Opel Zafira A => (A) General => Mensaje iniciado por: cavemanjose en 06 de Diciembre de 2008, 19:49:30 pm
hola buenas soy caveman, queria haceros una preguntita, espero que no moleste a nadie, si es asi perdonad.
tengo una opel zafira 2.2dti 125cv hace 3 semanas o asi y antes yo si que le daba zapatilla alos coches pero ahora como tengo un bebe tambien y con las lluvias pues como que no la paso de 130 o asi.
quisiera saber cuanto es capaz de alcanzar este modelo .la 2.2dti supongo q pase de 200kmh. espero no molestar a nadie. :-\
Pero hombre, por que vas a molestar a alguien?? ;D ;D
Yo no lo se por que no tengo ese modelo pero seguro que alguno de los que lo tienen lo a llevado al limite (o se ha quedado cerca >:D) y te puede contestar O0 O0
uhmmm
como esta aun no ha estado en Alemania no lo se :DD :DD :DD ( y no es coña)
pero a 3125 rpms va a 130 asi que puese "calcular" cuanto da de si en teoria
Que curioso, en cinco años nunca se me ha ocurrido ver cuanto daba de sí ..... >:D >:D
;D ;D ;D
Yo a lo mas que la he puesto ha sido a 180km/h pero no era una autopista recta y no le pude aguantar mas..., claro que iva solo que sino mi parienta... <mazo
yo tanpoco te puedo ayudar no tengo ese modelo pero si a 3000 y poco va 130 pues calcula como te dice el conpañero theboarder
un zafirero que tiene la 2.2 elegance, me ha comentado (ademas hoy, que hemos comido juntos) que la suya la puso cuando era nueva (ahora tiene 98000 km) a 210-220, me parecio entenderle eso, yo la mia que es la 2.0 la he puesto (y que no se entere mi parienta) a 185 km/h y tuve que soltar por que venían curvas ;D ;D ;D
con 125cv andara por los 190-195 de velocidad real,marcarte te puede marcar 250 eso depende de los errores de cada velocimetro,el que lleve GPS sabra a que velocidad buena va 8:) 8:)
HALAAAAAAAAAAAAAAAAA :DD :DD :DD :DD :DD :DD
eso no tiene nada que ver, por esa regla de 3 podria pasar de 220
no molestas a nadie, aunque un post similar abrio alguna que otra ampolla en el pasado :DD :DD :DD :DD :DD
yo prefiero no decir a cuanto he ido aunque me consta que la 2.2 no pasa de 200 de marcador que son unos 193 reales en llano (en bajada pronunciada seria otro cantar)
la limitacion de velocidad ademas de la aerodinamica la marcan los desarrollos que en nuestro caso son bastante cerrados, de ahi que la velocidad maxima se consiga por encima del regimen de potencia maxima superando ampliamente las 4500 rpm cuando la teoria (y la practica) dice que la potencia maxima la dan a menos de 4.000 rpm
no se pero en unos dias cuando tenga la oportunidad os contestare con una fotito jejej <locoloco del marcador
Si la vas a poner al tope toma las máximas precacuciones (autovía recta y despejada de tráfico) y que no se te ocurra hacer esa foto a ti llevando el volante... <mazo <mazo <mazo
Si no, mejor no lo hagas :P
gracias chicago lo tendre en cuenta ;)
y sobre todo despejada de radares.
De todas maneras hay muy pocos sitios en españa en los cuales puedas realizar esa prueba sin temor o a radares o a que venga alguna curva, cambio de rasante y más de dia. Si encima le añades que la foto no la vas a hacer tu y que lo mas probable es que a tu pareja no le haga ni pizca de gracia.............. :-\ :-\ :-\
BUSCATE UN AMIGO >:D >:D >:D >:D >:D >:D
Truly esta encantado de hacerte la foto,llamale :DD :DD :DD :DD
eso no lo se ... pero lo que comento te da el desarrollo ... luego que al final de carrera pueda llegar igual de bien al limite o no es otra cosa
logicamente la respuesta es NO, ten en cuenta que a partir de en tu caso 3700 vueltas (ver curva de fermin) la potencia decae, por lo que ganar velocidad es poco menos que imposible, en cambio a 3000 es cuando mejor empuja.
por eso digo en teoria .... te dire que mi antiguo laguna llego a marcar los 200 .... pero despues de los 160/170 le costaba eternidades subir de velocidad .... de hecho lo marco solo 2 veces en rectas interminables de autopista
si pso por Alemania ... os dire que da de si la 2.2
..... aunque me consta que la 2.2 no pasa de 200 de marcador que son unos 193 reales en llano ......
Lo que no sepa el Truly. >:D
Creo que ha cantado Bingo. O0
;D ;D ;D
la mia de nueva la primera semana de tenerla con el caudalimetro incorrecto que me habian puesto el opel y que me cambiaron por el exceso de consumo 13lts a los 100kmh me cogio en una de esas rectas de guadalajara direcccion madrid con 4 personas a bordo y el maletero lleno 200km/h >:D pero nunca mas la he vuelto a poner a esa velocidad :-\
Pues si que andan las zafies eh!! ^-^ ^-^
Osea, que ninguno la ha puesto al limite no?? VENGAAAA :DD :DD
pues yo con elegance 2.0 ,como dice pocholo69 185km/h
nadie ha dicho que no la hayan puesto al límite, pero desde luego con los tiempos que corren no esta la cosa para ponerla al limite porque te pueden cataogar de delincuente en menos que canta un gallo :-\
yo desde que me llego un dia una multa de 320 euritos no he vuelto a poner coches a alta velocidades menos una vez la zafi a 180 km/h sin darme cuenta :8(
y a la moza tanpoco le gusta que me pase mucho de la velocidad que se puede llevar aunque ella tambien le pisa bien >:D
para hacer pruebas tiene que ser en un sitio donde se pueda poner la zafi a velocidades alta sin radares y con seguridad,
y hay que instalar una camara fija y un gps al lado para ver tambien lo que es real.
para eso como dicen mas arriba es ir a alemania
Ya te digo. No creo que queden hoy por hoy ninguna de esas rectas buenas sin vigilar pero bueno, ,mientras las cifras de los accidentes sigan bajando...
una de dos, el velocimetro miente mas que pinocho o cogió una cuesta con un desnivel impresionante amen de larga o es que la tiene potenciada y no te ha dicho nada.
http://www.km77.com/eli/motor/fichacompleta.asp?coche1=7315&coche2=7317&coche3=0&coche4=0
la 2.2 como la 2.0 con unos desarrollos de 46 km/h por cada 1000 rpm en 5ª supone que a regimen máximo (teorico) de potencia máxima que es para lo que calculan los fabricantes la Vmax (a partir de ese regimen la potencia decae) el coche vaya a 184 km/h reales teoricos (de marcador cerca de 190 dependiendo de cada marcador). Por ello la Vmax holologada es de 187 km/h un pelin por encima de regimen de potencia maxima. Ahora bien, la realidad es que este motor siempre supera en banco los 135 cV, con lo cual esos 187 se convierten en alguno más, no demasiados porque aunque os pueda parecer raro, en la zafi 10 cv a mas de 4.000 vueltas con la aerodinamica que tiene, no le es posible "cortar" el viento muchisimo mas para acercarse a niveles superiores a 200 km/h, solamente lo haria si como digo tiene una ayuda externa llamese cuesta abajo pronunciada con lo cual el motor podria perfectamente alcanzar esas 4500 rpm en 5ª traducidas a 220 km/h reales o que esté potenciada por ejemplo a mas de 150 cv reales, lo cual tambien le haria poder llegar a esas revoluciones en 5ª ya que la potencia siempre se consigue EN ALTA.
En definitiva, la velocidad maxima viene determinada por 3 factores muy importantes: POTENCIA, AERODINAMICA Y DESARROLLOS DEL CAMBIO.
La vmax de la 2.0 teorica real es de 175 km/h, por lo cual muchos habeis visto 180 o 185 en vuestor marcador, debido al error del velocimetro que en todos los casos marca por exceso. A esa velocidad en 5ª ibais a 4500-4600 rpm, es decir bastante por encima del teorico regimen al cual se obtiene potencia maxima oficial, pero la verdad es que nuestro motor estira muchisimo. Es de los que mas estiran de la epoca alcanzando sobradamente las 5.000 rpm en velocidades cortas aalro está, no en 5ª.
Espero que hayais salido de dudas y si no ya sabeis preguntar es de sabios >:D
pues esta bien de velocidad!
truly, la verdad es que no se si cuesta abajo y con viento de culo o yo que se, pero te creo, posiblemente no pasara de 200 de cuenta kilometros O0 O0
;D ;D ;D
Claro,claro... :DD >:D
mucho me temo que no pase de 190 ya que tiene los desarrollos bastante cortos. yo no he pasado de 185 pero creo que ya no puede estirar mucho mas sin ayudas (cuesta abajo ,viento) aunque un conocido mio me dijo que llegaba a los 200. segun los papeles oficiales 187 km /h.
esto si que mola poner a prueba el coche y que la dichosa dgt con sus camaras jo..de meses y puntos nos hagan una fotito para no olvidar.......
en fin me da que se las pela tanto la 2.0 (experiencia) como la 2.2....
no llegue a probar la velocidad maxima de la anterior y no creo que lo haga con esta..
Pues yo la he llevado salamanca sevilla entre 170 y 180 de aguja todo el rato, detrás de un BMW para asegurarme que el radar no me cogía, además la nueva A66 antigua 630 aún no está llena de los malditos radares...
Lo cierto es que ese día le pisé a tope y no pasó de 190, en llano y sin viento. Tampoco la dejé estirar del todo eso sí, pero mucho me temo que no daba mucho más...suficiente para un cuarentón jejejeje
Pues siento decirte que desde Plasencia a Caceres hay 2 fijos y uno movil a veces y desde Bejar a Salamanca en el trozo que todavia no hay autovia hay otros 3,osea que cuidadin
Están en todas partes >:( >:(
hola, hace mucho que no paso por aqui, pero bueno voy a contestar por que yo si que la he puesto a tope unas cuantas veces y por el gps nunca he consegido pasar de 189 y de marcador unos 195. un saludo.
Yo tengo la 2.2 de 125 cv. Y con la llanta 17, le cuesta horrores pasar de 200. Ya le cuesta pasar de 190, osea que 220 me parece que es un poco dificil. Aunque no imposible.
Solo he hecho la prueba 2 veces en 3 años y medio que tiene y no ha pasado de 200 de marcador.
AMEN
Yo tengo tambien la 2.2 edicion especial con llantas de 17" y lo más que la he puesto es a 190 km/h (sólo una vez, y en un tramo de autopista cerrada al tráfico...probando el firme ;D).
no estoy seguro si fue real o no. Pero la mia con 2.0 dti 16 V 100CV se pone a casi 190 de marcador. No la he probado en autopista ni en carretera, pero he ido a casi 190 llaneando. Eso sí, desde los 140 le cuesta recuperar un poquito, pero hasta los 140 empuja medianamente bien.
Recuerda que sobrepasar el límite de velocidad además de ilegal es peligroso !!
Repito, creo que no fue un sueño, pero no me acuerdo ;)
si, no te preocupes que no ha sido un sueño, puede ser real
menos mal que tu me entiendes....tambien sueñas ??? :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
bueno, si tu dices que fue un sueño........allá tu, yo desde luego en su dia no lo soñé O0
Mirar que despacito pasa la 2.2 de los 190....http://www.youtube.com/watch?v=S6A1JkAvxKI&feature=related
Me da que con lo despacio que sube depende más de las condiciones, bajada, viento, neumáticos....que de la propia capacidad del vehículo. No es la mia, pero sabiendo que en leve bajada alcancé los 190 y mucho más rápido...no me extrañaría poder pasar de 190 en una bajada de las fuertes, pero eso ya no es el coche....
hombre a esas velocidades y sin tener una gran reserva de potencia, lo logico y normal es eso, que tarde mucho en ganar velocidad maxime en un vehiculo como la zafi que tiene un mal cx y que tiene una superficie frontal y peso enormes.
desde luego la persona que colgo este video,sin comentarios,los niños por detras hablando,etc etc,
Yo sólo la he pasado un par de veces de 160 y no se cuánto puede llegar a alcanzar, pero con la sensación de inseguridad que te da, te dan ganas de levantar el pie inmediatamente, sobre todo si hay un poco de brisa, hay que estar un poco <locoloco :D :D
te aseguro que a esas velocidades no vas cómodo. Yo la puse a pedal a tope en un viaje a Granada y no ganas tiempo, ganas tensión y nervios. Prefiero bajar con una media de 120 que es muy buena para llegar descansado y seguro.
yo lo máximo que la he puesto, creo que fue a 180 y la verdad que no le noté falta de estavilidad <love <love , tambien he hecho un viaje de salamanca a galicia, subiendo buenas pendientes a 160 y siempre en su sitio, sin movimientos extraños O0 O0
Yo tengo la 2.0 dti y hace unos añitos sin tantas tonterías de puntos y radares >:D , me iba de Barna a granada con muchos tramos a 190 constante con 7 ocupantes equipaje asta los ojos :o :o, el cofre en el techo y el aire encendido ; se porto como un campeón , lo único que me preocupaba era que saliera el cofre volando y eso que se que debería de frenar el vehículo pero no se coscaba de nada. Solo tiene 100cv pero los tiene bien puestos. <love <love <love
Eso si el consumo exagerado logicamente.
y voy yo y me lo creo :DD :DD :DD :DD
creo que eso ya es demasiado, si dijeras de 180 me lo creería <idiot <idiot
Yo iría al taller a que me revisaran el velocímetro >:D >:D
Me da igual que no os lo creáis >:( pero tengo una foto en la cual el velocímetro marca 195apx. Que fue la única vez que la puse casi a 200 pero en aquella época no tenia cámara digital ni tampoco tengo escáner que si no con mucho gusto la pondría pero seguro que diríais que es un montaje o algo a sin.
La foto la hice porque con el Ibiza sxi también la tengo.
De la 2.0 a la 2.2 no hay tanta diferencia como os creeis. <locoloco
no hay mucha diferencia solo 25 cv >:D >:D
Vale, vale, no te mosquees, si tu lo dices será así, yo al menos no te he querido poner de mentiroso, pero cuidadito que a esas velocidades la zafi es un poquito inestable O0
Hay videos en youtube del saxito 1.5d de 58cv a 195kmh tambien, claro que solo se ve el cuadro, pero debían de llevar unos cuantos kilometros de bajada de agarrarse :DD
De todas formas, la 2.0 con 100cv que debe tener unos 175km/h de punta?. Con el error de marcador, probablemente a 200 de marcador vayas a 180 u 185 reales. Sabiendo que estos motores dan un poco más de potencia.... Otra cosa son los desarrollos a esa velocidad, 5000 rpm a ojo, debías ir que como cogieras algo de cuesta abajo cortaba inyección >:D
pedro, no te mosquées, son solo opiniones y comentarios sin animos de ofender O0 O0 O0 los desarroyos que llevan nuestras zafis no permiten llegar a tanto, a parte de que la bomba corta muy pronto, sobre las 4500-4700 rpm
Según mi gps, mi cuentakilómetros va bastante fino y apenas hay error, pero de todas formas no lo he comprobado apartir de 140 O0
No se la precisión que tendrán la verdad, creo que habían hecho la prueba y a 130 vas a 124 reales, así que a 200 irás a 190. Aunque tambien depende de si llevas llantas distintas, el neumático equivalente puede tener un poco mas de diámetro.
Supongo que será siempre el mismo porcentaje de error y no degenerará con la velocidad, conste tambien que la posición de la aguja en esa zona del velocímetro hace que la mires desde arriba, igual piensas que esta en 200 y está en 190.
Como curiosidad, preguntar si se puede pasar pedro por el post de como vamos de consumos :DD . En ese viaje debiste hacer 15l /100 lo menos :P
la teoria es que tiene 175 de punta que como bien dices al dar algo mas de potencia puedes conseguir algo mas y si vas en cuesta abajo aun mejor, pero llegar a 200 de maqrcador incluso es prácticamente imposible en llano por lo menos
en 5ª no, bueno y la tuya no deberia tampoco como la mia ya que cortan a 5000 despues de la repro
Tranquilos que no me mosqueo ;D ;D pero que sepáis que no soy un vacilón 8) que se quiere darse el pegote. Bastante me costó convencer a la mujer <cabreado para ponerla a casi 200 unos 195 y que le hiciese la foto prometiéndole que no lo haría más <love . De lo que también me acuerdo es que tarde un rato en conseguirlo y seguro que sería cuesta abajo y en recta pero no se corto la inyección.
El motivo también fue que estaba en garantía y si tiene que romperse algo mejor en ese tiempo que no unos añitos más tarde que como os dijo no lo he vuelto a hacer porque son muchos los factores para intentarlo concierta y mínima seguridad (rectas, tres carriles, poco o nada de tráfico , etc.…). :DD :DD ¿¿¿ Alomejor coincidió una racha de viento en el culo??? :DD :DD
pues yo por el culo ni una racha de viento de esas :DD :DD
pedro yo me lo creo aunque no sea mi caso nunca la e exprimido,pero como tira la condena cuesta arriba el puerto la mora,para 100 cv,pocos me siguen. ;D
http://www.facebook.com/home.php?#/photo.php?pid=30119529&id=1090694672&ref=nf
(http://www.imaxenes.com/mini/31ta67s3.bmp) (http://www.imaxenes.com/imagen/31ta67s3.bmp.html)
y con esto que hacemos <idiot <idiot
Ver la foto que comentaba antes que la he escaneado pero no consigo subirla.
Demuestro que el zafira A 2.0dti la puse a algo más de 190 sin llegar a las 5000 vueltas.
nos pide que nos registremos <idiot <idiot
pues no esta
Este contenido no está disponible actualmente
si estas registrado busca el club zafira y apuntate en facebook
Pues intentare de escanearlo de nuevo a ver si consigo cambiar el formato para subirlo.
no esta como club zafira. los grupos que hay no son de escritura castellana.
http://www.facebook.com/groups.php#/s.php?ref=search&init=q&q=club%20zafira&sid=0bd47ed84701e084ef5cc8c4ae35b19c
aqui estamos
http://www.facebook.com/profile.php?id=540262421&v=info&viewas=540262421#/group.php?gid=56245292094
Ahora sí que os encontré. el error estaba en que lo ponía separado club zafira.(http://www.imaxenes.com/mini/31ta67s3.bmp) (http://www.imaxenes.com/imagen/31ta67s3.bmp.html)
te he añadido
he visto la foto y es lo normal, a 190 que ibas ahi ibas a 180 reales que corresponden a las 4500 rpm que marca el tacometro (un desarrollo de unos 40 km cada 1000 rpm) nada anormal.
yo ahora desde que he cambiado las esferas solo llevo un margen de error de 1-2 km/h por gps cuando antes llevaba 6-8
¡¡¡Lo ves !!!! Te lo decía yo antes y no lo creías. <cabreado O0 O0
saludos.
a partir de 180 se mueve con mas velocidad la aguja del gasoil hacia abajo que el velocimetro
por comentar..
La verdad es que si consumia bastante a esas velocidades pero después de un Ibiza sxi 14 l/100 no note la diferencia. Desde que le he hecho filtros , aceite y no pasar de 130 el consumo ha disminuido bastante.
http://www.facebook.com/photo_search.php?oid=56245292094&view=all#/photo.php?pid=30119537&o=all&op=1&view=all&subj=56245292094&aid=-1&id=1090694672&oid=56245292094
pues si, pero debe haber sido debido a que se colocan las agujas en otra posicion distinta
este igual que yo http://www.youtube.com/watch?v=wy4t3Sy1lCM&feature=related
pues yo la mia la e puesto a 200 subiendo una cuesta por la carretera de valladolid a madrid. y viniendo de valladolid a bilbao le e adelantao ami cuñao con una mercedes vito y la suya no pasa de marcador digital de 195 . y de la mercedes si q me fio .
poco empinada era esa cuesta, mas bien seria llanito y pareceria que tenia cuesta o te daba el viento de cola porque si no ya te digo yo que ni de coña. con respecto a lo de la mercedes, no te fies tanto no ya por el digital que tambien tiene su error, en mercedes y en cualquier marca. lo mas facil es que vayas con el gps y pongas el control de velocidad a 120 por ejemplo y ya veras como tiene un pequeño error O0
la cuesta si que era subida, pero el margen de error no lo se. de todas formas cuanto mas margen de error tengan mejor. (^asi no corremos tanto) :DD
y respecto al consumo ami me consume unos 10,,, o 11 litros a 180 mas o menos
La mía un 12,con un tal Lobo de copi >:D >:D
8:) ¿Tú sabes que es delito, no?
se conoce que no lo sabe, pero pedro m ademas te pone un video y todo para que lo vean las autoridades si es menester
El video no es mío, lo que sí son las fotos pero bueno el fin fue el mismo >:D . Os recuerdo que lo de los puntos y la dureza de las sanciones prácticamente es algo nuevo en nuestro país :8( . Si se hubiese implantado la ley en condiciones desde el principio no tendríamos malos hábitos ni tantas muertes en las carreteras <locoloco . Por desgracia primero van los hechos y después las leyes <mazo.
Ahí estoy contigo O0
Si hubiese mejores carreteras.Infracciones siempre las ha habido y siempre las habra,pero si las carreteras fuesen como deberian de ser y estar como deberian de estar,muchos menos accidentes habria y menos muertos tambien
ajajaja
vaya picada que me hechao desde 80 kmh hasta 180 con un seat ibiza gt tdi 110 cv, lo e crujido >:D
ese coche es una *** pulga son muy pequeños y ademas sabemos lo que es el motor volkswagen (mucho brio).
pues no le a servido de nada. jeje :'(
ajajaja
<mazo <mazo <mazo <mazo <mazo mira a ver, que esas cosas no suelen acabar bien... <idiot <idiot
