Opel Zafira C Tourer => (C Tourer) General => Mensaje iniciado por: elmele en 22 de Febrero de 2014, 15:56:28 pm
Buenas tardes "zafieros",ayer recogi mi zafira tourer del conce,x ahora me voy acostumbrando a ella y mi primera duda(otras ya resueltas mirando este foro) el sistema Park&go o asistente perimetral cuando apagas el vehiculo el se desconecta solo,quiero decir que cuando por ejemplo entro al parking tengo que darle al boton para que empieze la musica¿esto es correcto?. Gracias espero haberme explicado.
Al botón... O con la marcha atrás no? Te refieres a cuando funcionan los sensores de aparcamiento? No?
Correcto moskito,ayer lo aparque en el parking y esta mañana cuando lo cogi al dar marcha hacia delante no pitaban los sensores L--i,al contrario que al engranar la marcha atras si funcionan igual que la camara.Voy a comer y cuando vuelvo al parking,los delanteros no funcionaban por lo que el boton estaba desconectado y nadie toco nada.Supongo que al desconectar el vehiculo se desconecta solo,esa es mi duda x si a alguien le pasa. ºWº
Si, el mio funciona tal Cual explicas!
Yo creo que así funcionan todas.
debe ser asi, a mi tambien me hace eso
Sí es así. Es algo que es necesario tener en atención, se vienes de un coche (como yo) que los sensores eran completamente automáticos (no lo necesitas de pinchar un boton o poner la marcha atrás).
Un Saludo,
Ricardo Piedade
Hola, no sé si habré tocado algún botón que no debía, pero en mi caso funciona un poco diferente: los sensores delanteros (solo los delanteros) se activan unos segundos después de darle al contacto (sin haber metido previamente la marcha atrás). Luego se desactivan, al superar cierta velocidad, de forma que efectivamente hay que darle al botoncito si vamos a aparcar en batería o pasar por una zona estrecha. Supongo que la razón es que no esté protestando continuamente en las caravanas y detenciones.
Los mios creo ke funcionan como los de los de los demás. Si no meto marcha atrás o no aprieto el botón no funcionan.
Buenas, en el mio funciona cuando meto la marcha atrás o cuando meto primera. De momento muy bien.
Metiendo primera??
La mia es igual que todas, o marcha atrás o manual.
Si metes primero marcha atrás y luego la primera se activa tb el delantero.
Ostra, pues gracias, lo probaré porque no sabía. O0
dando al boton o marcha atras
Hola a todos.
Hoy me han ofrecido el 2.0 CDTI de 130 cV por un precio creo que interesante (20000 €, estoy en Canarias, por cierto, cómo véis este precio?). Es el modelo Selective y me ha nombrado, entre otras cosas, el my14,5 y el Park&Go. El Park&Go Europa lleva incluido los sensores de aparcamiento? No he caído en preguntarlo al comercial.
Gracias y un saludo.
Sí que lo lleva. ¿Es my14.5? Entonces te vendrá con navegador navi950 y camara trasera, aparte de los sensores.
Hola a todos.
Por unos 22500 tienes una 1.6 136cv Excellence mejor equipada. Ya valoralo tu.
