Opel Zafira A => (A) General => Mensaje iniciado por: TRULY en 06 de Abril de 2009, 22:21:57 pm
para muestra nada mejor que una foto. antes a esta velocidad iriamos realmente a unos 95-96 por hora
(http://i42.tinypic.com/4nlf9.jpg)
no esta mal pero amigo no te molesta el gps encima de cuenta de las revoluciones? <idiot
solo lo puse ahi para ver el error y que salieran ambas cosas en la foto hombre :DD :DD :DD :DD
yo llevo el navegador donde casi todo el mundo O0
jajajajaa, muy bueno...
la verdad es que la zafira desvaria muy poco, el marcador digo...
;D ;D ;D ;D ;D ;D, ya me imaginaba O0 O0 O0
Pues en la mia varia 2 km/h a 100km/h, claro, todo esto según mi gps ;D
que poquito de error tiene con el gps O0 O0
Eso no se considera ni error,pero es imposible clavar la velocidad del gps con la del marcador.
Precisamente hoy mismo estado con Angelillo calibrando mis marcadores con la ayuda del gps y de un programita que tiene el tipo Tech2 en el portatil y nada,a baja velocidad si va completamente perfecto tanto la velocidad como las rpm pero a partir de 100 110 varia unos 6 7 km/h mas delo que indica el gps y el programa,y tanto el gps y el programa marcan exactamente igual.
Pues no es mucha diferencia, no.
Tampoco es malo que marque un poco de mas, (la mia marca como unos 5 ó 6 km de mas) asi si marca 120 y pasas por un radar en autopista puedes estar tranquilo ^-^
Yo tengo un Tom Tom Go 500 y las esferas de Innoparts y tan solo tengo 1 Km de diferencia. Lo veo porque pongo el control de crucero a 100 Km. por ejemplo y la diferencia es practicamente inapreciable.
Hacer fotos mientras conduces no es muy buena idea
menos mal que no hay diferencia, porque sino te veo desmontandolo, :DD :DD
Lo mismo iba a decir... te vas a matar! haciendo fotos... y habras pueso el navegador delate
mas o menos como la mia con laqs esferas originales
coincido , ademas tu trabajo depende de tu carnet de conducir :-\
la diferencia de mi navegador es de 4 km/h respecto a la esfera y de 1 km/h con el de las pantallas ocultas :DD
la diferencia entre el navegador y la esfera... es tan logica como cuanto muevas la esfera... si mueves la esfera si es independiente a la aguja y ya lo tienes cuadrao al milimetro >:D
yo conducia pero precisamente no tire la foto, que hay que decirlo todo <mazo <mazo <mazo <mazo
la foto la echó mi compañero de trabajo O0la diferencia entre el navegador y la esfera... es tan logica como cuanto muevas la esfera... si mueves la esfera si es independiente a la aguja y ya lo tienes cuadrao al milimetro >:D
esa chorrada es muy grande, la diferencia se enjuga moviendo la AGUJA, la esfera tiene posicion fija
eso es lo que me marcaba con las esferas de serie y sin tocar las agujas
es que jesus, a baja velocidad es imposible casi que el navegador se quede a una velocidad fija pero a 100-120 si se queda fija y es como se puede controlar. Antes cuando el navegador marcaba 104 me marcaba 110 o cuando el navegador iba a 114 la aguja decia 120 O0
teneis que tener encuenta que el gps trda un poco en posicionaros con lo que a baja velocidad le es mas facil que a mas velocidad . por eso mismo ese desfase cuando correis mas es problema de vuestro gps no del coche ni de que lo agais mal
Miguel por enseñar laas esferas no sabes lo que hacer. :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
para nada, para eso ya hay otros hilos, es verdad que al mover las agujas el error practicamente se elimina con respecto al de serie
al cambiar las esferas mias segun mi gps me da un error de 18 km a velocidad alta de 120 km me marca 140 km en el velocimetro, en velocidad baja de 40 km marca 55 km el velocimetro, demasiado error, me puedo fiar del gps o casi todos los velocimetros tienen errores, pero no tan exagerados como me ocurre a mi ahora, que tendre que ajustar...
uffff, mucha diferencia y no creo que sea el gps. a que revoluciones va cuanto vas a 120? es raro tanta diferencia, has puesto las agujas muy arriba o que?
No estan como en la foto que publique, probare a desconectar el cuadro con la aguja quitada, la bajare un poco por debajo del 0 y lo montare de nuevo a ver como va de nuevo.
si, porque tiene pinta de que la has dejado pillada la aguja en el 20 aunque visualmente este en el 0, sobre todo mira lo de las revoluciones a ver si a 120 te va a unas 2900 o asi
creo que por ahi anda, ahora no me acuerdo.
Lo normal es que marque unos 10 km/h mas que lo que indica el GPS.
Es casi imposible ajustar a la perfecion las agujas del velocimetro con la velocidad real del GPS,hace poco cuando intente ajustar mi agujas con la ayuda de Angelillo nos fue imposible dejarlas clavadas.
A baja velocidad si va perfectamente tanto la velocidad como las RPM pero a partir de los 90 km/h ya empieza a marcar algo mas con respecto la velocidad que indica el GPS y la centralita del coche,y tanto el GPS y la centralita del coche van exactamente igual con una diferencia de uno o dos km/h arriba o abajo.
Y ya os digo proveemos de mil y una formas para que marcara exactamente y nos fue imposible,cambiando las agujas mas arriba o mas abajo pero nada no había manera y al final decidimos dejarla a que a 120 según GPS y centralita a mi me marca en el cuadro 130 km/h a 2.800 rpm según centralita y marcador.
A si que no os quebréis mucho la cabeza con ese tema,antes de ajustar mis agujas ami me marcaba en el cuadro 140 y en el GPS 120km/h eso si es una diferencia grande como en el caso de romerojota.
Pero una diferencia de 5 o 10 km/h mas de lo que indica el marcador se puede considerar como normal ya que antes de cambiar las esferas las originales que traía tenían e mismo error.
jesus, imposible no es porque lo tienes ahi arriba. y mi gps con el control de velocidad activado a 120, va a 118 constantes, o sea casi perfectos
si tuviera un error de 5 ó 8 km como tenia antes no me importa por el tema de lo radares y de todas formas conoces ese desfase y no es grande, pero el desfase que tengo debe ser al cambio que he echo y al pulso que se me fue y no me di cuenta, lo abrire de nuevo para modificarlo.
No te voy a contradecir Miguel pero en el caso de mis esferas y aun siendo las originales Opel no hubo manera clavarlas de ninguna de las maneras y eso que contaba con el GPS el portátil enchufado al OBD del coche y el control de velocidad.
Puede ser que tu esferas estén mejor calibradas con respecto a las originales ??? ::)
Pero ya te digo que no hay manera de que marque bien en todas las velocidades,ya que siempre en todos los caso desvariaba a eso de 100 120 km/h
pues es que casualmente las de romerojota tambien son originales de opel y tienen mucho error. a ver si es que las innoparts va a resultar que son mas exactas porque a fermin y a penuja les pasa tres cuartas de lo mismo O0
Pues puede ser que estén mejor calibradas que las originales por que otra cosa no se me ocurre.
a ver:
el error no viene de las esferas sino de la pieza que mide la velocidad ... la calibracion (o la relacion entre velocidad real y indicada) 1:1 no existe ... normlamente es 1:1,xxxxxxxx siendo xxxxxxx el error que nos da .... los hay muy bestias (1,5xxx9 y los no tanto (1,1xxx)
lo que puede decir de la mia es que con todo original en 5ª a 3000 rpm's el GPS clava 130 en llano (con el control activado claro) y en el cuadro va a 131/132 +/-
y esa pieza donde se supone que va? me temo que hay algo mas. cuando desmontas las agujas, tu puedes ponerlas un poco mas abajo o un poco mas arriba, con un milimetro es suficiente para que te quite el error o te ponga mas error. las esferas de innoparts no van a llevar la pieza que mide la velocidad, esa pieza la llevará el cuadro, y si antes marca una cosa y despues otra, la pieza no es sino la posicion de las agujas ¿o no?
Hola.
Como todo instrumento de media (y los velocímetros y cuenta revoluciones no dejan de ser eso, un galvanómetro) donde son más exactos es en el centro de la escala de medición, justamente donde marca 100 Kms/h. en la foto.
Seguro que por arriba y por debajo los errores son mayores.
Por la cuenta que nos trae que este error sea cero pues si no los de la DGT nos lo recordaran del modo del que todos sabemos >:D >:D
buena foto miguel, O0 O0
Hola.
en mi caso compañero lo mismo da que vayas a 30 que a 150 o mas porque el error es similar (de 1 a 2 km por hora marca por exceso) O0
Hola.
Es que hay dos tipos de error:
el absoluto: siempre se desvía la medida la misma cantidad del valor real
el relativo: la desviación depende del valor medido, y puede ser lineal (un %) o no ...
En tu caso parece que se presenta sólo el absoluto.
Yo ando mirando el mío comparando con el BC (no tengo GPS ni TDT en la Zafi >:D) y en principio parece ser sólo relativo.
Aunque a veces me aprece aleatorio: no me fío un pelo de la desviación de la aguja! y cuando quiero estar seguro de la velocidad, me voy al BC O0
Los gps como estos (técnología comercial) pueden llegar a tener una incertidumbre de posicionamiento de 15 metros, que en algunos equipos se corrige (relativa) por software al realizar el cálculo de posicionamiento sobre la ruta establecida. Por todo ello, considero que no se pueden tomar los datos de estos dispositivos como referencia.
