Zona Bricos (Zafireros participativos) => Zafira A => (A) Bricos Electricidad e Iluminación => Mensaje iniciado por: Pinsapa en 06 de Marzo de 2006, 10:55:22 am
Este brico fue desarrollado en www.clubastrag.com y posteriormente adaptado al Zafira con una pequeña modificacion: simplemente cambia el color de uno de los cables (con respecto al astra g) en los que hay que conectar
-Consiste en conectar un circuito de fabricación casera con un coste económico de unos 5 €, que consigue que al cerrar el coche con el mando de la llave al segundo toque (el llamado bloqueo de puertas), suban las ventanillas delanteras.
-Si el coche trae elevalunas en las traseras, hay que cambiar el valor de una resistencia y del condensador.
-Para que funcione el invento el coche tiene que traer el modulo ZV confort (sabremos que lo tenemos si al cerrar con la llave en la cerradura manteniéndola en el tope, suben las ventanas).
Fabricación del circuito:
-Lo podéis mirar en el adjunto "circuito", donde hay un resumen con fotos bastante bueno hecho por el compañero "Javy_teleco", en el que se indican los componentes y el conexionado del circuito.
Montaje del circuito en el coche:
-En el adjunto "montaje" podeis ver como lo adapte a mi Zafira.
Esto es para nota !!.
Buen brico pinsapa.
Yo pienso que la proporcion dificultad-precio-resultado lo coloca como uno de los mas apetecibles para el bricoaficionado.
Los nuevos zafiras creo que traen esa funcion de serie, no estoy seguro.
Así es, pinsapa. Los nuevos ya lo traen
Pues yo he probado a cerrar las venanillas metiendo la llave e incluso con el mando a distancia y na de na.
aureoma, tienes en las 4 ventanas elevalunas???
Me temo que por tu post, si no tengo los 4 elevaluna es qu va a ser que no. verdad?
jajajajaja
Efectivamente aureoma, aunque al parecer existe la posibilidad de pueda aplicarse a los que solo tenemos 2 elevalunas. Al menos los del conce no me dijeron que no y cuando lleve a la 'peque' a la revisión a ver si es posible que la reprogramen.....ya os cuento
Bueno yo esta mañana he estado en la opel, y me lo han activado, solo tengo los de delante pero es un punto. me han comentado algo que no a todas se les puede hacer pero que si a la mayoria. Algo relacionado con el pack cosmo no recuwerdo bien.
y eso cuesta algo, vmo me refiero a las re-programaciones.
A mi no me han cobrado
Si se trata de una Zafira A, supongo que te dirían que se les puede habilitar a las que tienen el "módulo comfort".
Se sale. O0 Me oy aponer aello. Gracias Pinsapa.
pues yo como en bricomania me he dormido ... me compre dicho modulo por 7€ en ebay (www.ebay.es) y lo monte con mi padre ..... previa verificacion del modulo confort ese de la llave ....
Brico EXCELENTE. Coste: 5 € .Tiempo fabricacion circuito:30 min (ya ni me acordaba del instituto). Tiempo montaje: 45 min porque una de las pincillas no la aprete bien y perdi tiempo buscando la causa de que no funcionara. Para depues de agosto me pondre con el del manos libres, espero haber espabilado un poco y tardar menos. O0
Una preguntilla, estoy a punto de comprame los materiales para fabricar el modulo del elevalunas, pero me asaltan las siguientes dudas:
1 - En mi coche, al cerrar con la llave metida solamente suben las ventanillas delanteras( las traseras se las colocó un colega electricista con unos elevalunas de zafira que conseguí en un desguace ya que no las traia de serie)
2 - Al hacer el empalme con el circuito, hay que quitar los cables del modulo confort y colocarlos en el nuevo, o hay que derivarlos al "invento" sin desconectarlos del modulo original?
Otra dudilla mia:
He liedo en varios hilos que metiendo la llave en la cerradsura y dejandola girada hacia la izquierda o derecha los cristales deberian de subir o bajar. Yo he hecho esto y a mi no me hace nada, es esto en algunas versiones o en la Zafira A o B?.
Otra dudilla mia:
Yo en la mia que es la A subian girando la llave digo subian por que ahora las subo con el mando con el brico que pusieron aqui
En la A y en la B suben, Pero no en todos los modelos, por ejemplo a pitu no le va eso.
Pero ojo tienes que cerrar volver a la posicion recta y volver a girar la llave por lo menos en la mia
En zafira A, el sistema es el siguiente, giras la llave a la dcha. hasta donde cierran los pestillos, y entonces giras un poco mas (forzando un poco), ahi es donde suben los cristales.
Lo probare, pero creo que no lo tengo con la llave.
La duda 1: me parece que el circuito solo te va a subir las delanteras, ya que en la instalacion original, al girar la llave, suben las 4 ventanas. Al subirte a ti solo las delanteras, solo seran estas las que suban con el brico.
La duda 2: Al modulo no hay que tocarle nada, simplemente conectarle a los cables del mismo señalados en el brico, por medio de empalmadores o soldando, los cables que vengan del circuito fabricado para el brico.
Ok, gracias pinsapa, probaré a ver que pasa. O0
Yo lo probaré mañana, pero sólo por curiosidad, ya que, desde que tengo mi Zafira nunca he abierto con la llave, siempre con el mando, como mucho lo abrí con la llave la misma tarde que me lo entregaron, para ver si iba bien, y desde entonces, siempre con el mando.
-Mi coche trae elevalunas en las traseras, hay que cambiar el valor de una resistencia y del condensador.
Tu pones un condensador de 436uf, no hay encontre de 460, te mando la web para que me indiques cual comprar, muchas gracias desde Suecia. http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=en&dok=2012709.htm
No estoy seguro, pero pienso que el de 460 uf puede valer.
Yo consultaria en tiendas de componentes electronicos, que suelen controlar bastante del tema.
alguien ha puesto esto en la zafira "B" ?
Creo que por defecto viene activado, al menos en la mayoria de los modelos.
hola, yo tengo la enjoy B y no me venia de serie( ya que no trae elevalunas traseros) y le dije a la comercial que porfavor lo conectase y melo conectaron al entregarme la zafi.
con la llave en la cerradura, no lo he probado....con el mando...si lo he probado y no suben :-X
lo tienes que dejar un rato apretado, y si no suven es porque no te lo activaron, ya que si no me equivoco biene de serie en la cosmos.y con la llave en la cerradura no lo he provado. :-\
la mia no es cosmos....es una enjoy como la tuya
Pero es que yo lo tengo puesto de serie. Lo descubri al leerle aqui, lo probe y voilá!!, funcionaba perfectamente.
Hola a tod@s:
Este fin de semana he puesto este brico en mi zafi, y la verdad es que me he quedado sorprendido de lo fácil que ha sido hacer la instalación. A la hora de probarlo, funcionó a la primera, pero cual fue mi sorpresa al ver que si las ventanas están bajadas del todo, sea una o las dos, no le da tiempo al circuito a cerrarlas del todo. Os ha pasado a alguno esto? Me han dicho en la empresa que con que aumente el valor el condensador un poco ya me vale. Si le ha pasado a alguien que me diga. Probaré a cambiar el condensador a ver que pasa.
Hola a tod@s:
A mi me suben del todo esten donde este O0
yo segui al pie de la letra el brico y funcinan perfectamente, y suben las dos hasta arriba
Creo si no recuerdo mal que hay que bajar las ventanillas antes de quitar la llave del contacto y a su vez antes de instalar el circuito. Lo hiciste asi?
A mi tambien me funcionan hasta arriba aunque se encuentren en su punto mas bajo.
Prueba lo que te dice aquiles y si no te funciona, sube el valor del condensador.
para el que lo quiera preparado para montar
http://cgi.ebay.de/Opel-Fensterschliessung-per-Funk-mit-Stoppfunktion_W0QQitemZ270111090376QQihZ017QQcategoryZ14767QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ya he solucionado el tema de las ventanillas.
Le he puesto un condensador de un poco más de capacidad y ahora va perfecto. Creo que sé por qué se me quedaban un poco abiertas.
Tengo puestos en las ventanillas los quitavientos, y eso seguro que hace que la subida de las ventanillas sea un poco mas lenta por la presión que ejerce en los carriles. Poe erso el tiempo de descarga del condensador no era suficiete para que subieran del todo.
Muchas gracias a todos.
AGUR.
Le he puesto un condensador de un poco más de capacidad y ahora va perfecto. AGUR.
Hola Tuli,
Me alegro que ya te funcione. O0
Te agradeceríamos que nos dijeses de cuánto has puesto el condensador, podría ser útil a más gente.
Perdona FPRIETOV:
Tienes razón. Le he puesto un condensador de 150uF. Como no tenía en ese momento de 25V le he puesto de 16, pero os recomiendo que pongáis de 25v. Os preguntaréis por qué si en el coche hay 12V teóricos aunque realmente hay casi 14. El tema es que de la tensión que pone en los condensadores hay que calcularle el 60%, y esa es la tensión óptima de trabajo. Con uno de 16 también va a funcionar perfectamente, pero poniendo uno de 25v alargas mucho la vida del circuito porque lo preteges de posibles picos de tensión que puede dar el coche.
Perdona FPRIETOV:
Muchas Gracias. O0
Brico elevalunas-mando, hecho , montado y funcionando a la primera.
Gracias a todos por la claridad del esquema y por todo.
Un saludo PINSAPA
A ver si alguno pasa por Burgos y le invito a una caña en mi bareto... O0
Un saludo PINSAPA
Otro brico mas para tu colección [plas] [plas] [plas] y como pase por Burgos no lo dudes
Acabo de colocar el brico elevalunas de Pinsapa ( gracias por cierto por el interesanate aporte ) en mi Zafira y me ha sucedido exactamente lo mismo que le sucedió a Tuli y yo no tengo colocados quitavientos, si las lunas estan abajo del todo no las sube a tope, asi que tengo que abrir de nuevo y volver a cerrar y ya si que me las cierra hasta arriba. Será por ser los dos de Sestao? ??? que jodios los de opel lo controlan todo, para que no nos peleemos nos han dao la misma versión de Zafira :DD :DD :DD . Así que mañana cuando entre de nuevo al curro a pillar al electrónico que me hizo el circuito y que me cambie el condensador, un poco mas de caña y solucionado.
Bueno y esto para Tuli, como es la misma version de Zafi, vete colocando el control de velocidad y si te rula voy detrás tuyo ;D ;D
Un saludo a todos y gracias en especial a Pinsapa por el aporte hecho.
para los que soys de bilbao y alrededores
¿sabeis donde se pueden comprar los componentes para realizar el circuito?
la direccion por esta zona de alguna tienda donde los vendan, podeis mandarmela por privado, ya que no he sido capaz de encontrar ninguna por aki
se que el circuito se puede comprar ya hecho por ebay pero prefiero hacerlo yo ^-^
¿has mirado en Radio Rhin de Bilbao...............Alli seguro que lo tienes
epa jarea23 buenas tardes
pues no se donde esta esa tienda si me puedes enviar por privado la direccion te lo agradeceria
Hola Jakami:
Siento decirte que hace algún tiempo la llevé a la Opel a que me lo pusieran porque me decían que era sólo cambiar el mando y ya estaba.
Después de unos días en el taller me dijeron que en mi modelo no era posible porque no tenía la preinstalación hecha.
Ya lo siento. A mi también me hubiera hecho ilusión tenerlo pero.....
pregunta para los expertos
he fabricado el circuito pero en la tienda no les quedaban condensadores de 150 microfaradios que era el que iba a colocar (en vez de 100 para curarme en salud) entonces me han dado de 220 uf que es el que he colocado
supongo a mi entender (que no es mucho) no habra mayor problema para el circuito simplemente ira sobrado para las dos ventanas delanteras o puede haber peligro para la instalacion del coche?????
Hola Ed.Especial:
En pricipio no sabria responderte a tu pregunta, mañana lo consulto en la fabrica con los electronicos, aunque en todo caso podias haber colocado uno de 100uf y otro de 47uf en paralelo, que es como finalmente lo hice yo y va de coña, teniamos el mismo problema que tu, no habia de 150uf y el de 100uf se me quedó corto, de ahi saltaba a 220uf y el electronico no se atrevia a colocarlo, por desconocer el funcionamiento del elevalunas, me decia que no sabia si paraba por final de carrera del motorcillo o paraba por el relé del elevalunas, asi que ya te digo no se atrevió a meter el de 220uf y me colocó dos en paralelo y funciona bien.
Un saludo y si nadie te ha contestado para mañana, yo pregunto a los electronicos.
O0 gracias
o sea que si puede haber peligro pues de momento no lo voy ha instalar por si acaso
Hola chicos:
Peligro no hay ninguno. El tema es que la capacidad del condensador es lo que marca el tiempo de subida de las ventanas, pero estas cuando llegan arriba del todo tienen un circuito de consumo que es el que hace que dejen de subir. Es lo mismo que cuando están subiendo y las pones un obstáculo. Al ejercer presión sobre la ventanilla lo que haces es que aumente el consumo del motor porque intenta seguir subiendo. Al detectar esta aumento de consumo invierte el giro. Esto no pasa al llegar arriba porque el motor detecta en que posición se encuentra la ventana, seguramente con un cuentavueltas. Por si no te acabas de fiar, te diré que soy electrónico de profesión.
gracias compañeros
entonces lo monto sin mas, ya que el que controla cuanto suben es lo que yo tenga apretado el mando a distancia no es asi, alguno que lo tiene montado lo puede confirmar
Edi, no es asi.
Tu le das el segundo toque al mando de la llave (el del bloqueo de puertas) y sueltas el boton. Las ventanas suben solas hasta arriba sin tener que mantener pulsado el boton.
Lo que controla el final de la subida es lo que te ha comentado Tuli, un circuito de consumo.
El condensador (creo) lo que hace es dar el impulso para la subida de las ventanas, que dependiendo de que su capacidad sea mayor, hará que sean capaces de llegar arriba o quedarse a medias en caso de ser de poca capacidad. Si lo pones de mucha capacidad, teoricamente el condensador sería capaz de hacer subir la ventana p.ej. 30 cms mas, pero para eso está el circuito de consumo, para cortar esa subida en su punto mas alto.
No se si me he explicado bien :8(
[plas] perfectamente pinsapa O0
entonces voy a montar el circuito :)
ya lo he montado a toda prisa y ha funcionado a la primera subiendo los cristales hasta ariba, simplemente decir que solo funciona si hemos abierto una vez la puerta del conductor desde que abrimos el coche (esto creo es normal como el doble cierre)
gracias a todos por la ayuda O0
[plas] [plas] [plas] [plas] [plas] Bien Edi
aupa ! Edi
Me alegro Edi. O0
Otro brico pa la saca ;)
poco a poco se va realizando todos jejeje
Hola mañana intentare buscar el material para hacerlo.Una cosa te no entiendo es como hacer las pistas del circuito?Podeis orientarme como hacerla?
y este conector para placa tripe para que sirve? Gracias
Pues lo puedes hacer con un trozito de cable o haciendo un "caminito" con estaño y el conector triple es de donde partiran los cables para enlazarlo con el modulo confort
El conector triple puedes omitirlo si quieres. Puedes soldar los cables directamente a la placa.
Vale la duda que me surgio es esta:
es para la zafira entonces donde pone un cable azul y negro me olvido del azul/ y donde pone marron y negro me olvido del negro.Sin olvidar el negro de la massa.Correcto?
Del circuito salen 3 cables. El color les pones el que quieras.
- Del ánodo del Diodo sale un cable, que tienes que conectar al azul-negro del modulo confort.
- Del colector del transistor (patilla 1) sale otro cable, que tienes que conectar al marron-negro del modulo confort.
- Del emisor del transistor (patilla 3) saldrá el tercer cable, que conectaras a masa.
Compara esta explicacion con los esquemas del brico y lo verás mejor.
Muchas gracias Pinsapa creo que tengo todo muy claro....mañana me ire de vacaciones y asi que vuelva manos a la obra.Gracias por la explicacion.saludo
Cualquier duda que te surja, solo tienes que preguntar. ;)
Que disfrutes tus vacaciones. [plas]
ya esta en funcionamiento. :-\ muchisimas gracias
Lo celebro O0
Hola soy Kanael.
Mi pregunta es la siguiente, cual es la capacidad necesaria del condensador si la zafi tiene doble techo solar electrico?
Muchas gracias
Muchas gracias
Si para subir solo las ventanas delanteras se usa un condensador de 100 uf y para conseguir subir las traseras y el techo solar, se sube a 436 uf, es cuestion de probar con este ultimo, y si no tiene suficiente fuerza el impulso del condensador, igual tienes que subirle el valor.
Puedes ir probando con condensadores de valor mas alto cada vez hasta que consigas cerrar el 2º techo. Es un componente barato, asi que nada pierdes por probar.
Hola
Probare con varias capacidades
Gracias Pinsapa O0
compañeros ... brico hecho y funcionando... ooolé [plas]
Hola es la primera vez que veo la paguina esta.Mola mogollon.Yo tengo una Zafi negra A modelo "R".Si alguien esta interesado en vender algun circito de esto de subir las ventanas con el 2º cierre se puede poner en contacto conmigo que de pende del precio se lo podria comprar.Me considero "algo torpe" en el tema de BRICO,y para más colmo no trngo tiempo.Muchisimas gracias.
Fosi26@hotmail.com
Fosi26@hotmail.com
Hola fosi,
En primer lugar te pido que te pases por el subforo de presentaciones y hagas lo propio. O0
En cuanto a tu petición te recomiendo que la incluyas en el subforo "mercadillo". Me parece que nadie del foro vende su circuito, no obstante alguien te puede ayudar. En ebay sí que he visto el circuito en venta.
Siento si no he cho lo propio,no tengo ni idea de ordenader.Gracias por tu contestacion. :'(
Tranquilo que a todos nos pasa lo mismo al principio. O0
En cuanto a lo del mercadillo te pido que te leas las normas específicas de ese foro ya que son especiales y de momento no podrás ponerlo hasta que no tengas 50 mensajes escritos en el foro. Las normas las encontrarás dentro del foro de mercadillo.
Tranquilo fosi. Como te ha dicho wino nos pasa a todos. De hecho me acaba de pasar a mí, ;D que olvidé que hasta que no tengas 50 mensajes no podrás poner un anuncio en el mercadillo.
Interesantes documentos... lo miraremos...
el brico esta fenomenal ¡¡¡¡perooooooooooo!!!!!!!!!!
ahora ya no suben los cristales solos desde dentro ,ahi q dejar pulsado el boton
Eso es porque se te habran desprogramado.
Prueba a reprogramarlos. Es facil, pones contacto, bajas un poco las ventanas (tienes que hacerlo con una y despues con la otra), subes la ventana hasta arriba del todo y mantienes el mando pulsado unos segundos.
A partir de ahi, ya debes tenerla programada otra vez.
Despues haces lo mismo con la otra ventana y listo.
muchas gracias pinsapa,luego probare aver q sucede.un saludo
hola pinsapa he provado a hacer lo q dices y no va¡¡¡¡
las ventanillas funcionan bien lo q pasa es q hay q mantener pulsados los botones hasta q hace tope arriba y antes le davas un toke y subian solos
igual os pasa lo mismo?
El circuito este del brico no tiene nada que ver con eso.
Prueba a subir la ventana y cuando llegue arriba, mantienes el boton pulsado unos segundos. Asi debe recuperar la memoria del automatico.
No creo que sea de otra cosa.
ya lo he hecho y no va,antes de instalar el circuito si q ivan
lo q si me di cuenta q avia soldado una resistencia al reves de como tu lo avias hecho"no le di inportancia¿sera eso?"
Las resistencias no tienen polaridad, asi que de eso no es.
Prueba quitando el circuito, a ver si asi te vuelven a funcionar las ventanas normalmente.
De todos modos es muy raro. Es la primera noticia que hay de que el circuito provoque ese fallo. Este fin de semana pasado, he instalado 2 circuitos en sendas zafiras, y todo ha funcionado OK a la primera.
Que nerviossssss.... acabo de comprar el material, a ver si antes de un año :DD :DD :DD lo tengo montado y funcionando....
Pinsapa, eres el amo..un genio....
Mil gracias por tu tiempo...
Acabo de poner el pedazo de circuito a mi zafi y funciona filicidades por este brico esta muy bien soy unos maquinas de este mundillo.
O0 [plas] [plas] O0
Peazo de brico O0 Ya lo tengo montado y funcionando ;D Gracias Pinsapa eres un crakc [plas] [plas]
bueno pues ya está!!!
cuento mi experiencia....
1ª lo monto, pruebo, y no va...ummmm
2ª quito los cables del circuito hecho, y compruebo continuidad (para confirmar que no se me han unido pistas que no tenian que ir unidas), pruebo a cerrar puertas, abrir, poner contacto, cerrar.... abrir... y nada.... ummmmmmmmmm
3ª quito el circuito, abro los roba corriente para comprobar los voltajes... y ost... si uno no lo tengo bien prensado... que burro soy....lo machaco con todas mis ganas, compruebo corrientes, ok, monto, realizo el protocolo (abro y cierro puertas, el maletero, el tapon del deposito <idiot <idiot :DD :DD creo q se me va :DD)... y EUREKA, funciona, el circuito estaba bien...
moraleja, aunque parezaca sencillo y pienses que lo has echo bien... echalo un 2º vistazo por si acaso... :DD :DD
Gracias Pinsapa, eres el mejor... a por otro
(http://www.buscalogratis.com/olas-emoticonos.gif)
Pinsapa
(http://smilies-gifs.com/adorar-abuchear/4adorar-abuchear.gif)
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Pinsapa, ya tienes club de fans, ya sólo te falta página web para ellos ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
La verdad es que se agradecen los elogios, aunque yo lo unico que hice fue adaptar a nuestros zafiras, un brico de clubastrag, y redactarlo que se entendiese bien.
Me alegra que se haya "despertado" este hilo al cabo del tiempo. Ya hacia una buena temporada que nadie montaba el circuito, y ahora parece que ha habido avalancha. Eso es bueno O0
Bueno yo tengo el orgullo en decir que el circuito me lo instalo el mismo Sr.Pinsapa insitu en mi zafira y funcionando de PM O0
Ya te di las gracias personalmente pero aprovecho para dártelas de nuevo por aquí ya que aun no lo e hecho MUCHISIMAS GRACIAS RAFA!!! O0 ;)
No las merezco :8( :8( :8(
Para mi no es trabajo alguno, lo hice muy a gusto y me sirve de entretenimiento ;)
hola pinsapa he provado a reprogramar la centralita de todas maneras posibles,pero nada no consigo q funcionen correctamente.
Mañana desmontare el circuito y lo volvere a conectar de nuevo a ver q pasa,ya os contare si se soluciona el problema,un saludo y nada a disfrutar de los elogios"parece q te tenemos idolatrado" [plas] [plas] [plas]
eres un genio Pinsapa,facil y sencillo como dices,esta semana santa voy a tener trabajo <idiot
has hecho ya el brico elzafiblueline, es por si no lo has hecho que me llames un dia y lo veo como lo haces o incluso lo compro y lo hago contigo tio
Acabo de colocar el brico de elevalunas de Pinsapa. O0 O0
funciona perfecto, pero me ha dado un susto despues de comprobarlo varias veces
tenia el coche cerrado y me ido a dar una vuelta y cuando vengo intento abrir el coche y no me abre, resultado se ha fundido el fusible nº 11 del cierre.
pregunta 1º- no le habra influido la placa al cierre centralizado y hasta que se haya adaptado al circuito, por que he tenido que cambiar el fusible y todo bien de momento, ya veremos mas adelante..
2º duda- Me han comentado en otros coches no opel que cada vez activamos para cerrar el coche pulsando 2 veces y teniendo el elevalunas cerrado ¿el circuito vuelve a empujar los elevalunas estando estos cerrados? o los comprueba antes de cerrarlos, lo digo porque con el tiempo cada vez hagamos esta operacion ya no para cerrar los elevalunas si no para bloquear las puertas y no se abran desde dentro, se rompera el motor del elevalunas.
o el circuito detecta solo si el elevalunas esta abierto.
no se si me explicado bien.
Pues no sabria decirte, pero desde luego, yo llevo ya casi 4 años con el circuito montado y no he tenido ningun problema al respecto. ;)
Si en cuatro años no has tenido ningun problema ya me has solucionado la duda.
Lo del fusible puede ser una subida de tension o algo raro.
Esta genial!!
Acabo de hacer este brico y es una pasada, genial!!! [plas]
Pues ala a disfrutar de tus cristales automaticos con el doble cierre ;)
Donde podria conseguir ese circuito, es que no entiendo nada de electronica.... :-\
eso responder a neozafira que yo me copiare pero yo necesito el de las 4 ventanas O0 O0
En cualquier tienda de electrónica comprais los componentes y montais el circuito que está descrito en los ficheros adjuntos del primer mensaje O0
muchas gracias wino pero yo no se ni soldar :'( :'(
Casi mejor que lo hagan ellos y nosotros se lo compramos :DD :DD :DD :DD Es broma, la verdad es que no tengo mucho tiempo y estoy liado con el brico de la luz de cortesia, pero weno tiempo al tiempo...
WINO tu que tienes tiempo si quieres me lo haces yo te pago lo que valga y despues quedamos un domingo para montarlo y tomar unas [beer] [beer] [beer]
Por mi no hay problema Xavi pero lo tengo chungo para ir a comprar el material.
pos anda que yo to el dia trabajando y esta semana que viene toda las noches de viaje a getafe y volver aqui por la mañana osea que encuanto llegue a dormir que cuando me levante otra vez a empezar y encima aqui en el prat no conozco ninguna tienda de electronica, ferreterias valen?
En Ebay los han estado vendiendo. Podeis probar a buscarlos, a ver si hay suerte.
los he buscado, pero no se el nombre tecnico que tendra eso...
como se llama eso?
jo no me deja ver el pdf
Pues el enlace funciona perfectamente, lo acabo de comprobar.
nada que no me deja ver este pdf me deja ver todos pero este no no reconoce el archivo si esque este ordena esta para quemarlo y ver como saltan chispas :DD
sigo buscando ya que actualmente no veo ninguno en venta :P
Aquí hay uno: http://cgi.ebay.es/Modulo-para-Kit-de-elevalunas-electricos_W0QQitemZ260206375510QQihZ016QQcategoryZ114210QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Eso sí el precio no es muy competitivo. ^-^
Casi prefiero hacer yo la placa, sino no tiene gracia.... ;D
Hola, veo que el circuito es un pequeño temporizador, mi pregunta es si las lunas estan a media altura, una vez que llegan al final de recorrido las obliga y saltan los motores por temperatura.
hoy, despues de dos años buscando un huequecito para poder comprar el material he hecho el circuito y lo he montado. esto es una pasada, con que poquito se puede hacer tanto. una maravilla. pinsapa felicidades.
PEROOOOOOOOOO................ solo una aclaracion para quien le sirva.
siguiendo los pasos del brico, ya tengo todo desmontado (el modulo confort) y al llegar al tema de los cables busco el negro azul y lo encuentro. busco el marron negro y....sorpresa, no hay un cable, sino dos, si , dos marrones negros exactamente iguales.y en el mismo ramal de cables, no sabia que hacer, y despues de dos años de espera no podia esperar mas, asi que probe con el que estaba mas cerca del negro azul y... premiio funciona a la primera,el otro cable ni lo probe ¿para que si ya funciona?.
bueno lo dicho, pinsapa ,gracias.
Bueno apañeros como mi compi pacocalanda yo tambien acabo de termirnar de soldar la placa y mañana me dispongo a montarla, buena aportacion pacolanda por el tema de los cables... [plas] , y por supuesto a Pinsapa por el brico [plas] [plas] [plas]
(http://img229.imageshack.us/img229/7958/abcd0010dp8.jpg)
Bueno ya he montado el circuito, y esta genial!! Seguramente que ya te haya dado la enhorabuena pinsapa, pero aun y todo.... [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
neo para ya que al final vas a tener mas bricos que yo <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado
:DD :DD :DD :DD :DD :DD
ahora me habeis dado envidia y he decidido comprar los componentes ,desempolvar el soldador y ponerme manos a la obra :DD :DD :DD :DD
Sabes donde comprar los componentes? Yo los compre en una tienda en Getafe porque en fuenla no fui capaz
Uff no te creas, esto va despacito, y como era muy barato pues mejor y ademas no he tenido pegas en hacerlo porque es muy facil, merece la pena, asi nunca me dejare las ventanillas bajadas. O0 O0
Normalmente en una tienda de electronica encuentras facil esos componentes...
P.D. Me estoy planteando hacerlo al por mayor para forrarme :DD :DD :DD :DD
no, aun no lo habia pensado pero en fuenla seguro que no porque no se donde hay una tienda de esas
¿porque miraste tu por aqui?
En Conectrol en la calle Jorge Juan 57, tienes todo lo que puedas imaginar en componentes.
ya, pero como que no me apetece meterme por todo el centro de madrid, para eso me podria ir a viloga que esta en vallecas y no me como todo el centro. gracias de todos modos O0
Por un modico precio de 2000 eurillos hago el brico a quien quiera... :DD :DD :DD :DD :DD :DD
yo terminé ayer de instalarlo, fué muy facil, me funcionó a la primera, hasta mi suegro me ha pedido que le ponga uno en el twingo ;D ;D ;D
dejamelo en 1900 y te pido 3 :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
Me parece que tu y yo vamos a hacer negocios ;D ;D ;D ;D
P.D. Si vienes pal norte te lo hago gratis!!
Señores que nos liamos y nos liamos y desviamos el tema principal :)
Ups!! pido perdon... O0
O0 no pasa nada un desliz es un desliz
Por eso te lo digo, encontre una pero la cerraron y en electromalaga tenian componentes pero el final los han quitado y solo se dedican a gama blanca y demas.
Ademas en la tienda que te digo de getafe tienen tambien leds si te animas... >:D ya sabes...
pues hoy mismo, materiales comprados en viloga, he aprovechado que he estado por la zona de mis padres y me he bajado a la albufera y ya he pillado el material. En cuanto tenga un ratillo me pongo a ello. Por cierto ¿la mejor manera para cortar la placa microperforada si no tengo segueta?
Bueno, yo como me sobraba algo de la placa perforada he cortado con unas tijeras de electricista dos agujeros mas de lo que necesitaba y luego con el esmeril lo he afinado hasta dejarlo pequeñito O0
P.D. Hay que cortar despacito, agujero a agujero, porque sino corres el riesgo de que se rompa por otro lado...
O0 gracias jose
O0 gracias jose
Venga hombre solo faltaba, un par de cañas y no hablemos mas... :DD :DD :DD :DD
[beer] [beer] [beer] [beer] toma empieza con estas 3 y no te pongas z:p z:p z:p z:p que luego viene la p:) p:) p:) p:) y te encuentra xP xP xP xP xP y entonces ya no le puedes decir: señor agente ¡¡¡ si yo soy un O:) O:) O:)
hola compañeros saludos para tods lo primero,es muy complicado ,no me llevo muy bien con el soldador,se pueden quemar los componentes al soldar,gracias.
joer mosky cuanto tiempo donde te metes?
que va a ser dificil ¡¡¡¡ hay que tener un poquito de tacto y no estar medio año calentando porque si no claro que te cargas los componentes ¡¡¡
Seguro que le diria que soy un O:) O:) O:) O:) ... :DD :DD :DD :DD :DD
Amigo PINSAPA,tras seguir y hacer todo tipo de comprobaciones con el circuito,no consegui que me subiera ni hiciera nada de nada,QUE DISGUSTOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Hombre no desesperes!! Yo casi me vuelvo loco puesto que los conectores para hacer el empalme no clavaban bien en el cable y me daba un falso contacto, pero no pudo conmigo O0
P.D. Si te acercas a la Kdd te ayudo O0
a ver elevator si pones unas fotos de tu circuito a lo mejor podemos decirte si tienes algo mal. tambien has de revisar lcomo te dice neo las conexiones con los empalmadores rapidos que suelen ser puñeteras.
Revisa que:
cuantos elevalunas tienes?
que resistencias has puesto y que condensador? es importante
no tiene mucho mas, solo el que te hayas olvidado de dar algun punto de soldadura haria que no te funcione.
Hoy he hecho y puesto yo mi placa. A la primera no me iba bien porque no me valia con el condensador de 220 uF pero como cogi otro de 470 por si acaso, lo he cambiado y a funcionar (yo llevo los 4 elevalunas)
gracias TRULY,los componentes son los que especificaba PINSAPA en el brico,las soldaduras te puedo garantizar que estan tal cual se explicaba"entiendo algo del tema ,mi trabajo esta relacionado con la corriente",y las conexiones antes de realizarlas con los empalmadores rapidos las hice directamente al conector,osea que como lei en algun comentario,como no sea tema del condensador,no se que podra ser,a decir que solo tengo los elevalunas delanteros,un saludo PEÑA
para que te hagas una idea a mi con 4 elevalunas no me ha valido con un condensador de 220 sino de 470 uf y ademas he tenido que cambiar la resistencia de 4k7 por una de 47 k, igual tu le has puesto un condensador de 100 uF y por eso ni se inmuta
si TRULLY el condensador es de 100 como decia el brico,de principio no quise hacer ningun cambio,supuse que no habria problema,si le pongo el de 470 puede pasar algo o nada en absoluto,gracias
no, no va a pasar nada porque sencillamente lo que determina es el tiempo de subida de ambos elevalunas (que se corresponderia con el tiempo de descarga del condensador) pero tampoco hace falta que le metas 470, con que le metas 220 o uno intermedio, para 2 elevalunas basta y sobra. Es cierto que en el brico pone 100 uF pero no se porque me da que con eso no sube. A mi con el de 220 se me quedaba justo a la mitad O0
muchas gracias trully,lo intentare con es de 220,ya tendreis noticias de esti asturiano,un saludo O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0
ten cuidado al desoldar (si te dedicas a ello igual tienes un desoldador o chupon) yo no tenia y las plaquitas agujereadas son tan finas que se vienen con el componente por lo que si pas eso hay que andar soldando en otra patilla
;D ;D ;D ;D ;D ;Djajajajajaaja,estas en todo,pero gracias igual,siiiiiiiiiiiiiiiiii tengo un chupon :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
os pongo el video de el funcionamiento del aparatejo con los 4 elevalunas
"http://www.youtube.com/v/2NHHNh0w0fg"
TRULY el video genial,ahora falta que me funcione a mi como a ti,un saludo
joer elevator, si tu no consigues que se te "eleven" los cristales a ver quien lo va a conseguir <locoloco <locoloco <locoloco
monta ese condensador a ver que tal y nos cuentas O0
jajajaja ya te digo,parece mentira que se me resistan,si se me arregla y mi trabajo me lo permite,mañana volvere a intentarlo.
pronto lo tendre puesto yo tambien [plas] [plas] [plas] [plas]
Yo he realizado el brico tal y como esta, con los componentes exactos, es decir, sin modificaciones y suben muy bien 8:) , que revise todo y que compruebe el tema del cableado, si coge el correcto :-\
gracias por la sugerencia pero a mi no me va,el porque no lo se pero no va,e leido a algun zafirero que tambien tubo problemas y sobretodo con el tema del condensador,es lo que me falta por probar,un saludo
yo mas no te puedo decir que revises la placa, las soldaduras, las pistas de un componente a otro, la polaridad del diodo, el patillaje del transistor y poco mas.
para que te hagas una idea yo tampoco he puesto los componentes exactos por ejemplo el diodo es el 4007 que es equivalente, y el transistor tampoco es el mismo del brico sino otro que se supone que hace lo mismo y como ves sin problema
ya hombre pero si por mi parte,sin problema,no e tenido tiempo de realizar cambios de condensador,que igual viene por ahi el tema,pero tranquilos que yo agradecido y ya os contare como me va O0 O0 O0 O0 O0 O0
hola compañeros esta mañana he ido a comprar los componentes para el brico de las ventanillas,al llegar a casa me ha traido el cartero la maneta del control de velocidad,k me llegaba de alemania 28e portes incluidos,la he montado y el interuptor del embrague,y a pasar por opel a ver si funciona, <mazo,y seguido he fabricado el circuito con quemadura incluida pero bueno,lo fabrique sin modificar nada del brico,lo he montado y funciona a las mil maravillas,eso si antes de enchufarlo ya deje los cristales bajados y guala a la primera,gracias a todos por las explicaciones y perdon por el toston.saludos. O0
Pues ami,que esto de la electronica no es lo mio,y me lo llevas a la Kdd y me lo montas y me lo........... :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
hola truly,despues de colocar un condensador mayor y volver a conectar,no me hace nada,si te puedo decir que lo que veo de diferente en las fotos del brico respecto al modulo mio,es que en el mio no llegan tantos cables como en la foto,y los colores que marca a mi me llegan en el mismo ramalillo y no separados como indica la foto,un saludo y paciencia con este embroyu.
a mi me parecia raro porque aunque el condensador hubiese sido pequeño si hubiera estado correcto huberan subido algo los cristales, pero el caso es que no subian nada. doy por supuesto que la ultima puerta que cierras es la del conductor
si truly la verdad que no se que me quedara por investigar que no tenga comprobado,gracias de nuevo
vamos a ver ¿como que no te coincide con lo del brico? a ver, si no te coincide es que lo has hecho diferente y entonces claro que tendras problemas ¿no crees?
a ver si puedes comparar
(http://img517.imageshack.us/img517/8005/hpim5797lk5.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img517.imageshack.us/img517/5075/hpim5798vm6.jpg) (http://imageshack.us)
nada olvida la 2º foto porque no estan todas las pistas hechas ahi
no me refiero a esas fotos sino a las del modulo confort que trae el vehiculo,te das cuanta que trae dos conectores,A y B,pues no me llegan tantos cables como los de la foto,y en la foto pone que un cable del modulo a instalar viene en el conector A y otro en el conector B,a mi no me llegan separados,por lo menos los que yo tengo vienen juntitos,gracias de nuevo
pues en el mio llegaban 2 conectores diferenciados pero van juntos al modulo. los cables se cogen de la parte mas pegada a la zona del motor no del asiento
(http://img61.imageshack.us/img61/2041/hpim5803qk2.jpg) (http://imageshack.us)
de todos modo vuelve a hacer esto antes de nada
¿No funciona?
-Si al montarlo todo vemos que no funciona bien puede ser porque la última puerta cerrada durante
el brico no sea la del conductor. Entonces se siguen estos pasos: se bajan los cristales, quitamos la llave
del contacto, conectamos el circuito, cerramos la puerta derecha, abrimos la del conductor, arrancamos
el motor, lo paramos, bajamos y cerramos con el mando. Debe funcionar.
no nos llegamos a entender,todo lo que tu me dices y me reflejas con las fotos esta requetecomprobado,a mi me llegan separados tambien hombre,pero yo te digo que en el brico dice que un color a conectar esta en un conector y el otro color en el toro y a mi me llegan en el mismo ramal.No se que *** sera o si no me llega tanta instalacion y va por ahi el tema,no se,por lo demas lo veo superfacil,cosas peores tengo hechas.
diossssssssssssss yo me suicido,eso esta hecho tal cual e leido y me habeis comentado,pero de verdad que no hay c.....nes,jajajajaaja,me da la risa por no llorar
en que toro?
mira yo cogi los dos primeros cables que vi de color azul-negro y marron-negro que provinieran de la zona de delante y tio, va perfectamente. No creo que tengas una zafira distinta a la de elos demas, de hecho las fotos que tiene colgadas pinsapa son de la suya que es como la tuya de gasolina 1.8 porque al fin y al cabo la mia es de gasoil que igual podria cambiar algo...............
pues vas a tener que quedar con algun asturiano que lo tenga hecho (que no se si hay alguno porque el 95% tienen zafiras B) yque lo desmonten un momento y te lo ponga an ti a ver si va, otra cosa no se me ocurre :8( :8( :8(
en que toro?
na truly,seguire haciendo historias,quemare algo o sabe dios,pero *** ya te digo,tengo hechos pinitos e historias bastante mas complicadas y aqui no llego a entender la causa de todo esto,no me entra en la cabeza que una cosa tan sencilla no me vaya,pero bueno insistire te lo aseguro,un saludo amigo
na truly,seguire haciendo historias,quemare algo o sabe dios,pero (http://freeweb.supereva.com/esorciccio2002/smilies/censored.gif) ya te digo,tengo hechos pinitos e historias bastante mas complicadas y aqui no llego a entender la causa de todo esto,no me entra en la cabeza que una cosa tan sencilla no me vaya,pero bueno insistire te lo aseguro,un saludo amigo
Es una pregunta tonta, ya lo se pero ¿Le has metido la llave en la cerradura y te han subido los cristales?
Si dices que el circuito esta bien, otra cosa no puede ser. <idiot <idiot <idiot
Saludos y suerte
PD: Parece mentira pero yo aun no lo he puesto, ni creo que lo ponga, siempre subo los cristales antes de apagar el coche, bueno una vez me quedo una ventanilla abierta y me acorde del brico. :8( :8( :DD :DD
la verdad es que yo lo he puesto porque me parecio muy barato y facil pero no porque le vaya a dar utilidad porque yo soy de los que va con el aire acondicionado todo el año y no bajo las ventanillas casi nunca porque el ruido del aire me molesta muchisimo, pero bueno como te digo fue rapido, facil y barato por lo tanto ahi esta O0
Si es un brico ***, y chapo por Chekio, Pinsapa y los demas. [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Igual me da la picada y lo monto, ya veremos. Sera que como no tengo ningun componente electronico en casa, me da pereza. :DD :DD
SI CON LA LLAVE SI ME SUBEN Y CON UN TOQUE TAMBIEN PERO CON EL INVENTO,NA DE NA,GRACIAS POR LA COLABORACION PERO NO LO ENTIENDO
Saludos y suerte
Vamos por partes, con el polimetro, comprobamos estas cosas:
1- Azul/Negro 0,75 m/m Pinza roja y la otro a masa, cuando le pulse al 2º cierre te tiene que dar un pulso de 12v.
2- Marron/Negro 0,5 m/m, con las ventanilas bajadas, le damos 12v directo (podemos poner un fusible por si las moscas) y tiene que subir los cristales.
Si todo esto esta bien, quiere decir que el modulo esta mal o los derivadores (cangrejos) no hacen buen contacto.
A ver elevator, al amigo pacocalanda le paso esto, mira si te pasa a ti tambien lo mismo...
De todas maneras si te pasas por la Kdd del Norte te ayudo a montarlo, sin problemas... O0 O0 O0
Acabo de revisar el esquema y me vienen dos colores de cable en el X61 Pin 24, el Marron/Negro 0,5 m/m y el Rojo/Gris 0,75 m/m.
Haber si va a estar hay el fallo. Cosas peores se han visto. :-\
Yo como anteriormente he dicho, he realizado el brico segun ponia y va perfecto, los cables me venian los que decia el amigo Pinsapa
Thelemaco en la Kdd del Norte te ayudo a montarlo, sin problemas... O0 O0 O0
Ahhhhhhhh vale perfecto,gracias. >:D
:DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
No me gustaría meterme en camisas de once varas, pero ya veo que habéis contemoplado lo que iba a comentar: a ver si los colores de los cables varían... :-X
Lo digo por el brico aquel del intervalo programable del limpiaparabrisas, que indicaba unas combinaciones de colores que Xandas no tenía, pero parece ser que podía localizar... :P
si te fijas aqui y no se ven todos hay mogollon de cables que perfectamente se pueden confundir unos con otros, es lo que le debe haber pasado, que no ha puesto el que es porque si no no tiene logica ya que el circuito es una chorradita y mas para el que mas o menos se dedica a ello
No me digas que estas interesado... que lo hacemos rapidito ehhh!!
Pues no me importaria lo que pasa que de electronica plofffff,ni tengo soldador,nise usarlo ni hacerlo,asi que me conformare con verlo. O0
No te preocupes yo te lo hago y haber si podemos montarlo en la kdd aunque no se si tendremos mucho tiempo...
No joda.s,pues muchas (http://i34.tinypic.com/72r2px.gif)
Se agradece,lo que cueste ya sabes €€€€€€€€€€
Y si no puedes no pasa na,el detalle es con lo que me quedo.
;D ;D De nada hombre... O0
si le llevas la placa hecha con sus 3 cablecitos puestos en la placa y uno de ellos con un terminal para la masa, yo concretamente y no soy nadie tardé como 5 o 6 minutos en quitar los dos guarnecidos y conectarlo o sea que no creo que por tiempo sea O0
YA SUBEN SOLAS LAS VENTANILLASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS,MUCHAS GRACIAS A TODOS POR LA COLABORACION Y ESFUERZO EN QUE LOCALIZASE EL POSIBLE FALLO,CAUSA,UN SALUDO A TODOSSSSSSSSS,SOIS LA CAÑA O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0
no no, elevator, cuentanos que pasaba hombre ¡¡¡¡¡¡
a ver si despues de tanto rollo nos vas a dejar con la intriga :DD :DD :DD :DD :DD :DD
PUES TRULLY,ME HICE CON OTRO TRANSISTOR,NO TENIA EN MI PODER MAS,LO SOLDE Y BAJE ESCOPETAO PA LA ZAFIRA,Y........TACHANNNNNNNNNNNNN A LA PRIMERA,DEDUZCO QUE EL TRANSISTOR PRIMERO ESTARIA MAL,O LO FASTIDIE YO AL SOLDAR,COSAS QUE PASAN PERO SOLUCIONAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Me alegro, que te vaya bien. [plas] [plas] [plas]
¿Has echo alguna prueba o directamente has cambiado el transistor?
DIRECTAMENTE CAMBIE EL TRANSISTOR,ES LO QUE SUPONIA A MI MODO DE ENTENDER QUE PODRIA DARME LA LATA,GRACIAS DE NUEVO
por lo que se ve vendria mal de fabrica o como tu dices lo fastidiaste o mas sencillo aun, llevaria las patillas distinamente señaladas e igual el que pusiste nuevo a pesar de ser distinto el patillaje estaria como en el brico
y mantuviste entonces el condensador pequeño o pusiste otro mas grande al final?
LE DEJE EL DE 100uF,SOLO TENGO ELEVALUNAS DELANTEROS,Y PROVE DESDE DISTINTOS PUNTOS Y BIEN,TODO OK
Me alegro de que dieras con el fallo Elevator [plas] [plas] [plas]
[plas] [plas] [plas] enhorabuena
bravo lo conseguiste,ahora a disfrutar de ventanillas automaticas. [plas] [plas] [plas] [plas]
enhora buena pero por favor no chilles que me estas dejando mas sordo de lo que estoy esto te lo digo porque escribir en mayusculas significa chillar O0 O0 O0 disfruta del briko yo ya he quedado para este sabado con theboarder para ponermelo O0 O0 O0
Y tu ya me estas buscando un hidraulico de esos que le pusiste a xavi y te subes pa Burgos,me lo pones y ya vere si te invito a una cervecita con limon o no. O0
:DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
invitalo a un jamon de CAMPOFRIO y veras como sube O0 O0 O0 O0
Joer entoces mañana lo tengo aqui.
truly se apunta a todas :DD :DD :DD O0 O0 O0
elevator, me alegro de que finalmente lo hayas resuelto. O0
He llegado muy tarde a este hilo, pero de todos modos no podria haberte dicho otra cosa que seguir el brico al pie de la letra.
Yo he montado 3 circuitos en sendas zafiras y en todas funcionó a la 1ª.
Pero si tenias un componente en mal estado, era imposible que funcionara.
Lo dicho, que me alegro que lo solucionaras. Y tambien me alegra ver que sois muchos los que os estais animando a hacer el brico. [plas] [plas] [plas]
nadaaaaa con una paletilla me vale :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DDtruly se apunta a todas :DD :DD :DD O0 O0 O0
hombre a todas no pero no porque no quiera yo
ayyyyy si estuviera soltero ahora <love <love <love <love <love
disculpas por esos gritos SIN QUERER,jajajajajajajajajajaja,un saludo O0 O0 O0
gracias PINSAPA,por tu preocupacion y por todo en general,un saludo amigo
Como no nos vamos a animar a hacer el brico si esta explicado al detalle y ademas es baratiiisimo!!! [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
ya te digo NEOZAFIRA por el precio me hago.............................si todo fuese asi de barato,madre mia,jejeje,un saludo
perdon por el lio que acabo de formar al responder, :'( :'( :'( :'( :'(
Si ves un fallo en algún mensaje tuyo puedes pinchar en el botón "modificar" (junto a "citar") y cambias lo quie quieras sin tener que escribir otro O0
ya lo tengo puesto y funcionando O0 O0 O0
pero te suben todas del todo o no?
las de alante se quedan un dedo abiertas pero le doy al mando otra vez y se cierran ;D ;D
eso debe ser porque no esta el circuito diseñado para las 4 ventanas y se queda un pelin flojo (se que es comprado) pero bueno si dandole de nuevo suben, no hay mas problema O0
ademas como nunca bajo las 4 si solo son las dos de alante suben bien O0 O0
Yo dentro de poco tambien lo voy a tener,ya esta echa la placa(gracias a neozafira y sus conocimientos en el tema) y me va a subir de maravillaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :DD :DD :DD :DD :DD :DD
o no, quien sabe <locoloco
ABRA CADABRAAAAA PATA DE CABRAAAAA
QUE EL CIRCUITO DE LAS VENTANAS LAS VENTANAS NO LAS CIERRE SINO QUE LAS ABRA
JAAAAAAA JAJAJJAAAAAAAJAJAJJAJAJAA :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
Anda que si no funcionara por cualquier cosa soy capaz de desmontar el mio que si funciona y se lo instalo ^-^ ^-^ ^-^
Tomaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa como se nota los que somos del club,somos la osti..........
Como no suban me bajo pa Madrid a verte un ratito majete <mazo <mazo <mazo <mazo <mazo <mazo
JAJAJAJAJAJA eso ni lo pienses que me paso a mi y vaya comedura de coco hasta que di con el componente malo,bufffffffffffffffffffff
No os preocupeis que si no te suben thelemaco, te vienes para madrid sin problema que yo tambien te dejo el mio (para que lo veas solo eh >:D)
Que si hombre ¡¡¡¡¡¡
que ER JOZÉ Guipouzcoano es una máquina vasca y te va a hacer que se te suba muy rapido :DD :DD :DD :DD :DD
Truly!!! Mariconadas las justas.... <mazo <mazo <mazo
(las ventanas jolin las ventanas) :DD :DD :DD :DD
las pillas al vuelo majo ¡¡¡¡¡¡¡
uuuuuuuufffff :DD :DD :DD :DD :DD
pues si ay uno en venta en el mercadillo pillatelo y trasteas con el que sera mas varato
pienso yo Thelemaco
yo que tu en vez de pedir 4 de cada iguales, pediria condensadores y resistencias distintas porque puedes tener algun problema a la hora de subir y mas vale curarse en salud. yo compraria un condensador de 220 y otro de 470 uF asi como una resistencia de 4K7
Hola, busca en tiendas de electronica(arreglo de televisiones, radios...) o en ebay tambien puedes encontrar cosas si pones: Placa perforada para circuitos impresos
Este fin de semana lo hago y os cuento.
Me parece una gran idea,mi coche lo tiene pero tienes meter la llave en la cerradura y mantenerla girada.
claro eso lo llevamos todos los que tenemos el modulo confort, es que es una premisa para que funcione el invento
es raro, mandale un privado a theboarder que si no te ha contestado sera porque haya estado liado y no haya podido entrar porque es un forero bastante activo. mandaselo y cuando lo lea te respondera
O0 O0 O0
ya estoy ya estoy ....
el lunes te lo envio si montado funciona y hablamos
la razon ... en la firma ....
la semana que viene habra nuevo zafirero
Realizado y funcionando a la primera,una gozada.
[plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] perfecto ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
a otro que ya le suben las ventanillasssssssssssssssssss,jejejejeje,enhorabuena amigo [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
A mi tambien,je,je,ademas empezaron a subir en tu tierra. O0
No te vi. <mazo <mazo. :'(
jajajajajajajajaja es que mi tierrina ye lo que hay,un saludo,y que pena no poder acompañaros O0
Hola amigos una pregunta? :'(, yo tengo los 4 elevalunas, que condesador me recomendais es que el 436 no lo hay o 390 o 470 <idiot, vosotros que me podeis decir aunque leyendo todo el post casi seria recomendable el de 470, pero haber si alguien me puede ayudar <love, ya trully, [plas] tu [plas] ayuda [plas] fue [plas] primordial [plas] y [plas] muy [plas] agradecido [plas] [plas] [plas] [plas], pero a ver si alguien me echa la mano final O0.
O0 O0 O0
Hace mas de 15 dias que me lo mandaste pero no lo he recibido. Comprobamos la direccion donde lo enviaste? Tienes un privado.
hola
en correos me dicen que no pueden hacer nada .... si ya no te llega y quieres que te lo busque por internet otro dimelo
hola
yo la ultima vez lo compre en ebay
aqui dos ejemplos
http://cgi.ebay.de/Fenster-per-Funk-schliessen-Astra-G-Vectra-B-Zafira-A_W0QQitemZ190268987587QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item190268987587&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
http://cgi.ebay.de/Fensterschliessung-per-Funk-Astra-G-Vectra-B-Zafira-A_W0QQitemZ190268987753QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item190268987753&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
para el montaje ya te ayudaria yo
ahora recuerdo yo lo puse de 470 pero si te falla ponlo incluso algo mas grande
Este es el mismo articulo pero con la pagina de ebay en español. Si me lo pillo me puedes hacer llegar un manual en castellano?
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190268987753&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.es%3A80%2F%3F_from%3DR40%26fts%3D2%26_trksid%3Dm38%26_nkw%3D190268987753%26_sacat%3DSee-All-Categories%26_fvi%3D1
claro
ellos te suelen enviar uno en aleman.... o me lo pasas escaneado por email o por fax y te digo como montar ... suele ser similar
Muchas gracias O0 por todo, si vienes por Coruña avisame <movil que tienes unas cervezas [beer] pagadas.
Kikosilvestre sino encuentras ninguno circuito por ahi te lo hago yo, por 10€ con los 2 derivadores (cangrejos) y el terminal para la masa, para que sea pug&play.
muy bueno pero donde puedo comprar todo esto
En cualquier tienda de electronica te lo venderan todo,luego a soldar y a subir las ventanillas con el mando. O0
quiero que a mi zafi tambien le suban los cuatro cristales con el mando pero no entiendo el esquema ni se que son las piezas haber quien me puede hechar una mano gracias O0
gracias thelemaco me voy a currar esta tarde seguire leyendo
hola neumatic,yo creo que siempre hay algun amiguete que te pueda ayudar,el brico es SENCILLISIMO,y si tiene los minimos conocimientos lo hara perfecto,un saludo amigo O0 O0 O0
Igual que me he ofrecido a Kikosilvestre, tambien te lo hago a ti.
Pero repito y reitero sino encontrais por ahi nada, ya sea Ebay, u otro medio. ;)
Espero que este ofrecimiento no moleste a nadie, si es asi lo borro automaticamente. :8(
Ya sabeis que tengo muy en cuenta estos detalles. ^-^
muxas gracias xandaschurras O0 yo te iva a mandar un mensage por si tu me lo podrias mandar
No hay de que. O0
Hablamos por Pivado.
me tengo que marchar esta tarde ablamos a currar >:(
ya esta puesta, pero de primeras se queda un centimetro abierto y si vuelves abrir y cerrar se cierran completas. O0
Como siempre magnifico Xandas!! y muy barato.... O0
Por fin me suben las ventanas despues de quemar un circuito que me envio un compañero , he tenido que comprar los componentes a soldar y tachannn ya suben <love <love [plas]
Juer, pues mira que es facil de hacer, y que dices que se te quemo? que raro no?
no tengo ni idea del tema,pero mañana voy a intentar comprar los componentes y a ver si lo hago <idiot
Si tienes algun problema cuenta conmigo O0
cuento contigo,porque de electronica ni papa :DD
gracias NEO
Ya tengo hecho el circuito,haber si le he echo bien que estas cosas no las controlo.
Para conectar los cables al modulo confort,como lo habeis hecho?
-pelando el cable sin cortarlo y pegarlo y encintarlo
-cortar y poner una clema
Puedes hacerlo de ambas formas, pero lo mas comodo y limpio es usar los empalmadores rapidos o robacorrientes (está escrito en el pdf del brico ;))
La forma mas segura, pues pelar un poco el cable y soldarle el del circuito, para despues encintar con termoretractil, o cinta aislante si no tienes de la otra.
yo lo hice con robacorrientes por si un dia lo tienes que quitar porque no te funcione O0
Tengo un Super Problema
El cable que tengo que cojer de la centralita del lado B - Marron-Negro no tengo
que pude hacer :'(
Bueno he mirado los cable que me salen de la centralita y son estos:
Lado A: Lado B:
Blanco-Negro Amarillo-Negro
Marron-Negro Marron-Rojo----------Estos los use para el brico de Boton de cierre centralizado
Blanco-Marron Marron-Blanco--------Estos los use para el brico de Boton de cierre centralizado
Azul-Negro Negro-Rojo
Rojo-Blanco Rojo-cable un poco mas gordo
Rojo-Azul Rojo-cable mas fino
Gris Marron
En el lado A me sale un Marron-Negro,ese me pùede valer???
Una ayudita por favor que tengo la zafi desguaza
ahi va macho pues lo siento pero eso como no sea el amigo truly, o alguien de la A que controle, porque yo no se colega, cuanto lo siento :-\ :-\ :-\ :-\
ahi la tengo desguazaita :'( :'(
quien me mandara ami hacer cosas de estas con lo gafe que soy
anda no seas exagerado, si ves que no tienes el ca ble, tardas 5 minutos en poner las carcasas y cuando te responda pinsapa te pones a ello ¿tienes el moduloo confort? a ver si te va a faltar
en esto el mas indicado para decirte que te puede pasar es el tio pinsapa que es el artifice del brico. A ver si te puede decir algo O0
aprobecha que lo tienes desmotado para poner el boton cierre centralizado en el confort y ya lo tienes chupao. [plas] O0
lo tengo puesto
el modulo confort es la caja que sale dos ramales de cables?no?
y encima ya tengo puesto el cable azul-negro <locoloco
exactamente no se cual es el modulo confort pero lo sabras, si cerrando el coche con llave y dejando la llave girada unos segundos a la derecha, te suben las ventanillas solas O0
eso lo tengo TRULY
que pude hacer :'(
Lado A: Lado B:
Gris Marron
Tu "super problema" es simplemente que no has leido bien una parte del brico. ;)
Lo puedes ver en esta captura que he hecho del mismo:
(http://img166.imageshack.us/img166/9531/capturagq2.jpg)
Los dos cables tienes que pillarlos del mismo mazo de cables, es decir, el A (el de la izda.)
Venga...que lo tienes chupao O0
no me jod.. machooooooo
yo creia que era del lado B
no hay muñequito pegandose manporrazos <mazo <mazo <mazo <mazo <mazo
lo he montado otra vez todo,y el circuito lo he dejado dentro,al cerrar el coche si estan bajadas la ventanas se suben solas,no? no hay que darle otra vez a la llave
Muchisimas gracias Pinsapa,se me ha qudado esta mañana una cara de gilip---- <locoloco
se suben solas, pero al segundo toque de la llave, es decir, en el del bloqueo de puertas.
gracias por la aclaracion Pinsapa,la verdad que me ha gustado hacer mi primera placa para el brico,haber si funciona ahora ;)
y para bajar las ventanillas con el mando no hay algo al reves??
No que yo sepa ;)
Siento no haber estado mucho por aqui para ayudarte, pero ya veo que tienes unos profesionales del tema que te ayudan, sobre todo mi amigo Pinsapa, hazle caso que de esto sabe un huevo!! O0
No que yo sepa ;)
y para que quieres bajar las ventanas con el mando?
conecta los cables al reves y asi el motor gira al contrario :DD :DD :DD :DD :DD :DD
QUE NOOOOO QUE ES BROMA :DD :DD :DD :DD
No que yo sepa ;)
Anda que mas hechado un cable NEO <cabreado
No pasa nada compañero O0
No que yo sepa ;)
Lo decia por si acaso,pero por ejemplo:
Pleno agosto,4 de la tarde,antes de subir a la zafi le das al boton y que se bajen las ventanas,un par de minutos te subes y algo se abra refrescado , no?
......y si no otro brico mas pa la zafi O0
No que yo sepa ;)
En el Fiat bravo de mi compañero se bajan las ventanillas apretando el boton de abrir las puertas pulsado unos segundos, te lo digo Pinsapa por si te vale de algo para el brico.
Y lo que no tiene ^-^,que a el tambien le suben las ventanas al cerrar el coche pero dejando el boton de cerrar pulsado.
imaginaba que era por algo asi, pero no se tu pero muy mal y muyyyyy de frente le tiene que dar el sol a mi zafira (ah calla que la tuya es negra) para que me suba y sea asfixiante el calor. teniendo en cuenta que tenemos cristal delantero atermico y los de detras tintados, a mi al menos no se me calienta apenas O0
Bueno brico terminado ;D
Bueno pues hoy por fin he acabado mi brico,ya tenia ganas,como mola :DD
la verdad que nunca habia hecho una placa ni habia soldado ^-^
yo lo probare este verano a ver si se calienta menos O0
Juer,,, anda que no te he pedido perdon en el post « Respuesta #301 : Ayer a las 11:52:53 » mamonceteeee!! ;) ;) ;) ;)
:DD :DD :DD :DD
no pasa nada tio, gracias por ofrecerte O0
Hola pues me gusta mucho este brico y quiero hacerlo pero nose que le pasa a mi ordenador pero no puedo abrir el archivo donde esta desarrollado lo raro es que los demas bricos que hay en el foro si los abro pero este no hay manera aver si alguien me hecha una mano un saludo y enhora buena por el brico esta de lujo.
te he mandado un correo O0
hola compañeros zafireros, os cuento. Que me he animado a colocar una vez hecho por mi, el circuito para cerrar los 4 elevalunas con el mando de la llave al segundo toque, desmonte facilmente y en menos de 10 minutos las tapas necesarias y encontre el modulo ZV comfort, ubique el cable azul-negro facilmente pero al buscar el marron-negro como indica el tutorial cual va siendo mi sorpresa que no hay uno sino DOS cables marron-negro , uno mas delgado que el otro pero al fin y al cabo marron-negro tambien, por lo que les pido ayuda a los que ya tienen este brico puesto para que me orienten cual debo cortar, no quisiera cargarme nada. un saludo y muchas gracias por su respuesta.
Ahora mismo no recuerdo buen, pero para mi que yo solo tenia 1 cable marron/negro.
¿estas seguro de que ambos son marron/negro? ¿podria ser que uno fuera marron/negro y el otro negro/marron?
Con esta forma de nominar los cables, el primero se refiere al color del cable y el segundo a la linea que tiene en toda su longitud. En este caso nos referimos a un cable marron con una linea negra.
Otra cosa.
Segun el brico, tienes que buscar ambos cables (azul/negro y marron/negro) en el mismo mazo de cables del modulo comfort.
Piensa que del modulo salen 2 ramales de cables. Tienes que buscarlos en el de la izda segun lo ves.
A ver si el 2º cable marron/negro que has encontrado es del ramal izdo del modulo.
si Pinsapa mi duda es porque ambos cables estan en el mismo mazo de cables (el de lado izquierdo) pero ya con tu respuesta mañana volvere a intentarlo otra vez y os cuelgo unas fotos gracias¡¡¡¡¡¡ O0
OK, esperamos esas fotos. ;)
Hola acabo de comprar mi Zafira.
Es una 2.0 DTi Elegance de 2000.
Esta es una función que quiero instalar, pero tengo un problema ... una de las ventanas no cierra com la clave. Tampoco se abre/cierra continuamente, sólo carredo el botón para abrir o cerrar completamente. Sólo una puerta ... Qué puede ser?
Am abrazo,
Pedro
PORTUGAL
Hola ZafiraPT, bienvenido al foro. O0
Cuando puedas, pásate por el apartado de presentaciones y deja un saludo. Es costumbre en el foro. ;)
Hola colegas, espero alguien me pueda resolver el follon que tengo. He creado varios circuitillos de estos, me funcionan pero de una manera un tanto extraña explico. Instalo el circuito, 1 problema: para que funcione tengo que quitarle la MASA, vamos que funciona con el cable de los 12 V y con el modulo confort, pongo la masa y aquello nada. Bueno pues quito la masa,tengo modulo confort y todo eso hago uso de la plaquita y tachannnn me quedo sin modulo confort en la ventanilla del conductor (no sube el cristal sino dejo apretado el boton), quito la plaquita y tachannnn otra vez hay modulo confort en mi lado. Que estoy haciendo mal colegas, haber si me echais un cable. Un saludo. <cabreado
se te habra desconfigurado. con el contacto puesto deja pulsado el interruptor unos segundos y se te programa solo. en cuanto a lo del circuito no se que te puede pasar pero yo lo llevo y haciendolo como en el brico va perfecto
Nada Truly no se desconfigura por cuanto desconecto la placa, tas ya funciona correctamente el elevalunas, asi todo tambien probe a configurarlo pero nada. <mazo
guachi, eso que te pasa es muy raro. :-\
Yo he hecho y montado 3 circuitos en sendas zafiras y han funcionado a la primera.
Llevo ya mas de 3 años pululando en distintos foros opeleros y nunca he leido eso que te ocurre a tí.
No sé...a mi me dá la sensacion de que no haces bien el circuito. Doy por sentado que los cables los conectas en su sitio correcto, ¿no?
Hola Pinsapa que tal todo. Mira los cables es bastante facil cuales son sin problema. Creo que el circuito esta bien echo ya que echo 3 o 4, mirando en distintos foros (www.clubopelastrag.com, www.clubvectrab.com etc...), ya que llevan el mismo sistema y nada amigo no encuentro solucion asi que desisti quite la placa porque prefiero subir la ventanilla de un viaje que no dejar el botoncito apretado. Bueno un saludo.
pero es que algo haces mal, porque los demas que lo tenemos si que subimos la ventanilla con un toque. pòr cierto ¿que zafi tienes porque no lo pones en tu perfil?
Hola otra vez pinsapa jejejeje rapido como una bala. No yo quiero que la plaquita me funcione al 2º toque. Nada seguire probando, solo encuentro una cosa, que el condesandor que pongo es de 100 uF 50V. en vez de 100uF 25V, pero no creo que tenga nada que ver.
Lo del valor del condensador solo afecta a que la ventanilla suba del todo o se quede a mitad de recorrido por falta de "fuerza".
¿que modelo de zafira tienes? Deberias incluirlo en tu perfil, asi es mas facil "personalizar" las respuestas a los problemas. ;)
Hola. Tengo puesto este brico en el coche y me funcionaba correctamente. Ahora estoy poniendo el de luces automáticas, quite los bornes de la bateria para no tener problemas de algún corto y despues de volverlos a conectar, no me funciona el sistema de automatismo de subir automaticamente las ventanillas, ni con los interruptores de las puertas ni con el mando a distancia de la llave (segundo toque). Muchas gracias por vuestra ayuda.
Mira la Respuesta #84 de Pinsapa en este hilo:
http://clubzafira.com/index.php/topic,162.msg142734/topicseen.html#msg142734
A ver si es tu caso. O0
Problema resuelto. Gracias de nuevo
A mandar camarada O0
Si es que hay soluciones para todo.... O0 O0 O0 O0
Un 10 chicago por la respuesta [plas]
Me vais a poner colorado :8( ... cuando el mérito es de Rafa (Pinsapa) :P
Perdón por salir del hilo... :-X
Pero hay que reconocer que has estado perfectamente al "quite" ;)
Se te intuye habilidad con el buscador. [plas]
Es "deformación profesional" ;D ;D ;D ;D no os imagináis la cantidad de información que me toca buscar por Internet para mi trabajo: que si sistemas de facturación y expedición, cómo funciona una máquina de salmuera, la página web de una línea aérea... :P
tu si que eres un crack y no cristiano ronaldo
Hola a todos.
He montado el circuito, pero al ir a montarlo, he realizado la comprobación del cable marron-negro y siempre tiene 12v (en el brico dice que sólo cuando se aprieta el elevalunas). Logicamente el brico no me funciona. Es otro cable? Os ha pasado?
yo no lo tengo puesto asi que no lo se como va
Hola a todos.
algo has hecho mal entonces porque la placa funciona perfectamente. Revisa el circuito y las conexiones no sea que hayas puesto alguna pista o soldadura mal
He revisado el circuito y está bien, el problema creo que viene porque el cable marrón-negro que en el PDF dice que da 12 V cuando se suben o bajan las ventanillas, siempre tiene 12 V sin dar a ningún lado, incluso sin llave de contacto.
Alguna pista?
no te has equivocado de cable? igual hay varios negros marron y por eso no hay los 12 v
Que sí que tiene, SIEMPRE tiene, y no sólo al bajar o subir, y además no está bajo llave.
Alguna pista?
Aún así revisa bien el brico, y el montaje. Funcionar, funciona, porque hay compañeros que lo han hecho.
lo has progrmado como dice en brico si no funciona
yo, entre otros O0
gracias por todo, seguiré probando y volveré a revisar todo de nuevo este fin de semana.
Hola, tengo un problemon, he montado todo el tinglao y resulta que solo me suben las ventanas unos 4 dedos. Para poneros en hilo deciros que yo tengo un astra g (pero solo cambia el color de uno de los cables), Y he leído el problema para los que tie4 elevalunas, pero yo solo tengo los delanteros. Que hago? :o
¿Seguro que has puesto las resistencias de los valores correctos? :-\
y los valores de los condensadores? ten en cuenta que no son los mismos para 4 que para 2 ventanillas
no creo que el hecho de que sea el astra influya porque es practicamente igual que la zafira A
Gracias por vuestras respuestas, (uno se siente escuchado). O0
Al final y despues de montarlo dos tres veces un compañero de clubopelastrag me va a enviar un circuito montado a ver si es que lo he montado yo mal ( que es muy posible por que yo de soldador fatal). Si funciona nada si no entonces me haré el Harakiri os informaré. :DD
Despues probaré con el control de crucero. <locoloco
Infórmanos antes del HaraKiri. Y que sea con las ventanas a pleno subir y bajar a voluntad O0
Hola de nuevo.
POr fin me funciona!!!!! Va de lujo. He desmontado el circuito, lo he vuelto a montar despacito... y voalá.. Funcionando.
Gracias por las respuestas y rederik, paciencia, que al final las cosas funcionan. voy a actualizar el perfil con el nuevo brico. El siguiente, el botón para cerrar que ya lo he encargado.
Sólo es cuestión de paciencia O0 O0
Me alegro ;)
[plas] [plas] [plas] [plas] Enhorabuena el que sigue lo consigue O0
Os cuento mi historia para no dormir <idiot <idiot. He montado el circuito que me ha enviado un amigo y tampoco funciona, fijándome en el circuito me parece que he conectado los cables amarillo-rojo y azul-negro al revés, pero no estoy seguro por que el circuito viene protegido con silicona. mi pregunta es si cambio los cables y no era eso y estaban bien conectados me puedo cargar algo?
Siento el toston pero veo el cableado y....<cabreado <cabreado <cabreado
Gracias por todo O0 O0
Una fotillo del circuito ayudaría a los expertos en el brico O0
Pues os comunico que os quedáis sin ver como me hago el Harakiri >:D(por poco), por que ayer cambie los cables y funciona. Los había conectado al revés y eso que lo había revisado tres veces, pero cuando no se ve no se ve.
Gracias por vuestras respuestas [plas], si no me hubiera respondido nadie seguramente lo habría mandao a tomar por ...
Y ahora despumes probare el del control de crucero , pero antes tengo el peazo de brico de pintar to el piso (Eso si es un Brico-tortura. :DD)
de que año es el astra? imagino que le pasara lo mismo que a la zafi, que si es mas moderno que de 2001 tendras peguillas para ponerle el control de velocidad porque le faltaran tramos O0
El astra es del 2001. De momento he visto que el conector del embrague lo tiene y ademas conectado. Ahora me falta ver si tiene toda la instalación puesta, del mando a la ecu, pero no tengo ni idea de donde están :DD (Ya ire investigando O0)
Pero como he dicho ahora me voy a Leon una semana a vez a mi abuelita de 92 añazos (paro fizo todas las vacaciones) y después tengo que pintar todo el piso y preparar la habitación de mi futura hija, es decir que con tranquilidad.
yo creo que tienes posibilidades de que tengas el conector de la maneta que llega al volante. si desmontas la tapa del volante y los intermitentes podras encontrar un conector encintado, si no lo encuentras se te complica el tema amigo O0
Hay unos cuantos hilos que hablan del control de crucero.
Dejemos este para los elevalunas. ;)
tienes toda la razon del mundo rafa. mil disculpas :-\ :-\
Oído cocina y pido mis disculpas :P.
Ahora me pasare a los hilos que correspondan, pero es que cuando uno se lia a hablar... >:D
Gracias por la ayuda. O0
hola buenos dias he instalado el circuito e intentado paso por paso el codificado y no me va, hay alguien que me pueda alludar estoy un poquito verde en eso...
HOLA, Primer día de vacaciones y voilá a meterle mano a la Zafi :DD :DD y mi mujer <cabreado <cabreado , ya tenia montado el circuito, hoy lo he conectado y a funcionar, pero no ha sido todo un camino de rosas, primero haber porqué no funciona? y mirando el brico, el tema de las puertas,solo había abierto la puerta del copiloto y no se activa módulo comfort así que ha sido abrir la puerta del piloto darle al contacto subir ventanas, pisar pedal de freno, bajar ventanas y cerrar puerta del conductor y a funcionar. Suben las ventanas, pero solo hasta la mitad <mazo <mazo, el problema que el j..... del vendedor en vez de darme el BC547C me ha dado el BC547A ha sido cambiar el transistor y a funcionar ok O0 O0.
ONENIGHT, mira que lo tengas bien conectado, yo me he encontrado dos hilos azul-negro, uno va al módulo comfort (el bueno) y otro que va a otro sitio; también puede que sea por el tema de puertas léete el brico y si no es nada de eso comprueba el circuito y todas las polaridades del condensador, transistor y diodo porqué de funcionar, funciona O0 O0 O0
Gracias a todos. [plas] [plas]
muchas gracias esta tarde lo probare y comento
un saludo
nada macho tengo que ser muy torpe pero no lo consigo haber si me puede enviar alguien el codificado desde el principio o si antes de hacerlo hay que desconectar el circuito
una cosa, esto sirve para la version B ?
no se supongo que es para la A pero yo todavia no he conseguido que funcione :'(
Pues Onenight, lo que yo haria en tu lugar es repasar punto x punto cada paso del manual con lo que has hecho, mirarlo detenidamente y tranquilamente xq seguro que es alguna chorrada. Es lo unico que te puedo decir.
hola, despues de unas semanas viendo los bricos y estudiandolos un poquito, ya e realizado este, pensado que seria dificil, pues va de ;D ;D gracias a todos..
Hola amigos.
He estado leyendo y leyendo el brico tan fabuloso que ha publicado Pinsapa, pero una vez que me he puesto ha ello, no consigo hacerlo funcionar. He revisado las soldaduras de la placa fabricada y sus componentes, pero no logro que funcione. En su instalación los pasos han sido tal como indica en el brico incluso la solución en caso de no funcionar a la primera.
Algún alma caritativa que me pueda ayudar.
Os pongo el módulo que trae mi zafira-A BlueLine 2.2 con aire acondicionado y elevalunas delanteros.
(http://img502.imageshack.us/img502/3369/picture032lg.jpg) (http://img213.imageshack.us/img213/2231/picture036x.jpg)
Gracias de antemano.
has comprobado que la placa este todo correcto, que no hallas puenteado alguna fase sin querer. yo lo hice como esta el brico y me salio a la primera.. o los conectores que cojes corriente que no esten bien pinzados..
Pues solo se me ocurre que hayas seguido mal algun paso del brico, porque normalmente debe funcionar a la primera si se siguen bien todos los pasos.
Vuelve a revisarlo todo, a ver si das con el fallo. ;)
Hola Pinsapa, he revisado todas las conexiones y repasé las instrucciones del brico, pero todo estaba bien.
Buceando por los post, encontré una web alemana www.langzeittest.de/opel-zafira/technik/komfortschaltung.php donde explican el mismo brico. Ayudándome con un traductor online, pude leer el brico y encuentro una diferencia con el mostrado en el tema.
La diferencia es la siguiente:
Conexiones Brico web alemana,
1.-Conectar un cable del módulo frabricado a un cable del conector A. Según traducción es el cable del circuito de conveniencia, es de color marrón-negro.
2.- Conectar el otro cable del módulo al cable del conector B. Según traducción es el cable del impulso de cierre, siendo de color negro-amarillo.
3.- Por último, el cable de masa al tornillo.
Conexiones Brico web clubzafira,
1.- Conectar un cable del módulo frabricado a un cable del conector A. Color azul-negro.
2.- Conectar el otro cable del módulo al cable del conector A. Siendo de color marron-negro.
Como verás, la discrepancia entre ambos bricos es la ubicación de conexiones, siendo en la alemana en conectores A y B y, en la del clubzafira tan solo en el conector A. La masa pues en ambos caso va ubicada en el tornillo. Eso sí, la foto de muestra es la misma.
Agradecería cualquier ayuda y/o explicación al respecto de la variación. ¿Puede ser que la variación sea según el modelo del módulo confort y/o del vehículo?
buena observacion compañero voy a provarlo este fin de semana y comento porque yo tadavia no he conseguido que funcione ;)
Que yo recuerde solo se cogian los cables del conector A....
Y lo que creo que si te puede pasar es que los robacorrientes no esten haciendo su funcion, bueno, por lo menos eso me paso a mi la primera vez y me volvi loco pensando en que tenia mal la placa.... <locoloco
Exacto. O0
medion, así es como lo hemos hecho todos los que lo llevamos funcionando.
Una cosa que se me ocurre es que pueda haber en el mismo conector un cable negro/marron y que lo estes confundiendo con el marron/negro. No sé si lo hay o no.
Cuando se habla de un cable (p.ej.) marron/negro, nos referimos a un cable con color mayoritario marron, con una linea a todo el largo de color negro.
Hola compañeros, recordaros que las ventanillas suben al segundo toque de cierre con el mando y que la ultima puerta en cerrar debe ser la del piloto. No os enfadéis conmigo, pero hay veces que se nos pasan cosas, que no les damos importancia y nos obsesionamos con otras más complicadas. Si habéis seguido el brico con los mismos valores de los componentes y respetadas las polaridades, os debe funcionar. Otra puede ser que tengáis desprogramadas las ventanillas, porque alguna vez halláis quitado la batería. Para programarlas solo tenéis que dejar pulsado el botón de subir ventana del piloto unos segundos después de que esta se cierre. Suerte y si sois de por aquí en Barcelona os hecho una mano. O0 O0
Hola yo ya lo tengo instalado gracias a ti RICARDO por instalarlo en mi Zafi O0 ,va a la perfeccion O0
No hay de ke, a disfrutarlo, gracias a Pinsapa y a todos los que comparten con todos nosotros, sus esfuerzos y experiencias y han relizado tutoriales, bricos etc como este y nos lo ponen en bandeja. O0 [plas]
una preguna,este circuito se puede hacer en una placa de pistas en lugar de la de topos?lo digo para los poco diestros con el soldador como yo,a fin de ahorrar en soldadura al no tener que hacer las pistas con estaño.
se podria?
los elementos irian lococados en el misma posicion?
se podria?
Sí se podria hacer, siempre que respetes el circuito.
En cuanto a la colocacion, pues tendrás que apañartelas para que el circuito y las polaridades sean las mismas.
ok,alguna idea tenia que los componentes tendria que tener otro posicion.muchas gracias
Gracias por el brico,ya esta montado y funcinando.
Al final lo he hecho con la placa de topos pero puenteando los componentes con hilo de linea ya que me ahorraba de hacer mas de la mitad de las soldaduras y era mas sencillo para mi. O0
(http://img682.imageshack.us/img682/1958/sinnombre7.jpg) (http://img682.imageshack.us/i/sinnombre7.jpg/)
Pues mira...otra opcion mas O0
Lo importante es que funcione. ;)
hola,hoy he montado este brico y va de p.. madre.
menudo lujazo.
muchas gracias y saludos
Buenas bricomaníacos! ;D ;D ;D
Estaba pensando en hacer lo del circuitillo, pero vi este video en youtube y me pregunto si es posible conseguir esto en nuestra zafira A o no:
http://www.youtube.com/watch?v=1SVBD1L1A60&feature=related
Si se puede hacer en el astra g, casi seguro que se puede hacer en nuestros zafiras A, ya que basicamente son el mismo coche con carrocerias diferentes.
Ahora lo que hace falta es un "listo" que lo ponga en practica. ;)
vale y ¿que conseguimos con que se abran las ventanas al abrir el coche? porque cerrarlas tiene su logica, de hecho a mi me ha sacado de mas de un apuro por olvidarseme alguna ventana y siempre doy el segundo toque, pero No veo utilidad en que abriendo se abran las ventanas <locoloco <locoloco
Pues por ejemplo, yo que ando en bici y a veces dejamos el coche en medio del monte al sol todo el día, cuando llegamos llenos de barro y el coche está hirviendo estaría muy bien poderlas abrir desde el mando, y mejor aún que también se encienda la radio, así mientras vamos montando las bicis en el transportín y nos vamos limpiando un poco pues ya se airea el coche sin necesidad de subir a el.
Estaré pendiente a ver si aparece "el listo" como dice pinsapa jajaja se lo agradecería mucho, ya veis que para mi esto sería muy util!
Saludos!
:) mi zafi viene equipada con la funcion de elevarlas desde afuera, solo girando la llave como si cierras, solo que debes dejar la llave girada unos segs. o bien despues de cerrar vuelves a girar y mientras se activa la alarma se cierran las 4 ventanas. aqui le conocimos como paquete confort H. :) saludos
ese sistema lo montan todos compañero, de lo que se trata es de que suban o bajen desde el mando para lo cual hay que hacer el brico en cuestion
Saludos!
claro y que arranque el motor y ponga el aire acondicionado seria todavia mas guapo y asi cuando te montes en 3 o 4 minutos esta el coche fresco. Yo que quieres que te diga pero si quieres airearlo como tu dices, abres las puertas y se va a airear mas que si bajas las ventanas O0
Truly tiene razon ese sistema lo montan todos, pero... sabias que en tu zafi (y la mia ) lo unico que hay que hacer es darlo de alta?, es decir, activar dicha funcion para que al dar el segundo cierre con el mando las ventanas se cierren solas!. El tip es acudir al conce o a una agencia y pedirle que te active dicha funcion que dicho sea de paso los corsas traen ¿y porque la zafi no?, pues bien te va a pedir tu car pass y lo va ha hacer por abajo del agua (tu me entiendes no?) y listo!! O0 saludos :)
Basquetbolista: Que quiere decir "por abajo del agua"? esa expresión almenos en galicia no se usa... :o
Truly, ya depaso que le des al botón en el reloj y te venga a buscar el coche solo no te jo...... :DD
Yo ya os expliqué porqué me resultaría util la "segunda función" que aparece en el video, ya se que se pueden subir las ventanillas desde el mando solo activandolo, o con el circuito casero, pero me gustaría saber si es posible conseguir y cómo lo que consiguió el tío del video con el Astra.
Un saludo!
pues mira no sabia que se podia activar en conce, la verdad, pero bueno como yo hice el circuito no me hace falta activarlo O0
no se si por debajo del agua significara que tienes que pasar por caja, pero si significa eso no pienso pasar :DD :DD :DD
Yo pregunte en varios concesionarios para ver si se podia activar de alguna manera,y categoricamente me decian que en la zafira A no se podia,supongo que por aqui no lo hacen. O0
A mi que se bajen con la llave no me parece mal,seria interesante tenerlo para los dias calurosos de verano,lo unico que seria interesante poner un interruptor intermedio para poder desactibar la funcion en invierno,porque estando a 0 grados no es muy practico la verdad. O0
por ejemplo O0
hombre imagino que la bajada seria al segundo toque de mando aunque no haga falta para abrir dar 2 veces.
Yo es que como las ventanas las uso mas bien nada, pues no me preocupa el subirlas o bajarlas y en todo caso solo me sirve el circuito que llevo de subida por si se le olvida a mi mujer O0
yo el circuito lo puse por el mismo motivo que la mayoria(supongo)evitar por un descuido que se quede bajada la ventanilla,pero la opcion de que bajen en verano me iria muy bien,que mi zafi es negra y en verano lo 50 grados al sol no se los quita nadie. ;)
por el video diria que la bajada es al primer toque,y que esta relacionado con el cierre centralizado. O0
supongo que no seria muy dificil interconectar el sistema de cierres con el interruptor de bajada de ventanillas o incluso con el mismo circuito que tenemos que suben cuando cierras, seguro que se puede hacer para que bajen cuando abres O0
para: basquetbolista
ok, gracias por el tip. ;).
teoricamente con saber cual es el cable de bajar ventanilla y el de primer toque(apertura a trabes del mando) de la llave,que deberian estar en el conector x61,seria poner otro circuito igual al que ya hay para que bajen,no...? :-\ :-\
Y añadirle algo para que no baje al primer toque, sino al segundo! Porque sino menudo coñazo.
De todos modos, en el astra debe ser distinto, porque lo de bajar ventanillas se podría hacer así, pero lo de encender la radio ya lo veo más dificil (habría que darle alimentación sin llave en contacto para que fuese supongo no?)
A mi forma de entender,solo hay una accion cuando aprietas el boton del mando de llave para abrir el coche,no es como cuando cierras que esta el cierre y segundo cierre,el cual se aprobecha para el brico de subir las ventanillas.
Lo mas sencillo y que prodria hacer todo el mundo que le interese(en teoria,porque tampoco se si funcionaria)es conectar otro circuito como el de subir las ventanillas pero para que bajen ,utilizando los cables correspondientes,que serian el de bajar la ventanillas y el de apertura del coche a traves de mando/llave,poniendo un interruptor para desactibar cuando uno quiera.
Estube mirando el brico que hay para que funcione como el video,y por lo que parece es un chip,micro,o como se llame que han programado prebiamente,y eso todo el mundo en casa no lo puede hacer.
Lo que comento es solo teorico. O0
Menuda *** si se hace con el botón jaja. Entonces sería en este plan:
-Vas a aparcar el coche y dices: Ah, me puedo dejar las ventanillas abiertas (olvidadas jaja) que las subo desde el mando.
-Pero antes de bajar pensarás: Esperaaaaaa, que hace mucho sol. Voy a darle al botoncito para luego bajarlas desde el mando!
Juas....................
Saludos!
Lo del boton o interruptor,que supongo que es a lo que te refieres,simplemente seria para activar en verano y desactivar en invierno,porque la verdad es que no es muy logico que en invierno quieras que se bajen las ventanillas cuando abres el coche :-\ .
La verdad esque es super interesante como lo hicieron con el astra del video y me parece muy decente. Voy a enterarme bien de como va y hablaré con un tío mío que es profesor de electronica para que se curre el circuito y demás :)
El foro donde está lo del astra es de méxico (me lo pasó Oscar98, muchas gracias)
http://www.astraclubmexico.com/smf111/index.php?topic=4524.0
Saludos! O0
Hola a todos, aquí vengo yo con mis dudas existenciales.
Entenderé que no querais responder, porque cada vez que entro es por problemas y no para dar soluciones, lo siento :-\. Me he leido las 17 páginas de este hilo (y os juro que me las he leido) y estoy en punto muerto.
Mi marido ha hecho la placa, se le da bien la soldadura y está perfecta, pero al acceder al módulo ZV nos hemos encontrado esto:
(http://www.eforem.com/royso/26042010035.jpg)
(http://www.eforem.com/royso/26042010036.jpg)
El módulo no es igual que el publicado en el brico, pero si tiene en el mazo A los cables azul-negro y marrón-negro, pero aquí viene el problema, el marron-negro tiene 12V contínuos y no al accionar el elevalunas, como dice el brico.
He visto una respuesta de otro forero que tiene el mismo ZV que nosotros y consultaba lo mismo, pero no me ha quedado clara la respuesta y antes de meter la pata pregunto:
- ¿El cable tiene que tener 12V contínuos o solo al accionar el elevalunas?
- ¿Según la foto, los dos cables son esos?
Gracias a todos por la ayuda.
No se si te sera util,pero mi modulo es igual y aparte de un par de intentos fallidos a la hora de soldar no hubo problemas,yo lo que si que cambie respecto al brico fue la posicion de la resistencia de 47k,que en el brico la franja amarilla queda arriba y yo la puse que quedase abajo(en la foto que puse todabia no le habia dado la vuelta),pero no creo que tenga que ver.
asegurate que los robacorriente esten bien apretados. ;)
eso es lo esencial, los robacorrientes que te hagan un buen contacto a los cables
Zafirera, yo tengo el mismo modelo que la tuya y me funciono todo ok siguiendo el brico y conectando el circuito a esos hilos, aunque no probé si tenia positivo fijo o solo al accionar el elevalunas, solo se que el modulo es igual y lo conecte sin más, y a funcionar O0
Y respecto a lo de la resistencia da igual como la hayas soldado Oscar98 pues no tiene polaridad lo único que hay que respetar el sentido o polaridad es con los condensadores, diodos y transistores O0
Pues esta tarde nos liamos con ello O0 O0 O0
que estamos tambien con el cenicero que se nos ha roto el enclavamiento y se abre solo <mazo <mazo
Hola yo tengo el modelo B, y no me suben las ventanillas delanteras al cerrar con el mando. ¿cómo podría hacerlo? gracias
me parece se hace con el con Op-com,hecha un vistazo por la seccion que tiene la B y seguro que encuentras algo ;)
Muy buen brico O0 en cuanto pueda me pongo con esto ;)
Gracias Pinsapa y a todos! [plas] [plas]
este es uno de los primeros que se hacen, facil economico y para toda la familia, pero como empieces no acabas >:D >:D
Buenas compis zafireños, pues me he puesto con este brico y voy un poco mal, os cuento y me decis, he hecho el circuito; en si esto tengo algo de experiencia (aunque hacia mucho que no lo hacia sobre placa perforada, los suelo hacer con la insoladora y la placa fotosensible), parece que todo ha salido bien, he tenido que cambiar el diodo 1N4001 por uno compatible el 1N40007, segun lei vale igual todos los del rango acabados del 1 al 7.
Pues bien lo he montado, he comprobado continuidad y OK, comprobado voltajes y bien, salvo que el marron/negro siempre tiene los 12v, las ventanillas suben con la llave, lo unico que no he visto si alguno lo habeis montado en una 2.2 de 125 con la "alarma de serie", puede esto influir.
Bueno pues esperando vuestra ayuda y aconsejos os dejo.
Gracias por estar aqui.
yo creo que si puede influir si va conectado a algun lado para que las suba la misma alarma, pero en principio si no hay nada tocado, podrias ponerlo sin problemas de que te falle
pero entonces ¿no te suben? ¿sabes que es al segundo toque con el doble cierre, no? ¿recordaste cerrar tu puerta la ultima?
Muchas gracias por responder Truly, esta alarma por lo visto no sube las ventanillas, ya que la monta opel de serie, en mi anterior Zafira la alarma la pusieron en el concesionario y si subia las ventanillas, pero esta no lo hace , por que se lo pregunte al verla montada.
he montado el circuito con las ventanillas bajadas, he cerrado las puertas , he movido el coche arrancado, he salido por la puerta del conductor, he cerrado la puerta y he pulsado dos veces el boton del mando, la primera cierra y la segunda hecha el doble cierre y activa la alarma; pero la s ventanillas siguen bajadas, volvere a liarme si no con el circuito, a ver si pillo unos transistores nuevos y alguna resistencia, por que las que tengo son smd.
ya contare, si alguno lo tiene montado con la alarma de serie que me lo diga .
revisa el circuito y las conexiones porque si esta todo como explica en el brico te tiene que funcionar, porque a todo el mundo le ha funcionado, a unos antes a otros despues pero por norma les funciona
Este brico esta Exelente y seguramente lo hare en mi zafi, pero la verdad es que me da un poco de terror hacer este tipo de electronica, aunque es muy sencillo de hacer, el miedo de no hacerlo bien y cargarme algo, me gustaria saber si alguien que por su experiencia le sea muy facil hacerlo y enviarmelo, por supuesto le enviaria el dinero de lo que me pueda costar. ;) gracias O0
Bueno a ver si me pongo un rato y me hego el esquema en Eagle y lo cuelgo ( a ver si soy capaz), una vez qe lo tenga miguelucho, no me importa hacerte uno, lo unico que me envies tu las piezas, la placa no, pues cuando insole metere para hacer varias.
Avisare cuando lo tenga hecho
ok O0 estare muy al pendiente del tema o cuando lo tengas me envias un mensaje MP y gracias. O0
ACTUALIZADO Resubido Archivo
Bueno ya he subido el archivo del esquema en Eagle, el programa se puede descargar de la red facilmente o bien del enlace que he puesto mas abajo, a mi personalmente me resulta mas facil y comodo hacer las placas asi, con la insoladora, pero tambien se pueden planchar y el resultado es mas guapo, cuando las haga subo una foto si eso.
la direccion de descarga es esta:
DESCARGA (http://www.megaupload.com/?d=Q9E39GOZ)
Miguelucho hare una placa de donde me saldran 6, cuenta con una para ti, hablamos por privi.
Bueno ya he subido el archivo del esquema en Eagle, el programa se puede descargar de la red facilmente, a mi personalmente me resulta mas facil y comodo hacer las placas asi, con la insoladora, pero tambien se pueden planchar y el resultado es mas guapo, cuando las haga subo una foto si eso.
http://www.megaupload.com/?d=BQF3WYDH (http://www.megaupload.com/?d=BQF3WYDH)
me salen dos archivos con que se habren <idiot <idiot
uno es brd y el otro es sch <locoloco <locoloco
Necesitas el Eagle para abrirlos.
te pongo la foto del circuito. ;)
(http://img52.imageshack.us/img52/8650/24864957.jpg) (http://img52.imageshack.us/i/24864957.jpg/)
exacto con Eagle, aqui lo teneis por si lo quereis alguno.
Es la version 5.9.0 Prof.
DESCARGA (http://www.megaupload.com/?d=FPNSJ0QG)
Bueno pues lo primero gracias por este brico, ya por fin he hecho la placa de Miguelucho75 (ya te va por correo) y la mia.
(http://img100.imageshack.us/img100/9572/dsc02322l.th.jpg) (http://img100.imageshack.us/i/dsc02322l.jpg/)
, las he soldado
(http://img3.imageshack.us/img3/7499/dsc02328o.th.jpg) (http://img3.imageshack.us/i/dsc02328o.jpg/) (http://img37.imageshack.us/img37/633/dsc02324t.th.jpg) (http://img37.imageshack.us/i/dsc02324t.jpg/)
Las he probado en la ZAFI y todo OK.
ya averigue por que no iba en el anterior montaje, era la resistencia de 47K, que al ser reciclada no estaba bien (todo era reciclado jeje), pero aparentemente no presentaba ninguna anomalia y no la comprobe, cuando la he comprobado con el polimetro he visto que estaba mal, la he cambiado por otra y a funcionar.
Bueno como veis han salido 6 placas me quedan 4 si alguno quiere alguna ahi la tiene a su disposicion.
Esto ya es de profesionales O0 O0
Hola Garciburbu, nosotros tenemos una zafira 2.2 elegance con 4 elevalunas eléctricos y si todavía tienes alguna placa estaríamos interesados en ella, ya que la electronica para nosotros es como hablar en chino ;D :DD esperamos tu respuesta O0
heyyyyy tio eres un crack [plas] [plas] [plas] [plas] ya no veo la hora de tenerlo en mis manos y probarlo en mi zafi O0 O0 O0 muchas gracias por el tiempo que has invertido en esto y por compartir tus conocimientos con todos nosotros. [plas] [plas] [plas] cuando lo instale hare algunas fotos y las subire.
Ostias este brico por aqui!!!... yo lo realice hace años a mi Astra, y aun sigue funcionando como el primer dia... en alguna KDD nacional del clubastrag, e realizado y montado varios. (este año, monte 4)
Animo y cualquier duda, no dudeis en preguntar.
No os preocupeis por las placas, que si hay que hacer alguna mas se hace y punto, por mi parte no os vais a quedar ninguno sin este facil-comodo-practico-rapido Brico.
y si necesitais alguna plaquita para cualquier otra cosa por aqui ando, poneros en contacto por Privi
este brico lo tengo en el astra de cuando estaba en ese foro ^-^
[plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] si señor, garciburu si señor O0
Hombre soykenny, si señor tiene usted razon soy el mismito, compañero parquimetrero ahora me he pasado a cacharrear por estos lares con esta muy buena gente, el caso es andar cacharreando.
En cuanto a la pierna ya esta todo acabado, nadie toca mas, tratamiento acabado sin posibilidad de recuperacion, cojo, con unos dolores de narices, o duele oduele mucho, con mi tarjetita de movilidad reducida minusvalia del 47% y con pronostico degenerativo de toda la zona afectada, que aparte del tobillo con sus 3 tornillicos de 12cm, la rodilla y espalda, pero como dice el INSS no hay secuelas, elige o aceptas o como te van a despedir por que no puedes trabajar, si denuncias no cobras el paro, ganas el juicio pero... te alargamos en recursos lo maximo posible, que pueden ser hasta 5 años sin cobrar nada, con lo cual despues de 23 años a la calle y la empresa cerrada por quiebra, ni un pavo, viva España.
Pero bueno solo me quedan unos 50 ó 60 años malos despues ya todo bien.
Con cere hable el lunes y con thefk hace 2 semanas y hace como un mes y medio que no nos vemos pero no nos olvidamos juju siempre tenemos algo entre manos y siempre tarjetillas jojjojo.
En cuanto a la plaquita esta va muy bien, si necesitas algo ya sabes por donde ando marques, si ves algo raro en el esquema que subi dimelo y te paso el ultimo.
venga un saludo
Hola garciburbu, el pasado viernes h. Recibido el paquete que me enviaste con el circuito y puedo dar fe que esta de lujo y muyyy bien currado mejor dicho en un curro de un profesional en la materia. Después de hacer la prueba de la llave desmonte las partes necesarias y instale el circuito tal y como lo dice en el brico, sin probar corriente ni nada y con total confianza de los conocimientos recibidos por vosotros. Sin ningún problema y a la primera funciono a la perfección. Otro logro para mi y para mi zafi que cada díá esta mejor. Gracias garciburbu y te envío un privi que ya tengo otro candidato para tus circuitos que por lo que veo se te van de las manoooossss. Un saludoo.
mas vale tarde que nunca.Ya tengo los elevalunas automaticos antiolvido >:D ;D,gracias a garciburbu.que me a echo la placa tipo profesional,fina, fina. [plas] [plas] [plas].garciburbu te podias dedicar al tema de la electronica,de verdad, una faena estupenda. ;)saludos. O0
Gokusi me alegro de que ya lo tengas, y me alegro que te haya gustado el trabajo, la verdad es que si queda bien y solo decirte que aqui ando para cualquier cosa que necesites tio, ha sido un placer haberte servido a ti y otros compis del foro de ayudaen este tema y que si alguno mas necesitais este tipo de ayuda estoy disponible.
Buenas estao leyendo y no me queda claro mñn probare mi modelo es la 2.2 DTI elegance del 2004 como lo prubo ? bajo las ventanas cierro la puerta y le doy al boton del mando y cuando se cierren lo dejo pulsado el boton?? y para la llave cierro a derechas y luego a izquierdas y lo dejo un rato o como va esto? y sino estuviera como haria para ponerlo ??
de serie no viene esta opcion. esto es un brico que hemos hecho aqui pero que es muy facil y podrias hacerlo tu. de la unica manera si no tienes el circuito hecho, para que suban las ventanillas es cerrando con la llave y dejando la llave girada a la derecha. Si tienes las ventanas bajadas deberian subir O0
es decir mñn cojo bajo las ventanas me bajo del coche meto la llave la giro a la derecha y se supone que no deberian subir porque no viene de serie pero si sube pues perfecto y que habria que hacer para hacerlo yo solamente y que subiera la mia solo tiene elevalunas en las puertas delanteras
No, a ver.
bajas las ventanillas
bajas del coche, cierras el coche con el mando o con la llave. y despues de cerrar el coche metes la llave en la cerradura y la giras a la derecha manteniendola girada. Entonces las ventanillas subiran.
El brico que se expone aqui, es para que se suban las ventanillas cuando das el segundo toque al cierre del coche, cosa que si tu ahora lo haces no subiran porque no tienes hecho el circuito que hay que hacer
vale ya me queda claro entonces y para hacer que subieran con el mando habria que hacer el brico pero estado leyendo y como que no me enterado mucho :-\
pero te has descargado el pdf de la primera pagina? ahi lo explica todo. hay que tener unas pequeñas nociones de electronica pero no gran cosa.
uup no vi nada de descarga por eso no vi como se hacia vale pues ya me ha quedado claro gracias jefe un saludo ;)
vale pues lo he probado y si efetivamente suben las ventanas mi padre ma dicho kaguen...despues de tener el coche casi 7 años y me entero ahora de eso xD
peroo si saco la llave mientras suben las ventanas dejan de subir o esque hay que estar un ratin y luego quito la llave y ya suben del tiron?
si no me equivoco las ventanas suben mientras tengas con la llave girada, en cuanto quites la llave se paran donde esten
Yo creo recordar que es como dice el señor Truly, aunque ahora con la rasca que hace y el dolor de pata que tengo, no voy a bajar a verificarlo, pero creo que es asi, solo con que veas que al girar la llave sube, ya puedes dar por hecho que funciona el invento en tu coche.
vale pues funciona ;)
Un saludoo gente y gracias por eso que de noser por vosotros nunca me daria cuenta
ahora solo te falta hacer la plaquita y conectarla O0
me la esataba aciendo un colega y aver si el finde que viene la monto
donde puedo conseguir el circuito para ponerselo a la zafi que acabo de comprar que no lo se hacer ni lo encuentro <idiot
ya lo he encontrado O0
farcrip muchas gracias nos vemos O0
buen truco. Sale en las instrucciones de las Zafiras.
Muchas Gracias a todos.
Después de haberme leido las 19 ¨páginas con sus 454 post, que se dice rápido... Pues me he decidido hacerlo.
Me ha salido todo bien a la primera y funciona perfecto. Como que ya tenía un poco de placa de circuíto impreso sólo he tenido que comprar los demás componentes,
por un coste total de 3 Euros.
Está todo muy detallado y bien explicado.
Gracias Un Saludo.
Me alegro que te haya funcionado a la primera O0
Muchas gracias pinsapa, ahora estoy leyendo para cambiar toda la iluminación para ponerla Azul.
Pero la verdad es que estoy hecho un lío, pues estoy leyendo post que datan del 2006 y 2007 para la luz Azul, y al final no me queda claro si se ha conseguido poner la luz del ordenador de abordo (MID creo que le llamais) para que alumbre homogeneamente. Y cúal es la mejor forma, con leds o con qué.
¿Me puedes por favor indicar el enlace? que sea actual o la forma final de hacerlo, su enlace al manual claro.
Perdón por el off-topic, sé que éste es lugar para Subir ventanas con el mando de la llave.
Un Saludo Y Gracias.
Lo siento, pero de ese tema controlo poco o nada, ya que nunca me decidí a hacer el brico.
Envia un MP a penuja o fprietov, que son quizas los que mas se movieron en ese asunto. ;)
jonni si no queires que te quede un "punto" en la pantalla, mi marido le puso 2 leds enfocando hacia los lados, con lo que consiguio una iluminacion homogenea y potente... O0
El brico es éste: BRICO: Cambio iluminación a azul MID/TID en Zafira A
(http://clubzafira.com/index.php?topic=3364.msg35833#msg35833)
Al final yo lo tengo como pone en el brico, pero tengo comprados desde entonces unos arrays de 24 leds para hacer el cambio, pero me da mucha pereza desmontar de nuevo el cuadro. Penuja sí que lo tiene instalado y se ve mejor.
Bueno...a partir de ahora hablamos del tema en el hilo correspondiente, OK? <mazo <mazo <mazo
Que nos liamos y al final acabamos hablando de que si la abuela fuma y tal... :P
Dejemos este hilo para lo del elevalunas ;)
O0 tienes razon
Asombrado, sencillamente Asombrado me he quedado de la rápida respuesta por pate de todos, esto si que es dedicación y ganas de ayudar.
No tengo palabras para agradecer tanta comprensión.
Voy a mirar lo que me indicais.
Muchas Gracias y un Abrazo.
Siguiendo con el tema que nos ocupa, como ya había dicho varios post mas arriba, el brico me salió a la primera.
Pero como que tengo puesto los Corta-Vientos, y ya notaba de antes que se resistía un poco al subir (que nada tiene que ver con el brico).
Hice lo siguiente: Le rocié el Marco-Guía por donde sube el cristal, (con el cristal bajo del todo, a la izquierda, derecha y arriba).
Con un Spray de Silicona Desmoldeante y ahora ya sube y baja sin tanata resistencia.
Esto del ponerle el Spray ya lo había hecho hace unos 10 meses porque un día no me subía del todo, y se le quitó al instante.
Espero que le sirva a alguien en la misma situación.
Un Saludo.
esta bien saberlo... O0
por cierto tienes un privado O0
[plas] [plas] [plas] [plas] O0
bueno refloto este hilito que me estoy empapando desde el principio porque ayer estuve liado poniendo el circuito a la zafi azul y no conseguí que subieran. ahora bajare y revisare a ver si pasa algo. El circuito que le he puesto no es uno que me he fabricado sino uno que me ha mandado xavi que ya esta hecho y que creo que lo compró asi. Espero que el circuito esté bien y que el problema lo tenga yo o la instalacion. Ya veremos luego O0
pues nada, ayer estuve bastante tiempo liado y no funciona. Ya no se si es que el circuito esta mal o que, porque probe de todas las maneras posibles. ademas hay 2 cables negro-marron y otros 2 azul-marron, pues los puse de todas las maneras posibles y no suben las ventanillas ni para atras Noo Noo
cachis la mar salaaaaaaaa
Miguel, mejor que te hagas tú mismo el circuito. Es facil de hacer y te aseguras que todo esté OK.
Como habrás leido en el hilo, no hay misterios. Si colocas los cables del ciruito en los cables correspondientes de la centralita, no hay fallo posible.
Como mucho que no suban del todo, y eso ya sabes que se arregla con otro condensador.
pues rafa no te creas porque hay cables repetidos y si que se puede confundir. la primera vez me salio a la primera y sin problemas pero esta vez me ha dado mucho por saco y no he sido capaz aun y no se si lo hare finalmente.
Buenas tio Truli has comprobado esto con el polímetro?:
- El azul-negro te tiene que dar 12v al accionar el segundo toque del cierre centralizado.
- El marrón-negro te tiene que dar 12v cuando estén subiendo las ventanas pulsando el elevalunas manualmente.
Ya se que es una tontería que siempre se prueba, pero cando alguno sabemos un poco de algo cosas como esas se nos pasan.
mira a ver si van por ahí los tiros
ninguna de las 2 cosas pasaba. daba un poco de tension pero no 12 voltios.
por cierto cuanto tiempo sin leerte
algo estas instalando mal porque el circuito funcionaba perfecta mente SoO ya te entendiste las conecciones que te indique >:D
perdona pero lo he instalado de todas las maneras posibles que habia. ¿como sabes que funciona si se supone que tu ese no le llegaste a poner?
si lo llevaba puesto y funcionaba lo que facrip me ha instalado otro que me va para las 4 ventanas y ese solo era para las 2 de delante asi que si que funcionaba solo debes estar cambiando algun cable de sitio O0
pues chico, lo he probado hasta la saciedad, en varios sitios porque hay cables repetidos, de una manera, de otra y no soy capaz de hacerlo funcionar. En la vieja lo hice a la primera y sin ningun problema, y eso que tenia 4 ventanas electrica pero en esta <mazo <mazo <mazo
Jode Miguel tendríamos que mirar eso de la tension, si te hace falta una mano ya sabes donde "ando" (como sabeis que soy cojo, pero muuu cachondo jeje), lo unico que no puedo bajar por tu barrio ya que estoy de cuida-niños, pero si te apetece tomarte algo y vernos , me llamas y quedamos, yo te dejo ahi la oferta tu veras.
Chao compi entro poco por aqui tengo demasiado repartido mi time.
haber si voy a tener que salir del hospital y ir a tu barrio a ponertelo que es sencillisimo >:D >:D >:D
si, seguro que si. No tienes webs >:D >:D >:D
no me tientes que estoy joiooooooooooooo pero cualquier dia de este mes puede que me acerque cuando este un poco mejor y pueda conducir O0
Bueno pues terminando los bricos este finde, por fín he conseguido poner este. Y todo gracias a Garciburbu que me hizo la placa Ds y me explicó bien como conectarla, al principio no me funcionaba, pero tras varias veces de configurarlo, me ha funcionado.
Ayer me dejo las ventanas del coche bajadas y me dice mi marido, "Oye, que si quitas el contacto, no puedo subir la ventanilla", jejeje y bajo del coche toda chula le doy al cierre y se suben, jejeje. Él me puso los emplames rápidos, pq yo no sabía como funcionaban, pero él no sabía para que los estaba poniendo, jijiji
ºWº T_T
Pues enhora buena por tu exito, eres una Makina Lunysol, ahora a seguir disfrutando de la Zafira.
T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T
T_T T_T T_T T_T
Juer vas a ser la Magiver del foro T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T
jejej, pues no sabeis lo que estoy fardando con eso de poder subir las ventanas con el mando, es una pasada, jiji.
hola a todos esto de los bricos es muy interesante y los felicito por tener tan buena iniciativa ,la pregunta es a ver si alguien del club me puede echar una mano con la placa .ya sea que haga el favor y me la haga y me diga cuanto es
Hola contacta con el compañero Garciburbu O0
Buenas compis recordad que "ando" por aquí para lo que necesitéis.
por cierto a ver si empiezan el cole los "nanos" y nos vemos un ratito que lo tenemos pendiente O0
Senor Miguel cuente con ese ratito.
Garciburu, para un opel Astra G igual como mi Zafi A se puede poner???? He visto que la mayoria de los bricos valen tb. para la Opel Astra G. Tb. tiene 2 ventanas.
Se podría???
Buenas, Lunysol me parece recordar que este brico se saco del foro Astra, con lo cual deduzco que si >:D aun así lo podemos mirar en ese foro, mi problema es el tiempo hasta el 15 estoy fuera de casa, hablamos si quieres cuando vuelva. Chao
Hola garciburbu te escribo por aqui porque no puedo mandarte un privado el captcha me da error todo el rato. He visto que fabricas unas plaquitas para el brico de subir las ventanillas, a mi se me da fatal el tema de la electronica, y habia pensado que si me venderias una? Un saludoo
aupa todos
he estado mirando y en mi zafira creo que lo podre hacer puesto que dando con la llave sube las ventanillas. el problema que tengo es que no puedo ver como se hace, intento habrir el archivo y no me lo habre . me podeis alludar? ee la informatica no es lo mio ||O Ooo) Ooo) Ooo)
A mi me va a la primera.
¿tienes el descompresor WINRAR?
aupa todos
si tu pinchas en el enlace del primer mensaje de pinsapa, te redirigira a la pagina de descarga. deberia descargartelo en el ordenador y luego solo has de tener el adobe reader para leer el pdf. si me pasas por privado tu mail te lo envio ahi.
no me pases nada porque ya lo he visto en tu perfil y ya te lo he enviado, espero que puedas abrirlo. ya contaras O0
gracias truly
he recibido tu correo y puedo abrir los archivos [plas] solo me falta comprar los materiales
gracias gracias gracias
Buenas señores, una pregunta, a alguien (a parte de mi) le ha pasado que al hacer y conectar este brico, funcionar, funciona pero cuando conecto las luces de posición, o las cortas o las largas, se me apagan las luces del cuadro, con lo que no se ve nada de este. Tengo la Zafira A del 99 y he seguido el manual de conexiones. Alguna idea. Gracias por la información que me podáis aportar, mas que nada porque si no lo soluciono, lógicamente lo quitare.
Pues algo as hecho mal L--i , revisalo por si acaso, tienes el boton, con luz
Algo hay mal, o tienes una derivación por algun corto, si dices que el brico te funciona, es raro lo otro. desmonta el brico y mira a ver si se te soluciona el problema, si es asi, empieza desde el principio a montarlo haciendo las comprobaciones con el polimetro, sin verlo es dificil dar un diagnostico, pero es raro que solo por eso estando bien colocado te de problemas.
revisa bien los emplamadores no toquen en algun sitio,y te de corto. O0
Gracias por vuestra aportación. YA esta solucionado y como compensación os voy a hacer reir un poco.
Desmonto la parte de la zafira para meter mano de nuevo a la centralita y lugo desconecte el circuito electrónico, compruebo que habiendo quitado el circuito vuelve a funcionar bien y cual es mi sorpresa que sigue pasando. Pensando en algún fusible fundido iba a meterle mano al cuadro de fusibles,cuando me acuerdo de que el hijo pequeño estuvo jugando con el volante y pensando , pensando me da por comprobar la ruleta de la intensidad de luces del cuadro y voala, la avería se soluciona de golpe. El pequeñajo me había tocado la ruleta el muy ......
Aqui dejo el posible fallo que puede volver a pasar a mas de uno para que lo corrija cuanto antes.
Bueno, pues he de decir que el brico funciona de maravilla. Un 10 para su creador.
T_T T_T ami tambien me paso algo al fabricarlo montaba el condensador al reves pero ya lo tengo montado y funcionando
Buenas tardes
Os cuento lo que me pasa
todo instalado y casi casi funcionando, las cuatro ventanas abajo y los dos techos solares abiertos , se suben completamente las ventanas traseras y el techo solar trasero , las dos ventanas delanteras y el techo solar delantero le faltan tres dedos para cerrar , aumento de valor la resistencia de 4K7 a 5K6 sube algo más , cambio de condensador de 470mF a 560mF y no sube más sigue faltando dos dedos para cerrar las de delante
alguien tiene alguna idea para probar ?
es que yo creo que nadie ha tenido ese circuito montado con 4 ventanillas electricas y 2 techos solares, debes ser el unico. Yo se que a mi se me quedaba un dedo en las delanteras si estaban abajo del todo, pero no le puse el condensador ni la resistenca mas grande. de todos modos de subir de 470 a 560 µF, tampoco es una exageracion, yo subiria por lo menos a 680 µF a ver si asi al tener un poquito mas de tiempo de descarga termina de subir del todo
Buenas tardes
con condensador 1000mF y resistencia 10K cierra todo hasta arriba
con condensador 680mF y resistencia 6k8 no cierra el techo delantero del todo , las ventanas delanteras si
Buenas tardes
Pues veo que lo has solucionado, enhorabuena T_T T_T T_T
T_T T_T T_T
era cuestion de subir valores porque tienes mucha tela que cerrar O0
AYUDAAAAA PLISSSSS
Buenas a todos,me he fabricado el circuitito este y lo he montado todo tal y como dice el pdf del primer post,pero hay una cosa que me a pasado,solo se sube la ventanilla del coopiloto y no la del conductor,alguna idea con esto???? decir que las resistencias son identicas al color y potencia que las del tutorial O0
Igual, tienes la subida de esa ventanilla a un toque, desprogramada, mira de subir la ventanilla hasta arriba y mantén pulsado el botón unos segundos y vuelve a probar O0 O0
No Noo Noo ,sigue sin funcionar :8( :8(,ademas una cosa que tambien probe es subir las ventanillas con la llave metida en la ranura,osea cerrando el coche con la llave y luego medio giro para cerrar las ventanillas,y cual es mi sorpresa,pues que solo sube la del coopiloto y no la del conductor <locoloco <locoloco.
Que podra ser Ooo) Ooo) Ooo) Ooo),que raro no??
y antes de poner el circuito? funcionaba la del piloto con la llave o no? es para descartar fallo en el circuito o que lo tengas en alguna conexion del modulo confort, porque normalmente la ventanilla tuya sube bien ¿no?
subir sube y baja perfectamente con los botones de dentro,pero con la llave no ni con el doble cierre del mando,lo que no se si es que lo hacia antes de conectar la plaquita,pero no tiene nada que ver por que el del coopiloto si cierra. L--i L--i
si puede tener que ver, deberias desconectar la placa y ver si te funciona con la llave. si funciona con la llave, el tema esta en el circuito y si no te funciona con la llave, algo tienes en el modulo confort, o un mal contacto o algo averiado
hmmm interesante...ahora que lo mencionas,no se si tendra que ver peroo...hace ya tiempo que cuando abro la puerta del coopiloto no se enciende la luz de los plafones,sin embargo con todas las demas puertas si,tendra algo que ver aunque sea la otra puerta??
y ya mire con polimetro el interruptor de la puerta y da continuidad,y la alarma funciona al abrirse esa puerta.
pero entonces no funcionaria la otra ventanilla no??
hombre en teoria tienes razon, pero es que entonces por lo que sea algo se ha tocado al poner el circuito que haya hecho que el cableado del la ventanilla izquierda no de "chicha" y por eso no funcione la subida a distancia y si por el boton de la puerta. por eso te decia que desmontes el circuito, quites conectores, los vuelvas a poner, compruebes que te suben las ventanas con la llave y si no te sube con la llave y sin circuito, blanco y en botella, y si le pones el circuito y sigue subiendote solo la derecha, algo falla en el circuito
ok probare mañana haber que tal... ))) ))) ºWº ºWº ºWº ºWº TRULY otravez O0 O0 O0 te mantendre informado O0 O0
Hola TRULY que tal!! pues he mirado eso que me digistes y enefecto,el problema no viene de la plaquita si no del coche,he desmontado la placa y al cerrar con la llave no se cierra la ventana tampoco,por eso no funciona el doble cierre,que podra ser?? :8( :8(
pues es que es raro porque el elevalunas si que funciona desde el conductor y desde el pasajero y entonces solo se me ocurre algun fallo en el modulo confort, pero es el primer caso que yo oigo L--i
Plantealo en el apartado de problemas de la A, a ver si alguien sabe algo del tema, y sabiendo ya que no es cosa del circuito, dejamos este hilo sólo para el tema del circuito y su montaje, OK? ;)
En cable que realiza esa función es el marrón-negro, yo cuando le puse los elevalunas traseros tuve que llevar un hilo desde cada puerta trasera hasta el módulo comfort, para que suban al segundo toque con el brico, o sea casi seguro que tienes un corte de este hilo hasta el módulo, o bien en el fuelle guardapolvos de la puerta o en algún otro tramo; en el interior de la puerta el color del cable es rojo-amarillo (por si el problema esta dentro del cableado de la puerta) y a partir del conector de la puerta es el marrón- negro hasta el módulo comfort O0.
Si tienes polímetro, en posición de pitido para medir continuidad desde el hilo que utilizas para el brico hasta el conector de la puerta (lo abres), te tiene que pitar, si no es así el problema lo tienes o bien en algún cable segado del fuelle o por el interior del vehículo cosa que dudo, si te pita o tienes continuidad el problema lo tienes en el interior de la puerta o bien en el mismo motor del elevalunas O0
Suerte O0 ya contarás, del módulo no es si te funciona con la otra puerta ;)
Hola compañeros. He leido todo el post relacionado con el Brico, y solo me queda decir EXPLENDIDO. Para el creador (PINSAPA), una petición.... Tengo el PDF descargado en mi pc, pero tras leer todo el post, podrías reeditar el PDF?? e incluir lo de tener que cerrar no se que puerta al final o hacerlo con las ventanas bajadas. Es que despues de leer las 21 paginas y hacerlo en varios dias por falta de tiempo, tengo hecha la placa, pero no me atrevo a montarlo sin tener claro estos puntos. Muchas gracias y no inventeis mas caprichos, que ya no me queda dinero para seguir instalandoselos a la Zafi, ja ja ja. Despues de realizar algunos de vuestros Bricos, es como tener un coche diferente, me gusta. Gracias. ;) ;) ºWº
Bueno compañeros, siguiendo las instrucciones al pie de la letra, lo he construido, lo he montado, lo he probado y a funcionado. Muchas gracias a todos los que habeis participado. Una explicación para aquellos a los que les falla el mecanismo: Prestar especial atención a los cangrejos o robacorrientes, mi sugerencia es que peléis un poco el cable para que el cangrejo haga buen contacto, a mi me dío problemas y pensé que esto no funcionaba, hasta que pelé un poco el cable con un cuchillo. Y lo confirmo, va de p.m. Que poquito queda para la KDD del sur, ya hay ganas.
Muy bien explicado este Brico, felicidades PINSAPA T_T O0
Muchas gracias por el Brico lo pondré en practica.
tambien funciona sin hacer la placa esa? porque e visto un video de un astra y solo a enpalmado 2 cables?
es cierto yo lo vi en su dia tambien L--i
yo voy a probar poniendo un diodo y aber que tal
El brico brutal,,,, pero me surge una duda existencial 8:) en vario vídeos que veo por youtube,, veo Astras que además de subir las ventanas,, al abrir y darle doble pulsación tambien bajan,,,, ¿con este brico que aquí se explica es igual?
ºWº
Pues no, solo se suben a la segunda pulsación
ºWº
No Noo...con este brico solo se suben.
Y PLi
¿Trasteando con el op com no se podría programar para que al abrir las puertas tambien abriera las ventanas? pregunto yo en mi magnanima ignorancia
olvídate de activar cosas con el opcom en nuestras A, no es posible Noo :8( Noo :8( Noo :8(
Bueno pues ya he instalado el "chip" que me permite subir las ventanillas y estoy mas contento que un cura con la iglesia llena de feligreses PLi
Dar las gracias a PINSAPA por adaptarlo a las zafis y ponerlo aqui. ºWº ºWº ºWº
Os dejo un video muy cortito de como suben las ventanillas. Se aprecia bien porque los cristales estan un poquillo sucios 8:), ya que mi pobre zafi, lleva mas de un mes sin moverse del garage.
VIDEO DE JAVIZX636 (http://youtu.be/SmWPmCgMbJQ)
Buenas! Hace unos días por fin me decidí a hacer el circuito y montarlo, la mala noticia es que no me funciona, lo dejé instalado y no afecta en nada al funcionamiento.
Con la llave en la cerradura suben como siempre, desde el mando nada de nada...
He visto que en el pedido conjunto que se hizo del circuito hace tiempo se distinguían los modelos de 2 ventanillas electricas, 4 o incluso con techo solar.
El mio lleva solo las delanteras, tengo que cambiar algo en el circuito?
Saludetes!
Lo único que varía es el valor de un condensador, si es de 2 es vas bajo que si es de 4 o de 4 más techo, más que nada porque es el tiempo de descarga de si Ho condensador el que determina el tiempo de cierre de las ventanillas. Yo me inclinaria más por algún fallo en el circuito o soldadura fría o por un fallo en la conexión que aunque es bastante fácil, si lo has hecho con robacorrientes, puede no hacer buen contacto.
Enviado desde mi teléfono del año 84
Pero vamos, que con el condensador indicado en el brico me debería funcionar...no?
Me tocará revisarlo o hacerlo de nuevo
Gracias por la ayudita!!!
T_T T_T T_T Tan simple y que confort.Ayer vi el brico y decidí mirar en mi caja de componentes electronicos si por casualidad encuentro todos los componentes necesarios y sorpresa.Si he encontrado todos menos el transistor.Pero por casualidad tenia un S9014 que tambien por casualidad puede sustituir el BC547.Lo unico lo que hay que hacer es intercamibar el EMISOR con COLECTOR y funciona perfectamente.El brico me salió gratis PLi Muy bueno y facil de hacer T_T T_T ºWº
La verdad es que la electricidad y la electrónica son la parte que menos entiendo y más me asusta de mi Zafira y de cualquier coche, pero me he liado la manta a la cabeza y quiero hacer este brico.
Tras comprobar que las ventanillas suben si cierro el coche con la llave, voy a comprar los componentes electrónicos para el circuito. ¿Alguien sabe dónde los puedo pillar en Sabadell o cerca? Antiguamente teníamos Radio Sonda, pero ya hace años que cerró...
hay muchos que van a diotronic o ditronik (BCN), o ya puestos , electronica martorell ,eso ya tu mismo
La semana pasada al fin pude hacerlo, placer de circuito impreso incluida, recordando mis tiempos en el instituto ja ja, lo único que los delanteros tardan un poco más que los traseros, y, quedan sin subir del todo, uno o dos centímetros, podría solucionarlo cambiando solo el condensador de 470 por uno de 680 o 1000? Gracias
Si has colocado los que pone en el brico, no deberías de tener ese problema. Mucha gente de este foro lo llevamos y funciona a la perfección ;) ;)
No lo dudo, posiblemente algo no este lo suficientemente lubricado, y si solamente cambiando el condensador me sube ese centímetro o dos, me doy por satisfecho, a ver si alguien sabe si es posible
Nadie sabe si cambiando solo el condensador funcionaria?
Después de 3 años de haber instalado los elevalunas traseros ya he puesto la subida de las ventanillas con el mando y perfecto! Le metí la resistencia cambiada y el condensador un poco mas grande que el que pone para para curarme de espanto....
Fiesta porto, de cuanto lo pusiste?, tampoco quiero meterle 1F
La resistencia que pone en el brico para las 4 ventanillas y techo y el condensador le metí uno de 460microfaradios
Según el PDF dice que 436 micros, que normalizado son 470, es lo que le he puesto, o te refieres a 560?
Yo le puse el siguiente que había y perfecto
Ok de todas maneras como ya he dicho anteriormente, seguramente tenga los motores ya gastados, porque me tardan en subir más los delanteros que los traseros, y creó que es más barato cambiar el condensador que el motor, seguiré esperando a ver si quien o quienes diseñaron/adaptaron el circuito pueden darme una idea de si solo sobredimensionando el condensador funcionaria, gracias de todas formas fiesta porto
Con el condensador de más capacidad mantienes el circuito haciendo su función, es decir, más tiempo el circuito cerrado. Me imagino que puedes probar y si no metes un condensador más grande y arreglado
Brico montado sin ningún problema, yo he montado el condensador de 100 y sin problemas.
Todo ok muy buen aporte
Enviado desde mi telefonaco con Tapatalko.
Me encantan los foros
hola:
Yo lo he montado y funciona perfectamente...los problemas me surgieron al poner los empalmadores rapidos que si los pones apretando solo con los dedos no "empalman" y no funcionaba. Medir con el multimetro y ver que no habia tension, apretar los empalmadores y que funcionase fue todo uno. Se tarda poco en montar ( las tapas de plastico de la zafira con la explicacion del brico salen y se ponen sin problema y el circuito se coloca perfectamente).... Una maravilla de brico, muchas gracias
Buenas compis, con estos dias de calor al meterte en el coche esta a 1000º y he pensado, si hubiese hecho alguien un brico a la inversa de este bajar las ventanillas al abrir el coche, he visto que en algun astra g alguien lo tiene pero no se si sera con algun modulo o con algo parecido a la placa que intercalamos nosotros.Un saludo
Hola buenos dias buena gente, yo que soy neofito en esto de las ñapas para la Zafira he leido esta hilo, hice la comprobacion de si la mia llevaba modulo confort y ¡¡sorpresa!! efectivamente tambien lo tiene.
Ahora bien ahora que tengo animo, ganas y tiempo para hacer el brico yo quisiera saber donde puedo comprar ya hecho el circuito casero que hay que conectar al módulo confort.
He leído en varios sitios que lo venden en Ebay pero los enlaces que hay por el hilo no funcionan, seguramente por ser demasiado viejos.
Lo dicho si alguien sabe donde se puede conseguir por favor que me pase el enlace.
Gracias y salu2.
