Común Opel Zafira => General (A, B y C) => Mensaje iniciado por: Chinfardo en 24 de Noviembre de 2007, 21:40:01 pm
Como pasa el tiempo. Parece que fué ayer cuando la compré. Bueno, el tema es que hay que pasar la ITV, pero no se como va el tema de las modificaciones interiores. El interior de la Elegance 2.2 TDi original es este
(http://img222.imageshack.us/img222/9109/original1wb1.jpg) (http://imageshack.us)
yo ligeramente lo he modificado quedando como se ve en la foto
(http://img65.imageshack.us/img65/4871/vistacamaratraseraeu5.jpg) (http://imageshack.us)
¿Creéis que habrá algún problema?
no creo..... no afecta ... pero eso si .... me pido el brico :DD :DD que chulo
No creo que te afecte eso para pasarla correctamente. Y como dijo theboarder, vaya brico mas chulo te ha quedado O0
Me parece que interiormente las modificaciones, no afectan a la ITV.
nada chinfardo sin problema ninguno, es mas igual el chico de la itv te dice que le enseñes como funciona :DD :DD
Como ya te dije hoy en persona, no creo ni que se den cuenta de la modificacion.
Está tan bien hecho que podrian pensar que es de fabrica. O0
Ademas, en un hipotetico caso de que te echen para atras la itv, recolocas los componentes originales y pasas otra vez por la inspeccion a que te miren eso solamente. Una vez pasada la itv, pones tu pantalla, etc... y hasta dentro de 2 años. ;)
Reitero lo mismo que te hemos dicho esta mañana Pinsapa yo y los que estabamos allí contigo seguro que no tendrás ningún problema con la itv ya veras ;)
PD:muchas gracias por haberte hacer cado a saludarnos al Tintero a sido un placer conocerte O0 y lo dicho cualquier cosa ya sabes donde estamos ;)
Las modificaciones de interior que sí afectan al tema de la ITV son:
-Reforma 30: Cambio del volante por otro de menor tamaño, siempre que sea un 10% más pequeño. Si el volante original incorporaba mandos o testigos, el nuevo deberá incorporarlos también
-Reforma 38: Cambio de asientos por otros no originales del vehículo, así como modificación de los anclajes de los asientos originales.
En ambos casos se precisa informe del fabricante del vehículo admitiendo la reforma, o en su defecto informe de homolgación firmado por un ingeniero, y en cualquier caso certificado del taller que lo ha montado.
Antes no se metian tanto con estas cosas.
Yo tuve un renault 12 durante 10 años, y entre otras muchas barbaridades, una de las cosas que le cambié fueron los asientos, afectando seriamente a esta reforma.
No sé si la reforma es posterior a la venta de mi coche, pero durante esos diez años pasó religiosamente cada año su itv, con unos asientos enormes de un talbot Solara, instalados por mi, y con unos soportes adaptadores que le hice con tubo cuadrado. Tuve que soldar 2 tubos para conseguir darle la altura necesaria, ademas de retaladrar para adptar las cogidas originales del coche.
Lo dicho...antes era un paraiso para los que nos gusta enredar. Aunque gracias a esas restricciones, cada vez viajamos mas seguros. O eso se pretende. ;)
Pues aqui en Vitoria el interior ni lo ven por eso no tendras ningun problema en pasar la itv, ¿tu no has visto la mia? entonces si tu no la pasas con esa modificacion imaginate yo :DD :DD
No la conozco. Voy a buscarla por los bricos, que seguro que está y muy bonita por lo que leo en tu perfil.
Cada vez que he llevado un coche (R12, VW Golf ó Citroën Saxo) sólo me han visto el interior al meter ellos el coche para la prueba de humos y sólo le echan un vistazo por encima. En el caso del Golf, como tenía asiento infantil, comprobaba que estuviera bien anclado y fuera :)
Mañana lunes dia 10, bien tempranico (a las 8'25h) tengo cita en la ITV de Motril. Ya os contaré.
Suerte y ya veras como no te diran nada O0
Suerte Chinfardo,esta muy guapa la zafi.
Gracias a todos por desearme suerte. La ha pasado sin ningún problema: Como salida del concesionario.
El mecánico ha "flipao" un poco al meterse dentro y arrancar para la prueba de gases y ver por la pantalla lo que tenía delante; ha metido la marcha atrás (se ha olido que tengo una 2ª cámara) y , a titulo informativo me ha pedido que le he enseñe donde están colocadas, porque ellos no se meten en estas modificaciones.
Una vez pasadas las pruebas, cuando me ha entregado la documentación se ha acercado con dos compañeros para que le enseñara el interior y hacerles una demostracion. Total, un rato agradable de contestar a sus preguntas.
joer chinfardo encima has chinfardao de zafi, que bueno ¡¡¡¡¡ :DD :DD :DD
:DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
Estás a la que salta compañero ;D ;D ;D ;D ;D
Ya sabía yo que no te iban a poner pegas Chinfardo y TRULY es profeta: nada chinfardo sin problema ninguno, es mas igual el chico de la itv te dice que le enseñes como funciona :DD :DD
desde luego, la experiencia es un grado hijo ¡¡¡¡¡ :DD :DD :DD
¿A vosotros os han mirado el nivel de aceite al pasar la ITV?
Tengo un citroen AX con unos pocos de años y nunca le han mirado el nivel de aceite; la última inspeccion la pasé en agosto, cada vez miran mas cosas, no esperaba este tipo de control.
Se me olvidaba, también me han pedido el certificado de las lunas.
Me alegro Chifardo que la hayas pasado sin ningun problema, tu con tanto miedo y luego mira...... O0 O0
Gracias ROSCAS, no te puedes imaginar lo que conlleva el cambio de como está ahora a ponerla como salió de fábrica. Dos tardes perdidas.
Y a sbia yo que no te dirian nada es mas asto los mismo operarios a flipado con tu zafi :DD :DD :DD :DD
A mi si me meraron el nivel de aceite cuando la pasa pero el certificado de las lunas no.
pues a mi me toca ya mismo, espero que no me deje de arrancar cuando esten en el foso :DD :DD
Lo del nivel de aceite nunca me lo habían mirado :o
Que yo me haya dado cuenta, nunca me han mirado el aceite.
En Sevilla nunca se meten (para arrancar) dentro del coche. Todo el tiempo está montado el propietario.
El certificado de las lunas no me lo pidieron.
La verdad es que cada ITV es un mundo. No hay 2 que trabajen igual.
Me alegro que la hayas pasado sin problemas. Bienvenido al club de los que ya pasamos ITVs.
Yo la pasé en Julio. ;)
En Madrid sí entran, son los que lo meten en el banco de pruebas para los gases y lo aceleran, o sea en la primera fase lo hace todo el técnico.
Luego entras, te dice si contamina o no y pasas a la fase siguiente ya subido tú en el coche: claxon, luces, pilotos...
Finalmente llevas el coche hasta el foso, donde el técnico mira los bajos y te hace volantear, frenar, revisa suspensiones, rótulas etc.
Al final de esta 3ª parte te dice si tienes alguna deficiencia leve o grave y te remite a la oficina.
Lo de abrir el capó a mí sólo me lo han hecho para combrobar el nº de bastidor 8:)
En Sevilla todo el trayecto lo hace conduciendo el propietario, sin bajarse hasta que sale del recinto.
Solo cuando hay algo raro, te bajas y se monta el tecnico, pero raras veces.
es que si se tiene que subir a tu zafi el tecnico, igual no se baja de estar trasteando con los bricos que tienes :DD :DD :DD :DD :DD
Y los que no se ven... ^-^
Chisssssssttt... que se van a barruntar lo de la botella de óxido nitroso, no sigáis por ahí <mazo :DD :DD :DD :DD :DD :DD
¿y para que quieren ver el nivel de aceite?
Se supone que la ITV es para comprobar que no eres un peligro rodante en primer lugar para los demas usuarios de la via, y en segundo para ti mismo
Me imagino que si te falta aceite y gripas el motor y te quedas tirado en la carretera eres un peligro.
[plas] [plas] [plas] Me alegro de que la pasarias, vamos estaba segurisimo de que asi seria, pero lo del aceite me ha dejado :o yo cada vez que voy con el astra nunca me han mirado mas que lo justo, luces ,amortiguadores y poco mas y eso que tambien suelo llevar el de mi suegro y el de mi padre
El aceite te lo miran pòr que como te lo tienen que revolucionar mucho, te lo miran para que el motor no se les gripe a ellos y vengan los problemas, solo es para eso.
me alegro compañero O0
Muy buena observación, una manera de no pillarse los dedos. Seguro que se han cargado mas de un motor.
La verdad es que el aceleron que le meten es de cuidado... nunca hubiese pensado que pudiera ser por eso :o :o
Casi 5.000 vueltas. ¡¡Que pisotón le dió!!
ya te digo, le meten una patada al acelerador impresionante, me duele hasta a mi oirlo :'( :'( :'(
es como si te estuvieran pisando las pe---as <cabreado
Pues a mi solo me hicieron de subir asta 3000 rpm es lo que me dijo el chico 5000 rpm en nuestro motor es ya cortando inyeccion como la foto de mi avatar >:D
hoy acabo de venir de pasar la itv a la mia. Sin problemas por supuesto >:D (no me ha dejado tirado zafiruki) :DD :DD :DD y no me han pisado el acelerador, me han dicho que lo haga yo y la he subido a 3000 y punto. Se ha portado como una jabata. Ah y por cierto no me han pedido la homologacion de cristales
Eso esta muy bien O0 O0
Donde la has pasado? :o
en parla Roscas
