Opel Zafira B => (B) Problemas en general, Mecanica y Electronica => (B) Dudas y consultas => Mensaje iniciado por: javimon3 en 26 de Abril de 2017, 18:05:47 pm
Una pregunta cuando se os activa el esp con agua, al salir bruscamente o cualquier otra circustancia ¿se os enciende alguna luz como que el sistema actua??
Hola a todos
Creo que la de forma triangular con el cochecito patinando.
Un saludo O0
Es que el otro dia que llovió en un parking de supermercado girando pise el acelerador y el esp si que actuo pero no se encendió ninguna luz, tendre que ver en el op com si se puede hacer un test de testigos o si esa luz solo advierte que el sistema esta desactivado
¿No hace el test de pilotos al dar al contacto? Me suena que se encienden, pero...habrá que mirarlo, quizás es que hace un check del sistema y si tiene avería se queda encendido
Tanto con el opcom como con el módulo comfort se puede hacer un test de todos los testigos del cuadro
Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
Pero se os ha encendido la luz, alguna vez en alguna situación?
Y no quiero ampliar el tema porque lo de no poderlo desactivar en un coche aleman para el tema de la nieve
Notar que ha funcionado alguna vez sí, que se encendiera el piloto no lo recuerdo o no llegué a verlo, fue en una pista de graba, en un pueblo sin mar, un noche que no había concierto...
Lo veo cada vez que pongo el contacto con el módulo comfort, en otra situación nunca
Es lo que me imaginaba no advierte de su funcionamiento pero al menos funciona [plas]
Ummm..., a mi en la cuesta del garaje un día que estaba mojada si se me encendió, a la vez que quería perder tracción..., lo miraré O0
Ya me dices me tiene intrigado
Sacado del manual del coche:
Programa electrónico de estabilidad:
Parpadea o se enciende en amarillo.
Se enciende durante unos segundos
al conectar el encendido.
Si parpadea durante la marcha
Intervención activa del sistema.
Puede reducirse la potencia del motor
y el vehículo puede frenarse un
poco automáticamente.
Si se enciende durante la marcha
Se ha desconectado el sistema o hay
una avería. Se puede continuar conduciendo.
Sin embargo, la estabilidad
de marcha puede empeorar dependiendo
del estado de la calzada.
Haga subsanar la causa de la avería
en un taller.
Espero que aclare dudas
Claro claro Clarinete me a quedado compañero [emoji2] [emoji6] [emoji106]
Me alegro O0, para eso estamos AmmA
A mi si se me enciende cuando empieza a actuar. Si llueve y cada vez que salgo del trabajo, para incorporarme a la carretera, tengo que salir en un poco de cuesta y haciendo curva. Seguramente, sera una rueda, pero me frena un poco la salida y se enciende el chivato.
