Opel Zafira A => (A) General => Mensaje iniciado por: Pacopc en 01 de Julio de 2008, 15:28:56 pm
pues llevé ayer la Zafi a la revision de los 3 años y me dicen que las pastis de freno traseras estan....que ya no estan.
a alguien se le han gastado antes las traseras que las de delante? yo ni siquiera hago trompos con la Zafi.... <locoloco
Pues no se que forma de conducir tendras o la carga que le metes,te puedo decir que la mia tiene ya casi 5 años y casi 91.000km y aun son las de fabrica y mi estilo de conduccion es bastante deportiva no haciendo el majara <locoloco pero me gusta las curvitas fuertes >:D
pues no entiendo nada <cabreado
habran salido rana.
uso el coche para ir al curro, y salgo algun finde con la family, nada mas. :o
habran salido rana.
Eso suele ser también cuestión de lotería ademas de la forma de conducir de cada uno y carga tambien depende si frecuentamos tramos de carretera con pendientes descendientes,asi que tampoco te ralles mucho con el tema 3 años son 3 años
De todas formas hay un brico de como cambiar las pastillas en la zafi aunque creo que son las delanteras,te lo miro.
Las traseras no es que sean conmplicadas de cambiar pero se requiere un util especial para encoger el piston de la pinza de freno,tener el util o tener ingenio claro esta.
para recoger el piston de las pinzas traseras se puede hacer sin util alguno, con un destornillador se hace palanca entre el disco o mejor entre la pastilla vieja y el piston y una vez que estas haciendo algo de fuerza tienes que ir girando el piston con un alicate de pico loro, como si fueras a erroscar el piston.
Hay que tener cuidado de no peñizcar el guardapolvos del pistos. Al principio cuesta un poco por falta de maña :DD pero es sencillo.
Alicate pico loro
(http://img300.imageshack.us/img300/8672/alicatepicolorovm2.jpg) (http://imageshack.us)
[IMG]http://img30 (http://g.imageshack.us/g.php?h=300&i=alicatepicolorovm2.jpg)
Supongo que la primera vez cuesta un poco. Luego parecera mas fácil, por 55€ el juego trasero y ponerlas prefiero no liarme, soy un poco malo con esto :8(
la vedad es que es raro porque como te dicen los compis las traseras duran al menos 3 veces mas que las delanteras a menos que les des un uso extremo o lleves mucha carga o remolque o algo asi, porque si no no es lógico
yo tengo 71900km y no las he cambiado todavia ni siquiera las delanteras y tiene 5 añitos O0 O0
Yo las delanteras las cambié con 99.000 en una revisión periódica y todabía tenían uso......pero para no apurar. Las traseras las he cambiado con 115.000 y por la misma razón; no obstante los cambios de frenos (como casi todo) están directamente relacionados con la forma de conducir es decir de cada uno y por lo tanto de pisar el freno. 8)
Eso es lo normal y habitual en los coches, pero ya he leido en varias ocasiones que a los zafiras A se le gastan antes las traseras que las delanteras.
A mi tambien me extraña, pero parece ser que nuestros coches gastan antes las de atras. :-\
Buen truco O0
pues en la mia la verdad es que no. tambien es como todo, yo particularmente el freno lo utilizo con bastante suavidad y reduzco bastante aprovechando la retencion del motor, pero hay gente que se sube encima del freno como si fuera a durar toda la vida
definitivamente...me han salido rana porque ni llevo remolque, ni mucha carga ni freno con tanta fuerza, :-\
Pero como todo...hay lotes de fabricación y me toco a mi.
no, a lo mejor es que las pastillas que monta de serie son muy blandas ideales para un uso deportivo adecuadas para el modelo de zafi que llevas y por ello te han durado menos, pero eso tiene facil solucion, ponselas mas duras y te duraran bastante mas O0
Pues yo las acobo de cambiar hace 2 semanas porque empezaron a hacer ruido yo hasta pense que ya se havia acabado la balata, pero el mecanico me dijo que tienen un aviso por eso el ruido y que con relacion a las de adelante son dos cambios de balatas delanteras por uno de las de atras, por probablemente tu balatas esten defectuosas por eso no duraron,
no se que son las balatas :8(
Que raro es esto, a no ser por el reparto de frenos adelante/atras que este muy desproporcionado, ¿como puede ser que se desgasten antes si las delanteras son las que se llevan casi todo el esfuerzo de las frenadas?
O por las pastillas, pero muy blandas me parecerian si ocurre esto
Pacopc, no estas solo. O0
A mí tambien me cambiaron primero las traseras el año pasado (4 años y 90.000 km) que las delanteras este año (5 años y 110.000 km)
Cosas de las Design Edition negras. ;)
Haber cuanto duran las que me han puesto, asi sabre si me salieron rana o que pasa... <mazo
no te extrañe que hagan una monta diferente de pastillas, mas deportivas es decir mas blandas y eso repercuta en el rendimiento y duracion de las mismas con respecto a la selegance o blueline O0
puede ser, pero bueno, tampoco esta mal la duracion de mis pastillas. 55000 kilometros. :o
yo el 15 de julio con 95000 km cambie las 4 pastillas desde k la compre en el 2002 no las habia cambiado m dijeron en la opel k todavia me duraban pero k iria pensandolo en cambiarlas asi k dije los frenos son los frenos y no me lo pense cambio radical
me dijeron k poca jente les dura tantos km por ke ami todabia no me marcaba el chibato pero bueno son ya 6 años ¿no?
pues a mi ,cuando lo llebe a revision,tambien tube ke canviar primero las traseras. En principio me pense ke era algo raro,pero ahora,viendo vuestros relatos,veo ke es normal!!
chivato? que chivato? el sonoro ¿no?
por cierto me autocito y me autorectifico, en mi zafira tambien se cambiaron las traseras antes que las delanteras, lo he comprobado en las revisiones que le hizo el otro dueño O0
no se a ti truly pero la mia si gastas demasiado las pastillas te lo marca en el salpicadero como le quieras llamar chibato luz de pastillas de freno aviso en el salpicadero yo que se tu mismo
yo cambie las 4 de golpe eso si las de atras estaban mas gastadas que las de adelante
pues en la mia (y es hermana de la tuya) no se ha encendido el chivato en ningun momento, si no ¿tu crees que hubieran llegado las pastillas como llegaron? <locoloco <locoloco <locoloco
seguro que tienes la bombilla fundida :DD :DD :DD :DD
pues no te extrañe, lo mirare cuando le cambie la del cuentakilometros parcial
Yo tengo que decir que las mias estan perfectas y tiene ahora 50.500 kilometrillos y espero sacarles otros 30.000 8:)
o incluso mas, como puedes ver es absolutamente normal llegar a los 90.000 km con ellas
ya te digo yo las cambie con 95000 y en la opel me dijeron que las traseras andaba justillas pero todavia las vacaciones me duraban pero ya que la tenia alli para el aceite ya me cambio tambien las pastillas,eso si decision mia y le cambie las 4 el avisador todavia no me marcaba
