Común Opel Zafira => General (A, B y C) => Mensaje iniciado por: ZAFIBLUE en 16 de Noviembre de 2007, 20:15:40 pm
hola tengo una duda es para ver si se puede inclinar el respaldo de la segunda fila hasta tocar con la barra del cubre maletero ya que es un problema para mi hijo de 4 años el cual se queda dormido en su sillita y al estar el respaldo inclinado se le va la cabeza para adelante y a los lados le e comprado un cojin cervical pero nada sigue igual , a ver si hay forma de desmontar el respaldo y pasarle un diente hacia atras
gracias anticipadas
Hombre, pues no lo sé. Pero te puedo comentar un truquillo que haciamos con mi hijo cuando era más pequeño (no teníamos el Zafira): cogíamos una toalla o un cojín, y lo colocábamos en la parte de atrás de la sillita, entre ésta y la base del asiento del coche, de forma que la sillita quedaba más desplazada hacia delante y por tanto el respaldo se inclinaba más hacia atrás. Quedaba bien sujeto, tanto el niño como la sillita, por lo que no había peligro de que se moviesen en caso de frenada brusca. Si lo quieres probar mientras no encuentres otra solución a lo del respaldo...
que yo sepa tiene dos posiciones que entre una y otra varia unos 10 cm mas menos
Si se puede inclinar asta casi pegar con la bandeja trasera la unica pega es que el respaldo central no va mas atras y que un pequeño escalon entre respaldos :-\
No llega a pegarse a la bandeja trasera, y solo hay 2 posiciones como ha dicho Gas Gas.
La solución de Danitus parece la más eficaz, yo también lo he hecho alguna vez O0
El problema es si la silla es isofix que solo puede ir con el respaldo recto O0
Hay sillas como ésta que lleva el sistema isofix. Permite inclinar el respaldo del zafira y además tirando de la maneta que hay en la banqueta, esta se desliza hacia adelante con lo que aumenta mas aún la inclinación del respaldo para que las criaturas puedan dormir lo mejor posible en un sitio que no es su camita.
(http://img210.imageshack.us/img210/7594/janeindyplusteamcy4.jpg)
Y como muestra..... aunque no me dió tiempo de inclinar nada, ellas fueron mas rápidas que yo.
(http://img148.imageshack.us/img148/2738/1020463xo8.jpg)
otia tatlan , son una replica una de la otra :DD :DD como mola, y las dos igual de sobadas, con la misma postura y todo ¿son gemelas?
Sí, las sillas son gemelas, pero sus ocupantas son mellizas de 4 años y 5 meses, son el mejor extra que le pude poner al zafira. <love <love <love <love <love
claro que si, enhorabuena O0
Que fotaza!! [plas]
Muy guapas las nenas <love
Pues si las ves despiertas aun lo son mas <love <love <love
Tatlan, duermen a placer, eso se nota, ;D ;D
pero parece que la postura es incomodísima.
saludos.
Tienes razón, pero como ya he dicho no me dio tiempo a inclinar los respaldos, y justo después de hacer la foto ya las desperté. Aunque también te digo que los niños son especialistas en "posturitas" para dormir ;)
si vierais como se queda la mia en la silla, alucinais :DD :DD :DD :DD, lo que no se es como no se levantan con torticulis joer.........¡¡¡¡¡
Doy fe de que es así O0 O0 O0
Esto se esta poniendo interesante vamos a abrir un hilo de fotos de principes y princesitas dormiendo je,je,je,je la verdad es que son un sol
Pues ya que has dado la idea, tienes los honores de crearlo ;)
:DD :DD :DD :DD
que risa me ha dado ver a tus niñas asi Tatlan, que postura tienen las criaturas, pero que cara de angel se les ve!!!
Son un solete de niñas, y ya ves que duermen sin problemas ;D ;D ;D
que pasada de foto tatlan ;) si esque son una pasada y despiertas aun mas como dice tatlan unos solites ;) lastima que este sabado no esteis con nosotros en la kdd :'( :'( :'( :'(
Muchas gracias por la informacion de las sillas no tenia ni idea de que hay sillas así ;) tendre que mirarlas con calma un dia que quedemos ;) O0
Sin problemas, te hago una demostración con niña o sin niña ;) ;D
La verdad es que si haces un viaje y pillas noche (unas horas), entre que la silla se inclina, mas la inclinación que se le puede dar al asiento del zafira, quedan en una posición relativamente cómoda, sin ser su camita claro.
Las guarachas blancas que llevan son de pablosky :D :P (es lo que me ha venido a la cabeza al verlas)
:DD :DD si si son de esa marca O0
Mi hija tambien las tiene,las tengo yo en la tienda ;D
(http://img522.imageshack.us/img522/4154/194472uv3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img522.imageshack.us/img522/4154/194472uv3.4c453ac850.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=522&i=194472uv3.jpg)
Es deformacion profesional ya <locoloco Se me van los ojos a los pies de la gente muchas veces sin darme cuenta
aháhá, ya se a donde hacer el pedido en la próxima compra de zapatos ;)
Se avecina un nuevo pedido masivo :)
:DD :DD :DD :DD
La primera silla que tuvo mi hijo (ahora la lleva mi sobrino) también tiene esa inclinación adicional, pero no llevaba Isofix. Es de la marca Play. Y como tú dices, Tatlan, cuando se quedaba dormido, o notábamos que se iba a dormir, sólo era cuestión de estirar de la maneta para que el peque se encontrara más cómodo.
:DD :DD :DD
pues polloyvaca a ver si me buscas calzado para mi, que estoy loco <idiot de buscar y no encontrar modelos que me gustan!!!! el numero 48-49 . O0
Esas te quedarían muy monas ;D ;D ;D (ojito, nos van a decir que nos desviamos del tema, jejeje)
:o :o :o
Vaya pie, casi como Romay
retomando el tema, me imagino que lo de reclinar el asiento como quieres no debe ser nada del otro mundo, me imagino que desmontando los asientos deben de tener una pieza de hierro plana que va dentada y es lo que permite esas dos posiciones. con una mola me imagino que se podrían hacer más muescas y conseguir hacer más posiciones, incluso llegar a reclinar el asiento por completo llegando a dejar una superficie plana a modo de cama, pero para eso primero hay que desmontarlo todo y liarse con la mola... :-\
Yo tendré que probar este sistema :-\
Acabamos de pasar a la peque a la silla nueva por pasar de los 18 Kg y hemos visto que no encuentra la "posturita" al ir tan erguida. Al final se caba durmiendo pero como comentábais, en una posición un tanto precaria. Como desonrada la sillita tiene juego de sobra hacia atrás pondré una "cuña" en el vértice entre asiento y respaldo para que éste no esté tan vertical como explica Danitus O0
