Tutoriales y Bricos libres => Tutoriales Zafira común zona abierta => Mensaje iniciado por: ViZaTo en 04 de Abril de 2019, 23:04:03 pm
Tutorial con los pasos pertinentes para desmontar la batería de una Zafira tourer.
Buen post compañero [emoji1360]
Enhorabuena por el brico , que nos servirá de ayuda ... Cuando toque cambiar la batería , espero que me dure muchos años , XD !!!
Gracias Luitor. Si mejor que te dure, a mi me ha decepcionado un poco la duración pero bueno...está dentro de lo normal 3 años por lo que dicen por ahi.
Solooooo 3 años ?
Joerrrr , la Tourer la tengo 40 meses , y de momento no da síntomas de cambio y eso que el S&S la desgasta muchoo[emoji1696].
Me ha llamado la atención: Tutorial sustitución batería Zafira tourer SoO..., un tuto para sacar una puñetera batería y...
Chicos, es increíble que haya que "montar" este jaleo para sacar una batería, desde luego los ingenieros se las "ingenian" para que ni siquiera eso podamos hacer.
Y no entiendo que el sistema, si quitas el soporte que está encima, no sea suficiente para sacar ya la batería...
Un saludo O0
Buen tuto, y bien explicado, por ponerle un pero, en el paso 2 indicas de desconectar los polos positivo y negativo en ese orden, cuando por regla general es al revés, ya que si por casualidad tocas con la llave en el chasis y el positivo, harás un cortocircuito...
Muy amable y generoso por tu parte haber elaborado y compartido este útil tutorial sobre la sustitución de la batería, es un placer dar con gente así que justifica mi pertenencia a este tipo de foros. Muchas y sinceras gracias, un saludo.
Muchas gracias por el brico. O0
Como dice el compi @MULTIPLERO, es la repera que para sustituir una batería haya que hacer un brico, pero hoy en día para soltar o cambiar prácticamente cualquier cosa, por ejemplo esas maravillosas bombillas de los faros de algunos coches, tienes que hacer primero un curso oficial de "Ñapero de automoción".
buen tutorial, mi zafira tiene 5 años y tiene la de serie, no se cuanto dudara. pero ya estoy alerta. parece mentira la que hay que liar para cambiar una bateria. quizas le ponga una tudor de 74ah ya vere.
muchas gracias por el tuto, me sera de gran ayuda. [plas] [plas]
Buen curro compañero, y muy necesario.
En algún sitio he leído que si desconectas la batería luego da algún tipo de error, y que había que pasar por el taller para que lo borraran. También que solo pasa eso sí la batería que pones es diferente a la que quitas.
Tu qué has hecho el cambio, algún problema? O todo es leyenda urbana?
hola, no he cambiado la batería aún, pero me deje la luz interior encendida no se cuantos días, y cuando eche mano no encendía ni la luz interior, ni nada del cuadro, se quedo seca. le metí un cargador y la batería sigue funcionando (la de serie). como sino hubiera pasado nada.
En teoría, aunque te dejes la luz interior dada, no debería pasar nada, ya que estas luces se apagan ellas solas después de un rato [emoji848]
En muchos vehículos con Start y Stop, simplemente desconectando la batería..., luego no arranca. Eso le ha sucedido a un amigoo ocn un QasQai.
De hecho, es algo que está presente en algunos foros e incluso, Varra tiene un software para poder cambiar la batería a un coche y que luego "arranque".
A mi amigo en Nissan le dijeron que efectivamente, la centralita del coche queda como "dormida"..., vamos, otra cosa (como la de poner las luces de tal manera que no puedas hacerlo tú)..., y hayas de pasar por taller.
Un saludo O0
