie las ruedas con uno cambiado y por fin lo podré poner bien. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180516/d5f95c462c9681e0a1229305fc8cb55a.jpg)
Genial @bilbosport , ya verás que facil es ...
Ya comentas qué tal [emoji6][emoji106]
Pues nada yo por más k pulso el botón set no me hace nada....
Que me dices compañero , dime cómo lo haces .... Si es super fácil @Bilbosport [emoji848] !!!
Bueno es igual ... Te doy la explicación , desde la pantalla que sale las presiones de tu Zafira , tienes que mantener el botón de la izquierda que hay en la piña de intermitencia hasta que se escucha un pitido , se te queda encendido el intermitente de la izquierda , vas con la herramienta TPMS y la acercas dónde está la válvula sensor en el neumático y apretas el botón , te dará la señal para que vatas al siguiente neumáticos ( sabrás cuál es porque tienes el intermitente encendido ) y así hasta hacer los 4 neumáticos ( en el último te haya un pitido del claxon como que ya has terminado el proceso compañero [emoji108]
Ya comentas si fue bien ...
Luego lo pruebo... Igual no lo he pulsado mucho rato... 🤣🤣🤣
Pues nada @luitorr k no hay pitido k valga. He pr9bado arrancado y sólo con contacto y no hay manera.
Pues ya no sé qué puede ser [emoji848] ... Le has puesto la pila a la herramienta TPMS [emoji23][emoji23][emoji23]
No sé Bilbosport que puede estar fallando , a mí me va bien y no es complicado ...
Vente paaaaa Valencia y probamos con mi herramienta TPMS [emoji6]
Hay que encender el aparato antes? Es que le doy al botón y enciende la luz verde parpadea unos 5 seg y luego se apaga...
Iba a grabar yo un vídeo , para que veas como se hace ... Porque creo qué te estás liando Bilbosport , te pongo este enlace y ya me dices compañero [emoji6]
Ese video vi y me guiaba por eso. La mía es 2013 supongo k tendrá algo distinto no lo se.
De hecho con el motor parado no marca las presiones sólo al arrancar...
Pues según el video, se ve muy sencillo. Es extraño lo que comentas de que no te marca las presiones si el motor no está
arrancado. En mi caso con el motor parado, contacto dado, las marca perfectamente. Puede ser que tu Zafi lleve otro sistema
y después lo cambiasen. L--i
Y lo es @Dino [emoji6]
Pues yo si pongo contacto pasan un par de minutos y no marca nada.
Si la arrancó y no la muevo tarda bastante pero si meto primera y ando en apenas 10 segundos ya marcan las 4.
En mi época era un extra (La ped i en diciembre de 2012) y la verdad k estoy muy contento con ello pero vamos k tendrá algo distinto.
Ostras.... llevo mucho tiempo dándole vueltas a que me extrañaba que un modelo moderno ( 2014) no me indicara las presiones, aunque fuese La Luz de que hay algún neumático girando más espacio y de ahí indique el fallo, cosa que el coche antiguo de la mujer ( Ibiza 2009) ya lo tenía.
El icono si está, pero jamas lo he visto encenderse, incluso con la rueda pinchada.
Y ahora estoy leyendo que debería de marcar en el cuadro y obligatorio por ley en 2014...
Alguno me podría hacer una foto del ordenador de abordo (modelo display naranja).
Gracias!
Mi mujer en su ceed también lleva el icono en el cuadro pero su versión no tenía esa prestación por lo que nunca se ha encendido ni lo va a hacer. Una cosa es que lo tenga el cuadro y otra cosa es que tenga la prestación. Es extraño que si la tienes nunca se te haya encendido.
Hola @Ksero, que acabado es tu Zafi ??. Si es una Expression, no lo llevaba de serie.
En teoría es una Excellence.
No sé si influye en algo, pero lleva válvulas metálicas.
Pues es extraño que una excellence no los lleve, ya no se que decirte. Podrias pasarte por el conce y preguntarlo. Al cambiar neumáticos, se ven perfectamente.
La mía lleva válvulas metálicas y lleva sensores de presión.
Por si vale de algo.
https://noticias.coches.com/consejos/rotar-neumaticos-coche-correctamente/267599?utm_source=Newsletter+coches.com&utm_campaign=adc2e1a15d-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_29_10_25&utm_medium=email&utm_term=0_6c46d3d43f-adc2e1a15d-47220805
Enviado desde mi Aquaris X mediante Tapatalk
[emoji1360]
El otro día fui al taller porque tenía un clavo en una rueda, después de hablar
con el mecánico me dijo que cuando cambiara las ruedas, que las rotara, para poner las usadas atrás. Le comenté el tema de los sensores y me dijo que no me preocupara, que ya el coche aunque las cambies sabe dónde está cada sensor, eso no es así verdad?
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Correcto, no es así. De hecho, yo tengo que pasarme por el taller, ya que cambié los neumáticos delanteros ( hace 6 meses ) y el otro día me di cuenta que me marcan al revés. O eso, o comprarme el chisme para programarlos.
Por el precio que tiene la herramienta , yo no me lo pensé , la verdad [emoji1360]
A mí y en la Tourer funciona a la perfección , yo la volvería a comprar ( así no tengo que pagar por algo que puede hacer uno mismo [emoji6] ).
Pero a bilbosport no le fue muy bien no? Y mi Tourer es del mismo tiempo más o menos que la suya
Sip , no te has equivocado ... A el no le funciona o no le funcionaba bien , yo me repito ... a mí me va [emoji1362]!!!
Tampoco sé , si al final pudo averiguar el porqué no le funciona ( si lo que falla es la herramienta , el sistema , los sensores , etc ... ) él es único que nos puede sacar de dudas [emoji17]Pero a bilbosport no le fue muy bien no? Y mi Tourer es del mismo tiempo más o menos que la suyaPor el precio que tiene la herramienta , yo no me lo pensé , la verdad [emoji1360]
El otro día cuando me sacó la rueda, vi que eran unos cuadraditos marrones lo que lleva por dentro de la llanta, sabéis si los vuestros son así? Para tener una mera referencia
Uffff , yo no los he visto ( los sensores ) , aún voy con los de origen y tampoco he permutado los neumáticos por recomendación del profesional ( estuvimos viendolo y solo había 1mm de diferencia de desgate de delante a las de detrás ) así que para final de año volveremos a mirarlo y seguramente sí que haré el permutado [emoji6]
Uffff , yo no los he visto ( los sensores ) , aún voy con los de origen y tampoco he permutado los neumáticos por recomendación del profesional ( estuvimos viendolo y solo había 1mm de diferencia de desgate de delante a las de detrás ) así que para final de año volveremos a mirarlo y seguramente sí que haré el permutado [emoji6]El otro día cuando me sacó la rueda, vi que eran unos cuadraditos marrones lo que lleva por dentro de la llanta, sabéis si los vuestros son así? Para tener una mera referencia
Yo cambié los delanteros con 52000 km, y los traseros tienen ya 61000km y están bastante bien de dibujo, y me dijo el del taller que esos estarán ya endurecidos y al no tener tanto peso atrás no se gastarán, con lo que me recomendó ponerlos nuevos y colocarlos delante y los ya usados detrás, entonces fue cuando le comenté lo de los sensores y me dijo que no hay problema.
Si, si problema no hay, pero la lectura de la posición no va a ser la correcta, eso debe quedar claro.
Como te comentan o lo asumes o habría que recalibrar los sensores.
Si, ya entiendo, el problema de rotar y no recalibrar es que los sensores estarán cambiados de posición, las de delante-detras y viceversa. Esperaré a ver si bilbosport contesta, porque sino no rotare
Buenas a mi me fue genial compre la máquina y ice lo del vídeo y lo pude acer en mi zafi
Pues al final, yo también me he decidido a pillarmela, la verdad que el precio no nos va a arruinar y casi me cuesta más pasarme por el taller que hacerlo yo mismo. Cuando la reciba, ya os comentaré que tal.
Por si alguno más se decide, en esta página está un poco más baratito ( https://es.aliexpress.com/item/Super-Auto-Pressure-Tester-EL50448-TPMS-Reset-Replacement-Scanner-For-GM-Opel-Series-Vehicle-EL-50448/32802327452.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2bcf63c0xTigh8 ); No nos vamos a hacer ricos, pero, ya tenemos para un café.
@Dino me alegra saber que te has decidido por la compra de esta herramienta , va genial para el precio que tiene ... Una vez lo haces por ver que funciona , se te queda una satisfacción en el cuerpo , así cuando te digan son tantos €€€ por la operación del ajuste de los sensores , cuando vayas hacer un cambio o permutado de neumáticos y le digas no no eso no me hace falta que me lo haga ( que ya lo hago yo y luego me voy de [emoji481][emoji481][emoji481][emoji481][emoji481][emoji481][emoji481][emoji481][emoji481][emoji481] ) jajaja !!!
Gran post!! Acabo de poner gomas nuevas y con la correspondiente rotación y permutacion. Me salen en el panel los neumáticosopuestos. Acabo de pedir el juguete quw aconsejais. Gracias por los consejos!!
Pues nada a mi no me funciono. Les mande un mail y me lo cambiaron y nada...
No se k diferencia habra la verdad.
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
Acaba de llegarme el aparato. Al principio sólo me hacía una rueda y la siguiente no lo pasaba. Me di cuanta que posando sobre la válvula de inflado la parte de atrás, en la zona de la pegatina (donde se ve la foto), daba el paso y logré hacerlas todas.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181219/f6d555b862e580773b48a04df1643bbd.jpg)
Hola:
En este enlace de ebay he visto la herramienta para emparejar los sensores mas barata todavía:
https://www.ebay.es/itm/EL-50448-Outil-de-diagnostic-de-reinitialisation-de-TPMS-de-voiture-Capteur-a-NJ/113640801797
