Opel Zafira A => (A) Audio, Video, Telefonia-Bluetooth y Gps => (A) Dudas y consultas => Mensaje iniciado por: JoseDurán en 11 de Mayo de 2009, 00:30:20 am
Título: SAFE,en el auto radio
Publicado por: JoseDurán en 11 de Mayo de 2009, 00:30:20 am
Hola a todos,soy nuevo en esto.Tengo una Opel Zafira 20DTI 16v del 2001, me va muy bien, el otro dia puse la radio de serie otra vez , tengo los codigos y todo, pero me sale SAFE y no se como quitarlo para meter los codigos, otra cosa.Como se meten los codigos?Solo tengo del 1 a 6 en la caratula.Muchas gracias y un saludo a todos, por cierto MUY BUEN FORO. O0
Título: Re: SAFE,en el auto radio
Publicado por: lucyunai en 11 de Mayo de 2009, 00:36:28 am
pues si el codigo es por ejemplo 4567 debes pulsar el 1 4 veces, el 2 5 veces.... asi todo el rato O0
Publicado por: JoseDurán en 11 de Mayo de 2009, 00:54:53 am
ok,y entoces lo de SAFE no importa?Si el primero es 9 le doy al uno 9veces y asi con los tres restantes,no?Muchas gracias mañana lo probaré,un saludo  y muchas gracias. ;)
Publicado por: lucyunai en 11 de Mayo de 2009, 21:04:06 pm
si creo que lo de safe no tenia nada que ver y lo del codigo si asi es O0
Publicado por: JoseDurán en 11 de Mayo de 2009, 22:20:54 pm
Hola chicos,pues no hay manera.Mi codigo es 9191.Pulso el 1 9 veces,el 2 1 veces el 3 9 veces y el 4 1 vez y nada,todo sigue igual.Mi radio cd es el modelo 1500,sabeis si hay que pulsar alguna cosa mas o algo así?No hay forma de ponerlo todo sigue con el SAFE,igual.Muchas gracias y espero poder arreglarlo pronto.
Publicado por: lucyunai en 11 de Mayo de 2009, 22:22:53 pm
 :-\ pues no se... a ver si alguien nos inspira...
Publicado por: JoseDurán en 11 de Mayo de 2009, 22:24:34 pm
Si eso espero,me tiene negro,ya no se que intentar.Como ultima opcion,pasarme por un concesionario opel :'(
Publicado por: lucyunai en 12 de Mayo de 2009, 17:25:59 pm
olle tb puese der si tienes cargador que hayas metido el num que no es, yo tengo un codigo para el cargador y otro  para la radio...
Publicado por: JoseDurán en 12 de Mayo de 2009, 22:36:30 pm
Ya está solucionado el problema,muchas gracias a todos ,sois muy amables,gracias [plas] [plas] [plas]
Publicado por: lucyunai en 12 de Mayo de 2009, 23:08:35 pm
que era al final?? me tienes intrigada O0
Publicado por: basquetbolista en 14 de Mayo de 2009, 02:33:42 am
Que va a ser, pues que al final el tio lo a agarrado a martillazos y nada,  ¡ya tiene pretexto para comprarse uno mejor¡ ;D ;D
Publicado por: lucyunai en 14 de Mayo de 2009, 13:54:34 pm
 :DD :DD
Publicado por: JoseDurán en 14 de Mayo de 2009, 18:18:54 pm
No ha llegado a eso.Se ponia dejando apretado AS y power a la vez y entonces la palabra SAFE se cambia por CODE _ _ _ _ para los 4 digitos,se ponen y luego hay que volver a pulsar AS hasta que te lo reconozca y ya está.Ahora parece facil,pero me ha costado lo mio :DD :DD.Bueno si alguien tiene el problema pues ya lo tiene aquí para solucionarlo O0.Un saludo a todos ;D
Publicado por: Chicago en 14 de Mayo de 2009, 18:20:47 pm
Fenomenal O0
Publicado por: Pinsapa en 14 de Mayo de 2009, 23:37:36 pm
No hay nada como leerse los manuales. ;)
Publicado por: MIGELO en 27 de Mayo de 2010, 12:09:00 pm
hola hola,yo lo estoy intentando como dice el amigo joseduran y no lo consigo y me quedan 7 intentos(pulsar power y as ala vez introducir security code ---- y despues dejar pulsado as asta que salga un pitido)pues nada de nada  alguien me puede ayudar?
Publicado por: MAguayo en 27 de Mayo de 2010, 12:15:08 pm
No lo haces bien.
Pulsas power y AS y mantienes pulsado hasta que pite.
Debe salir CODE en la pantalla.
Introduces el código:(para el código ABCD)
Pulsas AS de nuevo y pita para confirmar  ;)
Corregido según precisas indicaciones de Elcolchones (http://clubzafira.com/index.php?topic=15728.msg503865#msg503865)
para mayor información ver este post con fotografía del manual (http://clubzafira.com/index.php?topic=13322.msg281478#msg281478)
Publicado por: MIGELO en 27 de Mayo de 2010, 13:43:36 pm
yo estaba inentando poner los codigos que bienen y acabo de leer en el manual que hay que poner uno mas en cada digito?
Publicado por: Elcolchones en 27 de Mayo de 2010, 14:13:15 pm
El codigo empieza por 0.es decir 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  O0 y no por 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. <cabreado <mazo
Cuando pulsas una vez es el 0
cuando pulsas dos es el 1
cuando pulsas tres es el 2 y asin sucesivamente. O0
Si tu codigo es 1357 tienes que pulsar para el 1digito-2veces para el 2digito-4 veces para el 3 digito-6 veces y para el 4 digito 8 veces,en mi pantalla me salen los numeros que marco cuando pulso  O0
Publicado por: lucyunai en 11 de Junio de 2010, 23:02:05 pm
a ver que hoy me a tocado a mi..... enciendes el contacto del coche, apagas la radio, pulsas AS manteniendolo pulsado mientras enciendes de nuevo la radio y entonces te suena el pitido, metes el codigo y vuelves a pulsar AS manteniendo pulsado hasta que suena el pitid de nuevo. Eso es para la radio, para el cargador de cd esel mismo procedimiento pero en vez del boton AS debes pulsar el boton O el que cambia de cd a radio y esas cosas. O0
Publicado por: MAguayo en 23 de Septiembre de 2010, 10:10:30 am
Cómo hacerlo para (casi) cualquier tipo de radio:
Códigos de ingreso y desbloqueo de Autoradios (http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/desbloq-autoradio.htm)
NO PROBADO: Como averiguar el código:
Código: [Seleccionar]
http://www.megaupload.com/?d=16KJRP9N
Cita de: http://www.taringa.net/posts/autos-motos/1049771/Software-para-Desbloquear-Stereos-Blaupunkt-CAR300.html
Software para Desbloquear Stereos Blaupunkt CAR300
Hola Amigos, este es mi primer post, asi que acepto todas las criticas y acepto puntines tambien, jeje.
Un dia llevo por primera vez el auto al mecanico, tengo un Vectra TDI y el mecanico desconecto la bateria un rato y cuando me entrega el auto me encuentro con que el estereo dice: "CODE"...y no enciende..al rato dice: "SAFE"... desesperado busco el manual y no lo encuentro, el dueño anterior no me lo dio, o sea me quede sin estereo porque no tengo el codigo.
Encontre la solucion!!!! La unica contra es que el programa esta en Polaco, pero no es dificil de manejar.
Link de descarga:
Como usarlo:
Sacas el estereo de la consola, tiene 4 tornillos, y en la parte trasera encontraras el numero de serie, que es mas o menos asi: GM####X#######, inicias el programa y digitas los ultimos 7 digitos del serial, le das a "Propoeitej", y te da el codigo.
Encendes el stereo presionando la tecla "AS", normalmente muestra la palabra SAFE, espera hasta que muestre "10 - - - -", con los botones 1, 2, 3, 4, ingresas el codigo. Ejemplo: si el codigo es 2468, presinas la tecla "1" dos veces, luego la tecla "2" cuatro veces, luego la tecla "3" seis veces y por ultimo la tecla "4" ocho veces, el estereo hace un beep y listo!! tenes estereo devuelta!!. :)
Muchachos y muchachas espero que lo disfruten y que lo use gente que COMPRO su estereo, no que lo halla choreado, ;)
Publicado por: TRULY en 23 de Septiembre de 2010, 10:17:57 am
grandisima informacion ¿no manel?  :o :o :o :o  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
¿tu lo encuentras todo macho?  <locoloco <locoloco <locoloco <locoloco
buscale el carro a manolo escobar que lleva 40 años buscandolo y no lo encuentra  >:D >:D >:D >:D
Publicado por: MAguayo en 23 de Septiembre de 2010, 10:23:41 am
Lo curioso es que busco otras cosas y encuentro lo que no busco  ;D ;D ;D
Publicado por: Chicago en 23 de Septiembre de 2010, 12:23:57 pm
Igualico que me pasa a mí en casa... :DD :DD :DD :DD :DD :DD
Publicado por: xerpa en 29 de Octubre de 2011, 19:08:01 pm
Yo he tenido problemas con la radio y  hice mas de 10 intentos L--i, ahora  que debo hacer? Cambiarme la radio o la puedo resucitar? Ooo)
Publicado por: ana0906 en 29 de Octubre de 2011, 19:35:29 pm
Hola tienes mejores aparatos que esos y estan O0 de precio mira un poco por ahi,
Publicado por: capitanety en 29 de Octubre de 2011, 19:40:13 pm
Pues tienes que esperar un tiempo  L--i
Título: Re:SAFE,en el auto radio
Publicado por: mohi en 18 de Julio de 2014, 23:03:33 pm
hola soy nuevo en el foro y lamento reabrir el  hilo pero tengo el mismo problema me sale SAFE en la pantallita y se fue la bateria asi q debe de ser de eso, ya lei como se soluciona, el problema esta en q no tengo el codigo, es de segunda mano el coxe jeje, pero no me sale el enlace para descargar el programita q dices no aparece nada, no sale la pag. q puedo hacer para averiguar el codigo??
me puede alguien dar un enlace valido del programita??  L''
gracias y un saludo!  ºWº
Publicado por: mike0110 en 19 de Julio de 2014, 09:39:43 am
Mohi
Pasa por el hilo de presentaciones para recibirte a ti y a tu Zafira como os merecéis.
http://clubzafira.com/index.php/board,4.0.html
Publicado por: mohi en 19 de Julio de 2014, 13:23:54 pm
Ahh ok sorry jeje, ya lo hize, espero poder solucionar mi problema  ºWº
Publicado por: Guilesnow en 19 de Julio de 2014, 14:23:52 pm
Si no encuentras el código ni en programa siempre podrás ir a la opel y llorar un poco...mejor que vaya tu mujer con un buen escote,jeje,si no a pagar...
Enviado desde mi iPhone 4s con tapatalk pro 2.
Publicado por: MAguayo en 19 de Julio de 2014, 19:34:39 pm
Pues no sé si alguien lo tendrá guardado, ya que megaupload cerró.
Pero Google es un buen amigo (https://www.google.es/search?q=Software-para-Desbloquear-Stereos-Blaupunkt-CAR300&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ca:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=TKnKU7PINeGA8Qe-koDoCQ), sólo hay que saber como hablarle.
So lo encuentras pruebas y funciona, no te olvides de guardarlo en algún servicio como mega y, ya sabes, dejar el enlace para que los compañeros lo tengan a mano  >:D O0
PD. hoy es tu dia de suerte  So..
Resulta que lo he encontrado por las nubes (https://www.dropbox.com/s/spzuzt34yqkheft/CarPassCAR300.rar)
Publicado por: mohi en 19 de Julio de 2014, 22:03:21 pm
hola maguayo muxas gracias pero no se a q te refieres con lo has encontrado por las nuves, le dado al enlace y no me sale ningun programita...
me sale una pag de Mega q no se como va, creo q hace falta contraseña o estar registrado o no se...  Ooo)
Publicado por: Pocholo69 en 19 de Julio de 2014, 22:49:23 pm
enlace arreglado ;) O0 O0
Manel, anonym is the problem So.. So..
Publicado por: MAguayo en 19 de Julio de 2014, 23:05:03 pm
Gracias Pocholo. T_T ºWº
Pero el anonym lo he puesto a posta (para esos temas prefiero que vayan anonimizados  ;) ) como otros que tengo por ahí (http://clubzafira.com/index.php/topic,23932.0.html), el problema debe ser "mega" y sus claves para evitar que les cacen de nuevo (porque sigue siendo igual de legal So..) o la combinación de ambos.
Ya busco otra nube y actualizo el enlace  >:D
Publicado por: mohi en 19 de Julio de 2014, 23:51:45 pm
muchas gracias a los dos  T_T
Título: Como meter codigo radio?
Publicado por: mohi en 22 de Julio de 2014, 20:45:05 pm
Hola a todos, tengo el famoso problemilla de la radio para meter el codigo, el codigo ya lo tengo, lo he conseguido pero no consiguo hacer bien el metodo para insertar el codigo, segun una descripcion de como hacerlo q encontre en el foro, mantengo el boton AS presionado sin encender y luego enciendo la radio, me deberia salir la palabra SAFE y mantengo hasta q se cambia aun Nº y - - - - y despues soltar AS, hasta ahi todo correcto el problema es q a mi no me sale SAFE, sino 2 SAFE, segun el metodo si sale un Nº y SAFE tengo q esperar el tienpo necesario hasta q salgan los - - - - y aqui el dilema esperar con AS pulsado o sin pulsarlo?? de todas formas ya lo hice manteniendo AS pulsado durante mas d 10 min d reloj hasta q me canse pq no sucedia nada y despues sin pulsar un buen ratazo tb y nada de nada, segui el 2 SAFE ahi...  L--i
Ya no se q hacer para insertar el codigo, a alguien le ha pasado algo parecido o sabe de algun caso y me puede ayudar?? seguro q hago algo mal o kizas el metodo no sea exactamente asi...  L''
PD: por cierto ese metodo q vi era para el CDR 300 y mi radio es el modelo siemens VDO CDR 500  So..
Gracias de antemano!  ºWº
Título: Re:Re:SAFE,en el auto radio2
Publicado por: Guilesnow en 22 de Julio de 2014, 22:23:58 pm
Yo estaba esperando esos 10 minutos cuando de repente y sin darme cuenta toque el botón O del volante y me salieron los guiones!!!después de meter los números con los 1 234 le di al O otra vez y listo!!!
Publicado por: mohi en 22 de Julio de 2014, 22:52:05 pm
*** q cosas jaja, pues lo probare a ver, te refieres a los mandos multifuncion del volante no?
 T_T
guilesnow tu tienes el modelo CDR 500?
Título: Re:Como meter codigo radio?
Publicado por: zruspi en 23 de Julio de 2014, 07:29:55 am
No repitas las dudas en hilos diferentes, por que al final se lia todo y no se sabe donde esta la respuesta correcta.  O0
NOTA p:)
 ºWº, temas combinados  O0
Publicado por: mohi en 23 de Julio de 2014, 12:14:59 pm
es q me equivoque sorry!  <locoloco
pero nadie me dice nada, no le paso a nadie algo parecido??  Noo
guillesnow te refieres a q estabas con el AS pulsado esperando segun el metodo q indico y le diste al O del multifuncion del volante un clik y te salieron los guiones y despues metiste el codigo y otra vez le das al O una vez y listo, es asi??  .::.
 ºWº
Publicado por: Guilesnow en 23 de Julio de 2014, 15:20:55 pm
Pues si,así hice,no se sí de chiripa o que.pero creo que el O del volante es para confirmar los números...prueba a ver y si no pásate por la opel que no deberían cobrarte si les llevas todo...
Publicado por: mohi en 23 de Julio de 2014, 21:34:57 pm
hola ya lo probe y nada de nada y de varias formas, creo q he probado todos los botones ya jaja, tb fuy a la opel y solo por decirme el codigo me kerian cobrar 30 pavos, me estan vacilando o q??  XDD yo le dije q lo podia consegir y el tio a flipado y decia q solo ellos saben los codigos jajaja ilusos... 8:)
Por suerte me hizo al menos el favor de sacarme la radio con sus pinzas y asi pude ver el numero de serie y averiguar el codigo gracias a este gran foro q es muy util  T_T
he leido algo sobre q kizas le falta la alimentacion 12v accesorios q no se q es  L--i y tb q hay q poner la llave de accesorios 12v en ON, alguien sabe cual es esa llave y como se hace?? kizas este hay el fallo <locoloco
 ºWº
Publicado por: perilla en 14 de Noviembre de 2014, 19:09:52 pm
asi estoy yo en el 7 intento y ahora no me sale la opcion de code........:S
Publicado por: luis en 09 de Julio de 2015, 22:52:29 pm
Hola soy nuevo en esto y he mirado por todos lados como solucionar el problemas del SAFE de radio.
A mi me sale 7 SAFE y no me deja ni con AS ni con ningun otro boton.Alguien me podria ayudar en esto.
Publicado por: mike0110 en 10 de Julio de 2015, 00:15:41 am
No lo haces bien.
  • A+1 veces el 1
  • B+1 veces el 2
  • C+1 veces el 3, y
  • D+1 veces el 4
