Opel Zafira B => (B) Audio, Video, Telefonia-Bluetooth y Gps => (B) Dudas y consultas => Mensaje iniciado por: josias en 09 de Octubre de 2009, 21:39:49 pm
He cambiado mi radio de origen CD30 por otra, y ahora me encuentro con que no hay forma de cambiar la hora!
(al menos aparente)
¿alguno sabe algun método sin tener que enchufar la radio vieja cada vez que quiera cambiarla?
garcias!
mueve las agujas con la mano >:D :DD :DD :DD :DD
que guason..
¿¿como voy a mover las agujas mientras conduzco? ? <locoloco
Ahora en serio.. hay forma?
No hay manera, ha mi me paso lo mismo, solo la puedes cambiar con la radio vieja otra vez, ó llevarlo a la Opel y que te metan el tech 2 y te lo pongan en hora. O0
o quitar la bateria a las 12 de la noche :-\
Onde!
pues no es mala idea!
la unica pega es la fecha, que no se pondría, pero la hora...
pasa de la hora que mas da,acaso no tienes movil O0
No sabía que se podía hacer con la "tech2" de opel..
Jajajajajajaj, pero tendria que coincidir el dia, el mes y el año, por que se cambia todo. O0
A mi´, cuando me cambiaron el alternador, como tuvieron que desconectar la bateria, cuando me lo dieron, me salia no se que dia, que mes y el año 2005, y me lo pusieron ellos en hora con el tech 2 ;D ;D ;D
sale la fecha de fabricacion de la pantalla que lleva puesta si no recuerdo mal pero bueno el año etc seria lo de menos no??
Hombre, depende si te gusta ver el dia, mes y año atrasados en la pantalla. ;D ;D
si, lo que realmente me interesa es la hora
lo fastidioso es el cambio de hora de verano... en fin..
o se aburren de mi en opel 2 veces al año para el mismo tema.. o me acuesto a partir de las 12.. :D
a ver lo que te cobran umm haz lo de la bateria o cuando pases revision diselo lo mismo se enrollan O0
yo había pensado en quitar el fusible, que es mas rapido y se localiza bien..
bueno, ya vere.
Gracias a todos por las ideas!
A lo mejor con ESTO (http://clubzafira.com/index.php?topic=17076.0) se puede, preguntalo en el hilo y... suerte! O0 O0 O0
ya te lo confirmo yo jijijijij si que se puede con el opcom O0
Pues si tiene portátil o pueden dejarle uno problema resuelto ;)
en el club astra hay bastante jente que se lo ha comprado a si que no me extrañaria que alguno le hiciera el favor O0
ey! esto si que esta bien! muchas gracias
a ver si lo consigo baratillo por ahí..
Definitivamente me gusta el sistema propuesto por lechundris.
a ver si googleando o en ebay en las direcciones puestas en ese post lo encuentro a un precio "asequible"
garcias de nuevo
¿No puedes activar que se actualice la hora con la señal de RDS?
Claro que al haber cambiado la radio tal vez no funcione tampoco.
Por probar, ya dirás!!
No, no funciona. ya lo he probado
tiene que ser con la de origen (al menos aparentemente)
:-X :-\ >:( :D
Perdonad por rescatar este tema tan antiguo, pero creo que era mejor que crear uno nuevo para los futuros foreros que tengan el mismo problema...
Me pasa lo mismo, ya no tengo la radio original y es un fastidio el tema de la hora... pues bien, me parece buena idea quitar la bateria a las 0h pero tengo un problema. Mi reloj está parado, siempre a las 0:00h. Recuero que cuando lo cambié estuvo mucho tiempo con la hora mal pero alguna de las veces que se quitó batería se quedó parado y no ha vuelto a andar (aunque quite la batería)
Alguna idea? Mil gracias
Por cierto, al link de joias no puedo acceder. Imagino que necesito un "nivel" mas alto del que tengo... llevo registrado desde 2012 y siempre he sido solamente lector.
Hola bob79. Deberias pasar por presentaciones para que te conozcamos a ti y a tu Zafira. Ademas, son las normas del foro. O0
En cuanto a tu duda, tendrias que decir que tipo de Zafira tienes, ya que cada una tiene funcionamiento y sus posibles trucos.
Refloto el tema, estoy en la misma situación. Mi coche es una Zafira B la cual lleva una radio 2 din genérica en lugar de la original. Tengo que volver a instalar la radio de origen para cambiar la fecha o si compro un cable Tech2 podría hacerlo. En caso afirmativo, que cable debería de comprar.
ºWº de antemano.
Mira primero si tienes opcion de entrar al menu, desde la radio, en algun apartado que ponga Setup o algo parecido. Otra prueba, cuando tenia la otra radio, era mantener pulsado el boton de la izquierda en el volante y me abria la opcion de cambiar la hora y demas cosas. Creo que era el boton de abajo, pero puedes probar con los dos. Mantenerlo pulsado unos 4 o 5 segundos y despues ir manejando los menus con los mandos de la derecha.
Si no puedes de ninguna de las dos formas, tendra que ser como lo dices tu, con Op-com o con el Tech, ya que no me suenan mas opciones.
La radio es generica (chinorri) y no tiene comunicación con el coche. Probaré lo del volante a ver que pasa ... Muchas gracias O0
Hola imagino que ya algunos encontraron solución, pero a mí me surgió el mismo problema pues puse una radio china con pantalla táctil y no daba cambiado la hora. Así que la SOLUCIÓN FUE INTALAR UNA APP QUE SE LLAMAM AJUSTE DE CONTROL Y SALEN TODAS LAS OPCIONES DE LA RADIO ANTIGUA.
un saludo y que pueda ayudar a alguien(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200506/53aa4d5b912e800b3271cc2ffa75fd2a.jpg)
Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
Pues esa App que comentas en mi 2 Din vino instalada O0
Buenas , esa apps, se llama así, yo esque tengo el mismo problema,cada ves que quiero entrar en el menú del ordenador debo de colocarle la radio del coche y quitar la chinurri táctil,
Se la instalas a la radio china, como lo haces ,aver si me pongo al lio
Tendrias el link de la app para echarle un viztazo?.
ºWº O0.
Por favor, ¿puedes indicar qué mas se llama la aplicación?, si entras en la Play Store, como "ajuste de control" casi todo es para móviles.
Un saludo O0
Exacto L--i .
Yo llevo navegador android y lo cambio con opcom facil y rapido
Pero para los que no llevamos android, hay algo ,yo llevo una radio china de 7" táctil, y no consigo nada para poder manejar el ordenador del coche ,solo colocando radio de fabrica
Si si la mia es china por eso digo para no estar quitando y poniendo la radio de serie con opcom es mas comodo
Si, en la mia tambien venia instalada, pensaba que por defecto lo traían todas....
