Opel Zafira B => (B) Problemas en general, Mecanica y Electronica => Mensaje iniciado por: javivivi en 30 de Octubre de 2006, 11:40:01 am
Ayer echando marcha atras en una cuesta...yo q estoy acostumbrado a mi automatico..pues nada...empezo a oler a quemado y llego a salir un poco de humo blanco...me dijeron los q estabamos q eso era el disco del embrague...q se habia calentado...pero q olor a goma quemada...aye de vuelta olia menos ya...aun asi..si metes la nariz con el capo abierto...todavia se nota....
Puede haberle pasado algo??? o es hasta cierto punto normal y no pasa nada...
bueno decirte que no es demasiado normal ahunque todo depende de cuanto tiempo mantengass el embrague rozando y sin soltarlo del todo,
ten en cuenta que el enbrague esta formado por tres piezas cruciales para su funcionamiento,
el disco de embrague propiamente dicho, el collarin o lo que se conoce como rodamiento guia y el diafragma,
decirte que cuando pisas el embrague el collarin desplaza el diafragma para separarlo del embrague y asi separar la potencia del motor (caja de cambios) de las ruedas,
por eso decierte que es posible varios casos,
1º que exixtiese agua en el disco de embrague y ese agua se quemase al rozar el embrague (disco) y se evaporase con el consiguiente olor entre caliente y quemado (no importante)
2º que quemases parte del embrague (dico)como consecuencia del excesivo roce prolongado del ferodo del propio disco,
3 a union de los casos 1 y 2
en cualquier caso tranquilo el tiempo (espero que mucho) te dira
pero el embrague no se estropea con un caso asi.
Pues nada lo tipico quemastes embrague, hicistes patinar en exceso el embrague y te ocurrio eso, no pasa nada porque te ocurra alguna vez, lo que no seria bueno es que lo hicieses siempre, al final tendrian que arreglarte el embrague por desgaste.
http://www.autocity.com/documentos-tecnicos/index.html?cat=3&codigoDoc=292
espero que esta direccion te ayude a entender el funcionamiento.
mira esta direccion y piensa
A mi me paso lo mismo y el olor que sale dura por lo menos unpar de dias, y se que no fue por agua, estuve intentando salir de un sitio cuesta arriba a pelo gas, me dejaron encerrado en el aparcamiento, y si que huele a quemado, si.
Gracias chicos,m
Menos mal q veo q no es nada..como dice Melli, no era del agua...pero no veas la gracia q hace el olorcillo a quemado...y q luego la mujer te diga...pq no cogimos el tuyo??? jeje <mazo <mazo
Saveis como se tensa el cable del embrague ?¿ puede q este flojo y muy alto y roce mas ?¿
no es necesario tensarlo, es automatico se tensa segun el desgaste, tiene un trinquete que se encarga de su tensado de forma automatica.
tengo costancia de q an tenido q tensar algun embrague por quedar muy alto el pedal
un salu
bueno es posible pero creo que en la zafira b no es necesario
te lo confirmare cuando lo mire
para no decirte datos erroneos.
jijijijijijiji
