O0 El cajón que voy a preparar es desmontable y no tengo intención de taladrar, atornillar ni pegar nada al coche, tiene que quedar encastrado en el hueco y poderse sacar con facilidad.
O0 El cajón que voy a preparar es desmontable y no tengo intención de taladrar, atornillar ni pegar nada al coche, tiene que quedar encastrado en el hueco y poderse sacar con facilidad.Pues sinceramente, paisano, espero ansioso las fotos porque no sé exactamente cómo piensas hacerlo. Escapa a mi conocimiento...
Pues sinceramente, paisano, espero ansioso las fotos porque no sé exactamente cómo piensas hacerlo. Escapa a mi conocimiento...Pues no hay que pensar mucho, se forra el hueco con film transparente de ese que usamos para envolver el queso en la nevera, con el objeto de no manchar con el siguiente paso a dar y que luego podamos extraer facilmente el conjunto. Una vez forrado todo el interior, colocamos algo que tape el agujero entero, una tabla rigida por ejemplo nos valdria. Dicha tabla llevaria varios agujeros, uno por el cual vertiriamos la cantidad justa de espuma de poliuretano expandible y los otros agujeros por precuacion en el caso de que nos pasemos de la cantidad, para que vaya saliendo el sobrante una vez expandido. Logicamente deberemos taponar los huecos de los posavasos por que si no entraria alli la expuma seria mas dificil de extraer todo el conjunto. Una vez tengamos el flan que es como se llama, lo lijariamos y tal, cuando estuviera listo lo volveriamos a envolver con el mismo film, aunque mejor sera que lo compremos no vaya a ser que la jefa nos echa de casa. Y aplicamos una capa fina de composite de resina de epoxy dejandola secar, tras esta podemos aplicar varias mas, repetando los tiempos de secado y bla, bla, bla. Volvemos a desmoldar el flan y ya tendremos listo lo que va dentro del agujero de un lado. Hariamos lo mismo con lo del otro y de paso vamos pensando como carajo vamos a hacer para colocarle una portezuela.
lo demas se hace tal como dice bourbon, teniendo en cuenta que el negativo del cajon tiene la misma medida por lo que habra que rebajarle dos o tres milimetro si no al hacer el cajon luego no entraria.Exacto, por eso decia que una vez tengamos el flan, osea... el poliuretano seco y extraido de su molde que es el hueco hay que lijar.
No te echarás a dormir sin saber una cosa más. Pues no tenía ni idea de que eso se hiciese así. Y me pregunto: No sería mejor poner en el hueco algo (bayeta de fieltro o alguna cosa así) que ocupase el hueco que luego sería el molde y poner la bolsa o film encima y etc. etc. en ese caso la bayeta o lo que fuese sería el interior del molde. Bueno creo que ya me entenderéis, así no es necesario lijar....Pues sinceramente, paisano, espero ansioso las fotos porque no sé exactamente cómo piensas hacerlo. Escapa a mi conocimiento...Pues no hay que pensar mucho, se forra el hueco con film transparente de ese que usamos para envolver el queso en la nevera, con el objeto de no manchar con el siguiente paso a dar y que luego podamos extraer facilmente el conjunto. Una vez forrado todo el interior, colocamos algo que tape el agujero entero, una tabla rigida por ejemplo nos valdria. Dicha tabla llevaria varios agujeros, uno por el cual vertiriamos la cantidad justa de espuma de poliuretano expandible y los otros agujeros por precuacion en el caso de que nos pasemos de la cantidad, para que vaya saliendo el sobrante una vez expandido. Logicamente deberemos taponar los huecos de los posavasos por que si no entraria alli la expuma seria mas dificil de extraer todo el conjunto. Una vez tengamos el flan que es como se llama, lo lijariamos y tal, cuando estuviera listo lo volveriamos a envolver con el mismo film, aunque mejor sera que lo compremos no vaya a ser que la jefa nos echa de casa. Y aplicamos una capa fina de composite de resina de epoxy dejandola secar, tras esta podemos aplicar varias mas, repetando los tiempos de secado y bla, bla, bla. Volvemos a desmoldar el flan y ya tendremos listo lo que va dentro del agujero de un lado. Hariamos lo mismo con lo del otro y de paso vamos pensando como carajo vamos a hacer para colocarle una portezuela.
Buenos días compañeros.
O0 voy trabajando en lo del cajón, cuelgo unas fotos de como va tomando forma y asi captais la idea, faltal retoques y un poco de pintura.
(http://i48.tinypic.com/34erp6s.jpg)
(http://i47.tinypic.com/28vvsiu.jpg)
(http://i47.tinypic.com/dw9myu.jpg)
Esa misma, por que veo que lo del condon como que no te ha gustado la idea..
Velcro 3M de doble cara, osea... como lo del poli bueno y el poli malo o el doctor Jekyll y mister Hyde. Pega de cohonessssss.
Joer Manolo pues ya te vale desgraciao, comentala aqui que seguro que entre todos le sacamos punta. Como si fuera la primera vez que lo hacemos, andaaaa, andaaaa, andaaaa, escupe Guadalupe.
ºWº ºWº ADRILORE, me agrada que te guste.
Eso, eso, y a los demas que hemos estado devanandonos los sesos que nos zurzan. Pues te digo lo mismo que el anuncio de Linea Directa.... ¿Te parecera bonito? ;)
Y quien dice que yo me haya podido molestar, anda yaaaaaaaa. Échate un ojo al emoticono que te guiñaba el ojoQue era de coña, o acaso no percibes cierto olorcillo cochonderil en todos mis posteos, condones a parte...
Hola Mig21, se sujeta con un saliente que le he colocado al cajón en la parte inferior y este se encastra aproximadamente 1 cm en el hueco del posavasos y en el lado izquierdo, he colocado, tambien en la parte inferior un poco de goma antideslizante y como entra bastante justo, no se mueve.
Hola Alberto23, las lenguetas traseras, se pueden hacer de la altura que quieras, en mi caso como lo queria para las gorras, que van una encima de la otra y hacia en interior no se pueden caer, las preparé de 2.5 cm solo para que las sujeten un poco y al sacar el cajón las arrastre hacia afuera.
ºWº por vuestros alagos.
T_T T_TA mí me gusta un huevo, como se nota que es Profesional en lo suyo.
El logo esta chulo, chulo.
Yo habría subido la pared trasera del cajón, porque me pone de mala leche que un cajon desordenado.
