Opel Zafira B => (B) Problemas en general, Mecanica y Electronica => (B) Dudas y consultas => Mensaje iniciado por: jmrcalin en 05 de Marzo de 2006, 20:46:05 pm
en el manual he leido que con la opcion check-control te aparece informacion del coche, como nivel liquido refrigerante, presion neumaticos, etc. ¿esta opcion esta disponible para la pantalla de 3 lineas o solo en la monocroma?, o es ¿una opcion mas a pagar?
Creo que no tenemos check control y si tenemos es poco, es decir, solo si se funde una luz o algo así.
Si no me falla la memoria el check control es como dice nomtoni y que no hay ni opción a que te ponga mas. ??? ???
n.p.i. sinceramente
por lo que indica el manual, solo realiza controles sobre alumbrado, niveles de líquido, temperatura ext y como opcional el control de presión de neumáticos
Quizas se refiere al control k te hacen en la opel (o tu mismo si tienes el cable).
Es un conector k se llama OBCII (creo) y k si tienes el cable y lo conectas a un pc (con el debido software) te hace un chequeo completo del estado del vehiculo. Por normativa lo tienen todos los coches fabricados en europa desde el 01 de enero del 2.000.
Esto normalmente te lo hacen en opel para las revisiones y si todo esta ok, se limitan a rellenar liquidos y eso... (ley del minimo esfuerzo).
Lo que daría yo por pillar un cable de esos...
No son muy caros (en relacion para lo que sirven) los he visto sobre unos 78€ en internet, pero todavia no los he visto compatibles con el modelo 2005 (solo hasta el 2004) >:(.
Imaginate mi idea de colocar un car-pc con ese cable conectado y poder hacer un chequeo completo en cualquier monmento con un solo click .... ¡¡una pasada!!
Y mucho más... activar otras cosas, como por ejemplo, que el cierre se active automáticamente al sobrepasar una velocidad...
¡¡exacto!!
lo que no entiendo, es que pudiendo y no queriendo (como cruz y raya) lo dejen así......no se puede meter presión a los del concesionario.....lo del cierre centralizado cuando estas de vieje está muy bien.
acabo de venir de la opel y el check control lo han suprimido
Entonces no es a lo k yo digo del cable. El conector que os comento viene por homologacion europea, asi k el check control no tengo ni idea k es.
el check control,por lo menos el de antes,lo que hacia era comprobar antes de arrancar todos los niveles de liquidos,frenos,pastillas de frenos,bateria y alguna cosa mas que no recuerdo
Bueno, quando venga la mia ya no voy a tener coche, con tanta cosa que se le estan quitando... >:(
pues yo tengo la misma duda que tu macho pero es que ademas en la opel me dijjo el jefe de mitaller que es bastante borde que ni pagandole me activaba el chek control, alguien que sepa como acerlo que me lo mande por privado se lo agradeceria.
