Tutoriales y Bricos libres => Tutoriales Zafira común zona abierta => Mensaje iniciado por: phe en 05 de Octubre de 2013, 05:24:41 am
Nota - Tutorial revisado en PDF (v2.01) al final del post
Tutorial Instalación del UHP4 (Bluetooth)
Instalación eléctrica.
Prepararemos un mazo de cables de aproximadamente 30 – 40 cm. de largo (salvo los dos cables al micro que son mas largos) con el siguiente conexionado usando en una punta un conector valido para la unidad UHP4 de 32 pines, similar al de las pantallas GID/CID, y en la otra punta dejaremos los cables listos para empalmar, o bien con los pines que se indican, para ubicarlos en el conector de la radio.
La conexión hasta el micro se hará de la largura adecuada, y se separa a la salida del UHP del resto de mazo de cables, que van a la radio Ver Fig. 3.
Fig. 1 - Imagen del conexionado en la UHP (la pegatina corresponde al conector hembra, no a la unidad)
(http://img354.imageshack.us/img354/5886/btopto3jpgbb0.jpg)
Tensión Nota, para la tension usar cable de 0,5 mm de seccion
Pin 16 – Marrón --------------- Empalmarlo a Masa (cable marrón del pin 12 del quadlock)
Pin 32 – Rojo ------------------ Empalmarlo a 12v (Cable rojo del pin 15 del quadlock)
Interacción con radio (sonido y mute)
Pin 11 – amarillo/marrón -----Al Conector de Radio Pin 40 ( poner pin pequeño)
Pin 27 – amarillo -------------- Al conector de Radio Pin 34 (poner pin pequeño)
Pin 23 – Negro ---------------- Al conector de Radio Pin 11 (poner pin grande ISO)
Canbus
Pin 13 – Verde (canbus H) --- Empalmarlo al cable verde del Pin 9 de la Radio
Pin 14 – Blanco (canbus L) --- Empalmarlo al cable blanco del Pin 10 de la Radio
Micro* (excepto instalación previa de CD50)
Pin 25 – Azul/Rojo------------ Micro pin 1 (pasa por varios conectores en el pilar)
Pin 9 – Malla ------------------ Micro pin 3 (negro) (pasa por varios conectores en el pilar)
* Si antes teníamos una CD50 los cables del micro llegarían al pin 29 y 35 del quadlock, por tanto:
Pin 25 – Cortamos el cable del pin 35 del quadlock y lo unimos a este, lado mazo de cables
Pin 9 – Cortamos el cable del pin 29 del quadlock y lo unimos a este, lado mazo de cables
Fig. 2 - Imagen del conector quadlock
(http://img150.imageshack.us/img150/2782/quadlockrh4.jpg)
Fig. 3 – Cable construido de forma casera
(http://img189.imageshack.us/img189/5936/uhp4instalacion001mediu.jpg)
Fig. 4 – Detalle del cableado a la radio
(http://img199.imageshack.us/img199/2373/uhp4instalacion002mediu.jpg)
Luego, ya sabeis, desmontar guantera, etc.... para subir el cable del micro hasta el plafon de luces, y no olvidarse de poner un Micro.
Después de todo esto, con tech2 u OP-com
- Accedemos a la radio siempre entrando como un modelo de coche 2006 o posterior, da igual el año de nuestro coche si es anterior.
- Entramos a programar todas las opciones (Canbus de media, canbus de alta, canbus de baja, configuración de variantes) y donde nos aparezca UHP ó portal de teléfonos móviles, indicamos que esta presente o activo.
- Accedemos a la pantalla siempre entrando como un modelo de coche 2006 o posterior, da igual el año de nuestro coche si es anterior.
Una vez acabado, deberíamos tener nuestra pestaña de UHP en display y podríamos manejarlo, pero, nos aparecería “UHP Safe”
Para eliminar el “UHP Safe”
- Desconectamos la unidad UHP quitando el conector
- Accedemos a la radio como modelo de coche 2006 o posterior, da igual el año de nuestro coche si es anterior, y en programming desactivamos el antirrobo “antithef” se nos pedirá el código de seguridad del carpass.
- Conectamos de nuevo la unidad UHP.
- Accedemos a la radio como modelo de coche 2006 o posterior, da igual el año de nuestro coche si es anterior, y en programming activamos el antirrobo “antithef” se nos pedirá el código de seguridad del carpass.
Si todo ha ido bien, desaparecerá el mensaje “UHP Safe”
Si nuestra UHP no había sido descasada no nos desaparecera el “UHP Safe” y habrá que hacer el proceso 2 veces, pero deberemos conocer su “security code” malllamado “carpass”. El proceso sería:
- desconectamos el UHP y descasamos nuestra radio y pantalla (igual)
- conectamos el UHP y casamos todo con el security code de la UHP (con esto ya
funciona pero vamos a dejarlo con nuestro security code)
- sin desconectar nada descasamos todo con el security code de la UHP
- Casamos todo con nuestro security code
Fin
Brico en PDF (V.2). Copiad y pegad en Chrome
http://www.anonym.to/?https://mega.co.nz/#!2JlWlIqa!byurbGQlrJOpau6nzB2SwQhkq70sUFPLuoBFDM04NNQ
Gracias por el tutorial y sobre todo por tu presencia
O0 O0 O0
T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T
Me alegro de volver a leerte por aquí. O0 O0 O0
Que decirte amigo como siempre bien explicado y con fotos para no tener ninguna duda T_T
Sin palabras Ds Ds Ds T_T T_T T_T
Muchas gracias ahora no tengo escusa... Manos a la obra. Una pregunta las conexiones que has metido en el recuadro vioelta no se pone ninguna?
Esas conexiones solo van a la preinstalacion de la base del teléfono, si quieres poner una base (y el adaptador para tu movil) se pueden cablear (ademas hay que poner la antena), sino, no son necesarias.
Tengo instalado de serie el UHP4 y me gustaría instalarle un 2Din especifico para Zafira b, sabes si dejaría de funcionar el UHP4?
No va a funcionar
si, dejaras de oirlo
Si compras una OEM especifica de zafira llevara Bluethot integrado, no?
Si que está integrada, pero estoy muy satisfecho con el UHP4 y no me gustaía perder todas sus funciones.
La unica opcion es que saques las lineas de audio del UHP4 y los metas a una entrada auxiliar de la radio, pero entonces, cuando veas en la pantalla, que entra una llamada deberias habilitar manualmente la entrada del equipo para oirlo
Hola, me he animado ha hacerme un cable, dado que tenia una unidad UHP, el otro dia cuando fui a por la unidad de ABS, me pille un par de cables de clima y me he hecho un cable entero cojiendo los colores justos lo unico que el pin 9 el de malla eso no se que es y he puesto uno negro y azul normal. Que puede pasar? o mejor donde puedo conseguir un cable de malla?
(http://i1122.photobucket.com/albums/l523/rbcms/DSC_0164_zps934066b5.jpg) (http://s1122.photobucket.com/user/rbcms/media/DSC_0164_zps934066b5.jpg.html)
(http://i1122.photobucket.com/albums/l523/rbcms/DSC_0169_zpsa0706081.jpg) (http://s1122.photobucket.com/user/rbcms/media/DSC_0169_zpsa0706081.jpg.html)
(http://i1122.photobucket.com/albums/l523/rbcms/DSC_0171_zps7c5a30b9.jpg) (http://s1122.photobucket.com/user/rbcms/media/DSC_0171_zps7c5a30b9.jpg.html)
veo el cable muy corto
Si ahora tendré que alargarlo. Que me dices del cable de malla?
da igual que sea mallado o no
Re-tomo el tema,si no os molesta.
estoy intentando poner el uhp4 siguiendo el gran brico que hay. Pero no soy capaz de que se vea por la pantalla. Es decir, aparece una ventana mas donde debe de ir el teléfono, pero no puedo acceder, esta en blanco.
Mirando con el opcom me salen los fallos:
U2207 - CAN-Bus No Communication with UHP(Mobile Phone Portal), que suele desaparecer y
B1273 - Twin Audio Remote Control Circuit Open or High Voltage
Este último no soy capaz de borrarlo, supongo que no he empalmado bien los cables ( me extraña)
Si a alguien me puede ayudar se lo agradecería.
Has activado el uph4?
Es mid cam buss de pantalla y radio
Si.
Y en el uhp
En.ppio pensaba q seria el soft. Del opcom. He probado con otra version y lo mismo.
Ya no se q probar.
Creo que en variantes de la radio aparecía algo de esto, pero sólo con el vaux com.
Lo miro y te digo
Tienes que configurar el canbus de media en la pantalla y poner uhp en presente, ademas de haber conectado correctamente los cables blanco y verde de canbus, así como 12v y masa.
he revisado la instalación y esta correcta,
He mirado en todas las pantallas, mid can bus, variantes, etc etc....
si pulso el boton me dice teléfono no conectado, pero la pantalla, aparece sin el símbolo del telefono, con lo cual no puedo acceder a él.
Una cosa, extraña que he visto es que al desactivar (card pass) la radio, no me sale lo radio safe, o display safe.
A ver si va ser cosa del opcom/vaux com??? Podría ser esto??
En caso afirmativo, alguien por valencia para probar???
Gracias. ºWº ºWº
No has descasado correctamente. Desconecta el uhp, configura el canbus de media bien. Sin UHP, y descansa todo. Pero aún así y todo sin descasar deberías ver el símbolo. Insisto en que tienes mal conectado el canbus o mal programado
Enviado desde mi Lenovo K50a40 mediante Tapatalk
hola
he hecho esto:
Canbus
Pin 14 – Blanco (canbus L) --- Empalmarlo al cable blanco del Pin10 de la Radio
Comprobado varias veces.
Probaré a desconectar el modulo
desactivar el uhp
volver a activar
y conectar el modulo.
Es eso?
ya me vuelvo ee ee ee
Lo volveré a intentar y gracias por responder tan rápido
El verde se conecta al verde, y el blanco al blanco.
Los pines no los revuerdo
https://mega.nz/#!7Zt2yB6Y!MXqBVJ4BLiO3ptIIJTBtjCRonzgPScztqVHS-qZfU74
Si, ese es el brico que he seguido.
hola Phe
No soy capaz de hacerlo funcionar. <cabreado <cabreado <locoloco <locoloco
Leyendo por otros foros parece ser que mi cid es del 2004 y puede que no sea compatible con el modulo UHP4.
Sabes algo de esto??
Se puede actualizar el sw de la Cid??
Me dicen X'-X que con el TIS y tech se podría actualizar, pero no se que es el TIS ni donde descargarlo.
Un Saludo
Mira el sw de tu CID. Viene en la pegatina o podrá verse con opcom
20.04.2004. Es la fecha q pone en opcom. Alguna ayuda?
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Problema resuelto. Al final era la pantalla. Actualicé el soft. De la pantalla y a funcionar.
Gracias por la ayuda.
ESte tutorial seriviria para poder escuchar la musica del movil a traves de bluetooth? Creo que con este tema no me atreveria, cuanto me podria costar esto en la casa? L''
No, con uhp, no escuchas música por Bluetooth
Solo llamadas, es manos libres únicamente
Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
vale ok, gracias. Entonces no es lo que estoy buscando <locoloco
Busca una radio 2din Android
vaaaaale, gracias. lo haré! Ooo)
