Opel Zafira B => (B) General => Mensaje iniciado por: Rulo42 en 15 de Agosto de 2023, 20:04:57 pm
Buenas tardes.
Primero que nada avisar que no se si estoy en el foro indicado para la pregunta que tengo.
Si no es así, agradecería que me indicaran donde debo dirigirme.
Mi pregunta es la siguiente, estoy intentando conectar mi zafira b con el op com pero tengo el problema que me dice que si que reconoce el interfaz (usb) pero me dice error de comunicación de la interfaz no alimentada desde el alutomóvil.
Alguien me puede ayudar con este tema?
Gracias de antemano
¿Le has dado al contacto en la segunda posición? (en la que se encienden las luces del cuadro)
Puede que hayas fundido el fusible que alimenta el obd, revisa el manual del coche para saber cuan es en tu caso; a mi me ha ocurrido en alguna ocasión, por lo que sea hace un mal contacto al poner el op-com y se va el fusible.
Hola Jcarcar lo del fusible si estuviera fundido no se encenderian las luces del obd ¿No?. Porque a mí si se me encienden. Pero no sé si es a eso a lo que te refieres.
Hola Juanma si le he dado a la segunda posición de contacto e incluso he probado con el coche arrancado.
Comprueba si la versión del opcom es compatible con tu Zafira.
Como puedo hacer la comprobación de la compatibilidad?
Se encienden porque recibe corriente del USB del ordenador o tablet. La versión es lo que ponga el cable y el software que instalaste.
Ok muchas gracias lo comprobaré, he estado mirando y me pone que es el fusible número 16. Ya os comento algo.
