Tutoriales y Bricos libres => Bricos Zafira común zona abierta => Mensaje iniciado por: juanvirulo en 10 de Agosto de 2017, 16:47:55 pm
Debido a varias consultas, por lo privado, sobre una publicación mía anterior, me decidido a mostraros este pequeño Briko ( muy útil ),de cómo instalar 2 puertos USB de un sistema multimedia de radio 2 din chino en una Zafira B.
Buenos días el proceso para instalar los puertos USB , de la forma que se ven en las fotos pasa necesariamente primero por extraer el aparato radio 2 Din y también es necesario y para hacerlo más cómodo, deberíamos extraer también, incluso desconectar el equipo de climatización que va justo debajo , lleva unos conectores que en la parte trasera, utiliza una especie de palanca para poder soltarlos ,de esa forma queda un hueco por la parte del fondo a la izquierda, ( hilo guía verde ) foto, que con ayuda de una pequeña guía , de alambre o similar pero de suficiente longitud ,nos habilita un hueco para bajar los cables hasta la zona del plástico que está justamente encima del cambio de marchas donde ubicaremos definitivamente los USB.
También es necesario Fresar 2 agujeros,en el alojamiento donde irán los conectores (tapa de plástico caja de cambios) ,si os fijáis los he puesto estratégicamente separados para que el que necesite poner un pendrive o un router USB no se vea impedido o le sea difícil de conectar, ojo, asegurar este detalle para vuestras conexiones futuras.
Yo utilicé dos cables USB que venían con el equipo multimedia de la radio China con Android, tuve previamente que repasar los conectores ( tenían forma abombada ),pues estos no eran rectos, practicar 2 agujeros de forma rectangular, tuve que limarlos hasta que tuviesen una forma recta y que pudieran encajar, de forma que quedasen, perfectamente ajustados.
Actualmente utilizo el USB de la izquierda para pinchar pendrives con música y archivos multimedia y el de la derecha se puede utilizar también para conectar un módem USB * consultar ( foto ), y poder disfrutar de Internet en tu equipo multimedia también puedes utilizarlos para la carga de tu móvil, de todas maneras este último detalle no sé si es del todo conveniente, por consumos elevados de móviles conectados para su carga.
Os animo a hacerlo no es difícil pero si tedioso, con paciencia y una caña, ya se sabe......! Os adjunto fotos para que una imagen valga más .....(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170810/88b5d5f69a7118debc4c6d100bf12a58.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170810/f4abb00e8966391133ae0660489b7793.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170810/63faa16abac0597e8506c2b5a9a70fe8.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170810/fe67d0d153d4240116e0f999a6ff7671.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170810/7d638995b0eda74f4b5105ffb7ae1029.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170810/a875c56ade7d47a198a5386412ebc6b8.jpg)!
Hecho en Zafira B imagino que en los otros modelos también será posible.
Aceptamos criticas constructivas y mejoras. Gracias.
Muy buen y práctico trabajo. [plas] [plas]
Si señor, buen curro te has dado. Lo peor que es dejar fino el acabado te ha salido muy bien
Genial brico compañero !!
A más de uno le va a venir bien y necesario ... Sobre todo los compañeros que tienen la Zafira B [emoji106]
Muy buen trabajo, gracias por el aporte
Enviado desde mi S3 mediante Tapatalk
O0 O0 Perfecto.
O0 muy buen tutorial, y gracias por contestar a esta y a otras dudas que tenemos o hemos tenido, gracias.
Si señor perfecto O0 O0
Muy buen trabajo, muy interesante. Podrías comentar algo mas sobre la radio China, funciones y donde la compraste?
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
La misma que yo tengo la han sustituido por esta , muy mejorada y mas barata, 2 Gb en vez de 1Gb y ligeramente más barata.
AliExpress enlace :
Mira lo que he encontrado en AliExpress
http://s.aliexpress.com/Ejeq2qyU
EXPECTACULAR AmmA
Perfectamente explicado compañero, muy buen trabajo!! T_T T_T T_T :buenpost
Muchas gracias Juan!!
Este finde si me sobra un ratejo despues de montar la camara de marcha atrás, me lio con ello.
Suerte y que se de bien....!
Esto esta muy bien, ¿se puede hacer para cargar móviles? ¿O se tendría que hacer de otra manera? Para permitir cargar móviles sin problemas. Gracias
si lo ha colocado bien, se puede, cargar y mandar datos, los USB que tiene colocados, los mandara a la 2 DIN.
si quieres solo para cargar ó enchufar todo lo que baya a 5v, tienes unos USB específicos solo para carga, que funcionan muy bien, yo llevo 2 en uno puesto, y encima con voltaje, para saber como esta la batería
(http://i65.tinypic.com/63rord.jpg)
esto es del día que se puso, veis que el redondo es USB y voltímetro, y el rectangular un termómetro interior
Muy cómodo no se me ocurrió ponerlo hay yo lo puse bajo el freno de mano.. mañana os enseño.
AliExpress enlace :
Gracias por la respuesta.
por lo que veo incluso funcionan los botones del volante, no?
Que navegador lleva?, va bien el Bluetooth con el teléfono?
En cuanto al envío, incluye gastos de aduana?, te tardo mucho?
Gracias y un saludo.
Lo dicho... Así tenéis otra opción de lugar aunque diría que es mejor la ubicación del compañero .
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170901/c0dcd783a2ceb460af520ce309b446c8.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170901/a8764d50161f5734a19f323f761089ce.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170901/db7ade37b051d1734f0d379b03b52e75.jpg)
Yo haber cuando me llegan que tengo que instalarlo tambien ;).
Buena opción también, compañero
Una pregunta, no tendréis las instrucciones del aparato, ya que tengo un problema y no se como solucionarlo.
la cuestión es que cuando recibo una llamada en el móvil a trabes del aparato no oigo nada porque no se silencia la radio y también me ocurre con el navegador. Gracias
[plas] [plas] [plas] [plas] Buen brico Juanvirulo.. O0
Yo con mi 2din cero problemas, lo tienes bien emparejado?
Si, es mas utilizo como navegador Waze, que puedes utilizar Spotify al mismo tiempo y hay si baja el volumen de la música para oir las indicaciones, pero con la radio no. Algo de la configuración no lo tengo bien puesto y no se que puede ser
No viene al caso pero te comentaré mi caso AmmA yo tengo el parrot el cual con mí Xiaomi red mi 3 pro funcionaba bien y ahora llevo un Xiaomi Redmi pro el cual no oigo nada ni cuando llamo ni cuando me llaman L--i según he leído por ahí puede ser la versión del tlf yo llevo una beta y da problemas uno ese <cabreado
¿Es normal que estas radios chinas tengan tres cables de entradas usb? , ¿ son todas las mismas o cada una es para algo?... que lio con las conexiones y al parecer cables de mas L--i.
En mi caso traía dos pera dos funciones distintas. No recuerdo cuales jeje. Echa un ojo al manual de la radio :)
Esque el manual es un poco lioso en ingles y aun asi mirare de nuevo.. sale uno directo de la radio y otros dos que si van a conector , mas el tocho de cables que sin cam tal , rl y tal , etc... que todos estos de ese mazo creo que no habra que poner por no tener funcion por lo que veo... solo el principal , el de antena y luego estan los usb.
La mia tenia dos usb por detras, un usb para pincho musica, video, etc y el otra es para la entrada de un pincho para internet
Ahh vale , entonces haber cual sera de las tres cada una SoO So.. puff.
Esa radio mencanta!!
Y lo de los USB ha sido una genial idea.
Genial brico.
Conseguiste arreglar el tema de la holgura de la radio por debajo?
Buenos dias.
Espero que el autor revise el foro actualmente.
Para no tener que utilizar los adaptadores Mechero / USB me gustaría realizar este bricolaje.
Me gustaría conocer la referencia de ambas tomas USB, para comprarlas iguales (ya que funcionan correctamente) y su diagrama de conexionado.
Personalmente necesitaría poder conectar pendrives con AudioLibros, es decir ficheros MP3 para poder reproducirlos, ya que el reproductor de CDs me parece poco útil.
Claro que una vez tenga el conexionado de las tomas USB female tendré que revisar el conexionado del aparato de música que lleva mi Zafira B 1.7 CDTI EcoFlex de 2007.
Quedo a la espera ansioso.
Perdón, mi Zafira B es del 2009, por si los modelos de radios cambian con los años.
Y quería decir que mi intención es utilizar ambas tomas USB tanto para cargar aparatos como utilizarlas como fuente de entrada de señal para el reproductor multimedia.
PD: es que el foro no me permite la edidión del mensaje, se queda ...
Buen brico y ubicación genial!!
Una pregunta... los mandos del volante van bien?
Estoy por cambiar la radio y no sé si se pierden o si la mayoría sirven
Gracias por el Brico.
Muy buen brico. Parece mentira que en estos tiempos tengamos que hacer esto para sacar este tipo de conexiones tan fáciles de ponerlas por el fabricante y que son tan necesarias
te ha quedado bien, yo tambien llevo una radio android similar a la tuya y le he sacado el usb a la guantera, asi queda oculto y no se ve nada
me gusta mas la opcion del compañero, las fotos que pones tu lo veo "peligroso" en cuanto a que el pincho va muy expuesto y si pones algo o si cae algo sin darte cuenta, lo puedes doblar y romper el pincho.
Aun asi, para mi la mejor opcion es dentro de la guantera
