Opel Zafira B => (B) Problemas en general, Mecanica y Electronica => Mensaje iniciado por: rave en 27 de Junio de 2013, 17:53:25 pm
Hola mi problema es que el intermitente de la derecaha trasero no funciona ,solo es este, puesto que el lateral i el delantero si que funcionan a un ritmo mas rapido de lo normal,si enciendo las luces de averia funcionan todos menos el mencionado,funcionando a un ritmo normal, e comprobado la bombilla i no esta fundida incluso puse una nueva por si acaso,me falta comprobar los fusibles.
Si alguien sabe donde estan los fusibles de los intermitentes o si puede ser otra cosa ,por favor me lo diga y si tambiem me pueden ayudar con el elevaluna ,pues a dejado de funcionar esta semana.
Garcias de antemano,un saludo. ºWº ;)
Posiblemente tengas algún cable cortado en la puerta trasera izquierda, desgraciadamente hay muchos con ese problema.
Para lo de la puerta, seguramente se te ha cortado algun cable en la zona de abrir y cerrar la puerta, hay mucho hablado por el foro.
Para lo del intermitente, comprueba que donde se pone la bombilla, es decir la conexión no esta sulfatada, limpiala con un poquito de lija, este fallo del intermitente no es tan comun y no estoy seguro que sea de eso, pero echale un vistazo por si acaso ;)
Ok mas tarde lo comprobare i ya os digo cosas,muchas gracias
T_T
Mira estos hilos y suerte
http://clubzafira.com/index.php?topic=54094.25
http://clubzafira.com/index.php?topic=56562.0
+1 cuando se ensucian los contactos pasa eso.
Enviado desde mi MT11i usando Tapatalk 2
Hola buenos dias,hoy por fin tengo un rato para la zafi,tengo desmontado el retrovisor i e comprobado donde se pone la bombilla i la conexion esta perfecta, a ver si alguien tiene alguna idea mas,cuando el intermitente dejo de funcionar iba con la caravana enganchada,por si tiene algo que ver. Un saludo
Gracias de antemano
Igual se fundió una de la caravana, y la centraita anda descolocada, prueba a desconectar un rato la batería.
Aunque juntando el tema con lo del elevalunas, apunta a lo que te comentan los compañeros de cables dañados, y el hecho de ir con la caravana, una de esas casualidades para romperte la cabeza So..
Ya tengo localizado el problema,el cable que me pusieron para dar corriente a la caravana era muy flojo y en la ultima salida se calento y se quemo, quemando con el alguno mas,tambien tengo los q van han engache quemados, osea que al lunes al taller para sanerlos todos y comprobar que el corto se hizo de aqui,el intermitente al tener un cierre no funcionaba, a sido soltar la clavija de los cables quemados y a funcionar,el elevaluna igual tiene algo que ver con los que se han quemado,al lunes lo vere.Bueno al final al taller,esto me queda muy grande pero de todas maneras muchas gracias a todos
||O ºWº
T_T T_T T_T Al menos lo tienes más claro ;)
