Muy bueno, parece de serie, ya solo le falta que en el led ponga fap. Ds Ds
Buenas, con permiso de los compañeros Juan y Adrilore, te respondo tu duda: resulta que Opel ha decidido que en nuestras Zafis se conectan las resistencias de la luneta trasera y de los espejos laterales para provocar una carga extra al alternador y de esta manera que el motor necesite ir más "forzado" y así en cierta medida que suba de vueltas mientras se ejecuta la regeneración del FAP. De todas forma, es recomendable subir con el acelerador las vueltas por encima de las 2000 rpm para facilitar mejor aún la operación.
Espero haber ayudado, un saludo.
Parece que por fin me estoy animando a hacer el dichoso brico del LED, pero ahí va mi última duda: tengo 1 portafusibles para fusible MINI, y otro para fusibles STANDARD y no sé cuál decidirme a poner. ¿Hay algún criterio para saber qué tipo de fusible es más adecuado? ¿O es simplemente cuestión de gustos o de dimensiones y nada más?
Por otro lado no sé de cuántos AMPERIOS sería adecuado elegir el fusible, Juan lo ha puesto de 10A y el amigo Roscas lo puso de 2A en el brico que hizo para las Zafis B. ¿Alguna explicación o sugerencia?
Gracias, saludos.
una pregunta, yo tenia led para controlar la limpieza en un insignia y cuando se encendia la limpieza se activa la luneta y los retrovisores, en las zafos pasa lo mismo???Mira la respuesta #57 , así lo llevo yo en la Zafira Tourer C [emoji6]
lo digo porque me costo 5 minutos poner se lo al insignia, igual seria el mismo sistema en la zafira??
Gracias, era la respuesta 27 jejej.. bueno voy a ver si me animo y el cableado es el mismo?? Me lo podrías recordar con alguna foto de dónde colocar la conexión??una pregunta, yo tenia led para controlar la limpieza en un insignia y cuando se encendia la limpieza se activa la luneta y los retrovisores, en las zafos pasa lo mismo???Mira la respuesta #57 , así lo llevo yo en la Zafira Tourer C [emoji6]
si si eso lo vi... pero quisiera poner los como en el insignia. pongo el briko en el insignia que lo sacaron de un italiano.[emoji108]
Yo también tenía pensado colocarlo en la puerta,tomando corriente de los espejos,lo que pasa,que a diferencia que en el Insignia,el espejo de la Zafi va más abajo,habría que quitar el panel de la puerta para localizar los cables.Una duda: si dices que vas a quitar el panel interior de la pierta, ¿para qué necesitas quitar el cristal/espejo del retrovisor?
Os dejo unas fotos que me envió un compañero mío que ha puesto led a su ZT.Segun él es muy sencillo y rápido,sólo se necesita desmontar el cristal del espejo.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180301/8d395447628e630e8d50ab681caad8ea.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180301/03cb332f91ab27a9ff0debdf895876a2.jpg)
Gracias, saludos.
Como lo puse todo junto,da lugar a equivocación,yo tengo pensado colocarlo en la puerta,a ver si viene el buen tiempo y me animo.Pero un compañero mío,las fotos que puse,lo ha colocado en el exterior del espejo retrovisor,quizás no se aprecie muy bien en las imágenes y para esto sólo necesitó quitar el cristal del espejo,hacer agujero y empalmar cables,según él es muy rápido.Yo también tenía pensado colocarlo en la puerta,tomando corriente de los espejos,lo que pasa,que a diferencia que en el Insignia,el espejo de la Zafi va más abajo,habría que quitar el panel de la puerta para localizar los cables.Una duda: si dices que vas a quitar el panel interior de la pierta, ¿para qué necesitas quitar el cristal/espejo del retrovisor?
Gracias, saludos.
Ahora me surge una idea. En vez de meter el LED en el habitáculo, los que tenemos el detector de ángulo muerto que tiene luz amarilla, pues se le adapta al lado un led rojo o azul y cuando se encienda la regeneración se verá la silueta de ángulo muerto en otro color... Tengo que estudiar eso en que me expliquen cómo quitar el cristal del.espejo. ||ONo sé si se podrá colocar junto al led del sensor de ángulo muerto,aunque de ser posible,cuando luzcan los dos,a saber que se ve.
Si porfavor... No quiero empezar a tirar del cristal que soy muy bruto y fijo que lo parto X'-XAhora me surge una idea. En vez de meter el LED en el habitáculo, los que tenemos el detector de ángulo muerto que tiene luz amarilla, pues se le adapta al lado un led rojo o azul y cuando se encienda la regeneración se verá la silueta de ángulo muerto en otro color... Tengo que estudiar eso en que me expliquen cómo quitar el cristal del.espejo. ||ONo sé si se podrá colocar junto al led del sensor de ángulo muerto,aunque de ser posible,cuando luzcan los dos,a saber que se ve.
El Brico de colocar el led en el espejo lo realizó un compañero mío,que no pertenece al foro,en la ZT de su mujer,creo que lo sacó del foro del Volkswagen Tiguan,ya que también se lo ha colocado al suyo.Por lo que le entendí,debe ser tirar para fuera del cristal hasta vencer las grapas que lleva y ya lo tendrías quitado,de todas formas,si veo mañana a mi compañero,se lo volveré a preguntar.
Hola a todos,
En la Tourer aún no ocorrio ... pero en la B el cristal del espejo se despejó.
En la Tourer no debe ser muy distinto.
Va pegado a una base de plástico que por su vez tiene grapas de plástico por detrás. Es fácil hacer palanca con un destornillador.
Tiene dos conectores para el calentador, basta empalmar y conectar al led (con resistencia se el led no es 12V).
Rui
ºWº gracias, el día que salga el sol y tenga el led preparado me aveturare al tema y si hago fotos pues ya lo pondré por aqui.Ya nos contarás @Rusorista y recuerda que antes de colocar el led te tienes que asegurar que no va a pegar en ningún lado.
