________Descripción______________ | __Nº Pieza__ | _Nº Catálogo_ | Cantidad | _Precio/unit_ | _Importe_ |
1. Depósito líquido | 90589333 | 14 52 528 | 1 | 12,00€ | 12,00€ |
2. Tapa depósito con varilla medidora | 90589504 | 14 50 606 | 1 | 2,95€ | 2,95€ |
3. Bomba lavafaros | 90508709 | 14 52 104 | 1 | 60,80€ | 60,80€ |
4. Filtro Bomba lavafaros | 90347698 | 14 52 578 | 1 | 1,95€ | 1,95€ |
5. Junta Bomba lavafaros | 90053056 | 14 52 200 | 1 | 2,75€ | 2,75€ |
6. Clips sujección manguito | 09133347 | 14 52 877 | 5 | 0,32€ | 1,60€ |
7. Manguito | 90512724 | 14 51 018 | 2 | 7,95€ | 15,90€ |
8. Conector bomba a manguito | 90507653 | 14 52 440 | 2 | 4,40€ | 8,80€ |
9. Abrazaderas manguito | 90507654 | 14 52 870 | 6 | 1,20€ | 7,20€ |
10. Válvula en T sin retorno | 90507652 | 14 52 667 | 1 | 13,35€ | 13,35€ |
13. Muelle sujección inyector | 90508376 | 14 52 869 | 2 | 0,46€ | 0,92€ |
14.1 Pico inyector lavafaros dcho. | 90548984 | 14 52 755 | 1 | 16,80€ | 16,80€ |
14.2 Pico inyector lavafaros izdo. | 13145206 | 14 52 761 | 1 | 16,80€ | 16,80€ |
15. Codo conector manguito | 90582110 | 14 52 442 | 1 | 3,70€ | 3,70€ |
17. Relé retardo lavafaros | 09114580 | 62 38 574 | 1 | 23,55€ | 23,55€ |
Interpreto el relé:
El interruptor del relé, deja pasar la corriente, en este caso el positivo +30 hasta el motor del lavafaros M23.
Los positivos 5 y 4 son las dos condiciones para que se produzca el paso de corriente hasta M23.
Cuanto hay positvo en el 5 (luces encendidas), la primera bobina del relé, deja pasar el negativo(Masa en el 6) hasta la segunda bobina del relé, con lo que deja a este preparado para que al accionar la maneta, la segunda bobina actua y deja libre el paso del +30 hasta el motor del lavafaros. Toma el +30 de donde quieras y los dos condicionantes tienen que cumplirse.
Recuerdo que comentaste en cierta ocasion que el pasamuros en las diesel estaba complicado de acceder a él a causa del filtro de gasoil, pero si lo consiguieras, podrias llevar por ahi perfectamente los 2 cables hasta la caja de fusibles.
¿Se podría hacer extensible esta reflexión al control de velocidad? Lo veo más complicado y sobre todo se plantearía una duda de seguridad.
los lavafaros solo actuan con los faros encendidos y se accionan a la misma vez que accionas los limpiaparabrisas delantero o almenos eso tengo entendido yo ::)En la B si es asi,tienes bien entendido ;)
Madre mía :o!!!!! menudo superbrico que te vas a currar [plas] [plas], y esto es solo una parte que después te toca instalar los faros de xenon.
[plas] [plas] [plas] Mejor que montados en la opel ;)
Y el resultado final!! [plas] [plas][plas] [plas] [plas] Mejor que montados en la opel ;)
Para mi bolsillo desde luego. ;D
Eso parece,tiene que ser un espectaculo,seguro que hacen corrillo para aprender (y para cotillear mayormente)y todos los jubilados como en las obras :DD :DD :DD
Fermin, ¿era necesario quitar el paragolpes para cambiar el bote? Creo que quitando el paso de rueda es suficiente. A ver si te voy a tener que regañar ¡eh! <mazo <mazo O0 :DD
:o Pero Fermin ¿esto que lo haces en la calle? Pa flipar [plas] [plas] [plas]
:DD :DD Para cambiar el bote no, cachondo. <cabreado Pero en la próxima entrega del brico verás que para el resto sí (colocación eyectores, gomas de conducción del agua, tes con válvula antiretorno...) y ya que hay que quitarlo pues se hace lo primero y así trabajas mejor. ^-^
Lo que he advertido es que para colocar los faros, tendras que volver a soltar el parachoques ¿no?
Creo recordar que uno de los tornillos que sujetan los faros, está tapado por el parachoques.
Por cierto, ya se que llego tarde, pero hoy he visto en clubastrag un astra g con los lavafaros colocados y son mas pequeños que los que tu has colocado. Quedan mas discretos. No sé si los conocias. :-\
En cuanto a los otros lavafaros, sí que los conocía, pero es que en los Zafira A tienen que ser más altos para salvar la moldura que hay entre el paragolpes y el faro.
Sí, tengo que volver a quitar el paragolpes, por tres razones: por esos dos tornillos, para trabajar mejor y para que Saeta pueda regañarme. :DD
Bueno ya as comprobado que nuestro paragolpe se desmonta en un plis plas ¿verdad? yo muchas vece me pregunto como no se caen solamente cogido con 5 grapas y 2 tornillos.
Y extraer los faros lo abras comprobado no te digo nada super facil tambien en tal caso en mi brico de los marcos negro explico como hacerlo ;)
Mil gracias Fprietov por todo el tiempo que pierdes para nosotros. [plas] [plas] [plas]
Bueno señores pues hoy me he animado y he colocado los lavafaros pintados en la Zafi <love <love <love , mañana hare fotos.... O0Esperaremos esas fotos [plas] [plas] [plas]
Gracias por el superbrico!!! [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Si señor ya hay otra zafi mas con los cuernecitos :DD :DD :DD :DD:DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
pues yo tambien los tengo montados ya pero los inyectores de la opc los bajitosFotos, fotos, fotos.... >:D
la mia no entra en la familia de los cuernecitos
y por fallo mio he pedido sin querer dos bombas para los lavafaros y no lo puede descambiar
si ha alguien le interesa que me de un toque
ya pondre unas fotos para que veais el cambio a los inyectores de la zafira
queda bien fernando [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]no pedro ya tiene una bomba ,esa mia sobra para venderla
si pedro va a poner los suyos, una bomba es para el ¿no?
por cierto los inyectores me imagino que te referiras a los EYECTORES del agua ¿no?
queda bien fernando [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]Yo ya tengo bomba, la cojimos el otro día en el desguace para el mio y después le llego las suyas
me cago en O:) los que no se aclaran serian los de la opel ya que tienen ellos en la factura puesta inyectorqueda bien fernando [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]Yo ya tengo bomba, la cojimos el otro día en el desguace para el mio y después le llego las suyas
Y es que estos Holandeses no se aclaran con las palabras Españolas :DD :DD
haber si te quedas sin ayuda penuja <mazo <mazo <mazoeso eso, castigale, que seguro que sin ti, en vez de una zafira tuneada tendria una berlingo :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
eso eso, castigale, que seguro que sin ti, en vez de una zafira tuneada tendria una berlingo :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DDEnvidia que tienes :DD :DD
en absoluto <mazo <mazo <mazo <mazoeso eso, castigale, que seguro que sin ti, en vez de una zafira tuneada tendria una berlingo :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DDEnvidia que tienes :DD :DD
Muy wapos Vassco!! pintados quedaran de lujo O0si le voy a poner tambien los faros y la instalacion
Por cierto tambien le vas a poner los faros de xenon?... Y la instalacion???
Se que hay un brico de esto, pero estaria bien alguna fotillo mas sobre el montaje de este tema, igual algun dia me animo....Muy wapos Vassco!! pintados quedaran de lujo O0si le voy a poner tambien los faros y la instalacion
estoy a la espera de ellos
haber cuando me llegan
instalados!!que guapoooooo
http://www.youtube.com/watch?v=VFKPxuYI03Q&feature=player_embedded
Gracias!!!
Gracias!!!
y el brico? <cabreado <cabreado <cabreado
Te ha quedado muy bien, si pones el brico mejor que mejor [plas]instalados!!que guapoooooo
Gracias!!!
jeje, me voy a hacer 1 jeej asi lo pongo en el CAH y lo pondre por aki por si lo kereis ver
salu2
Alguno sabe si el deposito del lavafaros es el mismo que el del astra g. ºWºPues no lo siento, si quieres ponerle lava faros tendrías que ponerlo mas grande si es que lo preguntas por eso O0 y si la pregunta es simplemente para ponerle sin lava faros si no recuerdo mal son diferentes creo recordar cuando pusimos el de mi hermano y el mio eran distintos O0
