Opel Zafira A => (A) Problemas en general, Mecanica y Electronica => (A) Dudas y consultas => Mensaje iniciado por: Jorgeillescas en 13 de Septiembre de 2020, 20:29:06 pm
Hola a todos, Lellendo el foro me anime y compre una palanca con control de velocidad para mí Zafira 2000dti del 2004 .instale todo comprobé todos los sensores de freno y embrague active encontró con el op com y nada no funcionó revise los fusibles creo que era el 37 pero no llega ningún cable a ese fusible desmonte la caja de fusibles y le di la vuelta no sé si será ese el problema, que le falta un tramo de instalación . A alguien le a pasado no sé por dónde seguir ,gracias
Hola, yo tengo también una blue line de 2004 y no tengo el segundo conector que hace falta. Supongo que tú sí que lo tenías, es probable que te falte el tramo de cable al que hace referencia algunos comentarios en el foro. A ver si alguien te puede ayudar mejor, si no hay que esperar a tener acceso a los bricos y así tener más material de ayuda.
¡Un saludo!
Gracias buscaré a ver qué cable puede ser O0
