Opel Zafira B => (B) General => Mensaje iniciado por: Irius en 14 de Abril de 2011, 09:54:48 am
¿Como puedo saber si el mío tiene FAP? porque desde que lo tengo hace un año (de segunda mano), no le he notado nunca hacer limpiezas del FAP.
El mío tiene y apenas me entero ;)
Hay unas cuantas, de las primeras que no lo llevan (y todas las de gasolina, claro >:D)
Pao y 'EL NENAS' no tienen y bien que se encargan de recordárnoslo <mazo ;D ;D ;D
Si es posterior al 2005, seguro que lleva, las del 2005 las hay que sí y las hay que no.
Has de mirar el tubo de escape (http://clubzafira.com/index.php?topic=19195.0), ya que es visible, entre la salida del motor y el silencioso
El FAP fue obligatorio desde enero de 2006. La zafira B empezó a comercializarse en España en agosto de 2005, por eso las fabricadas en esos 5 meses no tienen FAP.
La mía, concretamente, es del 22 de diciembre de 2005 y ya venía con FAP por el tema de que se podría retrasar la entrega hasta enero. Me quisieron cobrar más dinero por el tema del FAP y les dije que tirirí.
Hay un hilo donde se puede se puede saber si tiene FAP mirando la placa del coche donde viene el número de bastidor, a ver si MAguayo te lo encuentra.
http://clubzafira.com/index.php?topic=18011.0
Pues el mío es de los primeros, de septiembre de 2005. Igual estoy yo to preocupao por las limpiezas y resulta que no tengo FAP.
Y si con el FAP al pegar un aceleron no echa humo negro entonces no tengo seguro.
que razon tienes, jajajjja y no sabes como se nota....... ;D ;D ;D ;D, que suerte, ehhhhhhh, venga a llorar un pelin los que si!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
Creo que no es asi , si no tienes FAP cuando pegues un aceleron si sale humo negro no lo tienes y si no sale si ya que este retiene too pero cuando hace las limpiezas lo suelta negro y demas creo yo O0 O0
Así es, el mío (octubre 2005) no tiene, y echa un humaco negro al arrancar y acelerar que parece un Patrol, je, je, exagerando. El caso es que no sufro de FAP.
Pos eso, cuando pego un aceleron sale una humaraca del copón pa que se la coma el de atrás.
pues ya sabes, no solo no tienes fap sino que tienes mugre a espuertas en la admision <mazo <mazo
Truly la mugre se limpia, pero y no tener er canguelo de que se te joda el FAP, eso no tiene precio. Una cosa menos por la que preocuparse.
eso desde luego :DD :DD :DD :DD
a lo que me refiero, es que con un poco de cuidado y buen uso, ese humo no tendria que salir o al menos salir una vez y luego ya no salir porque significa que se va acumulando el hollin porque no se le dan buenos apretones de vez en cuando y cuando se le dan es cuando llevas mucho tiempo a bajas vueltas o en ciudad y ahi es donde la fuerza del escape junto con la del turbo cuando la subes bien de vueltas es la que arrastra todo el hollin al exterior lo que es el humo negro que ves O0
Pues si existen B diesel sin FAP,tiene que estar disponible en la opel el software para la zafi sin FAP.
Lo que quiere decir que se podria cambiar este software por uno de una zafi B de principios del 2005, bypasear el FAP,quitarlo o vaciarlo y nos quitariamos de estos marrones:
- Limpiezas (gasto gasoil)
-Problemas atasco FAP
- Cambio del FAP
- Sensor presión diferencial del FAP
- Latiguillos de presion hasta el FAP
- La tranquilidad de que no te dará problemas (no tiene precio)
YO ESTOY DISPUESTO HACERLO
ALGUIEN MAS
lo que tienes que mirar es el trano del medio del escape si es recto total mente no lo tienes y si el tramo del medio es redondo en tonces si tienes fap :-\
yo desde luego que no lo tengo y no veas como se nota ^-^
Pongo la foto del escape de la zafi de Pao, sin FAP. O0
(http://i51.tinypic.com/5os5l0.jpg)
Se me acaba de despejar una duda que tenia.
Ya se por que Pao con la de post que lleva no lo tienen incluido dentro de los peces gordos del foro.
http://clubzafira.com/index.php?action=mlist;sort=posts;start=0
El fap es el culpable.....je, je, je. >:D
Jo que envidia. Yo regalo el mio.
El mío es como el de Pao, lo he mirado y tiene un escape de por lo menos un metro.
yo creo que tampoco lo tengo porque no he tenido problemas de limpiezas, en el cuadradito que hay en el numero de bastidor en la puerta derecha, creo que me pone 1,30, seria bueno que los foreros pusiesen este dato para poder comparar.
MI zafi la compre en febrero del 2006 pero era de stock y esta fabricada a finales del 2005,
saludos :)
pues ya somos de momento 3 que yo sepa, enhorabuena compañero no sabes la suerte que tienes O0 O0 O0
Ya lo que faltaría es que no tuvieramos ni EGR, ni necesitasemos alternador para que fuera un coche ideal.
yo creo que tampoco lo tengo porque no he tenido problemas de limpiezas, en el cuadradito que hay en el numero de bastidor en la puerta derecha, creo que me pone 1,8, seria bueno que los foreros pusiesen este dato para poder comparar.
saludos :)
Pues si es de finales del 2005 seguro que lo lleva, la mia la pedi en Octubre y me la dieron en Diciembre del 2005 y si lleva el maldito FAP. O0
saludos :)
¿¿¿¿alguien a comprobado si borrando el1,8 de la placa del bastidor desaparece el FAP del coche???? :DD :DD :DD
asomate por debajo y sales de dudas, pon alguna foto.....que ahora ya sabes como es ;)
lo del dato del bastidor va en referencia a este dato que aportaba un compañero en otro post
"solo los diesel lo llevan y la forma mas rapida para saberlo es en la pegatina del bastidor que hay en el marco de puerta derecha hay una cifra dentro de un pequeño cuadrado, este dato es la opacidad (lo que en los gasolina decian CO...mas o menos pa entendernos)
de 0,5 hacia abajo....lo lleva
de 0,6 para arriba ...no "
HE CORREGIDO EL DATO QUE PUSE DEL NUMERO DEL CUADRADITO , EL DATO CORRECTO ES 1.30
pero si quitas el tubo de escape al completo seguro que anulas el fap jejejej ;D ;D ;D
La mia es de octubre de 2005 y no trae FAP.
estas de enhorabuena compañero otro mas..... haremos al final una plataforma(AMIGOS DE LA ZAFI B, SIN FAP), jajajajjajaja haber cuantos mas salen que seguro que hay un monton mas..... [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] XDD XDD XDD
Buenos dias, compis. Recupero este post por que le he hecho fotos a la pegatina y pone: 1.20. esta dentro de un cuadradito. Con lo cual....¿NON FAP?. Es que según entiendo, de 0.6 pa arriba, no lo llevan. A mi me han dicho que lleva catalizador pero no filtro de particulas. Esta justo, abajo a la izquierda de la pegatina. Es que no quiero poner la foto por que lleva datos del coche y es como colgar la matricula.
¿Soy afortunado?. El coche fue comprado en noviembre de 2005 pero la fabricación no la recuerdo.
¿Estoy de enhorabuena?.
Muchas gracias!!!!
enhorabuena... [plas] [plas]
Pues si AmmA y mucho mas facil hacer una anulacion de la egr y aumento de jamelgos O0
Chicos, me he quedao a rayas. Buscando sobre consumos medios de la zafi.por la red, me he topao con esto:
http://www.elmundo.es/elmundomotor/2005/05/16/tecnica/1116263213.html
Si esta noticias es cierta, mas de uno vamos a salir decepcionados. Es que segun este articulo, desde mayo 2005 ya llevaban FAP. Ofu, que lio madreee
Alguien puede aclararnos algo?
Gracias, artistasSs.
Sí bueno pero se escaparon algunos sin FAP AmmA y para que te quedes tranquilo lo que puedes hacer es cuando lo tengas arriba en un elevador mirar si llevas como dos silenciosos en el medio y de uno el 1º salen dos tubos o uno depende si es así llevas FAP sino sólo catalizador O0 también las hay con Boton Sport y cuando fui yo a por ella ya Noo se montaba en el 150 sólo en el 120 L--i .
Pero como descubrieron dos compis Ds Ds GAS GAS y El Zafi lo acoplas SoO SoO
Así qué Noo te vuelvas <locoloco lo mejor para salir de dudas es eso que mires por debajo o por el compartimento motor o el brico de cambiar los tubos del FAP del compañero y Maestro ROSCAS Ds Ds
ee ee ee ee ee ee <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado SoO SoO SoO SoO
Bueno,como no dispongo de elevador, he llamado a Opel España. Me han dicho que mi zafi si lo lleva. Me han pedido la matriculación y dicen que les parece como como fap. Me ha atendido una chica y me ha dicho que todos los diesel a partir de 2003 llevan el dichoso fap. No es por contradecir lo ya expuesto, por supuesto, pero me quedo a cuadros. Le he comentado lo de la pegativa y los valores de 0.50-1.20 y dice que segun sus datos los lleva. Ahora que recuerdo, cuando me lo subieron para alinear la direccion, vi un tubo como un catalizador con dos gomitas pero no se si eso sería en fin.
En fin, que me ha cortado el rollo,....
Tambien me ha dicho que puedo registrarme en opel españa y desde ahi ver todos los datos del vehiculo, introduciendo el numero de bastidor.
Probaré y os cuento....
la ficha tecnica en la mia pone del 27 de Octubre del 2005 y no llevo FAP
Buenos chicos. Me he tirado al suelo, que estaba frio como la barriga de una rana, y he podido hacer algunas fotos. Os la cuelgo y aver que opináis. En ficha técnica, está fabricada el 23/09/2005, por si sirve de algo. Las fotos:
(http://thumbs.subefotos.com/865f224ea57a6e5ab0d61ec414e7335bo.jpg) (http://subefotos.com/ver/?865f224ea57a6e5ab0d61ec414e7335bo.jpg)
(http://thumbs.subefotos.com/372a52f91c7490d4147198e23009e9bbo.jpg) (http://subefotos.com/ver/?372a52f91c7490d4147198e23009e9bbo.jpg)
(http://thumbs.subefotos.com/2600fb6010991ca538cc10168fd0fe3co.jpg) (http://subefotos.com/ver/?2600fb6010991ca538cc10168fd0fe3co.jpg)
(http://thumbs.subefotos.com/e1e78aab5c27e7ccad5e1f2eb5d5e65bo.jpg) (http://subefotos.com/ver/?e1e78aab5c27e7ccad5e1f2eb5d5e65bo.jpg)
(http://thumbs.subefotos.com/5e43e2d58651535ca58ab39a5178db8co.jpg) (http://subefotos.com/ver/?5e43e2d58651535ca58ab39a5178db8co.jpg)
(http://thumbs.subefotos.com/8b523c4837dc9b11b57294d8c3cb234ao.jpg) (http://subefotos.com/ver/?8b523c4837dc9b11b57294d8c3cb234ao.jpg)
Estas estan tomadas por el costado derecho. Siento la calidad pero he subido la zafi a un bordillo para poderlas hacer y encima contracturao de la espalda...
Bueno, aver si con esto sirve para delimitar si o no lleva fap.
Muchas gracias, como siempre.
ºWº ºWº ºWº ºWº
L--i L--i pues yo diria que no lleva, en la primera foto se ve un poco el catalizador y en la 2ª el silencioso central que es donde va el Fap. yo digo que NO LLEVA
Estoy con legionariodos., pa mi que no lleva tampoco.!!!! 8:)
Tenéis razón O0 O0 ya he borrado el post anterior ;)
