Tutoriales y Bricos libres => Bricos Zafira común zona abierta => Mensaje iniciado por: TRULY en 02 de Febrero de 2012, 02:12:01 am
Os dejo este (no se si llamarle brico o como) porque la verdad es que es muy sencillo pero bueno, por si os pasa alguna vez, que tengais unas nociones para apañarlo O0
Facil y barato [plas] [plas] [plas] [plas]
Muy bien. Gracias por tu aportación. Aunque, como bien dices, ojalá no tenga que hacerlo nunca ;).
Salu2.
T_T T_T T_T T_T T_T T_T
aunque sea un brico facil nunca se sabe a quien le puede hacer falta . asi que gracias por compartirlo miguel O0
Je je yo sí sé como llamarle (me lo has enseñado tú >:D )
pero como ya dicen, siempre va bien ver que lo que uno piensa hacer, es como lo ha hecho otro, o ver como puede seguir esas pautas, siempre quita miedos O0
PD. Además un vez leído se nota bien explicado e ingenioso ee SoO, o sea que retiro lo de como le llamas tú ;)
Muy apañado, sí señor T_T T_T T_T T_T T_T
Muy bueno Miguel. O0 O0
Hay gente que le pone un cristal normal, y ese va un poco curvado para abrir el angulo.
Otra cosa que sabemos!!
ºWº
Molto facile e divertente O0 O0 O0
T_T T_T T_T Miguel, me alegro que hayas seguido mis pasos, yo sabia que tú podias. [plas] [plas] [plas]
Excelente Miguel T_T
ºWº A veces una pequeña idea soluciona grandes problemas O0 O0 O0
Truly, te he convertido el archivo a pdf y te lo he adjuntado. Si lo ves bien borra tu mismo el word. ;)
T_T T_T
Buen brico Truly, ademas de las tres B.
Ahora que has entrado en calor, sigue con la tarima, que me tienes en ascuas. >:D XDD XDD
muy bueno, facil y barato. T_T
T_T T_T
Y ya puestos con el escape y.............. >:D So.. So..
pues si, los amigos estan para estas cosillas AmmA AmmA AmmA ºWº ºWº ºWº y tambien a mike al que tambien di la "brasa" O0
O0 gracias juan
es que la tarima no es para mi, ya sabes que lo que no es para uno........... So.. So.. So..
T_T T_T
ay el escape de dios L--i
Estamos tontos o qué?? Más me tenías que llamar!! X'-X AmmA AmmA
Pues mira Miguel...hasta ahora nadie habia dicho nada de una "rotura" parecida, así que está bien que hayas dado una solucion para un problema que le puede ocurrir a mas de uno.
Como apunte, por el espejo (lo que es el cristal con la trasera de plastico negro) me pedian por él en Opel 62 euros hace unos 5 años.
Así que ya sabes lo que te has ahorrado mas o menos.
Al final lo compré de competencia, y me salio por unos 40 euros, y he de decir que no queda tan firme como el original; en autovias vibra un poquillo con el aire, lo que es algo incomodo.
yo como he puesto en el brico pregunté antes en una tienda de repuestos y me pedian 27 euros por el soporte con el espejo, o sea que me dije, lo intento y si lo arreglo y queda bien, me lo ahorro y si no pues me lo gastare. O0
Muy buena solución T_T T_T T_T T_T
muy buen aporte truly eres un genio O0.
Muy buen aporte y muy bien explicado O0 O0 O0
Las pequeñas ideas salen de hombres grandes Bueno si So..
Muy interesante y gracias por el aporte. Un saludo javascript:void(0);
bueno hombre, tanto como genio XDD XDD XDD
no hay de que
por eso tu tienes tantas "pequeñas" ideas tio grande XDD XDD
Todo lo que sea para ahorrarnos pasta bienvenido sea, gracias por tu tiempo!!! ºWº
Muu buen brico Miguelón T_T T_T T_T T_T y bien explicado T_T T_T T_T
Yo no iba a ser menos pero esa azulita para la Nacional estaría más guapa con ese escape So.. So.. Azo-te Azo-te Azo-te
gracias truly ºWº T_T muy util para ahorarse un dinerito
ahora si me permites Truly Ds
me gustaria señalar que en vez del pegamento Nural 25 existe una silicona que es especial para cristal y que pega cualquier cristal sobre casi todo, nosotros lo utilizabamos para pegar los espejos en los baños sobre material de construccion como yeso, cemento o azulejos, la ventaja que tiene esa silicona es que no deja nunca marcas o cercos detras del cristal / espejo y que con el tiempo guarda sus propiedades como al principio. Yo no se si el nural aguantara el frio, calor, condensacion etc que tendran que aguantar nuestros espejos L--i, con lo cual ahi teneis otra pequeña solucion en caso de que tengais algun problema con el nural o el pegamento de turno.
ademas la silicona es un poco mas barata al comprar pero lo que no es tan facil es de reutilizar como el pegamento (quien utiliza otra vez silicona de cristales o espejos!!) So..
T_T T_T T_T T_T T_T un manitas O0
Hombre, si lo necesitas buscas el envase más pequeño, si al final hay que tirar producto habrá que ver el coste dl mismo....Podrías poner marca y modelo de la silicona para quien le interese.
Salu2.
no conozco la silicona de marras, pero te puedo asegurar que el nural ese no lo despega de ahi ni el tato, no es nada de caro para lo que trae porque gastas nada y menos, te sirve para muchas otras variantes o cosas que tengas que pegar, es hiper rapido en el secado, aguanta frio, calor, humedad y lo que se tercie y en cuanto a que no deja manchas ni rodales, si echas la silicona o cualquier pegamento en el cristal directamente sin haber previamente apañado el mismo con spray o rotulador negro de forma que no quede "transparente", se notara que algo has echado por detras.
Salu2.
por eso lo decia es mas practico el nural pues lo puedes reutilizar ;)
marcas? todas las marcas de siliconas tienen su referencia para pegar espejos no recuerdo marcas pero si vas a un gran almacen tipo leroy merlin veras un monton de siliconas y cada una tiene su bote para espejos
no me has entendido creo truly
esa silicona es para espejos vidrios etc pega ese tipo de material no poroso eso por una parte luego por otra si utilizas otra silicona tipo neutra o acida para uso de baño y cocinas antihongo etc... esas si aparecen marcas detras del espejo pues la silicona normal se "come" el acabado detras de los espejos, ese film que hay que parece como de plata por un lado y de color mate por el lado trasero del espejo que ves si le das la vuelta a cualquier espejo ... no se si me explico pues se queda luego como si apareciese una marca de grasa a mi me ha pasado que al pegar espejos y comprar una silicona que no sea de espejos la he cagado yse veia unos cercos y he tenido que sacar el espejo a martillazos y cortafrios...
lo del nural si va bien pues genial si hay problemas con el tiempo pues ya sabes: silicona de espejos y sino pues si alguien tiene que pegar un espejo a una pared pues ya sabe como pegarlo... que si llamas a alguein por miedo de que no quede bien te sopla una pasta pues nadie trabaja gratis... So..
Salu2.
Al decir "existe una silicona que es especial para cristal..." pensé que era una en especial, marca y modelo, no que era genérico para ese tipo de siliconas.
Salu2.
entendido perfectamente O0
ºWº
ºWº
a ti por ese brico ºWº O0
