Zona Bricos (Zafireros participativos) => Zafira B => (B) Bricos Mecánica => Mensaje iniciado por: GAS GAS en 18 de Abril de 2008, 23:49:34 pm
Título: TUTORIAL: COMPROBAR CODIGOS DE INCIDENCIAS SIN EL TECH 2 (AVERIAS...)
Publicado por: GAS GAS en 18 de Abril de 2008, 23:49:34 pm
confirmo que si vale para zafira b y la pantalla que deveis mirar es la del cuadro del velocimetro . si veis que cambian los kilometros por otras cifras mirad aqui vuestro posible fallo en caso de que salga alguna cifra esperad algunos segundos mas pues puede que tenga varios codigos O0
- Toma asiento en el coche ...
- Presiona el pedal del freno y el del acelerador a fondo y al mismo tiempo .
- Gire la llave a la posición de contacto hasta que las luces del cuadro se enciendan, (PERO NO ARRANQUES EL MOTOR)
En la pantalla donde normalmente se muestra el kilometraje, aparecerá "ECN" (código de error), y debajo de los códigos que han sido almacenados. Aparecen uno tras otro. Al final, su kilometraje se mostrará de nuevo.
Los primeros 4 dígitos indican el fallo, los 2 últimos dígitos contienen un valor.
Por ejemplo: 161450 ECN: problema de comunicación entre inmovilizador y transpondedor. ( modulo cim)
Si los códigos no se muestran, nada ha sido almacenado!
si tienes un error leve tras varios arranques desaparecera . pero si el error es grave se quedara almacenado y saldra siempre en el cuentakilometros ,si esto ocurre mejor acercarte a la opel para evitar males mallores. tanbien puedes preguntar en el final de este hilo por si ya ahy solucion a tu problema
Otros enlaces con mas códigos:
ESQUEMA EXPLICATIVO:
(http://i35.tinypic.com/260zgpk.jpg) (http://www.zafira-forum.de/)
O sea, para entendernos:
Cita de: http://www.autoxuga.net/cursos/Codigos/Codigos.htm
ESTRUCTURA DE LOS CÓDIGOS OBD SEGÚN NORMATIVA:
El primer dígito indica
Pxxxx para motor, transmisión, lo que es la mecánica
Bxxxx para interior, ABS, ...
Cxxxx para chasis, carrocería, ...
Uxxxx para otros sistemas, bus de comunicaciones, ...
El segundo dígito indica
P0xxx Códigos exigidos por la normativa SAE J2012
P1xxx Códigos adicionales propios de los fabricantes
El tercer dígito indica
Px0xx Sistema electrónico completo (http://lasolucion.freeoda.com/docs/obd2.pdf)
Px1xx medición de aire y combustible
Px2xx medición de aire y combustible
Px3xx Sistema encendido
Px4xx Control emisiones adicional
Px5xx Velocidad y regulación ralentí
Px6xx UCE y señales de salida
Px7xx Transmisión
Px8xx Transmisión
Px9xx Módulos de control, señales de entrada y salida
El cuarto y quinto dígito identifican componentes y sistemas individuales
Se adjunta Documento (http://www.tradervar.com/OBD%20II%20AutoScanner%20CP9135_spanis***df), de especial interés el capítulo 2.4 (el resto es un manual), y la lista (inglés) original de la norma SAE J2012
Códigos de Error
B0132 alto voltaje de la batería C-123
B0132 bajo voltaje de la batería C-123
B0158 sensor de temperatura exterior con voltaje demasiado pequeño en DIS (Display) C-015
B0158 sensor de temperatura exterior a la tensión en circuito abierto o grandes DIS (Information Display) C-015
B0283 ventana posterior mal funcionamiento del calentador de calefacción, ventilación y aire acondicionado B-015
B1000 sustituir la unidad de control - errores EEPROM C-002
B1000 sustituir la unidad de control - errores hardware C-002
B1000 dispositivo de control C-002 para reemplazar
B1000 mal funcionamiento del dispositivo de control C-002
B1001 unidad de control de airbag no está bloqueada por hardware y software B-003
B1001 número de identificación del vehículo no está programado por hardware y software B-005
B1001 error de programación de hardware y software B-003
B1001 Maneta izquierda-/Maneta derecha- errores de configuración C-002
B1001 dispositivo de control no está calibrada por hardware y software B-003
B1001 dispositivo de control no está programado por hardware y software B-003
B1001 dispositivo de control de hardware y software de programación B-003
B1001 variantes de código no está programado de hardware y software B-004
B1001 variante no está programada la configuración de hardware y software B-003
B1006 dispositivo de control para reemplazar a C-002
B1009 dispositivo de control de hardware y software de programación B-003
B1016 número de identificación del vehículo no está programado de hardware y software B-005
B1019 dispositivo de control en el estado de extradición C-002
B1325 sistema de tensión demasiado grande B-003
B1325 sistema de tensión demasiado pequeño B-003
B1375 Geschaltete sistema de voltaje (A encendido) no es plausible con la CAN señal B-005
B1385 terminal 15A disfunción B-004
B1390 comodidad cierre circuito tensión demasiado pequeñas ventanas C-009
B1395 motor corre demasiado pequeña señal de voltaje EHPS (electro-hidráulica de potencia auxiliar de dirección) C-003
B1420 tensión de alimentación es demasiado grande C-124
B1420 tensión de alimentación demasiado pequeña C-124
B1421 oferta no es señal de tensión en la zona C-124
B1428 relé de arranque disfunción C-127
B1441 Geschaltete sistema de voltaje (encendido A) Potencia demasiado grande C-125
B1441 Geschaltete sistema de voltaje (encendido ON) voltaje demasiado pequeño C-125
B1451-voltaje relé equipo demasiado grande o circuito abierto C-106
B1451 accesorios relé de tensión en circuito es demasiado grande C-106
B1453 Geschaltete sistema de voltaje (encendido A) Potencia demasiado grande C-125
B1453 Geschaltete sistema de voltaje (encendido ON) voltaje demasiado pequeño C-125
B2961 posición llave de mal funcionamiento del interruptor de circuito C-002
B3601 celebración circuito magnético clave relé mal funcionamiento AF 17-4 automática de 4 velocidades caja de cambios C-005
B3644 conmutador de canal de alta rueda remoto atascado RQ (Jefe Unidad de Entretenimiento) C-012
B3644 cambiar de canal rueda de control remoto de alta resistencia circuito no en el área de orientación RQ (Jefe Unidad de Entretenimiento) C-012
B3645 canal pulsado el botón de control remoto rueda pegada RQ (Jefe Unidad de Entretenimiento) C-012
B3645 cambiar de canal por control remoto, volante circuito resistencia no en el área de orientación RQ (Jefe Unidad de Entretenimiento) C-012
Desplazamiento derecho B3646 rueda pegada RQ (Jefe Unidad de Entretenimiento) C-012
Desplazamiento derecho B3646 rueda de circuito abierto RQ (Jefe Unidad de Entretenimiento) C-012
Desplazamiento derecho B3646 rueda circuito de la resistencia no en el área de orientación RQ (Jefe Unidad de Entretenimiento) C-012
B3647 conmutador de voz de control remoto rueda pegada RQ (Jefe Unidad de Entretenimiento) C-012
B3647 cambiar Voz rueda de Control remoto resistencia no en el área de orientación RQ (Jefe Unidad de Entretenimiento) C-012
B3648 conmutador telefónico remoto rueda pegada RQ (Jefe Unidad de Entretenimiento) C-012
B3648 conmutador telefónico remoto rueda de la resistencia no en el área de orientación RQ (Jefe Unidad de Entretenimiento) C-012
B3649 Desplazamiento rueda izquierda pegado RQ (Jefe Unidad de Entretenimiento) C-012
B3649 rueda de desplazamiento izquierda circuito abierto RQ (Jefe Unidad de Entretenimiento) C-012
B3649 Desplazamiento izquierda circuito de la resistencia no rueda en el área de orientación RQ (Jefe Unidad de Entretenimiento) C-012
C0252 dispositivo de control en la condición de la extradición o defecto de hardware y software B-003
Wrong C0550 configuración variaciones programadas o unidad de control de hardware y software defectuoso B-003
C50074 fallo en uno o varios de los sensores de presion
C0550 dispositivo de control para reemplazar a C-002
C0550 dispositivo de control no está programado de hardware y software B-003
C0551 número de identificación del vehículo no está programado de hardware y software B-005
Wrong C0551 variante de configuración de hardware y software programados B-004
C0551 dispositivo de control de hardware y software de programación B-003
C0551 variantes de código no está programado de hardware y software B-004
C0551 variante no está programada la configuración de hardware y software B-004
Falso C0569 sistema de configuración de hardware y software B-003
C0800 sistema de tensión demasiado grande B-003
C0800 sistema de tensión demasiado pequeño B-003
C0920 dispositivo de control no está programado de hardware y software B-003
C1523 sistema de tensión demasiado grande C-105
C1523 sistema de tensión demasiado pequeña C-105
C1550 dispositivo de control para reemplazar a C-002
P0070 Sensor de la temperatura del aire ambiente disfunción B-024
P0100 masa de aire / volumen cuchillo disfunción C-007
P0100 masa de aire / volumen cuchillo señal demasiado grande C-007
P0100 masa de aire cantidades demasiado pequeño cuchillo señal C-007
P0100 masa de aire metros de error
P0105 colector de admisión sensor de presión de tensión de error
P0110 ingesta sensor de la señal es demasiado grande C-008
P0110 sensor de señal para la ingesta de pequeñas C-008
P0110 Ansauglufttemperaturfühler error
P0110 bus CAN, sin comunicación con ECM (unidad de control de motor) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
P0115 bus CAN, sin comunicación con ECM (unidad de control de motor) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
P0115 sensor de temperatura de refrigerante errores
P0115 sensor de temperatura del refrigerante del motor no está en la zona C del motor refrigerado-002
P0115 señal de la temperatura del refrigerante del motor es demasiado grande de refrigeración del motor C-002
P0115 señal de la temperatura del refrigerante del motor es demasiado pequeño de refrigeración del motor C-002
P0120 válvulas del acelerador / pedal posición de los donantes "A" no es un área de orientación C-005
P0120 válvulas del acelerador / pedal posición de los donantes "A" la señal es demasiado grande C-005
P0120 válvulas del acelerador / pedal posición de los donantes "A" señal a las pequeñas C-005
No P0130 verosimilitud entre O2 sensor 1 Banco 1 sensor de O2 y 2 banco 1 B-020
P0130 sonda lambda disfunción (Banco 1 Sensor 1) B-020
P0130 lambda sensor circuito no en la zona objetivo (Banco 1 Sensor 1) B-025
P0130 O2 sensor de circuito de alta tensión (Banco 1 Sensor 1) C-019
P0130 O2 sensor de baja tensión en circuito (Banco 1 Sensor 1) C-019
P0135 sonda lambda calefacción disfunción (Banco 1 Sensor 1) B-012
P0135 sonda lambda calefacción abierto (Banco 1 Sensor 1) B-028
P0135 sonda lambda calefacción tensión es demasiado grande (Banco 1 Sensor 1) B-012
P0135 sonda lambda calefacción voltaje es demasiado pequeño (Banco 1 Sensor 1) B-012
No P0136 verosimilitud entre O2 sensor 1 Banco 1 sensor de O2 y 2 banco 1 B-027
P0136 sonda lambda disfunción (Banco 1 Sensor 2) B-027
P0136 lambda sensor circuito no en la zona objetivo (Banco 1 Sensor 2) B-026
P0136 O2 sensor de circuito de alta tensión (Banco 1 Sensor 2) C-023
P0136 O2 sensor de baja tensión en circuito (Banco 1 Sensor 2) C-023
P0141 sonda lambda calefacción disfunción (Banco 1 Sensor 2) B-013
P0141 sonda lambda calefacción abierto (Banco 1 Sensor 2) B-029
P0141 sonda lambda calefacción tensión es demasiado grande (Banco 1 Sensor 2) B-013
P0141 sonda lambda calefacción voltaje es demasiado pequeño (Banco 1 Sensor 2) B-013
P0170 corrección de la disfunción de combustible (Banco 1) B-016
P0180 combustible sensor de temperatura short-circuit/interruption
P0190 falla mecánica en el sistema de combustible fracaso
P0195 Öltemperaturfühler error (en Y17DT y Y17DTL no VERBAUT!)
P0201 cilindro 1 inyector de señal demasiado grande B-011
P0201 cilindro 1 inyector de señal a los pequeños B-011
P0201 inyector cilindro 1 circuito abierto B-011
P0202 cilindro 2 inyector de señal demasiado grande B-011
P0202 cilindro 2 inyector de señal a los pequeños B-011
P0202 inyector cilindro 2 circuito abierto B-011
P0203 inyector cilindro 3 señal demasiado grande B-011
P0203 inyector cilindro 3 señal a los pequeños B-011
P0203 inyector cilindro 3 circuito abierto B-011
P0204 cilindro 4 inyector de señal demasiado grande B-011
P0204 cilindro 4 inyector de señal a los pequeños B-011
P0204 cilindro 4 inyector circuito abierto B-011
P0216 Einspritzbeginn error
P0219 velocidad del motor es demasiado grande C-025
P0220 válvulas del acelerador / pedal posición de los donantes "B" no está en la zona C-005
P0220 válvulas del acelerador / pedal posición de los donantes "B" de la señal es demasiado grande C-005
P0220 válvulas del acelerador / pedal posición de los donantes "B" señal a las pequeñas C-005
P0230 combustible de la bomba de circuito primario señal es demasiado grande B-010
P0230 combustible de la bomba de circuito primario señal a los pequeños B-010
P0235 señal de la presión a los donantes grandes C-031
P0235 regulación de la presión de los donantes señal demasiado pequeña C-031
P0243 válvula de presión de tensión demasiado grande C-032
P0243 válvula de la presión es demasiado baja tensión C-032
P0243 válvula de presión de circuito abierto C-032
P0251 desbordamiento de la válvula / bomba disfunción unidad de control (99% unidad de control de la bomba falleció)
Varios P0300 fallo de encendido cilindro detectado B-021
P0301 detectado fallo de encendido cilindro 1 B-021
P0302 detectado fallo de encendido cilindro 2 B-021
P0303 detectado fallo de encendido cilindro 3 B-021
P0304 fallo de encendido cilindro detectado 4 B-021
P0313 fallo de encendido de combustible a bajos niveles detectados B-021
P0325 Klopfsensor 1 señal demasiado grande (banco o individuales sensor 1) B-022
P0325 Klopfsensor 1 señal demasiado pequeña (banco o individuales sensor 1) B-022
P0335 cigüeñal sensor equivocado C-002
P0335 cigüeñal sensor sin señal
P0335 cigüeñal sensor de la señal no se encuentra en la zona C-002
P0340 error de la velocidad del motor '
P0340 árbol de levas posición de donantes disfunción C-009
P0340 árbol de levas posición codificador de señal a los grandes C-009
P0340 árbol de levas posición codificador de señal a los pequeños C-009
P0340 árbol de levas posición codificador circuito abierto C-009
P0340 árbol de levas sensor de la señal no se encuentra en la zona C-009
P0370 posición de las bombas de vacío de señal
P0380 Vorglühanlage short-circuit/interruption
P0381 Glühzeitkontrolleuchte short-circuit/interruption
P0400 válvula EGR errores
P0420 catalizador en virtud de la eficiencia límite (Banco 1) B-017
P0441 tanque mal sistema de ventilación del tanque de ventilación del Río B-014
P0443 depósito de combustible del tubo de la válvula abierta Distrito B-014
P0443 depósito de combustible del tubo de la válvula de alta tensión B-014
P0443 depósito de combustible del tubo de la válvula de baja tensión B-014
P0460 sensor de nivel de combustible no es señal en el área de orientación IPC (instrumento) B-012
P0480 ventilador enfriador (pequeño) short-circuit/interruption
P0481 ventilador enfriador (grandes) short-circuit/interruption
P0500 señal de la velocidad del vehículo no se encuentra en punto de consigna serie B-023
P0500 distancia frecuencia (empleador) error (ABS viene de la unidad)
P0501 señal de la velocidad del vehículo no se encuentra en punto de consigna serie B-023
P0505 bus CAN, sin comunicación con ECM (unidad de control de motor) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
P0505 ralentí regulador short-circuit/interruption
Presión de aceite del motor P0520 interruptor / sensor no está en el área de orientación IPC (instrumento) C-018
P0530 acondicionadores de aire errata
P0530 sensor de presión de aire acondicionado señal es demasiado grande de calefacción, ventilación y acondicionamiento de aire C-009
P0530 sensor de presión de aire acondicionado señal es demasiado pequeño sistema de calefacción, ventilación y acondicionamiento de aire C-009
P0560 voltaje de la batería de error (más o bajo voltaje)
P0560 sistema de voltaje de la disfunción C-110
P0560 sistema de tensión fuera de la zona C-110
P0560 sistema de tensión demasiado grande C-109
P0560 sistema de poder de voltaje demasiado pequeño C-109
P0560 sistema de voltaje demasiado alto C-110
P0560 sistema de voltaje es demasiado bajo C-110
P0560 tensión de alimentación demasiado alto C-110
P0571 Bremslichtschalter short-circuit/interruption
P0571 interruptores de iluminación exterior mal funcionamiento de frenos / flasher Apéndice B-014
P0601 dispositivo de control para reemplazar a C-002
P0602 número de identificación del vehículo no está programado de hardware y software B-005
P0602 inyector ajuste de volumen no está programado de hardware y software B-015
P0602 medida de los neumáticos no programado de hardware y software B-003
P0602 Código de seguridad no está programado de hardware y software B-003
P0602 Unidad de Control C-002 del programa
P0602 dispositivo de control de hardware y software de programación B-003
P0602 ECU errores de programación (falta de fuera de la programación o del índice código)
P0602 variante no está programada la configuración de hardware y software B-004
P0603 ecus EEPROM errores C-002
P0603 dispositivo de control para reemplazar a C-002
P0604 controlador de error - RAM C-002
P0605 EPROM errores C-002
P0605 dispositivo de control para reemplazar a C-002
Título: Re: codigos de errores sin tech 2
Publicado por: GAS GAS en 18 de Abril de 2008, 23:52:24 pm
Parte 2
P0606 controlador sustituir error (Caso peores - unidad de control de los daños totales)
P0606 controlador de re-inicialización C-004
P0606 sistema de voltaje demasiado alto C-110
P0607 Klopfsensor mal funcionamiento del circuito B-022
P0607 Klopfsignal módulo; dispositivo de control para reemplazar a B-022
P0607 controlador sustituir error (véase más arriba)
P0610 dispositivo de control de hardware y software de programación B-003
P0615 relé de arranque de circuito abierto C-127
P0615 Amplificador de relé de arranque temperatura demasiado grande C-127
P0615 relé de arranque de tensión demasiado grande C-127
P0615 relé de arranque de voltaje demasiado pequeño C-127
P0621 generador de control de lámpara acuerdo disfunción IPC (instrumento) C-021
P0650 bus CAN no comunicación con la CIM (módulo de la columna de dirección) C-003
P0650 pantalla de error de control de luz (MI) disfunción IPC (instrumento) B-008
P0703 Bremslichtschalter error
P0704 embrague cambiar error
P0704 embrague cambiar disfunción CRC (electrónicos de control de velocidad) B-010
P0725 bus CAN, sin comunicación con ECM (unidad de control de motor) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
P0725 error de la velocidad del motor '
P0815 interruptores Alto Gire el volante pegado a distancia C-002
P0815 rueda interruptores de alta resistencia a distancia de conmutación de circuitos, no en la zona C-002
P0816 interruptores Runterschalten rueda remoto atascado C-002
P0816 rueda Runterschalten interruptores de circuito de control remoto no resistencia en la zona C-002
P1100 crítica error del sistema error
P1105 Barometrischer sensor de presión short-circuit/interruption
P1105 señal de sensor de presión demasiado grande Barometrischer C-030
P1105 sensor de presión demasiado pequeña señal Barometrischer C-030
P1106 señal de la presión de donantes no está en la zona C-031
P1110 válvula de tubo de vacío de conmutación de errores
P1120 bus CAN, sin comunicación con ECM (unidad de control de motor) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
P1120 pedal sensor 1 short-circuit/interruption
P1120 pedal sensor de 1 a la señal de alto C-004
P1120 pedal sensor 1 señal demasiado baja C-004
P1120 pedal sensor de posición 1 y 2 falsa señal razón C-004
P1122 pedal sensor 2 short-circuit/interruption
P1122 pedal sensor 2 a la señal de alto C-004
P1122 pedal sensor de la señal es demasiado baja, 2 C-004
P1125 regulación de la presión de la válvula de solenoide errores
P1173 Einspritzmengenbegrenzung porque Oeltemperatur error
Sensor de temperatura del combustible P1180 errores
P1195 Öldruckschalter short-circuit/interruption
P1220 Einspritzdauer vigilancia de error
P1230 disfunción relé principal fuente de alimentación y de la comunicación C-013
P1243 turbocompresor bypass válvula solenoide de tensión demasiado grande C-033
P1243 turbocompresor bypass válvula solenoide voltaje demasiado pequeño C-033
P1243 turbocompresor bypass válvula solenoide circuito abierto C-033
P1243 turbocompresor válvula bypass no en la zona C-033
P1335 señal de error de la velocidad del motor
P1345 error de la velocidad del eje de levas
P1481 circuito de control del ventilador de refrigeración del motor abierto 1 B-004
1 ventilador P1481 de control de tensión en circuito de refrigeración del motor demasiado grande B-004
1 ventilador P1481 control de voltaje demasiado pequeño circuito de refrigeración del motor B-004
P1482 circuito de control del ventilador de refrigeración del motor abierto 2 B-004
P1482 ventilador de control de tensión en circuito 2 demasiado grande de refrigeración del motor B-004
P1482 ventilador de control de tensión en circuito 2 demasiado pequeño de refrigeración del motor B-004
P1483 circuito de control del ventilador de refrigeración del motor abiertas 3 B-004
3 ventilador P1483 de control de tensión en circuito de refrigeración del motor demasiado grande B-004
3 ventilador P1483 control de voltaje demasiado pequeño circuito de refrigeración del motor B-004
P1490 adicional de la bomba de circuito abierto refrigerante B-015
P1490 adicional de tensión en circuito refrigerante de la bomba es demasiado grande B-015
P1490 circuito de la bomba de líquido refrigerante adicional de tensión demasiado pequeño B-015
P1500 acelerador electrónico autor disfunción C-006
P1501 antiarranque de codificación de errores
P1502 antiarranque de error
P1503 antiarranque señal de error
P1515 pedal de error de posición de donantes
P1523 acelerador autor no está en la zona C-006
P1526 acelerador autor posición inferior no aprendió C-006
P1530 clima de alta tensión de relé de calefacción, ventilación y aire acondicionado B-016
P1530 relé de bajo voltaje clima de calefacción, ventilación y aire acondicionado B-016
P1530 aire acondicionado requisito de error
P1530 aire acondicionado relay abierto circuito de calefacción, ventilación y aire acondicionado B-016
P1540 Clima presión señal short-circuit/interruption
P1560 voltaje de la batería de error
P1560 Geschaltete sistema de voltaje (encendido A) señal de la disfunción (CAN) C-109
P1565 interfaz de control de velocidad disfunción CRC (electrónicos de control de velocidad) B-006
P1600 par motor no es plausible B-030
P1600 dispositivo de control para reemplazar a C-002
P1600 controlador de error
P1601 error de temperatura
P1602 La velocidad máxima no está programado de hardware y software B-003
P1602 programadores / Reemplazar unidad de control (SG), el hardware y el software B-003
P1602 dispositivo de control de hardware y software de programación B-003
P1602 variante no está programada la configuración de hardware y software B-003
P1603 dispositivo de control para reemplazar a C-002
P1604 programadores / Reemplazar dispositivo de control
P1604 dispositivo de control para reemplazar a C-004
P1606 par motor no es plausible B-030
P1606 dispositivo de control para reemplazar a C-002
P1610 immobilizer antirrobo función no está programado B-009
P1610 antiarranque disfunción Immobiliser B-009
P1610 immobilizer función de error de programación
P1611 código de seguridad incorrecto de error
P1611 código de seguridad incorrecto antiarranque B-015
P1612 antiarranque señal de error
P1613 antiarranque sin señal o una señal equivocada Immobiliser B-008
P1613 antiarranque señal de error
P1614 Mal transpondedor clave de error (el chip todavía está en la clave?)
P1614 Mal transpondedor antiarranque clave B-006
P1614 immobilizer antirrobo equivocado B-008
P1615 ECM (unidad de control de motor) Identificación no Immobiliser B-006
P1616 CIM (módulo de la columna de dirección) indicador de mal ambiente Immobiliser B-006
Sustituir P1620 controlador de error
P1625 relé toma de culpa
P1630 Kraftstoffeinspritzmenge error
P1631 controlador de la bomba de inyección de error
P1635 Vorglühanlage error
P1650 CAN error
P1651 CAN error
P1660 combustible Abschaltventil error
P1680 salida de la temperatura del refrigerante short-circuit/interruption
P1690 lámpara de control de tensión de error
P1694 lámpara de control de tensión de error Glühzeit
P1811 señal de mal funcionamiento de par motor ABS / TC / ESP (sistema de la dinámica del vehículo) C-011
P1814 no válido señal de ECC (Electronic aire acondicionado) ECC / SAC (control electrónico de clima) B-028
P1895 bus CAN, sin comunicación con ECM (unidad de control de motor) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
P1896 bus CAN, sin comunicación con ECM (unidad de control de motor) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
P2638 dispositivo de control para reemplazar a C-002
U0001 bus CAN máximo lista no es de configuración de hardware y software programados B-003
U0009 bus CAN nodos de comunicación no C-005
U0101 CAN bus, no la comunicación con la caja de cambios de control de la unidad C-003
U0121 bus CAN no comunicación con ABS / TC C-003
U0140 bus CAN no comunicación con la CIM (módulo de la columna de dirección) C-003
U2100 bus CAN disfunción C-005
U2100 bus CAN comunicación disfunción C-005
U2100 bus CAN errores de comunicación C-005
U2100 No comunicación con la CAN-bus (de alta velocidad) C-005
U2100 No comunicación con la CAN-bus (baja velocidad) C-005
U2100 No comunicación con la CAN-bus (Mid Velocidad) C-005
U2101 bus CAN (alta velocidad) máximo lista no es de configuración de hardware y software programados B-003
U2101 bus CAN (baja velocidad) máximo lista no es de configuración de hardware y software programados B-003
U2101 bus CAN (Mediados de velocidad) máximo la configuración de la lista no está programado de hardware y software B-003
U2101 bus CAN máximo lista no es de configuración de hardware y software programados B-003
U2102 bus CAN (Mediados de velocidad) máximo la configuración de la lista no está completa de hardware y software B-003
U2103 bus CAN nodos de comunicación no C-005
U2103 bus CAN Rücksetzzähler desbordamiento C-005
U2103 CAN-bus mal funcionamiento del circuito C-005
U2103 No comunicación con la CAN-bus (de alta velocidad) C-005
U2103 No comunicación con la CAN-bus (baja velocidad) C-005
U2104 bus CAN (Alta Velocidad) Rücksetzzähler desbordamiento C-005
U2104 bus CAN (Mid Velocidad) Rücksetzzähler desbordamiento C-005
U2104 bus CAN Rücksetzzähler desbordamiento C-005
U2105 CAN bus, no la comunicación con la unidad de control del motor Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
U2105 CAN bus, no la comunicación con ECM (unidad de control de motor) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
U2106 CAN bus, no la comunicación con la caja de cambios de control de la unidad C-003
U2106 CAN bus, no la comunicación con la medicina tradicional china (unidad de control de transmisión automática) C-003
U2107 bus CAN no comunicación con la CIM (módulo de la columna de dirección) C-003
U2107 bus CAN no comunicación con la IPC (instrumento) C-003
U2108 bus CAN, sin comunicación con el ABS (anti-) C-003
U2108 bus CAN no comunicación con ABS / TC C-003
U2108 programadores / Reemplazar unidad de control (SG), el hardware y el software B-003
U2110 bus CAN no comunicación con ABS / ESP C-003
U2111 bus CAN no comunicación con EPS (Electronic Power Directivo) C-003
U2112 CAN bus, no la comunicación con los CDC "> CDC"> SADS (la parte activa del sistema de amortiguación) C-003
U2112 CAN bus n ° comunicación con CDC (control electrónico de amortiguación) C-003
U2113 bus CAN no comunicarse con SDM (airbag) C-003
U2113 bus CAN no comunicarse con SDM (Módulo de detección y de diagnóstico, airbag) C-003
U2116 bus CAN no comunicación con la IPC (instrumento) C-003
U2117 CAN bus, no la comunicación con DIS (anuncio) C-126
U2117 CAN bus, no la comunicación con Info-Pantalla C-126
U2120 CAN bus, no la comunicación con AHL (faro de control) C-003
U2127 CAN bus, no la comunicación con ECC (Electronic Clima) C-003
U2139 bus CAN no comunicación con la CIM (módulo de la columna de dirección) C-003
U2140 bus CAN no comunicación con la CIM (módulo de la columna de dirección) C-003
U2140 CAN bus, no la comunicación con CUE (sala de máquinas, la electrónica central de módulo) C-003
U2141 CAN bus, no la comunicación con REC (posterior módulo de la electrónica central) C-003
U2143 bus CAN, sin comunicación con SAS (sensor de ángulo de volante) C-003
U2144 CAN bus, no la comunicación con ACC (control de crucero adaptativo) C-003
U2145 bus CAN, sin comunicación con el PAS (Park Pilot) C-003
U2146 bus CAN, sin comunicación con el SLM (etapa de conducción / Fahrprogrammwählhebel) C-003
U2147 CAN bus, no la comunicación con AHS (Zuheizer) C-003
U2149 CAN bus, no la comunicación con TPMS (sistema de monitoreo de presión de las llantas) C-003
U2173 CAN bus, no la comunicación con PEPS (Open & Start) C-003
U2174 CAN bus, no la comunicación con AHS (Zuheizer) C-003
U2174 CAN bus, no la comunicación con EHS (calefacción) C-003
U2181 CAN bus, no la comunicación con elektrohydraulischem rígido C-003
U2201 CAN bus, no la comunicación con RQ (Jefe Unidad de Entretenimiento) C-003
U2202 CAN bus, no la comunicación con los CDC (cambiador de CD) C-003
U2206 CAN bus, no la comunicación con DIS (anuncio) C-003
U2207 CAN bus, no la comunicación con UHP (Univ. de manos libres) C-003
U2208 CAN bus, no la comunicación con ECC (Electronic Clima) C-003
U2213 CAN bus, no la comunicación con DAB (Digital Audio Broadcast) C-003
U2215 dispositivo de control para reemplazar
190051 corresponde a que el sensor de temperatura del escape ha fallado al menos 1 vez (gracias a sevilla_es) O0
4005 error en la egr                               http://clubzafira.com/index.php?topic=19560.0
190158 problema en el filtro de particulas   http://clubzafira.com/index.php?topic=19195.0
P2182 se relaciona con el circuito de refrigeración del sensor de temperatura.leer pagina 12 de este hilo
p0645   - Air Conditioning (A/C) Clutch Relay Control Circuit
Publicado por: Mig21 en 19 de Abril de 2008, 00:10:09 am
 :o :o :o :o Coooooño, como para aprenderselo de memoria, que de números y letras.  :D :D
Buen Trabajo  [plas] [plas]
Publicado por: Melli en 19 de Abril de 2008, 00:25:55 am
 :o :o :o :o
coñe gas gas, buena aportacion, habra que probar a ver que sale.
 [plas] [plas] [plas] [plas]
Publicado por: Nando34 en 19 de Abril de 2008, 00:35:42 am
 :o :o :o :o :o :o Gracias gas gas O0
Mañana mismo pruebo O0
Publicado por: POLLOYVACA en 19 de Abril de 2008, 09:40:51 am
Gran aporte  [plas]
Alguien lo ha probado ya??
Publicado por: GAS GAS en 19 de Abril de 2008, 09:48:57 am
lo vi anoche asi que habra que probarlo tanbien habra que tener en cuenta que es posible que los que tengamos 3  lineas no no lo veamos incluso al que el coche no le falle asi que devemos ser mas de uno los que probemos suerte como funcione va a ser la leche O0
Publicado por: Melli en 19 de Abril de 2008, 10:42:21 am
He pasado el documento a formato PDF y lo he subido al primer posteo de este hilo para que su bajada sea mas comoda, aunque aun queda pendiente la comprobacion de este metodo.
Publicado por: GAS GAS en 19 de Abril de 2008, 13:09:54 pm
si sirve comprobado
Publicado por: strong en 19 de Abril de 2008, 17:25:19 pm
luego mirare yo espero que no se me atragante de gasoil 8:)
Publicado por: pao en 19 de Abril de 2008, 18:13:08 pm
como para mirar uno auno mejor que no tenga fallo abra que mirarlo muy bueno.
supongo que del astra ala zafira poca diferencia tiene que aber en fallos
Publicado por: El zafi en 19 de Abril de 2008, 20:42:12 pm
pues en el enjoy de mi padre si sale  O0 , pero en el mio no funciona ¿porque?
Publicado por: Saeta en 19 de Abril de 2008, 21:01:10 pm
Pues no tendrás ningún error almacenado.
Publicado por: ROSCAS en 19 de Abril de 2008, 21:41:16 pm
Buena informacion, ahora solo falta que funcione.  O0 O0
Publicado por: GAS GAS en 19 de Abril de 2008, 22:20:44 pm
roscas  en mi enjoy funciona pero e de decir que el error que me da es del modulo cim y ese me lo an canbiado hace 4 dias con lo que cabe la posibilidad de que no le allan reseteado el fallo tanbien añado que le he hecho una prueba y es que he quitado una bonbilla y no me ha dado fallo de bonbilla rota al que no le salga posiblemente no lleve ningun fallo todavia . por cierto melli gracias por pasarlo a pdf
Publicado por: xavi1961 en 20 de Abril de 2008, 08:18:20 am
ostia como os salga to eso ya podeis tirar la zafi :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
Publicado por: wino en 20 de Abril de 2008, 09:43:16 am
¿Y este que clase de error es? Habrá que llevarlo a que le hagan la acupuntura  :DD :DD :DD Espero que sea fallo de traducción porque vaya tela.
Publicado por: EL ANTENAS en 20 de Abril de 2008, 09:52:20 am
lo provare esta mañana a ver que sale
mu bueno O0
Publicado por: colitas en 20 de Abril de 2008, 09:56:43 am
muy buen trabajo  O0 O0 O0 O0
Publicado por: landete en 20 de Abril de 2008, 09:57:34 am
muy interesante la información,pero vale también para la A
Publicado por: feantre en 20 de Abril de 2008, 10:00:00 am
creo que todo eso en la pantalla no  cabe:DD :DD :DD habra que probar buen trabajo [plas] [plas]
Publicado por: GAS GAS en 20 de Abril de 2008, 10:17:31 am
si es fallo de la traduccion o que al chino que a hecho el chip se le a ido la cabeza ;D
el original:
U2106 CAN bus, no communication with gearbox control unit C-003
U2106 CAN bus, no communication with TCM (automatic transmission control unit) C-003
Publicado por: GAS GAS en 20 de Abril de 2008, 10:20:48 am
pruebalo y si te sirve lo ponemos por qui O0
Título: Re: MIRAR PROBLEMAS EN NUESTRAS ZAFIS SIN TECH 2 (codigos de errores)
Publicado por: TRULY en 20 de Abril de 2008, 16:15:00 pm
mira que lo dudo, si la electronica de la A es mas simple que el mecanismo de un botijo  ;)
Publicado por: GAS GAS en 20 de Abril de 2008, 18:05:31 pm
dime tu que a los de opel le diera el punto de poneroslo bamos que se hubieran vuelto generosos y sobraos ;)
Publicado por: Sardi en 21 de Abril de 2008, 08:41:28 am
Muy buena informacion gas gas
Probaré a ver que dice la bicha...
Publicado por: gambrinus en 21 de Abril de 2008, 21:29:08 pm
  Jo! vaya tira de números, parece la NASA. Eso se lo enseñas a un chispas de la Opel y te dice que mu bien que vale , ¿Pero que coj... es eso?
  La verdad es que te lo has currao [plas] [plas] . Ya lo probaremos, pero como mi pantalla va a salto lo mismo me lo enseña en la contrportada. :DD :DD
Publicado por: GAS GAS en 21 de Abril de 2008, 21:30:49 pm
pero es que te va mal la pantalla
Publicado por: gambrinus en 21 de Abril de 2008, 21:37:06 pm
  No es que vaya mal, pero creo que no va como debiera, pasate por este hilo http://clubzafira.com/index.php/topic,3707.0.html y ve mi comentario comparandola con otra, no lo termino de ver claro. O0
Publicado por: Danitus en 21 de Abril de 2008, 21:42:46 pm
Yo ya lo he mirado y me sale el siguiente dato:
ECN 04005A
y lo más parecido que sale en el listado es:
¿Será grave?  :-\
Publicado por: GAS GAS en 21 de Abril de 2008, 21:43:05 pm
es verdad no me acordaba de esto . melli creo recordar que lleva la misma que tu
Publicado por: GAS GAS en 21 de Abril de 2008, 21:51:11 pm
ECN 04005A
¿Será grave?  :-\
danitus dos cosas la primera alguna vez le an visto algo  a tu zafi algo sobre ese error puede que no lo hallan reseteado
y lo 2 yo no dudaria ni un momento en darme una vuelta por el conce aunque este fuera de garantia puede que sea el comienzo de un error y que ahora sea poca cosa y luego pase a mallores mi consejo pasate y no lo dudes O0
Título: Re: TUTORIAL: COMPROBAR CODIGOS DE INCIDENCIAS SIN EL TECH 2 (AVERIAS...)
Publicado por: Melli en 21 de Abril de 2008, 23:00:16 pm
gas gas, he modificado el titulo de tu hilo para que se ajuste mas exactamente a lo que es. Lo muevo a tutoriales.  O0
Publicado por: GAS GAS en 21 de Abril de 2008, 23:04:19 pm
ok melli no problem  ;) lo mejor de todo es que lo pusiste en pdf y se pude descargar creo que esto nos va alludar bastante a mas de 1 O0
Publicado por: Melli en 22 de Abril de 2008, 00:18:23 am
Ha sido un gran aporte, si señor.  O0 O0
Publicado por: Sardi en 22 de Abril de 2008, 07:25:32 am
Lo he probado pero no sale nada en la pantalla. Ni siquiera el primer msg. Supongo que lo he debido hacer mal y volveré a probar esta tarde  :-\.
¿Debe estar el coche un tiempo antes parado o no importa que cuando llegues, apagues el motor y hagas la prueba?  :-\
Publicado por: Danitus en 22 de Abril de 2008, 11:33:35 am
ECN 04005A
¿Será grave?  :-\
Cuando pasé la revisión del año no me dijeron nada. Y la verdad es que nunca me ha dado problemas la válvula EGR. Quizá sí me pase por el taller y lo comente.
Gracias por la información, gas gas  O0
Publicado por: zeke en 22 de Abril de 2008, 14:13:58 pm
Comprobado funciona, hay que dejar unossegundos los pedales pulsados con la llave en posición y listo error 161450. El 1614 es el codigo de error (el de la llave) pero el 50 ¿que es el numero de veces registrado?
Publicado por: GAS GAS en 22 de Abril de 2008, 14:56:52 pm
ECN 04005A
¿Será grave?  :-\
pero piensa que cuando le haces la revision como norma general no te meten el tech y por eso no te lo an detectado recuerda puede ser el comienzo del problema
Publicado por: Sardi en 22 de Abril de 2008, 15:03:50 pm
¿En la Opel no te conectan el coche al ordenador por sistema en las revisiones? Es la primera noticia que tengo. En la Seat por ejemplo siempre me han dado el papel cuando iba a las revisiones oficiales del ordenador y los chequeos que hacia
Publicado por: GAS GAS en 22 de Abril de 2008, 15:04:19 pm
P1614 Wrong transponder key error (the chip is still in the key?)
P1614 Wrong transponder immobiliser key B-006
P1614 immobilizer anti-theft wrong signal B-008
esto que e puesto es el original de tu fallo por si esta mal traducido . el 50 no se lo que es si no lo llevas a opel sigue observando el fallo 1 vez por semana por si fuera eso aunque tanbien puede ser una referencia del codigo erroneo con lo que ala opel si le dira con mas exactitud el fallo que detecta tu coche
Publicado por: GAS GAS en 22 de Abril de 2008, 15:05:42 pm
sardi yo creo que no seria una revision normal pastillas liquidos aceite pero yo creo que el tech solo lo ponen en caso de que lleves el coche con algun fallo
Publicado por: Recopilatorio en 22 de Abril de 2008, 16:08:48 pm
Hola amiguitos.
En primer lugar agradecer a Gas Gas este interesantísimo aporte.  O0
En segundo lugar decir que este mediodía he realizado la prueba y, en efecto, parece que funciona.
Lo que me ha salido es exactamente lo mismo que a Danitus   -- 04005A -- , así que si el citado (Danitus) tiene alguna pista más sobre el tema... no dudes en aportarla  ;). Por mi parte, voy a ver si investigo algo al respecto.
Mañana volveré a hacer la prueba, a ver si sigue dando lo mismo... Comentaré.
__Saludos__
Publicado por: Tatlan en 22 de Abril de 2008, 16:16:36 pm
Muy interesante, habrá que probar a ver si sale algo.
Publicado por: El zafi en 22 de Abril de 2008, 22:13:39 pm
pues a mi tampoco me sale nada, y lo hago bien pues al de mi padre si le sale pero sin ningun error ¿a mi me tendria que salir igual no? ¿ a que es debido?
Publicado por: GAS GAS en 22 de Abril de 2008, 22:19:55 pm
el zafi te comento que no eres el unico al que le pasa pero en este momento estamos un poco virgenes en este tema . por cierto la de tu padre es cosmo y del mismo año? es por si sacamos algo de diferencias
Publicado por: FDF en 22 de Abril de 2008, 22:27:39 pm
yo lo he mirado hoy, y resulta que tengo dos
el 161600 y el 161450 y me ha faltado tiempo para llamar al conce y pedir cita, la verdad es que estas ultimas semanas al arancar el coche se paraba y volvia a tener que arrancarlo
sois unos maquinas, si no leo este tema, ni me entero  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Publicado por: El zafi en 22 de Abril de 2008, 22:28:05 pm
no la de el es una enjoy first edition de octubre del 2005 y la mia cosmo de febrero del 2006
Publicado por: GAS GAS en 22 de Abril de 2008, 22:34:08 pm
ahora que me fijo sardi le pasa igual el tanpoco lo ve y su modelo es enjoy 150 incluso la de tu padre es mas antigua que la tuya y la mia es mas moderna en otra cosa puede estar la diferencia ahi que seguir investigando . pero pienso que a pesar de todo no quiere decir que no lo tengas activado este sistema.
Publicado por: FDF en 22 de Abril de 2008, 22:34:53 pm
la mia tambien es una enjoy de enero de 2006, lo que no se si es una first edition
Publicado por: GAS GAS en 22 de Abril de 2008, 22:40:03 pm
pues comentanos que te an dicho pues seras pionero al ser el primero en ver el fallo ahi y luego contarnos que te an dicho
yo cuando programe mi cid tanbien le comentare a ver mis errores si son de antes o de ahora ahi que aportar lamaxima informacion a este hilo pues creo que nos podemos adelantar en cierta manera a las roturas de nuestro coche si una vez cada 15 dias o al mes le hacemos un tes a ver como esta.
Publicado por: FDF en 22 de Abril de 2008, 22:43:39 pm
a ninguno os sale nada?
Publicado por: GAS GAS en 22 de Abril de 2008, 22:46:32 pm
ahora mismo estais al zafi, danitus,y tu pero a algunos astras les pasa igual
Publicado por: FDF en 22 de Abril de 2008, 22:48:06 pm
entonces depende del año de fabricacion
Publicado por: GAS GAS en 22 de Abril de 2008, 22:59:23 pm
el año no es la clave ni enjoy ni cosmo
Publicado por: FDF en 22 de Abril de 2008, 23:01:48 pm
he leido en algun sitio que las first edition eran las mas completas, en todos los sentidos
Publicado por: GAS GAS en 22 de Abril de 2008, 23:03:19 pm
mi duda es la firs edicion es b o a creo que es b
Publicado por: FDF en 22 de Abril de 2008, 23:06:18 pm
no me he esplicado bien, las primeras que salideron b, eran iguale que las ultimas a, es decir con mucho equipamiento, traen cosas que las enjoy que salieron depues no lo traian
Publicado por: GAS GAS en 22 de Abril de 2008, 23:27:22 pm
no lo sabia . no obstante la mia es 2007 y equipamiento el justo con lo que eso no es motivo de que a lo mejor no lo lleve la tulla (teoricamente)
Publicado por: pepetoni en 22 de Abril de 2008, 23:51:43 pm
que currao!   [plas] [plas]
Publicado por: Sardi en 23 de Abril de 2008, 07:25:31 am
El zafi, entiendo que en la de tu padre te sale el mensaje de ECN y despues ningun otro mensaje por lo que se deduce que no tiene ningun mensaje de error almacenado. Es que a mi no me sale ni eso  :-\ ¿Es lo mismo que te pasa a ti en la tuya?
Publicado por: Saeta en 23 de Abril de 2008, 07:42:41 am
Yo he probado y no me sale nada.
¿La puerta hay que cerrarla o dejarla abierta?
¿Se pisa antes el freno o el acelerador? ¿o los dos a la vez?  <idiot
Publicado por: Recopilatorio en 23 de Abril de 2008, 07:49:20 am
Saeta, hay que pisar freno y acelerador a la vez (con el auto parado, claro  :DD).
Yo he probado con la puerta cerrada, no se si eso interfiere para algo. Pisando a la vez freno y acelerador a fondo, y entonces girar la llave sin llegar a poner en marcha, solo para que se ilumine le cuadro de luces.
__Saludos__
Publicado por: Melli en 23 de Abril de 2008, 08:52:14 am
a mi tampoco me sale nada, lo mismo es que nosotros no tenemos ningun error guardado, Angel.
Publicado por: Danitus en 23 de Abril de 2008, 12:06:48 pm
Pues esperemos que no sea nada grave  :-X. Yo cuando ví el código y su "posible" significado (ya que el código no aparece exactamente igual en el listado), me acordé que una vez la limpieza del filtro de partículas no me la hizo tan completa como siempre, es decir, tardó menos en hacerla, y el intérvalo hasta la siguiente limpieza, que suele ser unos 400 km si sólo hago recorrido urbano, me la hizo a los 200 km, más o menos. Es decir, parece como si una limpieza se quedó a medias, y eso que no paré el motor hasta que acabó de hacerla. Quizá quedó reflejado ese error y hasta que no se resetee no desaparecerá.
Publicado por: Saeta en 23 de Abril de 2008, 12:31:21 pm
No me sale nada de nada, ni siquiera se modifica la presentación del kilometraje. No me sale lo de ECN ni nada. Yo creia que era porque mi coche es automático, y a lo mejor, la secuencia es distinta, pero si a Melli y alguno más no le sale, puede que tenga algo que ver con la versión de software o hardware del coche. Esperemos aclararlo.
Publicado por: zeke en 23 de Abril de 2008, 13:28:49 pm
ostias tio ahora cada vez que arranco le piso los pedales  :DD
Publicado por: Sardi en 23 de Abril de 2008, 14:09:31 pm
Acabo de confirmar que a mi no me marca nada, ningun mensaje de ningun tipo
Publicado por: GAS GAS en 23 de Abril de 2008, 14:24:44 pm
cuando lleve la cid se lo comentare al mecanico lo que os pasa a ver que me comenta pero si antes lo lleva alguien que lo diga el por que no hace ese escaneo O0
Publicado por: FDF en 23 de Abril de 2008, 22:44:35 pm
yo la voy a llevar el viernes, en principio para ver lo que le pasa, pediran las piezas y me voveran a llamar es lo que me ha comentado el mecanico por telefono, lo que pasa es que estoy mosca por que la garantia ha terminado y ahora estoy con los dos años de suplemento de garantia, y me dicen que lo que tiene desgaste no entra.
en fin ya os comentare algo el viernes por la noche  :8(
Publicado por: GAS GAS en 23 de Abril de 2008, 23:19:56 pm
bueno pues esta tarde he ido a por mi zafi y he probado 1- habrir el coche despues de varios dias sin cogerlo he  dejado la puerta abierta despues e pulsado 1 frno dos acelerador a fondo y despues contacto , y me sale el error.
2- tanbien despues de andar varios km e echo la misma operacion anterior pero con la puerta cerrada y yo dentro, lo mismo sale el error . quiere decir que al que le sale le sale haga lo que haga creo yo .ahora la unica diferencia esta en si al hacer esto os sale 000000 o mas bien nada de nada ni inmutarse.a ver si fdf nos adelanta algo cuando lleve el coche y si se lo arreglan a ver lo que sale despues ok O0
Publicado por: chiscueli en 24 de Abril de 2008, 10:30:08 am
En la mía no indica nada, hago como lo dice gas gas y no sale nada de nada, ¿sera que todo esta bien?
Publicado por: Saeta en 24 de Abril de 2008, 13:37:58 pm
¿Se mantienen los pedales pisados, o se sueltan y despues se activa la llave?  <idiot
Publicado por: Danitus en 24 de Abril de 2008, 14:25:05 pm
Yo lo probé pisando los dos pedales y, sin soltarlos, activar la llave.
Publicado por: GAS GAS en 24 de Abril de 2008, 19:58:06 pm
exacto
Publicado por: FDF en 25 de Abril de 2008, 21:58:16 pm
bueno, he estado esta mañana en el conce y he hablado con el mecanico, me ha mirado con el ordenador los errores, y se confirma hay que cambiar la cid 280 e de costo, mas iva, mas colocacion 450 e.
en cuanto a la forma de mirarlo en el cuadro es la correcta, pero desde febrero de 2006 todos los coches traen desconectado de casa con codigo el poder mirar los errores, debido a la cantidad de gente que iva al conce a decir los errores,  me comenta que el solo ha visto 3 o 4 zafis,en el que se puedan ver los errores
lo mismo que con el chec-control iden de lo mismo
y porder activar cosas, como por ejemplo el doble cierre, solo se puede en los primeros que salieron que no tienen codigo para impedir la activacion .
Publicado por: GAS GAS en 25 de Abril de 2008, 22:03:05 pm
no te cubre la garantia el fallo
Publicado por: FDF en 25 de Abril de 2008, 22:12:01 pm
en un principio tiene que venir el perito a dar el visto bueno
Publicado por: GAS GAS en 25 de Abril de 2008, 22:50:18 pm
la cid o el modulo cim . de todas formas menos mal que lo as llevado imagina que se te pasa la garantia
Publicado por: Tatlan en 28 de Abril de 2008, 08:50:45 am
Lo he probado este fin de semana y no me ha salido nada de nada de nada.
Publicado por: DiegoMAN en 07 de Mayo de 2008, 12:25:02 pm
Voy a probarlo cuando pueda, muy buen aporte gas gas O0
Publicado por: GAS GAS en 07 de Mayo de 2008, 14:22:30 pm
pues tengo una novedad me a vuelto a salir el problema del modulo cim y en este momento no me sale nada ni ecn ni ningun numero nada en absoluto los sintomas son que el ordenador de abordo en concreto la actualizacion del consumo medio se va parando poco a poco la actualizacion pero si se resetea ba bien un tiempo.( valla kk de electronica)
Publicado por: Lingarto en 07 de Mayo de 2008, 19:41:05 pm
Hola, a mí me sale el error ECN 242F 75 y no lo encuentro en el listado.
Alguien sabe que co** es esto.
Publicado por: GAS GAS en 08 de Mayo de 2008, 20:46:14 pm
por desgracia estamos un poco verdes con la informacion de este tema . no se lo que significa pero te recomendaria que te pasaras `por opel por si te va a fallar algo gordo .
Publicado por: delta48 en 08 de Mayo de 2008, 22:55:36 pm
Gas gas un buen aporte ...... acabo de leer este hilo y espero poder probarlo pronto....aunque a decir verdad me da cosa el poder saber que puede salir algun error.
Publicado por: GAS GAS en 08 de Mayo de 2008, 22:56:21 pm
lo malo es estar sin garantia eso a mi si me da miedo
Publicado por: delta48 en 08 de Mayo de 2008, 23:01:50 pm
Pues ese es mi caso ..... :-\
Publicado por: GAS GAS en 08 de Mayo de 2008, 23:03:11 pm
que fallo tienes delta48
Publicado por: delta48 en 08 de Mayo de 2008, 23:10:13 pm
me refería a que mi zafi ya está fuera de garantia .....
Publicado por: GAS GAS en 08 de Mayo de 2008, 23:11:29 pm
menos mal que yo creia que tenias algun fallo gordo ;) mejor sin fallos :P
Publicado por: delta48 en 09 de Mayo de 2008, 07:49:02 am
Bueno pues lo he probado y no sale nada......solo los km. Lo he intentado varias veces como indicáis y nada de nada....espero que eso signifique que esta todo ok.
Publicado por: Danitus en 09 de Mayo de 2008, 08:10:14 am
Hay que echarle valor, delta48  ;D  ;D ;D. Lo importante es que no te haya salido ningún código  O0
Publicado por: sevilla_es en 09 de Mayo de 2008, 10:01:05 am
  Muchas gracias por esta informacion, tas pasao tio  O0 O0 O0
Publicado por: delta48 en 09 de Mayo de 2008, 13:32:17 pm
Valor??? creo que mientras estaba observando la pantalla me estaba acordando de todos los amigos del taller por si salía algún error.
Que la próxima semana tengo que llevarle a la revisión de los 30.000km....que ya me he pasado  >:D  >:D
Publicado por: Chicago en 09 de Mayo de 2008, 17:32:42 pm
Pues ya nos dirás qué te cambian y lor €€€€... ::)
Publicado por: gambrinus en 09 de Mayo de 2008, 20:53:42 pm
  Pues debe ir como un reloj, ya que no me ha salido nada, los kms y punto. :P
Publicado por: FDF en 10 de Mayo de 2008, 00:21:35 am
bueno acabo de recoger mi zafi, ha estado toda la semana en el conce,me han cambiado la cid, me la han reprogamadoy me han borrado los errores,
he estado hablando con el mecanico, mi zafi tiene todos los puertos abiertos sin codigo, no como las actuales que los tienen cerrado con codigo sin posivilidad de activarlos, me lo ha enseñado en otra zafi  que tenian alli para una revision
Publicado por: Sardi en 10 de Mayo de 2008, 17:40:34 pm
IMPORTANTE PARA LOS QUE NO OS SALE NADA
Mi Zafira es de julio 2007 y cuando daba a lo de los errores no salia nada, con lo cual podia ser que o no tenia errores o es que estaba capado el poderlos ver asi.
Pues para los que os ocurra como a mi, es lo primero, no tenia errores. Cuando he tenido el problema que no me arrancaba y me han cambiado la bateria he probado a sacar los errores y antes no me marcaba nada, ni ECN ni nada y ahora me marca
ECN 161300
Con lo cual por desgracia he podido comprobar que no esta capado ni nada, es que solo marca algo cuando de verdad has tenido un fallo registrado y que los capullos del concesionario en mi caso ni me han mirado ni reseteado ni nada
Publicado por: GAS GAS en 10 de Mayo de 2008, 22:56:38 pm
estupendo sardi una duda resuelta O0
Publicado por: Chicago en 11 de Mayo de 2008, 02:16:05 am
Javier, ese fallo que te ha detectado ¿será lo de batería agotada o quizás la causa de que se te agotase y los del taller no lo han verificado? <mazo <mazo
Publicado por: Sardi en 11 de Mayo de 2008, 23:36:58 pm
El fallo segun el listado es error en el inmovilizador. Cuando le di a la llave se encendio un par de veces los intermitentes e hizo algo raro. Cuando le di al contacto no hizo movimiento el motor de arranque y las luces de cortesia no lucian.
Asi que supongo que este error viene derivado que no tenia bateria, porque el inmovilizador no va a descargar una bateria.
Los del concesionario se han limitado a cambiarme la bateria, pero estoy seguro que no han mirado posibles cortos ni consumo excesivo que es lo que yo pedí porque ni siquiera han conectado el tech2 al coche  <cabreado <cabreado <cabreado
Publicado por: GAS GAS en 26 de Mayo de 2008, 00:07:09 am
se an limitado a sacarte la`pasta muy mal por ellos . ya que no as ido alli por gusto <mazo
Publicado por: Sardi en 26 de Mayo de 2008, 16:20:07 pm
No, la pasta no porque la bateria la cambiaron por garantia. Si esta fuera de garantia a la Opel solo lo llevaria si en un problema electronico que no sepa arreglarlo por falta de medios un mecanico de los de toda la vida, porque los de la Opel son chavales sin p*** idea pero pueden conectar aparatos y en algun caso recursos que no tiene un mecanico de barrio
Pero lo que me da coraje es que no hayan mirado nada y no se si el fallo se volverá a reproducir ya que ahora no puedo dejar un tiempo la Zafira parada a ver si aguanta esta bateria nueva o el fallo es otro  <mazo
Publicado por: Dvd en 11 de Junio de 2008, 14:36:05 pm
  Lo primero .... Gracias Gas Gas por esta aportación tan importante. O0
 En mi caso con una Zafi de Agosto del 06 ( Junio de fabrica ) ,que hasta ahora y espero que
 por mucho tiempo no me ha dado problemas , me indica una incidencia con codigo ECN 161450...
 versus, un problema entre inmovilizador y transpondedor...
 Aunque en  breve pasare la 2ª revisión , antes de que acabe la garantia... sabe alguien
 explicarme que significa ...( un problema entre inmovilizador y transpondedor...).
 Gracias de antemano y seguid asi , da gusto disponer de un foro  tan competente.. [plas]
Publicado por: GAS GAS en 11 de Junio de 2008, 19:14:02 pm
ese mismo problema me salia a mi justo despues de haberme colocado el modulo cim lo que desconozco es si es despues del arreglo o por no aver borrado el fallo . la causa del cambio fue por que no funcionaba bien el mando del ordenador en el volante y actualizacion de gasoli comsumido ok
Publicado por: Dvd en 11 de Junio de 2008, 19:50:03 pm
 A lo único que puedo "emparentar" esa incidencia ( ECM 161450 ) , es cuando no me reconoce
 la llave al hacer contacto...cosa que me ha ocurrido un par de veces la última semana y varias
 desde que estrené zafi.
 Otra cosa que me falla pero que no veo en el listado y que en el conce me dijeron que tendría
 que pedir cita y dejar el coche posiblemente un día (esperare a la revisión..) es el tono de la
 bocina , que lleva desde Diciembre pitando igualito que un 2CV....cosa de electronica dijeron.
Publicado por: GAS GAS en 11 de Junio de 2008, 20:11:42 pm
pues eso es justamente el fallo del modulo cim. por lo que a mi me tuvieron que codificar anbas llaves asi que acuerdate de llevarte la copia (a mi no me a fallado la llave  como a ti pero lo de la vocina coincide con el fallo del modulo cim)
Publicado por: Dvd en 11 de Junio de 2008, 22:29:15 pm
  Ok... fuera dudas ¡¡¡¡  [plas]
Publicado por: GAS GAS en 11 de Junio de 2008, 22:33:06 pm
a mi la reparacion me la hicieron en 1 hora pero lo mas facil es que la tengan mas rato . luego tuve que ir de segundas  a codificar la segunda llave eso fueron 10 minutillos a si que comentales lo del cim por si acaso dan palos de ciego O0
Publicado por: FDF en 11 de Junio de 2008, 22:41:46 pm
ese mismo fallo me lo daba a mi y al  final me cambiaron la cim, lo puedes leer en la pagina 2-3
Publicado por: Benjumea en 27 de Agosto de 2008, 12:27:43 pm
Hola a todos, se que este hilo esta algo anticuado pero acabo de comprobar que mi Zafi ( Noviembre 2006 ) le funciona el test y me sale el siguiente codigo ( ECM 161450 ), desde que la tengo algunas veces cuando le doy al contacto la llave llega hasta el final y no hace nada, tengo que sacarla e introdurcirla de nuevo despues de activar y desactivar el cierre de las puertas, para que así arranque, además y tambien a veces no me funciona el mando de la llave al abrir las puertas, yo siempre he pensado que se trataba de los inhibidores de onda que tienen algunos vehiculos, pero ya no estoy tan seguro.
¿ creeis que puede tener alguna relacion ? ¿ debo llevar el vehiculo al conce ?.... tengo garantia hasta Novienbre de este año,
Muchas gracias y espero vuestras recomendaciones.
Publicado por: GAS GAS en 27 de Agosto de 2008, 13:56:41 pm
claro que la deves llevar te esta fallando el modulo cim y no esperes asta que te deje tirado  O0
Publicado por: Benjumea en 27 de Agosto de 2008, 15:56:15 pm
Muchas gracias colega, en cuanto pueda la llevo al conce.
Por cierto, serias tan amable de explicarme brevemente que es el modulo CIM, y que funcion tiene.
Publicado por: GAS GAS en 28 de Agosto de 2008, 00:15:35 am
pues no se de mucha informacion de este modulo lo que se : esta debajo del volante , a dado problemas de arranque , claxon y mandos de ordenador en volante , tanbien controla cosas del ordenador de abordo  consumos). aunque me consta por el chispas de mi comce que controla mas cosas que yo desconozco si se que es una averia muy comun en astras y zafiras es lo que se del tema. y si quieres que te lo cambie al 100 por 100 dile que te falla el claxon y el mando del volante aparte de la llave te lo cambiara casi seguro es muy comun O0
Publicado por: cabezanet en 01 de Septiembre de 2008, 21:32:21 pm
A mi me da un error quye no aparece en el listado:
ECN 50074, puede ser que sea del sensor de presión ya que tengo una rueda quitada y la luz en el cuadro de mandos encendida.
Al acudir al ultimo mecanico tambien tenia otros 4 errores, pero los apunto el mismo para preguntarlo, y no lo he llamado aun, cuando sepa algo los pongo.
Publicado por: GAS GAS en 02 de Septiembre de 2008, 22:38:06 pm
 O0 cuanta mas informacion mejor para todos O0
Publicado por: cabezanet en 08 de Septiembre de 2008, 11:37:37 am
Confirmado este error es de los sensores de presión, cuando algun sensor falta o falla.
Publicado por: GAS GAS en 09 de Septiembre de 2008, 00:03:36 am
lo e actualizado ese fallo cabezanet O0
Publicado por: cabezanet en 09 de Septiembre de 2008, 08:07:32 am
Muchas gracias ;) ;) ;)
Publicado por: jorgitopufo en 14 de Octubre de 2008, 17:15:11 pm
gracias tio voy a ver algo graciaaaasssss
Publicado por: GAS GAS en 14 de Octubre de 2008, 19:50:15 pm
suerte con tu error espero que no sea nada grave O0
Publicado por: CERVAL en 17 de Octubre de 2008, 02:45:03 am
Muy buena aportación, si señor.  [plas]  Mañana mismo lo pruebo, espero que no salga ningún "ECN".
Por cierto, me echo una impresión para llevarla en el coche, nunca se sabe...
Gracias.  O0
Publicado por: angel100 en 08 de Noviembre de 2008, 19:51:10 pm
           Gas gas mi más sincera enhorabuena.¡¡¡Como te lo has currao tio¡¡¡.
            Bueno, a mi me ha dado ECN 162558.Me he ido a la lista y leo:"Relé toma de culpa" ???Como eso no tengo por donde cogerlo,pincho en el enlace y leo:"Relay power supply fault" y me quedo peor.Con mi inglés de colegio y un diccionario saco la conclusión de que pueda ser algo parecido a:averia relé suministrador de energía. :-\ Tampoco sé si un relé suministra enrgía o qué,por lo que puedo estar más perdido que el barco del arroz.En cualquier caso se lo digo al conce y que ellos actuen.
Publicado por: Manoluz en 08 de Noviembre de 2008, 20:22:06 pm
 :o :o :o :o :o :o :o :o la leche no habia visto esto yo 8:) 8:) 8:) 8:)
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Enhorabuena Manue, te lo has currao bien
Publicado por: Enrique en 14 de Noviembre de 2008, 18:35:20 pm
bueno y esto en realidad hay que hacerle mucho caso? o en realidad es para ir mas "tranquilo" pensando que tiene errores y que tienes que llevarla al conce. alguien sabe si en otro taller que tengan jordenata tienen la posibilidad de quitarte el tema de los errores????????????? <idiot <idiot
Publicado por: Benjumea en 17 de Noviembre de 2008, 08:57:43 am
( ECM 161450 ), O.K. lo lleve al conce y cambiaron el modulo CIM + reprogramación de las dos llaves en garantia + cambio del mazo de cables que existe en el volante. Luego reallce de nuevo el test y ...O.K. no sale nada, o sea que el error lo han borrado.
Publicado por: GAS GAS en 17 de Noviembre de 2008, 21:59:23 pm
un poquito de caso si que ahy que hacerle y si de vez en cuando la chequeas tanpoco estaria mal por que si hechas un vistazo ahy fallos realmente chungos si encima lo detectas a tiempo te puede ahorrar algun dinerito o dolor de cabeza .
como el fallo de benjumea que si no lo ve posiblemente en algun momento le falle el arranque por culpa del cim y plas fuera de garantia unos 500 euros canbiar el modulo cim O0
Publicado por: Benjumea en 18 de Noviembre de 2008, 14:59:27 pm
Efectivamente gas gas, la garantía me vence la semana que viene.......totalmente de acuerdo contigo.
Publicado por: Melli en 27 de Noviembre de 2008, 00:26:43 am
He actualizado el primer post con mas codigos y un esquema explicativo de un foro aleman.
Publicado por: zafira3112 en 28 de Noviembre de 2008, 04:42:19 am
A mi en mi zafi A de gasolina al pisar los 2 pedales y girar la llave , empieza a parpadear el cochecito de la llave inglesa a intervalos desiguales hasta que se vulelve a quedar fijo a los 20 o 30 segundos despues , pero no veo mensajes por ningun lado.
A alguien de la Zafi A le pasa esto y ha visto algo mas ?
De todas formas al arrancar el coche siempre se me quita.
Puedo estar tranquilo si no la veo en marcha ?
Publicado por: Dvd en 03 de Diciembre de 2008, 01:05:46 am
  Ahí va.....
  ( ECM  161450 ),hace tiempo que no me sale.... pero me salia y se iba muy de vez en cuando.
  Este ( ECM 210870 ), y este ( ECM 050074 ),me aparecieron la semana pasado despues de un
  calado brusco de motor que le hice...y esa misma tarde , se presenta ( ECM 05007F )y
  ( ECM 038004 )...no se si tiene que ver pero esa mañana hice saltar el ESP en una glorieta un
  poco resbaladiza .
 Tube los cuatro en el visor cada vez que arranque las siguientes 48h y desaparecieron del todo...
 Hasta el momento no me reconoce  ningun error más ni se han repetido.
Publicado por: GAS GAS en 03 de Diciembre de 2008, 14:53:22 pm
  Ahí va.....
  poco resbaladiza .
segun e leido en otro foro a los 20 arranques si no se detecta el error acaba borrandose O0
Publicado por: ROSCAS en 08 de Diciembre de 2008, 19:55:05 pm
He hecho la prueba y me sale ECM 50074, y no se que significa.   :-\
Publicado por: Enrique en 08 de Diciembre de 2008, 20:36:15 pm
amigo, melli ha actualizado el hilo donde esta el significado de errores espero que n o sea nada grave ya me cuentas algo macho O0 O0 O0
Publicado por: ROSCAS en 08 de Diciembre de 2008, 20:41:37 pm
Gracias, ya lo he encontrado.  O0
Pero sigo igual que antes, no se lo que significa:
P0074   La temperatura del aire alrededor del sensor recibir intermitente.  :-\ :-\
Publicado por: pao en 08 de Diciembre de 2008, 22:44:32 pm
ese fallo que tesale roscas el otro dia no lotenias cuando lo miramos  :o
Publicado por: eromrom en 14 de Enero de 2009, 20:20:29 pm
bueno, no se si lo hago bien, pero a mi no me sale, pero si tengo una duda, cuando giro la llave hasta el penultimo punto antes de arrancar y pulso lo de los km. me sale lo que queda para la revision, si le doy hasta el ultimo punto antes de arrancar, o sea, con el cuadro encendido, y pulso lo de los km. me sale 003   004,  y en el conce me han dicho que no es nada, que me olvide, alguien sabe que es eso
Publicado por: GAS GAS en 15 de Enero de 2009, 20:48:18 pm
probare yo tanbien a ver si me sale O0
Publicado por: ednocepra en 21 de Enero de 2009, 00:30:07 am
Pues es casualidad que hace un par de días yo di con los mismos números. Con el motor arrancado pulso el boton del cuadro que hay al lado del contador de kilometros, lo mantengo pulsado unos segundos y tras resetearse el contador parcial me aparece 01.7 003 004, pero no tengo ni idea de lo qué será.
Por otro lado, alguien sabe si es posible saber el porcentaje de suciedad que tiene el FAP, en algún menú oculto. Es que el otro día en el taller me hicieron una revisión y me dijeron que tenía el FAP al 80% de suciedad, y que tras sacarlo a hacer unos cuantos kmtrs. me lo había dejado al 18%. ¿Quizá haya alguna pantalla oculta que te permita saber cómo de sucio está el filtro, y así proceder a limpiarlo con mayor certeza?
Otra pregunta, ¿sabéis si se pueden borrar los códigos de error ECN sin tener que utilizar el Tech2?
Publicado por: GAS GAS en 21 de Enero de 2009, 21:48:15 pm
en teoria si el fallo no se repite cuando as arrancado unas cuantas veces deja de salir en pantalla . creo que lo ley en el club astra aunque no estoy seguro del todo sobre lo otro que preguntas no tengo ni idea O0
Publicado por: Tambu en 28 de Enero de 2009, 14:38:55 pm
Hola yo lo he probado esta misma mañana y me sale ECN 023456, que no lo encuentro en la lista exactamente, Haber si podéis hecharme una mano porque la verdad es que el coche me tiene un poco mosca porque me ha saltado el testigo de electronica del motor,electrónica del cambio, inmovilizador, filtro de combustible diesel; este testigo se quita solo si se apaga y arranca el motor
Haber si alguien le ha pasado o me puede decir algo
Publicado por: GAS GAS en 28 de Enero de 2009, 20:44:38 pm
por lo que comentas yo si fuera tu iria a que me pasaran el tech 2 O0
Publicado por: joalvi en 28 de Enero de 2009, 22:06:07 pm
Hola a todos, hoy lo he vuelto a comprobar y ahora si me sale el siguiente ECN 064502, sabeis que puede ser, es que no encuentro este codigo de error en el listado, gracias.
Publicado por: basquetbolista en 04 de Febrero de 2009, 04:11:34 am
Alguien de los que tiene Zafira A sabe algo mas del tema????????? :-\ :-\
Publicado por: GAS GAS en 20 de Febrero de 2009, 21:03:37 pm
ECN 161300
justo ese error me lo a dado a mi hoy .tras 5 dias sin uso y al ir a arrancarla la bateria estaba flojilla pero a arrancado sin problemas ya me a dado varios problemas de bateria le e metido 2 veces las pinzas asi que al final me voy a ver obligado a cambiarle la bateria :-\
Publicado por: LECHUNDRIS en 20 de Febrero de 2009, 21:09:55 pm
A mi tampoco me sale nada, siempre te queda la mosca tras la oreja por si es que no funciona o algo así. Que siga mucho tiempo sin salir nada  O0
Publicado por: GAS GAS en 20 de Febrero de 2009, 21:51:15 pm
pero te as llegado a quedar sin bateria?
Publicado por: pao en 20 de Febrero de 2009, 22:58:50 pm
ayer lo probe de nuevo y no mesale nada  O0
Publicado por: erbebe en 24 de Febrero de 2009, 18:13:03 pm
Bueno hace un ratito que mire de realizarlo en la zafi como decis y de momento soy de los que no me sale nada de nada  ;) O0 osease que esta todo  O0
Bueno si hay una cosa  >:D insp 0 lo cual quiere decir que tengo que pasar la 2ª revisión  :8( y de este mes no pasa que la lleve  >:D ;D ;D ;D
Publicado por: VMENOS20 en 10 de Marzo de 2009, 00:38:36 am
Me acabo de enterar que se puede ver algo más a pesar del pobre display central. Probaré a ver qué pasa.
Publicado por: raul_zafi en 19 de Abril de 2009, 12:42:40 pm
a los que os salen los codigos que rec teneis el grande o el pequeño?, yo tengo el pequeño y por mas que lo intento y sigo el tutorial no me aparece nada en la pantallita  :'( :'(
Publicado por: GAS GAS en 19 de Abril de 2009, 12:44:11 pm
no depende del rec si no del modulo cim y si no te sale nada es que todo esta correcto O0
Publicado por: raul_zafi en 19 de Abril de 2009, 13:21:42 pm
entonces si no sale nada al seguir los pasos es que no hay ningun error?, cuando haya alguno si que deberia de salir?, gracias  O0
Publicado por: GAS GAS en 19 de Abril de 2009, 13:29:18 pm
esacto no tienes por que tener ninguno. el zafi puso en este hilo como obligar al cim a que nos dieraa fallo asi podrias ver si todo va bien hecha un vistazo
http://clubzafira.com/index.php/topic,13830.0.html
Publicado por: raul_zafi en 19 de Abril de 2009, 13:39:22 pm
gracias gas gas, luego bajare al garaje y lo pruebo, lo que pone el zafi  O0 O0 [plas]
Publicado por: ROSCAS en 19 de Abril de 2009, 14:26:12 pm
Me sale el codigo de error:    :-\            ECN
                                                   16        1600
Publicado por: GAS GAS en 19 de Abril de 2009, 19:27:35 pm
                                                   16        1600
161600 si no recuerdo mal es por que al darle al contacto la llave no a sido reconocida a la primera por el modulo cim este fallo me lo hizo a mi una vez cuando casi no tenia bateria . pero por la noche le hice otra vez el tes y ya no salio se reseteo ya que no seguia dando fallo . si te sigue dando ese fallo durante unos dias cojiendo habitualmente el coche es un problema del modulo cim llevalo a que te lo cambien si no es posible que te deje tirado en algun momento O0
Publicado por: sismar en 19 de Abril de 2009, 21:54:26 pm
                                                   16        1600
Uy  pues a mi me dejas intranquilo. :o
A mi me salen a la vez el 161600 y el 161450, y buscando por el foro decían lo de la llave y no lo he dado mayor importancia, pero no se resetea, pensaba que tenía que ir al conce a que lo hagan, por que llevo varios dias con ello...
¿Lo llevaré? o me lo resetearan y fuera.?
Publicado por: GAS GAS en 01 de Mayo de 2009, 09:18:32 am
lo as llevado ya? sismar?  que te an dicho
Publicado por: sismar en 01 de Mayo de 2009, 10:12:01 am
Pues al final como bien dijiste tú se reseteó solo y no ha vuelto  a salir.
Tardó unos 5 días aprox. en quitarse,el problema es que el coche lo lleva la jefa entre semana, y hasta que no le cogí yo no lo pude ver, pero seguro que estuvo fijo mas de tres días dando el error.
Gracias gas gas por preguntar O0
Publicado por: GAS GAS en 01 de Mayo de 2009, 10:15:21 am
si se reseteo solo no creo que sea un gran problema pero observalo de vez encuando ya que es algo muy rapido realizale el tes de vez encuando ,por lo menos asi lo hago yo y de momento me va bien  O0
Publicado por: sismar en 01 de Mayo de 2009, 10:19:52 am
ok así lo haré.
Publicado por: pao en 27 de Junio de 2009, 00:13:25 am
ami me a dado este error y estado mirando y no en cuentro nada de lo que es  :-\
ECN 7071 es de tema de luzes el otro di al salir del garaje no me lucian las luzes ni el pito y mire los errores y me marca este ECN 7071
pare el coche y lo bolbi arrancar y nada todo normal pero con el error marcado O0 aber quien sabe algo  O0
Publicado por: GAS GAS en 27 de Junio de 2009, 08:38:10 am
no tengo ni idea de que puedes ser pero si arrancas varios dias el coche y sigue saliendo es que el fallo sigue o es algo importante realmente asi que mejor ve al comcesionario por si acaso es algo grave O0
Publicado por: pao en 28 de Junio de 2009, 13:47:52 pm
lo tendre que mirar pero aora mismo esta el coche en el taller cuando lo saque el sabado o el domingo obserbare aber si lo buelve acer  gracias gas gas
y sino ire al conce aber que es ese fallo que a dado el primero que meda en 3 añitos
Publicado por: GAS GAS en 28 de Junio de 2009, 23:42:24 pm
quizas no sea inportante a mi me paso 1 vez me sali un fallo y al arrancar el coche varias veces se quito el fallo con lo que esta claro que si no sigue el fallo se borra .ya me contaras O0
Publicado por: cocolin en 29 de Junio de 2009, 20:49:14 pm
Alguien sabe lo que significa el error ECM 190158 (mal funcionamiento intermitente circuito SAT). Una vez encendido el motor, a los 10 minutos se enciente el testigo de averia electrónica (coche con llave inglesa). Según el manual puede ser averia electrónica, filtro gasóil...
Publicado por: GAS GAS en 29 de Junio de 2009, 23:56:46 pm
pues podria ser que tengas el filtro del gasoil sucio o con agua y por ello te de problemas canbiaselo  y si sigue el fallo vete al comcesionario es lo unico que se de esto O0
Publicado por: kerby en 30 de Julio de 2009, 22:23:44 pm
Hola
A mi tambien me da 190158.
Pero si ayer mismo le cambie, entre otros, el filtro del gasoil (y el del aceite, y el de habitaculo, etc.)
¿Otras causas?
Gracias y un abrazo
Publicado por: GAS GAS en 30 de Julio de 2009, 23:12:47 pm
esperate unos dias a ver si se quita . entiendo como logico que al cambiarle el filtro a detectado que le faltaba gasoil y ahy el fallo . entre medias a ver si alguien mas indicado nos comenta algo mas  O0
Publicado por: kahosss en 31 de Julio de 2009, 05:24:04 am
muy buena currada [plas] [plas] [plas] [plas] gracias
Publicado por: pao en 31 de Julio de 2009, 18:43:37 pm
pues gas gas el fallo que medava sea quitado no me sale ningun fallo pisando los pedales  O0
Publicado por: GAS GAS en 31 de Julio de 2009, 19:28:25 pm
genial pao entonces a sido un fallo leve y puntual esta claro que no ahy que preocuparse mucho mas [plas] O0
Publicado por: yerar19cdti en 22 de Septiembre de 2009, 21:17:11 pm
buenas amigos a mi me sale ecn 4005a y no tengo ni dea alguien sabe gracias a y tambien sale inspeccionp4 alguien sabe
Publicado por: GAS GAS en 22 de Septiembre de 2009, 21:23:12 pm
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=ro&u=http://www.astraforum.ro/forums/p/9548/81594.aspx&ei=YSO5StOxJN_TjAfXl-zxBQ&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3Decn4005a%26hl%3Des%26rlz%3D1R2TSEA_es%26sa%3DG
por lo que veo es que vas a tener que limpiar la egr O0
Publicado por: mblape en 25 de Septiembre de 2009, 23:36:19 pm
Buenas noches, esta tarde se me ha encendido el testigo de la llave inglesa con el coche, al mirar el código de error me aparece ecn 42551, no he conseguido encontrar el significado del código, a ver si alguien sabe qué significa y es tan amable de notificarlo. Gracias por adelantado.
Publicado por: GAS GAS en 26 de Septiembre de 2009, 08:14:59 am
no encuentro nada yo tanpoco .  :-\
Publicado por: alfonso en 26 de Septiembre de 2009, 16:35:51 pm
bien currado  O0
Publicado por: GAS GAS en 26 de Septiembre de 2009, 23:21:51 pm
quizas falta algun cero o numero te puedes asegurar volviendolo a mirar . mas por si acaso al final encontramos algo de informacion al respecto O0
Publicado por: jannakis en 02 de Octubre de 2009, 09:31:58 am
 ;D El Shiatsu lo cura todo  :DD
Publicado por: mblape en 02 de Octubre de 2009, 09:52:33 am
Muchas gracias a todos por el intento he acabado por llevarlo y tras cobrarme el reseteo (tengo ampliación de garantía pero eso no entra, curioso eh). pues me han acabado por decir que es uno de los sensores del catalizador. Saludos
Publicado por: jannakis en 02 de Octubre de 2009, 10:04:20 am
El sensor del catalizador si lo cubrirá ¿o no?  <mazo
Publicado por: mblape en 04 de Octubre de 2009, 19:16:42 pm
Espero que sí. eso tendré que verlo si me salt otra vez el testigo. Gracias
Publicado por: aziss19 en 05 de Octubre de 2009, 18:17:11 pm
ol a a todos he seguido los informaciones que nos ha dado sobre los codigoas de errores y mi zafi me da.. ecn62101  60631 161450 161600 alguien sabe lo que es o donde puedo encontrar estes codigos    gracias
Publicado por: aziss19 en 05 de Octubre de 2009, 18:21:57 pm
ya he intentaba sacar la erg se me quedqn 2 tornillos ultimos ma;ana terminare quitarla
Publicado por: GAS GAS en 15 de Octubre de 2009, 16:39:03 pm
pao te llegaron a mirar este fallo?? hoy me a llamado manoluz con tu mismo codigo de error y tiene el radiador roto aunque no sabemos si tiene que ver el fallo sabes tu algo mas del tema??
Publicado por: mblape en 20 de Noviembre de 2009, 22:44:17 pm
Bueno tras otro salto del chivato de avería general y volviendolo a llevar me dicen que es el filtro FAP y el sensor lo que está generando el código de averías. Ninguna de las dos cosas están cubiertas por la extensión de garantía. Me presupuestan una avería de 1.500 Euros o más por cambiarme el filtro y el sensor. Digo al concesionario que no entiendo que un vehículo con el tiempo y los kms del mío pueda generar una avería de ese calibre y precio (Mi zafi cumplió dos años en julio y tiene 26.000 kms). Me remiten a atención al cliente y me vienen a decir que agua y ajo. El concesionario (Autiberia de Granada) me sugiere que en vez de cambiar el filtro FAP le haga una limpieza insuflando aire comprimido pero que  el sensor sí habría que cambiarlo, esa multa me asciende a 350 euros aproximadamente. Inicialmente voy a coger la opción barata porque sincerametne tampoco tengo claro que sepan exactamente lo que le ocurre a mi zafi. La verdad es que no estoy muy contento con ella si con el tiempo que tiene ya me viene con esas pijadas no sé que va a ocurrir cuando ya tenga algunos años y kms más. Bueno no me enrollo más simplemente poneos al día de mi odisea y la verdad es que en cuanto pueda pues boleto a la Opel y a la Zafira. Saludos.
Publicado por: Chicago en 21 de Noviembre de 2009, 10:53:30 am
¿No tienes la posibilidad de acudir a otro conce para una segunda opinión? Tal vez no sean las dos cosas, sino sólo el tubito del sensor de presión del FAP, que se haya derretido. Si fuera eso la reparación no es tan cara, pero esto ya te lo habíamos dicho: :-X
http://clubzafira.com/index.php?topic=19061.0
¿Has leído también esto? :P
http://clubzafira.com/index.php?topic=17650.msg409852#msg409852
Publicado por: mblape en 21 de Noviembre de 2009, 12:51:57 pm
Gracias por las respuestas siento que las respuestas del primer post no me llegaran al correo y por lo tanto no las había leido gracias all aviso recibido he podido leerla. No tengo posibilidad de llevarlo a otro taller porque ahora mismo me lo tienen abierto y me temo que ya la mano de obra y otras cosas me las vaan a cobrar. Así que por ahora con los 350 euros que me han presupuestado me tendré que conformar. A propósito la extensión de garantía también la tuve que pagar en su día. Muchas gracis por la atención.
Publicado por: academiaip4 en 21 de Noviembre de 2009, 12:56:34 pm
buenos dias
a mi me sale el codigo 227956
¿alguine sabe lo que significa? o donde mirarlo
por cierto que pasada muchas gracias por el truco  O0
Publicado por: academiaip4 en 21 de Noviembre de 2009, 13:11:18 pm
hola mblape
a mi me pasa lo mismo con lo del filtro fap y he llegado a la conclusion de que en el concesionario taller ni saben o no me quieren decir lo que es
tambien llegue a la misma conclusion que tu
    DESDE LUEGO MI PROXIMO COCHE NUNCA SERA OPEL
 bueno que pases buen finde y animo
Publicado por: Chicago en 21 de Noviembre de 2009, 17:06:15 pm
buenos dias
¿Has probado con el primer post de este hilo?
¿Puedes decir a qué conce de Madrid lo llevas? Prueba a cambiar de taller... :P
Publicado por: GAS GAS en 16 de Diciembre de 2009, 23:06:32 pm
http://clubzafira.com/index.php?topic=20466.new#new  para quien le pueda interesar  O0
Publicado por: GAS GAS en 25 de Diciembre de 2009, 11:28:24 am
hola te sigue saliendo el fallo? o sabes algo mas?? lo e revisado en los fallos que puso toni pero tanpoco sale que es incluso ni en ggogle e visto nada interesante O0
Publicado por: juma en 30 de Diciembre de 2009, 21:10:34 pm
A mi solo me sale 042.I y debajo 014972, pero no me sale nada de ecn.no se lo que significara,le borre lo de inps, si tienes alguna idea?
Publicado por: GAS GAS en 31 de Diciembre de 2009, 09:45:49 am
pero tu zafira es el modelo A y creo que en la A no es igual
Publicado por: kape en 14 de Marzo de 2010, 19:11:26 pm
Hola, muy buenas!
A mi ayer se me quedo encendida la famosa luz de la llave.
Hoy ya la tenia apagada.
He mirado el codigo y me sale este:
018007
Segun parece es:
P0180 combustible sensor de temperatura short-circuit/interruption
ó
P0180 Sensor temperatura combustible A - circuito defectuoso
Alguien sabe si es grave?
El error salio justo despues de echarle gasoil, dejando casi el deposito vacio(parpadeaba la luz de reserva), asi q lo mismo ha entrado algun poso y ha dado el fallo.
Aqui teneis otra pagina con los codigos de errores:
http://www.autoxuga.net/cursos/Codigos/Codigos.htm
Publicado por: Monarkas en 26 de Marzo de 2010, 00:11:29 am
 :-\ Buenas, no he podido ojear todo el tema pero mi caso es que despues de llevar funcionando unos minutos me salta la dichosa marca del coche con la llave y solo se apaga cuando paro el coche y si arranco de nuevo y salgo andando al poco otra vez..... <cabreado
He probado a mirar los codigos y me salen ECN 161450 y 190158. No me ha quedado muy claro como interpretarlos asi que os pido por favor si alguien me puede decir que significan, gracias
Publicado por: capitanety en 26 de Marzo de 2010, 00:44:39 am
Los 4 primeros digitos marcan el fallo los que van detra las veces que ha ocurrido ese fallo O0
Por ejemplo 1614 fallo 50 veces ocurridas. ;)
Publicado por: GAS GAS en 26 de Marzo de 2010, 14:49:52 pm
el primer error es por que en algun momento no a arrancado bien con la llave. si no te falla mas se quitara en unos dias pero el otro fallo es por culpa de unos tubitos aki la solucion a tu fallo http://clubzafira.com/index.php?topic=19195.0
Publicado por: Monarkas en 26 de Marzo de 2010, 17:49:36 pm
 O0 O0 O0 Gracias a todos ,espero aplicarlo en breve porque llevo un tiempecito con esto y espero que no haya dañado nada. un saludo y no sabéis como me alegro de haberme unido a vosotros, estoy aprendiendo mucho. [plas] [plas]
Publicado por: GAS GAS en 26 de Marzo de 2010, 22:55:29 pm
pues la puedes liar gorda por que me comento el zafi que por culpa de esos tubos no te hace la regeneracion del filtro de particulas con lo que se te puede fastidiar y creo recordar que la egr tanbien se podia ver afectada . yo que tu lo arreglaria ya . si consigues los tubos por menos de 20 euros lo podrias arrreglar, si vas a opel y compras el recanbio de las gomas como va con el tubo de cobre son 150 euros solo las piezas y si vas a opel puede ser de 300 a 400 euros mano de obra y piezas. eso si para harreglarlo tu necesitas acceder a los bajos del coche opor foso o en un elevador.
Publicado por: Monarkas en 27 de Marzo de 2010, 00:17:36 am
Gracias, lo hare lo antes posible, ahora solo tengo que encontrar un foso o un elevador  :-\ y los tubos... ya os cuento cuando lo haga
Publicado por: Monarkas en 09 de Abril de 2010, 21:20:32 pm
Bueno puesssssss ;D ;D ;D ;D Conseguido, Ayer con la ayuda de un amigo de un taller meti mi zafi en elevador y efectivamente estaba roto el tubo y nada, procedimos a cambiar el tubo hasta el sensor de presión. El indicador ya no se enciende y de momento no he podido hacer la limpieza de la EGR y los tubos a fondo que, si no me equivoco, debera de limpiarlos no? y otra preguntita ¿Como se puede saber que el sistema de autolimpieza del FAP esta funcionando? Gracias a gas gas por explicarme los codigos de fallos, a alcastano por hacer el brico, y a cabezanet por subirlo, bueno gracias a todos espero que haya *** nada de mi zafi y mis felicitaciones a todos los zafireros que este club es la leche. [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Publicado por: GAS GAS en 09 de Abril de 2010, 22:03:10 pm
de nada por la parte que me toca . supongo que te hara la linpieza proximamente . no se si sabras que cuando se conecta es consumo elevado a relantin olor a quemado , chasquidos bajo el escape etc O0
Publicado por: spiderman en 31 de Mayo de 2010, 09:38:37 am
estos codigos,salen tambien en la zafira A? gracias por vuestra respuesta
Publicado por: chicolati en 27 de Junio de 2010, 16:59:22 pm
A mi me ha salido desde ayer, puedes decirme que significaba?? que no lo encuentro?
(aunque viendo el mensaje tuyo ya fue hace tiempo....)
Publicado por: amaidani en 28 de Junio de 2010, 10:13:57 am
Mira a ver si encuentras aquí algo  http://clubzafira.com/index.php?topic=8885.msg169538#msg169538
Publicado por: Saeta en 28 de Junio de 2010, 10:32:24 am
C50074 fallo en uno o varios de los sensores de presion.
Puede ser cualquier error momentaneo, y desaparezca dentro de unos días.
Suerte.
Publicado por: chicolati en 28 de Junio de 2010, 10:35:27 am
gracias, lo he visto ahora; es algo del aire acondicionado, pero no le daré mucha importancia, porque el dia antes era el codigo 0530 03 y ahora el 0530 74.
y el otro mensaje es el 1614 50 que ya me he enterado de lo que es.
Pero hace una semana cambié el turbo (1018 euros + aceites.....= 1229) así que el famoso módulo cim hasta que no salte la llave roja...creo que paso de él.
Publicado por: chicolati en 28 de Junio de 2010, 10:38:07 am
Suerte.
Saeta, gracias aunque me habia equivocado de código, era el 053074 no el 050074, ya dí con ello.
y por cierto, tu eres la chica de la foto o el chico? siempre tuve la duda, jeje
Publicado por: ROSCAS en 28 de Junio de 2010, 14:58:30 pm
Gracias Saeta , yo es que no lo encontraba.  O0
Chicolati, a mí se me quito solo.  :)
Publicado por: chicolati en 28 de Junio de 2010, 15:26:16 pm
Gracias roscas, espero que a mi se quiten todos solos, jejejeje..
Publicado por: scooby69 en 08 de Julio de 2010, 21:04:11 pm
esto es la reost... mañana lo pruebo garcias a tooos
Publicado por: GAS GAS en 08 de Julio de 2010, 23:32:33 pm
de nada  ;D ;D ;D  si no te sale nada mejor es que esta limpita O0
Publicado por: karpe en 14 de Julio de 2010, 22:24:34 pm
ola ami me aparece el codigo P0602  y en la opel me han dicho q es la centralita del motor claro 1350€ pero yo la verdad es q no estoy muy seguro,a alguien le a pasado esto??? por favor q me ayude el q pueda por cierto es una zafira 1.9 cdti 120cv del año 2005,muchas gracias espero vuestra ayuda muchas gracias de ante mano
Publicado por: GAS GAS en 15 de Julio de 2010, 14:54:11 pm
P0602 número de identificación del vehículo no está programado de hardware y software B-005
P0602 inyector ajuste de volumen no está programado de hardware y software B-015
P0602 medida de los neumáticos no programado de hardware y software B-003
P0602 Código de seguridad no está programado de hardware y software B-003
P0602 Unidad de Control C-002 del programa
P0602 dispositivo de control de hardware y software de programación B-003
P0602 ECU errores de programación (falta de fuera de la programación o del índice código)
P0602 variante no está programada la configuración de hardware y software B-004
pues no se que decirte yo diria que es problema de una programacion  :-\ pero dos preguntas que le pasa al coche?? y otra
cosa que pieza esactamente te quieren canbiar??
Publicado por: karpe en 16 de Julio de 2010, 00:45:57 am
la furbo en frio va de lujo pero cuando coje temperatura no pasa de 2000rpm la lleve ala opel y me dicen q tienen q cambiar la unidad de control del motor osea la centralita,pero yo la verdad es q creo q puede ser un eror de programacion pero la opel con tal de pillar pasta ya sabes...a ver si me echas un cable,muchas gracias
Publicado por: GAS GAS en 16 de Julio de 2010, 20:04:48 pm
prueba en otro concesionario a ver que tal si no tira de desguace es mas barato O0
Publicado por: escarola en 20 de Julio de 2010, 11:47:30 am
Hola chicos!he estado revisando el foro y no consigo encontrar el significado del error ecn 62101,si alguien pudiera ayudarme se lo agradeceria.
un saludo y dar mi enhorabuena por esta pagina. <love
Publicado por: capitanety en 20 de Julio de 2010, 12:27:19 pm
Aqui lo encontraras, los dos ultimos numeros son las veces que te ha pasado y los otros el error  O0
http://clubzafira.com/index.php?topic=20466.msg422943#msg422943
Publicado por: guillem en 10 de Agosto de 2010, 19:53:30 pm
Gas gas, antetodo MUCHAS GRACIAS por tu aportación y el mantenimiento de la misma, pues desde Abril-2008 que llevas este hilo colgado, y por lo interesante que es seguirá mucho más.
Después de ver como se puede acceder a los codigos de incidencias, me ha faltado tiempo para subierme a mi Zafira y mirar que codigos había (pues llevaba desde hace 4 semanas que 1 de cada 10 veces no arrancaba a la primera, saliendo el jod....  coche con la llave de las narices ), y.......... han salido los famosos 161600 y 161450. Ole, ole...
Después de leer todo el hilo entero de momento OPTO por no hacer nada, haré un seguimiento de los errores y dependiendo de la frecuencia que tenga con el NO arranque a la primera, decidiremos más tarde.
Por lo que he podido leer, hay gente que se le ha arreglado ( o sea a dejado de aparecer los códigos ) y gente que de momento a optado por no hacer nada.
Si surge cualquier incidencia al respecto os mantendré informados.
Realmente esta Web, es más que necesaria, si la hubiera descubierto antes........
Saludos a toda la Peña, sois la hostia.
Publicado por: GAS GAS en 10 de Agosto de 2010, 20:54:35 pm
hola pues de nada por la parte que me toca  O0. supongo que estas fuera de garantia y por eso no la llevas al taller es el fallo del cim por lo que veo . aunque me deja un pelin descolocado esto de el coche con la llave . no te sale ningun fallo mas??. limpia el espadin de lallave o prueba con la copia a ver que tal te va . si no pues puede y no en todos los casos que una reprogramacion solucione tu caso . pero casi siempre aunque no salga en este hilo se a cambiado el cim bueno en bastantes casos O0
si averiguas algo avisa y no dudes en participar el foro lo hacemos todos O0
Publicado por: ROSCAS en 10 de Agosto de 2010, 21:01:56 pm
Ha mí tambien me ha pasado alguna vez lo de no arrancar a la 1ª y tener los codigos, pero despues de un tiempo se borran solos, prueba a limpiar el espadin de la llave con un bastoncillo mojado en alcohol.  O0
Publicado por: josesnk en 25 de Agosto de 2010, 22:24:49 pm
graciaaaas O0
Publicado por: andrestio en 02 de Septiembre de 2010, 21:50:06 pm
Muy bueno si señor, hoy me ha echo una cosa rara y los voy a comprobar. Saludos Andres.
Publicado por: GAS GAS en 02 de Septiembre de 2010, 21:51:34 pm
suerte espero que no sea nada O0
Publicado por: COYOTECOME en 07 de Septiembre de 2010, 09:26:37 am
Mi mecánico de mucha confianza, me desmontó el cuadro de instrumentos para limpiarlo por dentro...
cuando me entregó el coche hice la prueba y me salió el código:
P0650 pantalla de error de control de luz (MI) disfunción IPC (instrumento) B-008  <cabreado <mazo
me dijo que no era importante y que era por la desconexión del cuadro.
Después de ±10 dias de utilización del vehículo, arranque y durante dos segundos se quedó encendido el testigo de avería... ,
ese que es un cochecito con una llave fija...y luego desapareció  :8(.
Comprobé de nuevo los códigos y sorpresa...no hay nada... :o
Os confirmo que en mi caso, como ya se a escrito en el foro, si el código no es importante, después de varios arranques el error desaparece. ;D O0
Publicado por: Morenoh en 19 de Septiembre de 2010, 20:55:26 pm
Hola, alguien sabe que error es el código: ECN 118004??? Muchas gracias...
Publicado por: Chicago en 20 de Septiembre de 2010, 19:20:42 pm
1180  Calefactor del filtro de combustible - circuito defectuoso  / Cableado, calefactor del filtro de combustible
Publicado por: Morenoh en 20 de Septiembre de 2010, 21:38:13 pm
Eso me suena a malo no? Deveria llevarlo a la Opel verdad?  :'( :-\
Publicado por: carlos lavilla en 28 de Septiembre de 2010, 20:02:34 pm
a mi me da error del sensor del arbol de levas y me lo han cambiado,que puede pasarle.
Publicado por: Chicago en 28 de Septiembre de 2010, 20:06:21 pm
Hola carlos lavilla :)
Por favor pincha en este enlace:
abre un nuevo mensaje y preséntate (como establecen las normas) para que todos te puedan dar la pertinente bienvenida ¿OK? O0
Publicado por: PMP en 09 de Octubre de 2010, 18:42:28 pm
hola hoy he probado y me sale ecn112052 y 112252 asi que al conce sobre la marcha
muy buena la informacion  O0 [plas]
Publicado por: hierbina en 15 de Octubre de 2010, 18:51:34 pm
Hola a todos,
Pues aquí otra más con un fallo que no sé que es :'(. La zafi lleva unos días que hace un ruido "raro" cuando llega a las 2500-3000 revoluciones, suena como a "coche viejo", no va suave como debería, así que le he hecho lo de los pedales para ver si salía algo y .... ¡¡¡sorpresa!!! ... me sale ECN en la línea superior del cuentakilómetros y 242F66 en la inferior.
Mirando el foro he encontrado una lista de fallos y lo más parecido a mi fallo que he visto es un código de error P0242. Mi pregunta ¿esto significa que ese es mi error y que me ha pasado 66 veces?
Si es así, según el listado, ese error es "sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor B/ sensor de presión de sobrealimentación del compresor de sobrealimentación B - señal de entrada alta" y como yo no tengo ni pijotera idea de mecánica, agradecería a alguien que la tuviera que me dijera si esto es grave, no lo es, puedo andar el coche, no,  :-\... Aunque no tenga ni idea de mecánica no se porqué no me ha extrañado que pueda ser fallo del turbo por lo de las 2500-3000 revoluciones, algo así tiene que ser
De todos modos, la semana que viene va al conce de cabeza, que no tiene ni cuatro meses y supongo que esto entrará en la garantía, ¿no?
Publicado por: Chicago en 15 de Octubre de 2010, 18:52:57 pm
Estando en garantía, no dudes en pasarte O0
Publicado por: Bourbon en 16 de Noviembre de 2010, 14:08:22 pm
Yo tambien tengo ese fallo, el coche va de p.m. pero voy en quinta o sexta y paso de las 2500 o 3000 sale la luz de averia entonces pierde fuerza. Acto seguido levanto el pie del acelerador y la luz de averia desaparece. Total que tienen dudas pues piensan que puede tratarse del sensor de presion del turbo o del caudalimetro. Hoy justamente tienen otra zafira en la opel a la que esta tarde le van a quitar el sensor para ponerselo a la mia y hacerle kilometros para comprobar si se sigue encendiendo la luz de averia para saber donde esta el fallo. Hoy probaremos con el sensor y mañana con el caudalimetro a ver si hay suerte.
Hierbina...¿Como quedo lo tuyo?
Publicado por: hierbina en 16 de Noviembre de 2010, 14:39:08 pm
Por suerte en nada.
El ruido eran dos manguitos que chocaban al aumentar las revoluciones. Los separaron y aislaron para que no volvieran a rozar.
Le comenté al mecánico lo del fallo de los pedales y me dijo que tenía almacenado un fallo por tema de limpieza del FAP, que en alguna ocasión no se limpió bien, pero que era fallo antiguo. Con todo forzaron una limpieza en taller y borraron el error del sistema.
Hasta hoy va como la seda, sin ruidos ni errores.
De todos modos la mía no perdía potencia ni se encendía ningún chivato que no debiera, simplemente sonaba a "coche viejo" al pillar las 2500 rev. aprox. y era el tema de los manguitos, no había fallo mecánico.
Suerte y a ver qué te dicen!!!!
Publicado por: Bourbon en 17 de Noviembre de 2010, 10:12:54 am
Le quitaron el caudalimetro a otra zafira que estaba en el taller en espera de la egr y como la seda, ya sabemos donde esta la averia. 380 eurazos se llama la broma, pues me estuvieron buscando ayer si otros proveedores lo tenian y mira tu por donde va a ser que no. Me resulta extraño por lo que voy a ver si lo encuentro por otro lado que a tiempo de comprarlo en Opel siempre estoy. Para saber de donde provenia la averia como te decia, me pusieron otro caudalimetro de otra zafira identica en motor y año a la mia y efectivamente era el caudalimetro el que daba el error. Al quitar el caudalimetro (que ahora no se llama asi) del otro vehiculo este salio algo sucio de carbonilla, carbonilla que antes no estaba alli. Por lo que pensaron que quizas el conducto de admision estuviera sucio y procedieron a aspirarlo y soplarlo. Despues soplaron tambien el caudalimetro mio y lo montaron, esta tarde volvere a probar la zafira en carretera a ver que pasa con ella y si hay que rascarse el bolsillo o no. Que resulta que sigue sigue saliendo la luz de averia pues entonces probaremos primero lo del spray y como ultima solucion antes de la sustitucion probaremos tambien el brico del agujerito. Aunque me da noseque no vaya a ser que fastidie el filamento. Pero ya puestos aqui, de perdidos al rio.
Publicado por: GAS GAS en 08 de Diciembre de 2010, 00:36:25 am
resurgo el hilo para los nuevos que no saben lo de los pedales :)
Título: Re: TUTORIAL: COMPROBAR CODIGOS DE INCIDENCIAS SIN EL TECH 2 (AVERIAS...)
Publicado por: gandbay en 10 de Enero de 2011, 16:47:26 pm
Muy interesante. Comprobado. Lo mejor, no me registra ningun codigo.
Publicado por: GAS GAS en 10 de Enero de 2011, 22:19:19 pm
eso es lo mejor de todo [plas] [plas] a si que a disfrutar O0
Publicado por: pataescombro en 22 de Enero de 2011, 20:44:38 pm
Hola amigos, hoy se me ha encendido en el cuadro el simbolito que es como un cablecito enrollado, al hacerle la prueba de los pedales me sale ECN 164050, ¿alguien sabe que avería es?
Un saludito a todos los zafireros.
Publicado por: GAS GAS en 22 de Enero de 2011, 20:50:41 pm
pues no he encontrado nada . seguro que es ese?
Publicado por: pataescombro en 22 de Enero de 2011, 20:55:47 pm
Si, si, estoy seguro de que es el 164050, lo he comprobado 2 veces y las dos me dá solamente ese codigo.
Publicado por: Chicago en 22 de Enero de 2011, 21:08:59 pm
¿El testigo de calentadores? Tiene forma de muelle... <idiot <idiot
Si es ése podría ser que no hayas dejado al motor hacer la regeneración del FAP. ¿Recuerdas si notaste la última? ¿Haces mucha ciudad? :-X
Publicado por: pataescombro en 22 de Enero de 2011, 21:11:39 pm
Pues ahora que lo dices Chicago, ayer empezó a hacer la regeneración, pero me coincidió que llegaba a casa y no la debió de hacer completamente, ¿qué puedo hacer ahora?
Publicado por: GAS GAS en 22 de Enero de 2011, 21:18:08 pm
sacala un rato asta que la haga completamente procura no cortar la limpieza  O0
Publicado por: pataescombro en 22 de Enero de 2011, 21:24:22 pm
Gracias tíos, mañana mismo la pego una vuelta hasta que salte la limpieza del FAP.
Muchísimas gracias por la ayuda,  O0 O0 O0 O0 O0. Como siempre eficiencia 100%
Publicado por: Chicago en 22 de Enero de 2011, 23:12:55 pm
Ya sabes: entra en pantallas ocultas hasta la que muestra la temperatura del refrigerante. Cuando llegue a la temperatura de servicio (unos 86ºC) reduces a la marcha que te permita ir por encima de las 3000 rpm sin superar los límites legales y en unos 15 minutos habrás acabado. O0
Publicado por: andres10 en 05 de Febrero de 2011, 18:56:56 pm
hola a todos tengo un pequeño o gran problema el otro día hice lo de los pedales y me salia 190158- 190175
lo lleve al taller y arreglaron los famosos tubos del fap lo saco del taller y cual es mi sorpresa que" na" mas salgo toma otra vez el mismo fallo ¿ posible solución ? una ayudita por favor estoy desesperado graciaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssss
Publicado por: GAS GAS en 05 de Febrero de 2011, 19:00:10 pm
a ver si no le borraron los codigos de averias??
Publicado por: andres10 en 05 de Febrero de 2011, 19:39:14 pm
si que se los borraron por que hice la prueba antes de salir
Publicado por: pepetoni en 06 de Febrero de 2011, 00:27:54 am
 :'(, a mi tio le salieron en su ordenador 2 codigos de error y no me los apunte... me borro los errores y reinicio a ver si asi me funcionaban bien las luces..  :'(
Publicado por: GAS GAS en 06 de Febrero de 2011, 09:15:24 am
que mal rollo por que no deveria de repetirse el fallo si es que se borro y areglo :8(
pepe le hiciste la prueba antes de llevarlo a tu tio??. salia algun fallo??  y ahora te sale algo??
Publicado por: enor en 11 de Febrero de 2011, 16:30:33 pm
hola a todos llevo 3 dias que por la mañana se me enciende el simbolito del coche con la llave y el
simbolo de control de traccion he hecho lo de los pedales y me sale ecn112252y 112052 he mirado
en los codigos de averias y pone algo del pedal del acelerador, alguien sabe a que se refiere
Publicado por: capitanety en 12 de Febrero de 2011, 13:04:19 pm
Como te ha dicho toni en el otro hilo, puede ser el cable o el sensor que va debajo del pedal que se halla ensuciado y te de ese fallo  O0
Publicado por: enor en 12 de Febrero de 2011, 14:32:04 pm
gracias intentare limpiarlo haber que pasa.
Publicado por: GAS GAS en 21 de Febrero de 2011, 14:56:01 pm
este fallo es el de los 2 tubitos verdad??
Publicado por: rigelvega en 08 de Abril de 2011, 18:14:41 pm
Hola a todos.
Felicidades por la aportación de ciencia del post. A mi me sale error ECN 190158, es decir problemas con el filtro antipartículas. ¿Alguien sabe decirme si sale muy caro el cambio de la/las pieza/s.
Gracias por ser todos tan sabios, que valéis un imperio.
Recibid mi cordial saludo y tiradme un cablecito por favor.
Publicado por: MAguayo en 08 de Abril de 2011, 18:20:47 pm
Mira las FAQ Zafira B (http://clubzafira.com/index.php?topic=21685.msg453227#msg453227) punto 15 (especialmente el c)
Publicado por: maler en 23 de Abril de 2011, 21:26:26 pm
buenas tardes, mi zafira con 300000 km, marca una averia (la 120,o122) casi diria que es la bomba de gasoil,pues  no arranca
alguien puede decirme si estoy en lo cierto,y si es así donde consigo una bomba barata y con cierta garantia?
Publicado por: enor en 22 de Mayo de 2011, 20:05:10 pm
hola a todos hoy se me ha parado la "zafi" subiendo un puerto he mirado la temperatura y marcaba 98 grados, he esperado
un poco y me a vuelto a arrancar pero al rato se ha vuelto a parar, asi hasta que he logrado subir me lo ha hecho 4 veces en
2 km. luego al bajarlo no me a vuelto a ocurrir he mirado los codigos y sale ecn33529 no se que quiere decir, alguien me puede ayudar.
Deciros que el puerto era el de la Peña de Francia en Salamanca por si alguno lo conoce
Publicado por: GAS GAS en 22 de Mayo de 2011, 20:12:41 pm
tiene pinta de ser este el fallo  SoO
P0335 cigüeñal sensor equivocado C-002
P0335 cigüeñal sensor sin señal
P0335 cigüeñal sensor de la señal no se encuentra en la zona C-002
Publicado por: enor en 22 de Mayo de 2011, 20:21:07 pm
¿ entonces no tiene nada que ver con la temperatura?
MODERADOR: Te he eliminado todo el espacio en blanco del mensaje, ya que ocupaba el sitio de varios posts... :P
Publicado por: GAS GAS en 22 de Mayo de 2011, 20:27:21 pm
subiendo un puerto yo he llegado a 98 grados incluso por aki ahy quien tirando de caravana a llegado a esa temperatura , no creo que sea ese el fallo :8(
Publicado por: enor en 22 de Mayo de 2011, 20:42:36 pm
entonces puede ser que se haya parado por lo que me dices del cigueñal?
Publicado por: GAS GAS en 22 de Mayo de 2011, 20:57:46 pm
quizas por alguna razon te ha dado una mala lectura y de ahy el fallo. yo antes de nada y aunque quizas no sirva de mucho quitaria el borne de la bateria un rato lo conectaria y me daria una vuelta por si a sido un fallo esporadico. si no pues al taller  :8(
Publicado por: enor en 22 de Mayo de 2011, 22:25:18 pm
gracias, asi lo hare y luego te cuento
Publicado por: yoycris en 20 de Julio de 2011, 20:27:47 pm
Te felicito Gas Gas, un gran trabajo para meterle mano a mi Zafi y a ver que sale. Lo pruebo y comento.
Publicado por: GAS GAS en 20 de Julio de 2011, 20:58:14 pm
denada espero que no tengas ningun error O0
Publicado por: GAS GAS en 25 de Julio de 2011, 22:15:32 pm
texto extraido de otro foro y traducido por google :
P2182 se relaciona con el circuito de refrigeración del sensor de temperatura. En caso de estar bien para conducir - es posible que sea el ventilador de forma correr todo el tiempo sin embargo.
posible solucion:
Rellenar con el nivel de refrigerante no tuvo un impacto así que cogimos el coche para VX ayer que cambiar el sensor del refrigerante por la garantía y todo está bien otra vez. Muchas gracias de nuevo por tu ayuda!
texto extraido de aki:    http://www.astraownersnetwork.co.uk/showthread.php?t=98742
Publicado por: fontanval en 07 de Agosto de 2011, 08:11:50 am
 Hola,estoy de vacaciones y viniendo„bajon de potencia error ecn 2345b, alguna opinion, he buscado y no he encontrado nada, he llamado a López y los listos me dicen que es el código de los pedales <locoloco y que lo lleve..............
Publicado por: fontanval en 07 de Agosto de 2011, 08:14:46 am
A opel, que estoy con el mobil.
Publicado por: hectormolina en 28 de Agosto de 2011, 23:35:36 pm
Hola compis he exo la prueba de los pedales y me salen estos 2 codigos.......
* 161450 --> Inmovilizador antirrobo equivocado B-008...... nose ni que es ni como se puede arreglar
* 190158 --> Que es el problema en el filtro de particulas, que ya he visto que se puede solucionar con este brico    http://clubzafira.com/index.php?topic=19195.0
Me podeis exar una manita, haber de que puede ser el primer fallo??
Gracias de antemano!!
Publicado por: Gafe en 15 de Septiembre de 2011, 23:22:17 pm
Caramba, lo que se aprende en este club, realizaré el test a ver si encuentro algo.
Publicado por: JAVIERSOTE en 12 de Octubre de 2011, 09:38:49 am
Hola gracias por la info... en un rato lo probare en Zafira B... espero funcione gracias y saludos... )))
Publicado por: GAS GAS en 12 de Octubre de 2011, 09:58:32 am
mejor que no te salga ningun fallo O0 )))
Publicado por: JAVIERSOTE en 13 de Octubre de 2011, 08:21:24 am
HOLA. TENGO UNA ZAFI B.... Y HE PROVADO LOS CODIGOS, MIREN SI TENGO UNA FALLA DE HECHO QUIERO VER SI ES MI BOBINA POR QUE PENDE EL MOTOR Y EL CARRO CON LA LLAVE... Y PUES HE QUERIDO VER LOS CODIGO Y NO SALE NADA EN EL CUADRITO DE LOS KM... CUANTO TIEMPO NOS DEVEMOS DE ESPERAR PARA Q SALGAN MAS OMENOS MEDIO MINUTO?
NOTA MODERADOR
Intenta no repetir (ya lo he borrado) los mensajes ;)
Y cuida las mayúsculas  X'-X
El tiempo exacto no lo recuerdo, pero tal vez eso más o menos.
Tal vez no tengas ninguno almacenado, a pesar de la falla (que no acabo de entender cuál es, pero para ello casi que abrás un hilo a parte para no desviarnos del tema
Publicado por: GAS GAS en 14 de Octubre de 2011, 19:17:38 pm
me acabo de dar cuenta este hilo no tenia una chincheta? ee
Publicado por: Mig21 en 14 de Octubre de 2011, 19:25:58 pm
Pues si que la tiene.  So.. So.. XDD XDD
Publicado por: GAS GAS en 14 de Octubre de 2011, 19:52:52 pm
 t.a'  gracias [beer]
Publicado por: peroles en 18 de Octubre de 2011, 14:07:53 pm
Bueno , pues hoy se me han encendido la luz de averias y como siempre , pues vengo a pedir ayuda.
He mirado las averias que salian y eran estas ...
ECN 111306
ECN 000000
Decir que el testigo de averia se ha apagado y ya no se ha vuelto a encender.
SAbeis a que tipo de averia corresponde esta numeracion ??
GRacias de antemano
NOTA MODERADOR
El 1113 corresponde a un fallo que últimamente se ve de vez en cuando.
Sólo tenías que buscarlo (http://clubzafira.com/index.php?action=search2;params=YWR2YW5jZWR8J3wwfCJ8YnJkfCd8MzEsNCw3OSw3OCwxMywxLDExLDgwLDE3LDcyLDI1LDYxLDY3LDY4LDQ2LDQ4LDQ5LDUwLDUxLDUyLDQ3LDUzLDU0LDU1LDU2LDU3LDE4LDE5LDMyLDIwLDMzLDIxLDIyLDM0LDIzLDM1LDYyLDM2LDYzLDcsMjQsOCwxNiw3NywzOSw2NSw1OSwzLDczLDM3LDI3LDE0LDEyLDU4LDY0LDcwLDQ1LDQxLDY2LDYwLDQyLDc2LDE1LDI2LDksNzR8InxzaG93X2NvbXBsZXRlfCd8fCJ8c3ViamVjdF9vbmx5fCd8fCJ8c29ydHwnfHJlbGV2YW5jZXwifHNvcnRfZGlyfCd8ZGVzY3wifHNlYXJjaHwnfDExMTM=)
Luego podrás buscar por la palabra clave
Publicado por: Hernan1975 en 03 de Noviembre de 2011, 12:36:44 pm
Hola, he hecho la prueba en mi zafi y me sale solo un error y no lo veo en el listado.Es el siguiente:
ECN
064502
A ver si tengo suerte y alguien me puede decir de que se trata.
Publicado por: samsagaz017 en 03 de Noviembre de 2011, 21:23:11 pm
Pon 0645 y buscar pinchas en genericos ver + y vuala  O0
Publicado por: GAS GAS en 03 de Noviembre de 2011, 21:30:47 pm
ECN
064502
le he hechado un vistazo a los codigos pero yo tanpoco he encontrado nada. deja que pasen unos dias , a veces son fallos esporadicos. no te preocupes O0
Publicado por: Hernan1975 en 03 de Noviembre de 2011, 21:34:14 pm
Muchas gracias samsagaz017 ahora se que es el Clima.
Saludos!!!
Publicado por: samsagaz017 en 03 de Noviembre de 2011, 21:43:00 pm
Gracias a Maguayo que como siempre no se le escapa ni una O0 Ahora a ver si encuentras solución. Suerte.
Publicado por: GAS GAS en 03 de Noviembre de 2011, 21:49:54 pm
pues no se por que no me sale la solucion por el buscador ni el google  L--i
Título: SITIO WEB PARA CONSULTA DE CODIGOS DE FALLA
Publicado por: leomarro76 en 21 de Junio de 2012, 16:34:52 pm
Hola les dejo este sitio web que me pareció bastante interesante para consultar los códigos de falla de nuestras Zafiras.
El vínculo es http://e-auto.com.mx/
Les dejo un pequeño instructivo de como usar la página web, aunque su uso es muy fácil y sencillo.
Saludos  O0
