Opel Zafira B => (B) General => Mensaje iniciado por: Melli en 09 de Enero de 2010, 01:22:47 am
El otro dia hice un viaje a Granada, estaba lloviendo. Iba detras de un camion cuando a este se le solto una piedrecita y fue a dar en el parabrisas con la mala fortuna de que se ha hecho una raja en el cristal.
Entonces me planteo una duda, lo llevo para que arreglen el cristal o lo cambio entero por uno de atermico?. Claro esta que la diferencia la tendria que pagar yo, puesto que el parabrisas que yo llevo es el normal. Pero es que no se cuanto vale una atermico y no se cuantos €€€ tendria que dar. Alguno de vosotros sabe cuanto cuesta el parabrisas atermico?. Merece la pena? Se nota la diferencia de uno atermico a uno normal?
Que hariais vosotros?
Pues,yo,si todavia es el de serie y la raja no te molesta o es una raja que parezca la muralla china..................lo dejaria como esta.
Ni la van a sellar,ni la van a dejar como la tienes ahora de serie. :-\
Pero bueno, la ultima decision es tuya. O0
Yo si no es obligatorio,prefiero reparar antes que desmontar,por malas esperiencias pasadas sobre este tema.
Por desgracia, thelemaco, la raja avanza muy rapido, y ahora con estos frios, la calefaccion... todavia mas. :'(
yo lo tengo atermico y me coje poca señal de gps, pero en cuanto a precio te digo que no se cuanto puede costar!!!!!!!!!!!!! O0 O0 O0 O0
Yo no tengo ni idea de cuanto costara uno atermico. Me imagino que la diferencia de ese al normal se notara mas que nada en el calor que entrara al interior del coche. Tampoco creo que te salga muy caro si solo tienes que pagar la diferencia.
Yo te puedo decir que el que se me rompió a mi del lateral atrás que da al maletero y oscurezido costo 130 y pico sin mano de obra, creo recordar, mañana te lo digo fijo que mire la factura. así te haces una idea.
opino igual que thelemaco de todas maneras no habia un sistema que introducian no se que cosa en la raja si era chiquita?creo que era silicona o algo de eso y se queda estupendo el cristal porque evita que siga rajandose, a mi me paso lo mismo una vez con un camion en la autopista e hize eso y hasta la fecha seguia asi con ese sistema
melli me puse a mirar por internet y segun lo que vi el parabrisas ese entre los 200 y los 300 euros mas me supongo mano de obra etc etc pero tambien lei que si tienes gps en el coche no te coje los satelites con ese parabrisas tiene que ponerle una antena exterior
Thelemaco que a ti te lo hayan hecho mal no quiere decir que siempre vaya a ser así.
yo la cambiaria por el seguro.
hayyyyy que cosas dices Tati >:D :DD :DD :DD :DD
joer feantre estas a la caida tio <cabreado <cabreado
no te enfades mujer O:) O:) O:)
Feantre al tienes frita a la pobre chica, no te saltas una :DD :DD :DD
no sera para tanto :DD :DD
por cierto la luna al seguro y otra nueva
No es que te lo vayan a hacer mal,que seguro que nadie trabaja para hacer las cosas mal.
Es que no va a quedar igual de sellado,por muy bien que lo hagan.
emiliano tiene razon me tiene frita! mira ver mira ver feantre <mazo melli si la raja es grande en ese caso yo lo cambiaria mas vale nuevo que no andar con remiendos, lo que yo te decia es para cuando es chiquitita
Nunca se sabe, a veces viene peor de serie que después de haberla cambiado (que yo lo he visto en un saxo), y si lo hacen bien no tiene porque a ver ningún problema
yo la cambie en el Vectra y sin problemas O0
es que depende como sea la "herida" porque como se haya ya abierto un poco no te la reparan y entonces tu veras si la cambias o no. Yo desde luego la cambiaria, pero cada uno es cada uno. respecto al atermico, no se que diferencias notarias porque la mia lleva atermico y no he probado una con cristal normal, pero eso si, al gps le cuesta mucho coger la señal O0
esta claro el tema desde luego yo por lo menos lo digo sabiendo y eso que no sabia que tenia atermico sino es por el pauli¡no que le tengo aqui a mi ladjavascript:void(0);o jajajajajajjajaja :DD :DD :DD :DD :DD
yo lo canbiaria por que ira a mas y es molesto llevar una rajo no es lo mismo que un chinazo
Melli mi opinion es que lo cambies por el seguro,ya sabes que no te va a subir a final de año,si tienes la poliza de cristales contratada que me imagino que si.
Si la grieta ya es muy abanzada olvidate de repararlo por que en teoria no lo suelen hacer,sobre lo del cristal termico pregunta en el propio taller cuanto hay de diferencia lo mismo te llevas una sorpresa y no es tanta la diferencia.
Yo lo cambiava si pensarmelo,ya que cada dia la grieta ira a mas.
La grieta o chinazo lo reparan cuando no supere el diametro de una moneda de 10 cm, y en caso de estar situada en la zona de vision del conductor tampoco la reparan aunque sea menor que la moneda.
Yo he reparado ya en 2 ocasiones mi parabrisas y todo esto lo sé por lo que me dijeron en carglass y pude ver en sus folletos. Se puede leer tambien en su web.
Tambien hay un maximo de reparaciones en un cristal. Creo que eran 3.
En el caso de Melli, la reparacion es inviable, por tanto toca sustitucion.
Melli, ya lo que te falta es decidirte entre atermico o normal. Por la diferencia de pasta no debe ser problema, ya que no creo que sea mucha.
Y entre uno y otro, pues es ver que te conviene mas. El atermico te va a dar mas confort en los calores del verano, pero te va a perjudicar en la recepcion de satelites, asi que a pensartelo bien. ;)
En el tema de la señal de los satélites ya había pensado e incluso ya le he buscado una posible ubicación a la antena externa, lo que mas me preocupa es el coste final del cambio, vaya que tenga sorpresas y no me gustaría de pagar 0 a pagar un ciento.
Preguntare en la opel por el precio del atermico para hacerme una idea.
Puedes preguntar por curiosidad, pero te puedo decir que los talleres de reparacion tipo car glass y demas no compran las lunas a las casas oficiales,es decir que en un taller no oficial de opel posiblemente te den un precio mas barato que la opel.
En ocasiones los propios concesionarios oficiales son los que le piden los cristales a este tipo de talleres cuando no tienen estocaje en sus almacen y hay veces que le sale mas economico comprarselo a ellos que pedirlos a su almacen central.
Te lo digo por experiencia.
A mi se me izo en la anterior zafi un agujero en medio y una raja de lado a lado del cristal y lo tuve que cambiar. lo lleve al concesionario oficial de Burgos (el que le gusta tanto a Thelemaco...) y me lo dejaron muy bien y no tuve ningun problema.
Yo lo cambiaria y que lo pague el seguro que para eso cotizamos todos los años un buen pellizco
Saludos<
A mi el lateral que me pusieron en carglass es oficial de GM, aunque le pregunte antes de que lo pidiesen si iba a ser original o no y me dijeron que dependía si tenían en stock o no, pero lunas lo mas seguro que suelan tener.
si no es muy grande y no te molesta no la cambies
luego tienes el riesgo que no quede bien y te entre agua telodigo por esperiencia
Yo lo cambiaria sin pensarlo, pero lo malo del atermico que como es aplomado, la señal del gps le cuesta más recibirla. O0
Estara bien el ponerle la antena exterior, yo no lo llevo atermico y le voy a poner la antena exterior al gps. O0
Coincido con jesu40. Parte al seguro, algunos ni pierdes bonificacion, y al concesionario oficial. Existen normas para la reparacion de un cristal de coche. A mi se me rompio en el astra y antes de decidir el operario de taller midio la grieta y me dijo que aun se podia reparar. Yo lo reparé y hasta hoy. Le echan una resina, la pulen y listo. Asi se impide la progresion de la misma. Ahora si ya en grande lo mejor es cambiar el cristal. O0
No es lo mismo una raja que un chinazo. Si la raja es considerabele deberías cambiarlo. Si te sirve de orientación, cuando me cambiaron el parabrisas por la caída de la sombrilla, en Mapfre me lo peritaron en 500 y pico €.
Si es raja toca cambio.
¿Realmente se nota el atérmico?
pues yo te puedo decir que no me he montado en una zafi que no lo tenga, pero la mia lo tiene y el calor que entra en verano es bastante mas soportable que el que entraba en otros coches mios que no lo llevaban y eso que es mas grande y supuestamente se achicharra todavia mas O0
Hombre, pues algo se supone que se debe de notar. Sería cuestió de probar en dos Zafiras del mismo color, uno con atérmico y otro sin, y medir la temperatura interior por la zona del salpicadero.
Lo bueno del atermico es que sirve para el frio y la calor. Hoy peguntare el precio del cambio para tener referencias buenas.
Se debería abrir un hilo-encuesta para que podamos votar a favor o en contra del cambio de la luna, por ejemplo:
-Votos a favor de cambio por normal:.......
-Votos a favor de cambio por atérmico:....
-Votos a favor de reparación:.................
-Votos en blanco:.................................
-No sabe, no contesta:.........................
¿O NO? :DD :DD :DD :DD ;D ;D ;D ;D
(Melli, perdona la broma, que tú tienes tu problema con la rotura, pero como cada uno dice una cosa.... me ha salio así)
Las rajas de los cristales no se reparan, otra cosa que sea un chinazo y como te pille en vision del vehiculo tampoco lo repararan, si lo tines que pagar tu te aconsejo que aguantes pero se rajara rapido por la temperatura. O0
Por cada voto emitido un "leuro", veras como votamos!
Eso, a pagar!!!!!!!!!
Así se te subvenciona la diferencia de precio de la luna atérmica O0
Como lola flores despues de defraudar a hacienda pagamos 1 peseta todos los españoles y listo.
[plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
lo mejor es que lo cambies O0
ami este verano tambien se me rajo y lo hice cambiar y el seguro no me quito bonificacion O0
Ya he hablado con opel.
Un parabrisas normal cuesta 215 € + IVA y uno atermico 390 € +IVA, ósea unos 200 € de diferencia mas o menos :'( :'(. así que me quedo como estoy, es mucha la diferencia.
Oye y ... ¿seguro que no lo llevas atérmico?
Porque si ya lo es, el seguro de lo ha de cubrir, claro.
¿cómo se puede saber si lo es (sin ponerlo al sol)? no he preguntado nada:
La mía es una Zafira "A" y solo lleva la luna delantera atermica, no se si en las nuevas vienen de serie como dice LIDIVAN, pero hay una forma muy fácil de saberlo.
Las lunas llevan una identificación del fabricante de lunas y en una de las lineas pone "Laminated GF" o "Laminated C".
La identificación GF = luna normal y la identificación C = luna atermica.
Además seguro que lo tengo por el pack panorama, según acabo de mirar en la Web de Opel 8)
Pues yo si pudiese permitírmelo en este momento, si lo tuviese rajado, ponía el atermico, me imagino que se ha de notar bastante sobre todo en verano y todo lo que sea mejorar ;D
Lo de atérmico o no, tu verás,al fin y al cabo es tu dinero pero yo la cambiaba,verá que se nota una gran diferiencia de conucir con una luna con varios año a una luna nueva, sobre todo de noche. Con el tiempo las lunas empiezan a rayarse y eso de noche hace que te molesten más las luces, incluso con la lluvia se nota cómo barren mejor los limpias.
Lo de que no te van a subir el seguro, depende, no tequitan bonificación, pero tampoco te la dan
Con esto quiero decir que si no has llegado al tope de la bonificación, en el próximo recibo lo notarás.
Perdón por el tocho :P
A mí no me gustan los atérmicos ...... tienen un color "rosita" que no me va. >:D
;D ;D ;D
Por cierto, que al amigo Melli nadie le ha recomendado "el martillito" como a mí ...... pero claro, como él es Moderador Global nadie se atreve. <mazo <mazo <mazo
Pero es que a Melli ya se lo tienen que cambiar, que no es un chinazo simple ni se le cae como a ti ;D ;D ;D
Y ya le entra en el seguro, se puede ahorrar el martillo de los chinos ;)
Un chinazo se arregla, pero una vez que se empieza a rajar mejor que lo cambies, aunque no soy partidario porque para que te quede bien tienen que ser muy buenos profesionales.
si tienes opcion ve y que lo canbien en opel . si no es asi exige antes de que lo pongan que te pongan el original te lo digo por que a mi en mi otro coche me lo canbiaron y el que me pusiero era de menos calidad el tinte que llevaba . si me pasa yo lo boy a hacer asi !!pon el original!!
Yo tengo las lunas asegurdos, supongo que como todos. La dichosa raja ha crecido hoy casi 2 cms, de seguir asi la tengo rota en dos dias.
Os hare caso y pondre la original y el cristal normal, el cambio al atermico despues de los gastos de reyes se me hace largo.
De todas formas mañana me dan otro presupuesto de otro conce, veremos a ver que me dicen.
good luck, un saludo melli O0 O0 O0
yo creo que mi zafira lo tiene atermico ^-^
y creo que es por llevar el techo por que se ve rosita como dicen por ay :DD
Sí, era de serie con el techo panorámico O0. Sin embargo, mi cuñado, en su Zafira A, también lo tiene atérmico y no tiene techo.
Melli, como ya te han comentado, mira si tu cristal por casualidad es atérmico. Ya te han dicho que ha de poner Laminated C. Cuando se me rompió el mío, nada más llamar al taller me dijeron, sin yo decir nada, que mi cristal era atérmico por llevar techo panorámico, pero luego me fui fijando en otros Zafiras y los había que no llevaban techo pero sí parabrisas atérmico.
Y lo de cambiarlo, no lo dudes: aparte de que cada vez se te hace la raja más grande, con el peligro que ello conlleva, cuando te toque pasar la ITV no la pasas ni de coña, ya que a veces no te la pasan ni con un simple chinazo (yo pasé varias revisiones en el Escort, más o menos 7 años con el mismo golpecito, y no me dijeron nada, pero al suegro de mi hermana lo tumbaron a la primera y lo tuvo que cambiar)... sin contar si te para la Guardia Civil, que seguro que algo opinaría al respecto :P
Es mucha pasta el cambio a atermico Danitus, despues de todas los regalos... y en esto no hay rebajas de Enero ;D
No tengo intencion de hacer viajes largos de momento y creo que me dara tiempo a cambiar el cristal, pero si tengo que ir de viaje y me para la GC siempre puedo decir que la raja se ha hecho en ese mismo dia.
Me refiero a que no estoy seguro de si has mirado si el tuyo es atérmico o no, y si lo es, te lo cubriría el seguro. ¿E intentar de "colar" el atermico >:D >:D >:D?
ah, vale, pues casi al 100% que no es atermico, la mia es una enjoy de gasolina de las primeras, asi que casi con toda seguridad que no lo lleva, ademas el cristal en verano se pone que "berrea".
Pero míralo, coñe, y así salimos TODOS de dudas :DD :DD :DD. Lo pone en la esquina inferior del lado del conductor O0
si , por favor, así salimos de dudas,
No, mi cristal no es atermico, confirmado.
El inspector del seguro no ha querido tirarse el moco y cambiarmelo por el atermico sin pagar nada. <locoloco <locoloco
me querian solpar unos 210 € por el cambio, asi que llevo el mismo que tenia, pero nuevo, claro.
He de decir que en la opel me han avisado conb respecto al tema de los cristales que ponen por ahi, estas empresas nuevas que se publicitan en internet, ojo con ellas, no cambian ni la goma cuando cambian un cristal, y por lo visto es fundamental.
O sea, que al final lo has tenido que cambiar, ¿no?. Mejor, así no tendrás problemas ni con la ITV ni con la GC... ni tampoco de que se te rompa de repente O0 O0 O0
El de alante como es tu caso no tendrias problemas ya que van pegados, pero como paga el seguro pues no hay que complicarse la vida. O0
