Zona Bricos (Zafireros participativos) => Op-Com => Mensaje iniciado por: wino en 25 de Mayo de 2010, 14:45:50 pm
Título: TUTORIAL: Cierre automático de puertas a 20 km/h y subir ventanillas con el mando
Publicado por: wino en 25 de Mayo de 2010, 14:45:50 pm
Texto original de Gas gas (http://clubzafira.com/index.php?topic=17076.msg414861#msg414861)
hola aki os pongo un par de tutoriales extraidos del club astra h ante todo doy las gracias a elarbe20 y a qtkagas nick del forero que lo a realizado   para realizarlo con el opcom valido para zafira b
lo han hecho en un astra pero yo creo que se podría hacer en la zafira tambien hay que tener en cuenta que es valido para los que tengan rec y además zafiras b fabricados en 2005 y 2006
activar cierre centralizado a partir de 20 y subir ventanillas con el mando de la llave
pulsar en diagnostics
pulsar en el año del coche que tengamos año 2006 o 2005 quizás este la opción en alguno mas actual aun no lo e probado
 pulsar en zafira-b
pulsar en body
 pulsar en rec
  pulsar en programing
 pulsar en program variant configuration
pulsar next
y pulsar en windows comfort closing para subir ventanillas con el mando
y a speed dependent locking para el cierre centralizado a partir de 20 km /h
estas dos opciones hay que ponerlas en presente
bueno ahora un aporte del forero elarbe20 al que también le doy las gracias por hacer este tutorial
pulsar año del coche en este caso era 2008 en nuestro caso cuando lo compramos
pulsar en zafira b
pulsar en vehicle
module ecu presence check
(en este apartado lo que se hace es comprobar si los diferentes sistemas del coche están presentes o no, no muestra los errores almacenados y no te permite guardarlo en txt, una vez hecho esto se pulsa en back y volvemos a la pantalla anterior module ecu presence check)
ahora vamos con vehicule dtc información en este apartado lo que se hace es comprobar si los diferentes sistemas del coche están presentes o no y si muestra errores almacenados los muestra y los puedes guardar en txt
si pinchamos en all fault codes nos muestra los codigos de error almacenados y si se pulsa en save diagnostic report lo podremos guardar en txt
si queremos limpiar los errores pulsar en clear all fault codes
lo dicho gracias a los del club astrah por su ayuda xandas por favor haz un copy y pega al principio del hilo o cuelga tu si sabes un pdf para que la gente lo pueda utilizar ,
el de los fallos lo he probado y va en mi zafira  saludos y a disfrutarlos
PD. Dejo el enlace original en la referencia del autor
PD2. Paso a paso: http://clubzafira.com/index.php/topic,24986.msg522139.html#msg522139
Título: Re: TUTORIAL: Activar cierre centralizado y subir ventanillas con el mando
Publicado por: abrefacil en 29 de Mayo de 2010, 00:53:26 am
Creo que los que no tenemos la centralita esa guay (REC) no podemos activar estas cosas ¿no?  Al menos eso  me dijeron en el conce hace ya algun tiempo
Publicado por: GAS GAS en 29 de Mayo de 2010, 08:21:59 am
me temo que los que no tenemos rec estamos algo mas limitados. aunque me comentaron que las opciones quedan repartidas en otros modulos . yo no he encontrado opciones que otros que tienen rec si que an podido actibar
Publicado por: capitanety en 29 de Mayo de 2010, 13:53:15 pm
Perdonar pero el modulo REC ese como es que yo no tengo ni idea, mi zafi es del 2006. :-\
Gracias por la ayuda  O0
Publicado por: GAS GAS en 29 de Mayo de 2010, 13:58:21 pm
lo tienes detras en el maletero en la tapa del lado izquierdo. si tiene muchos fusibles es rec y si tiene pocos no es rec da igual el tiempo de tu zafira O0
Publicado por: capitanety en 29 de Mayo de 2010, 13:59:33 pm
Vale lo mirare gracias gas gas  ;)
Publicado por: GAS GAS en 29 de Mayo de 2010, 14:06:25 pm
http://clubzafira.com/index.php?topic=11502.0  aki la foto
Publicado por: Enrique en 30 de Mayo de 2010, 21:00:29 pm
pero que bueno  :o :o :o :o, si señor  O0 O0
Publicado por: danizafira en 30 de Mayo de 2010, 22:09:15 pm
y esto no vale para las zafis AAA :8( :8( :8( :8(
Publicado por: Bourbon en 30 de Mayo de 2010, 22:14:32 pm
A ver si algun B lo prueba y lo comenta
Publicado por: wino en 31 de Mayo de 2010, 08:47:04 am
Lo de subir las ventanillas con el mando to lo tengo activado ya de antes y puedo desactivarlo.
Pero el cierre de puertas está la casilla para activarlo pero no da la opción. En el clubastrah comentan que solo se puede en coches anteriores al año 2004. O sea que ninguna Zafira B  :-\ :-\
Publicado por: Bourbon en 31 de Mayo de 2010, 09:33:38 am
Bueno es saberlo, osea que na de na. Tiene que poder hacerse pues si el happylightshow le consigue sacar esta opcion al coche, debe tambien poser este configurarse para poder hacerlo. No creo que el HLS sea la piedra filosofal.
Publicado por: JHC en 31 de Mayo de 2010, 11:53:32 am
Ahi le has dado, a ver como se entiende esto...
Publicado por: wino en 31 de Mayo de 2010, 13:58:54 pm
El HLS "sabe" a que velocidad circula el coche y cuando detecta que llega a 20 km/h enviará la señal de cerrar las puertas como si pulsáramos el botón interior del salpicadero. Al poner el HLS le estamos poniendo un módulo (hardware) que el coche de por si no lleva por lo que es perfectamente posible que solo con programación (software) no se pueda hacer nada ya que falta el módulo.
El echo de que exista la opción en el OP-Com es simplemente porque antes sí que incluían ese módulo pero vete a saber porque lo quitaron. Reducción de costes podría ser como tantas otras cosas que han ido quitando.
Publicado por: Melli en 31 de Mayo de 2010, 16:41:53 pm
Yo no tengo el opcom pego si el happy, así que quizás hable sin conocimiento de causa, pero si el coche te avisa con unos pitidos a los 20 km de que no llevas el cinturón de seguridad supongo que el modulo lo llevamos incluido, solo será cuestión de decirle a la centralita que active también el cierre confort al llegar a esa velocidad.
Otro modulo que llagamos incluido, o el mismo, es cuando suena un pitido si circulamos con alguna puerta abierta, no habría forma de activarlo por alguno de esos?
Publicado por: MAguayo en 31 de Mayo de 2010, 16:43:51 pm
Ahí le das Melli.
pero en el OP-com sale la opción desactivada  :-\
Publicado por: GAS GAS en 31 de Mayo de 2010, 20:46:12 pm
Ahí le das Melli.
solo por preguntar en que modulo sale?? por que si cojo el modulo de un astra del 2004( de la chatarra) y se lo monto plinnnnnnnnn  deveria de poderse hacer. ojo el astra deve de tener el carpas y se le deve de poder meter la llave para asi con el portatil desligar dicha pieza para asi ligarla a nuetra zafira . y aki la frase de haber quien se atreve :-\
Publicado por: ROSCAS en 31 de Mayo de 2010, 22:11:56 pm
Yo de serie tambien venia activado lo de subir los elevalunas con el mando, pero lo del cierre nó, tendre que investigar.  O0
Publicado por: Bourbon en 01 de Junio de 2010, 09:05:18 am
Nos vamos acercando.
Publicado por: ROSCAS en 01 de Junio de 2010, 11:52:22 am
Estoy imprimiendo el tutorial y ahora mismo, me bajo al cohe a ver que pasa.  O0
Publicado por: wino en 01 de Junio de 2010, 12:06:48 pm
Yo acabo de desinstalar el Norton porque me tenía hasta las narices. Estoy restaurando sistema y ni eso me dejaba hacer  <cabreado <cabreado <cabreado
Odio los antivirus invasivos  <mazo <mazo <mazo
Publicado por: erbebe en 01 de Junio de 2010, 12:14:31 pm
Bueno yo tambien tengo el tema de elevalunas pero lo del cierre seria un puntazo  ;)
Animo compañeros  [plas] [plas] [plas] [plas]
Wino para cuando le metemos mano a la mia?  >:D
Publicado por: wino en 01 de Junio de 2010, 14:16:41 pm
Pues me temo que tardaremos  :-\ :-\
- Ojo con la versión 100315e (http://clubzafira.com/index.php?topic=23932.msg505100#msg505100)
Publicado por: erpks77 en 03 de Junio de 2010, 00:06:34 am
En el caso de los Vectra C, a los de antes del 2004 o 2005 (no recuerdo) no se le podía activar lo de que se cierren las puertas a los 20 kms/h. Cuando tenga tiempo probaré lo que decís aquí, a ver si hay suerte...
Publicado por: Enrique en 03 de Junio de 2010, 13:10:41 pm
que ha pasado jose lo has conseguido?????me tienes en ascuas macho!!!!!!!!!
Publicado por: Enrique en 03 de Junio de 2010, 13:30:11 pm
Agua de borrajas, es un original que chafa el invento >:( >:( según ha descubierto Wino
ahiva que mala suerte macho!!!!! no habia seguido leyendo, sorry espero que lo solucione O0
Publicado por: wino en 03 de Junio de 2010, 14:18:02 pm
Estará soluconado en cuanto me llegue el otro OP-Com que he pedido  :-\ :-\ >:D >:D
Publicado por: erbebe en 03 de Junio de 2010, 17:20:09 pm
espero que no tarde puesto que tengo unas ganitas de meterle mano al mio  >:D aunque ha unas malas le ventilamos un ratito el de maguayo no!!? >:D
Publicado por: lancer en 08 de Junio de 2010, 14:48:36 pm
Una duda. Entonces como detecta la zafira la velocidad para empezar a pitar por el tema del cinturon de seguridad dado que hasta que no pasas de los 20km/h no empieza a pitar.
Publicado por: Lingarto en 08 de Junio de 2010, 16:31:16 pm
Roscas, tengo el coche "pelao", no tiene de nada, si quieres probar me llamas y nos tomamos unas cervecitas.
Publicado por: ROSCAS en 09 de Junio de 2010, 12:03:53 pm
Hombre German.....!!! si estas vivo, cuanto tiempo.  ;D ;D ;D
A quien se le ocurre tener un coche "pelao", hazle algun brico para que tenga por lo menos algun extra.  >:D >:D
Te mando un M.P.  O0
Publicado por: Lingarto en 09 de Junio de 2010, 12:24:44 pm
Es lo que tiene el tener mucho curro, 2 niñas y ser el "sr. cuesta" de un portal (esta nuestra comunidad) en obras.
No tengo tiempo para casi nada.
Pero de vez en cuando entro, os leo y digo "Truly mariquita".
JAJAJAJA
Te he mandado un MP antes, hablamos.
Publicado por: GAS GAS en 09 de Junio de 2010, 21:17:25 pm
creo que es el abs el que se encarga de dar la señal de que el coche va a mas de 20 kmh
Publicado por: djneura en 02 de Julio de 2010, 22:05:18 pm
como se si mi astra g tiene eso del REC?podria hacer eso de que se cerrara a los 20kmh??es del 98 astra g sportive
Publicado por: GAS GAS en 02 de Julio de 2010, 22:20:14 pm
eso es para astra h, o zafira b, o creo que el vectra c.
Publicado por: TRULY en 03 de Julio de 2010, 14:58:20 pm
JAJAJAJA
como pudimos comprobar tu zafira no tiene ni ruedas, por lo que no hemos podido activar o desactivar apenas nada. Si es que claro la compraste en el mercadillo y no puede ser  <mazo <mazo <mazo
Eso si, tiene mas de 3 años y 25.000 km  :o :o :o
Publicado por: Penny_2p en 14 de Julio de 2010, 18:34:57 pm
Hola buenas, he estado trasteando con el opcom este para activar lo de las ventanillas, pero cuando llego a la opdion de programin variant me pone que tengo que intoducir un codigo.
Que codigo es ese???
Publicado por: GAS GAS en 14 de Julio de 2010, 19:44:07 pm
el carpass del coche sera O0
Publicado por: Penny_2p en 14 de Julio de 2010, 20:38:10 pm
El car pass???
Seguro???, a ver si la lio, confirmadmelo.
Eso viene en los papeles del coche no???
Publicado por: marcelinotas en 14 de Julio de 2010, 21:38:58 pm
Los que te vienen en el car pass, el vin y luego el otro que viene alli( es que no me acuerdo como se llama)
Publicado por: Penny_2p en 14 de Julio de 2010, 21:44:26 pm
Pero que te lopide corelativamente, primero uno despues el otro o como va eso??
Publicado por: GAS GAS en 15 de Julio de 2010, 14:41:03 pm
que yo sepa es solo meter el carpas un codigo de 5 cifras mas o menos  y ya esta yo lo meti una vez que me lo pidio y no hubo problema
Publicado por: casimirusgsr en 14 de Diciembre de 2010, 17:59:50 pm
Muy buenas, alguien de buena fe me podria solventar una duda?¿
Mi zafira es del 2006, cdti 120cv, y me ha dicho el mecanico que no tiene la posibilidad de activarle el cierre automatico de las puertas, segun el dice que es por que no tiene modulo trasero.
Alguien me puede sacar de duda, si esto es cierto o me ha dado coba?¿
Muchas gracias.
Publicado por: Mig21 en 14 de Diciembre de 2010, 18:05:22 pm
Muchas gracias.
Cierto, ya somos muchos los que estamos así.  :'(
Publicado por: MAguayo en 14 de Diciembre de 2010, 18:09:52 pm
Todo lo que puedo decirte es que lo intentamos con la de Mariocarlos, sin REC y la opción aparecía desactivada, el mismo día y con el mismo ordenador y versión de programa que activamos el cierre en la Hija (http://clubzafira.com/index.php?topic=24986.0) que sí tiene REC.
El tema de las ventanillas en mi caso venía de serie al llevar los 4 EE, y eso no lo probamos en la de Mariocarlos, así que   :-X
Publicado por: casimirusgsr en 14 de Diciembre de 2010, 18:30:06 pm
Usease, que el mecanico no me dio coba, sino que me dijo lo que habia, eso quiere decir que seguiremos con el metodo digital, apretando el boton, jejejje.
Muchas gracias y rafagas.
Publicado por: panther13 en 08 de Febrero de 2011, 21:59:13 pm
Gracias  todos por la guia y las versiones de software.
Actvadas tanto el cierre de ventanillas con el mando; así como las puertas en marcha  [plas]
Ahora a por el checkcontrol y la configuración de luces diurnas.
Publicado por: cacharrillo en 27 de Abril de 2011, 20:42:46 pm
hola..hace unos momentos me he activado el cierre de puertas y subir o bajar las ventanillas.
todo OK.
También he descubierto que en la documentación dice que tengo un motor Z-17 DTR y la realidad gracias al "op com" es que es Z- 17 DTJ.
Z- 17 DTR = 125cv
Z- 17 DTJ  = 110cv
saludos y gracias por el tuto.
Publicado por: bertone en 05 de Mayo de 2011, 10:24:26 am
    ayudaaaaa   necesito ayuda!!! necesito programar un mando de cierre centralizado en un astra g coupe el donante es un astra g normal del desguace,quiero programarlo  con el opcom pero la version 090714 y la 08921d solome da la opcion de programar las llaves y  codificarlas introduciendo el card pass en el menu "inmovilizador",es lo unico que puedo hacer con el op com hasta para activar el control de crucero tuve que ir a la opel,aun teniendo la version 1.39 del op com,que version de software teneis que se pueda programar casi todo?? yo ya he cojido miedo porque ya me cargue otro opcom  con la version 100315,un saludo y gracias
Publicado por: FLZ en 05 de Mayo de 2011, 13:37:03 pm
Hola chicos, pregunto, entonces, ¿nadie sin REC ha logrado activar los elevalunas? ¿nadie?  :'(
Publicado por: rubenzafira en 07 de Mayo de 2011, 19:11:28 pm
ya he activado la opcion de cierrre automatico y la de subir ventanillas con el mando
lo de las ventanillas si lo he conseguido pero el coche no se cierra solo a pesar de estar en posicion present
¿hay que hacer algo mas?
Publicado por: zruspi en 07 de Mayo de 2011, 23:20:36 pm
Si ya has activado el cierre centralizado con el Op-com, ahora, para activar y desactivar, para que haga su funcion, tienes que tener pulsada la tecla del cierre, que esta en la consola, durante unos segundos. Lo pulsas hasta que hace un pitido y lo activas. Lo vuelves a pulsar igual y desactiva.
Publicado por: JHC en 09 de Mayo de 2011, 14:50:43 pm
Y eso con las dos llaves, sino una te ira y la otra no, jeje...
Publicado por: samu557 en 15 de Junio de 2011, 16:18:12 pm
haber un inciso , Cuando pulsas el boton de cierre y lo mantienes pulsado se cierran las ventanillas , y si abres y lo dejas pulsado las ventanillas se abren
Publicado por: MAguayo en 15 de Junio de 2011, 16:30:12 pm
Eso es por que con la Cosmo vienen los cuatro EE.
En la Hija lo pedí como extra y funciona igual.
Si sólo tienes los EE delanteros, se puede activar con el OP-COM, pero claro sólo para las delanteras >:D
(al menos si tienes la REC (http://clubzafira.com/index.php?topic=11502.0))
No me explique bien . abres el coche y dejas pulsado el boton de abrir ,  las ventanillas se bajan
Si cierras el coche y mantienes pulsado el boton de cerrar , las ventanillas suben  <love
Te has explicado perfectamente, así es O0
Publicado por: samu557 en 15 de Junio de 2011, 16:31:57 pm
Publicado por: FLZ en 18 de Junio de 2011, 21:07:47 pm
Chicos, para los que no tenemos REC, aquí teneis un pequeño montaje electrónico que nos lo puede solucionar:
 O0 http://clubzafira.com/index.php?topic=18763.0
Publicado por: jtl en 11 de Julio de 2011, 18:41:45 pm
El  vectra B mio se suben las ventanillas con el mando tambien al cerrarle , y dije esto como es debido me pasaron el tech 2 y tenia configurado el modulo del omega en el vectra , no se si valdra esta opcion en las zafiras a
Publicado por: jayro79 en 09 de Octubre de 2011, 12:37:19 pm
Hola , la opción speed depend locking me pone not aviable .
Publicado por: MAguayo en 09 de Octubre de 2011, 19:14:51 pm
Pues una de dos: o no tienes la REC (siendo Cosmo, no creo que sea eso) o no usas la versión adecuada del programa
Si lees todo el hilo encontrarás respuestas. Echa también una ojeada a la página principal del foro del OP-COM
Publicado por: rafiki en 21 de Octubre de 2011, 17:46:06 pm
Ayer por la tarde noche active lo del cierre de las puertas y a sido hoy cuando lo he comprobado y se me cierra cuando alcanzo los 5 km en vez de los 20 km como veo que les pasa alguno. SAludossssss.
Publicado por: Chicago en 21 de Octubre de 2011, 18:04:54 pm
Yo no me he fijado a qué velocidad lo hace, pero es una gozada no tener que volver a acordarse de hacerlo manualmente... <love <love <love
Muchas  ºWº Javier  O0
Publicado por: Enrique en 21 de Octubre de 2011, 20:17:58 pm
me alegro chicago, que este funcionando en tu coche, jajajaj es una cosa importante ehhh, y mas con los tiempos que corren, por cierto sabes que pulsando la tecla de cierre de la consola central, durante 5 segundos hasta que oyes un pitido, activas/desactivas el cierre programado con el op-com.  Prueba y veras, como lo puedes poner cuando quieras.... O0 O0
Publicado por: Chicago en 22 de Octubre de 2011, 18:53:30 pm
Ya, ya lo sé. De hecho cuando salí de la plaza hasta el otro extremo del parking no iba la cosa. Lo pulsé hasta que sonó el clac y luego otro clac y ya se quedó activado... 8:)
Publicado por: Sardi en 07 de Abril de 2012, 21:48:23 pm
Hola
¿de que año es la enjoy que tienes? Yo en este modulo al no tener la REC trasera no puedo tocarlo, solo puedo tocar el de las luces de dia
Publicado por: sndanikilador en 07 de Abril de 2012, 22:20:02 pm
Chicos yo tengo el modulo REC, pero no tengo el op-com... alguna alma caritativa de sevilla que me active la casilla.... que en la opel dicen que no saben....
(http://img96.imageshack.us/img96/443/05042012872.jpg)
Publicado por: axm69 en 31 de Marzo de 2014, 20:25:55 pm
Probado en Zafira B año 2005 enjoy con rec instalada y elevalunas delanteros.
Resumiendo:
1.- Sigo el tutorial tal cual, sin saltarme ningún paso.
y......¡voila! casi funciona.....
dos pequeños detalles, (en mi zafira)
1.- Para que funcione lo del cierre automático además hay que pulsar el botón de cerrar las puertas en la consola central durante unos cinco segundos (sin soltar). En mi caso se cerraron las puertas y transcurrido ese tiempo se abrieron y entonces solté el botón.
2.- Para que las ventanillas suban hay que aguantar el botón de cerrar del mando a distancia hasta que empiecen a subir.
Resumiendo, el tutorial funciona.
Gracias a los que lo hacen posible
Título: Re:TUTORIAL: Activar cierre centralizado y subir ventanillas con el mando
Publicado por: oscaribus en 04 de Mayo de 2014, 01:17:06 am
Firmo debajo de todo lo que ha puesto axm69
Funciona a la perfección  T_T T_T T_T T_T T_T T_T
Publicado por: trocolor en 12 de Febrero de 2015, 17:17:18 pm
Gracias por el tuto. Funciona perfecto y eso q la mia es la 1.7 cdti del 2010 con elevalunas solo delante
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
Publicado por: JavierBriz en 12 de Febrero de 2015, 18:11:59 pm
No tiene nada que ver hace mucho que lo hice yo en la mia, que tambien es la 1.7 cdti pero del 2009 y con elevalunas solo delante  ;)
Mira en esta kdd me dejo Roscas su opcom (el opcom era de Roscas, el ordenador era el mio, me paso el programa y los drivers Roscas en un pendrive) http://clubzafira.com/index.php/topic,25135.msg529338.html#msg529338 y activamos pao y yo el cierre a 15 km/h y subir y bajar ventanillas con el mando, al poco me compre yo mi opcom  ;)
Publicado por: Chicago en 12 de Febrero de 2015, 18:39:55 pm
Y me lo activaste también a mí... So..
Publicado por: JavierBriz en 12 de Febrero de 2015, 20:28:22 pm
En una kdd madrileña, ni te imaginas Fran, la de astra (estoy tambien en clubastra h), zafira y el otro día a un vectrab, que he enchufado mi opcom, como siempre quien lo necesite por Móstoles lo tiene a coste 0  ;)
Publicado por: Chicago en 12 de Febrero de 2015, 20:50:23 pm
 T_T  ºWº por la parte que me toca AmmA
Publicado por: trocolor en 24 de Febrero de 2015, 19:57:52 pm
Merci. Lo hice siguiendo el tuto y perfecto. Tambien hice lo del cierre automático al pasar los 15kmh
Publicado por: trastor en 12 de Julio de 2015, 15:26:19 pm
Ole!!! Recién hecho y todo ok. Muchas gracias, sois geniales.
Publicado por: zafiraira en 24 de Julio de 2016, 20:42:43 pm
Hola, no sé si ya hay un brico a cerca de cómo hacer esto en la Zafira B. He visto algún post pero no lo deja claro, o a mí no me ha aclarado mucho. Se lo acabo de hacer a la mía (que aún tengo que presentar ||O) y funciona al 100%.
Los pasos son los siguientes:
1-. Conectar el OPCOM al portátil
2-. Conectar el OPCOM al coche
3-. Dar al contacto SIN arrancar el coche
4-. Abrir el OPCOM, entrar en "DIAGNOSTICS" y seleccionar nuestro coche en mi caso "2007" "Zafira B"
5-. Seleccionar "Body"
6-. Seleccionar "REC (Rear Electrical Centre)"
7-. Clickar "Programming"
8-. Clickar "Program Variant Configuration", me pide el código de seguridad de la card pass, lo introduzco y doy OK
9-. Clickar en "NEXT" hasta que aparezca la opción "Speed Dependent Locking", a mi me salió en la 2ª página
10-. Seleccionar "Present" del desplegable
11-. Clickar en "Program" y aceptar la pantalla que sale
12-. Pulsar la tecla de cerrar puertas del coche durante 5sg aproximadamente, se cerrarán, pitará y se volverán a abrir (OJO tenemos que estar dentro del coche y con todas las puertas y el maletero cerrado)
13-. Salir del todo del OPCOM
Ya está todo hecho!!!
Título: Re:TUTORIAL: Cierre automático de puertas a 20 km/h
Publicado por: algoig en 24 de Julio de 2016, 21:28:41 pm
Si que hay un tutorial en la zona vip, al respecto.
Ese tambien lleva explicado el cierre automatico  de ventanillas.
Me suena que habia una parte para hacer que en caso de accidente se abriese el cierre.
Buen aporte de todas maneras
Publicado por: zafiraira en 24 de Julio de 2016, 22:07:25 pm
Gracias compi, a ver si miro eso del accidente
Publicado por: Luitorr en 24 de Julio de 2016, 22:27:58 pm
Buen post zafiraira !!
Publicado por: zafiraira en 24 de Julio de 2016, 22:55:33 pm
 ºWº    O0
Publicado por: ADRILORE en 24 de Julio de 2016, 23:31:08 pm
 :buenpost AmmA T_T
Publicado por: franbmx en 25 de Julio de 2016, 00:28:27 am
 :buenpost O0.
Publicado por: SEKU en 06 de Agosto de 2016, 00:46:16 am
sabeis si existe algun tuto para la zafira a ????
Publicado por: oscarav1 en 13 de Febrero de 2017, 18:31:53 pm
Publicado por: karlitosmexico en 13 de Febrero de 2017, 18:46:07 pm
muy bien explicado gracias,,,, que version de OPCOM usas, cuando entro a la REC se queda pensando y nunca entra y si tengo REC
Publicado por: zafiraira en 13 de Febrero de 2017, 18:48:52 pm
De nada!!!
La 1.59 china-clone 2010
Publicado por: karlitosmexico en 13 de Marzo de 2017, 20:47:16 pm
Buenas mi estimado, ya le he estado moviendole al opcom pero nomas no puedo activar esta opcion checando me aparece que no tengo REC (http://i63.tinypic.com/f27u6q.png)
pero segun esta foto si tengo o eso no es la REC
(http://i66.tinypic.com/x6mj6.jpg)
Publicado por: zafiraira en 13 de Marzo de 2017, 21:42:23 pm
Hasta donde yo se, eso es la REC. Pero ahora mismo no se por que no te comunica...
Publicado por: capitanety en 13 de Marzo de 2017, 23:39:01 pm
Prueba otro software en el op com, esa es la rec
Publicado por: karlitosmexico en 13 de Marzo de 2017, 23:45:55 pm
Alguna recomendacion de cual usar tengo el chino y el vaxhaull alguna pagina donde los encuentre todos
Enviado desde mi SM-J700M mediante Tapatalk
Publicado por: capitanety en 14 de Marzo de 2017, 00:07:44 am
Podría ser del mismo op com que falle, si tienes dos software y no lo reconoce mal asunto amigo
Publicado por: elxufas en 15 de Abril de 2017, 19:45:51 pm
A ver si me pillo un Op Com y consigo activar el cierre.
Publicado por: ricalv en 25 de Abril de 2017, 19:06:21 pm
 ºWº por la explicación, voy a probar el fin de semana
Publicado por: yoguiral en 25 de Abril de 2017, 19:42:53 pm
 :buenpost ºWº [plas]
Título: Re:TUTORIAL: Cierre automático de puertas a 20 km/h y subir ventanillas con el mando
Publicado por: karlitosmexico en 07 de Julio de 2017, 23:28:06 pm
Estimados Buenas Tardes
Retomando un poquito este tema  He adquirido un nuevo opcom con este si puedo ver la Rec. Ahora el problema me pide el codigo de la compu a 4 digitos pero el usuario anterior no me lo dio  <mazo saben si existe alguna manera de sacarlo sin ir al concecionario me va cobrar un ojo de la cara por el codigo  ee
(http://i68.tinypic.com/2a0kw1t.jpg)
(http://i65.tinypic.com/11rpteu.png)
Publicado por: MAguayo en 08 de Julio de 2017, 10:33:20 am
Hasta donde sabemos por el foro, no  L--i
Sería un estupendo aporte  ;)
Publicado por: JavierBriz en 09 de Julio de 2017, 13:06:07 pm
Karlitosmexico, código de la compu? Tu te refieres al carpass, te tocará pasar por algún concesionario chevrolet y seguramente te cobren, porque ellos lo pedirán a opel europa
Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
Publicado por: karlitosmexico en 10 de Julio de 2017, 16:43:32 pm
Estimados buen dia
Si me refiero al cardpass ya busque en los documentos que me dio el usuario anterior y no esta,  L--i lo que se me hace raro que la radio no se bloquera L--i ni modo me tocara pagar para solicitar dicho codigo gracias un abrazo
Publicado por: JavierBriz en 10 de Julio de 2017, 23:34:24 pm
Porque se va a bloquear la radio, la radio va vinculada al coche, solo pide codigo si se la intentas poner a otra zafira, por quitar bateria no pide el codigo, no es como las zafiras A, la tuya es zafira B  ;)
Publicado por: popi1810 en 13 de Septiembre de 2017, 18:23:03 pm
https://m.youtube.com/watch?v=tNMYw82f5mM mira esto
Publicado por: JavierBriz en 13 de Septiembre de 2017, 23:15:38 pm
Eso es en la zafira A o astra G, que el opcom lee la eeprom y puedes ver el segurity code e incluso "limpiar" los kms, pero en zafira b  Noo
Publicado por: popi1810 en 13 de Septiembre de 2017, 23:47:32 pm
En Zafira b no se si funcionara,pero puedes mirar si te funciona siguiendolo
Publicado por: juanvirulo en 14 de Septiembre de 2017, 12:15:05 pm
Hola mi Zafira es de 2005/2006 no recuerdo, como se que llevo centralita rec  de esas !  [emoji15]
Publicado por: jcarcar en 14 de Septiembre de 2017, 13:42:41 pm
La REC está en el compartimento que hay en el maletero, el cual se abre para desmontar el faro trasero izquierdo, abriendo esa tapa debes de ver la REC, si no ves nada en ese hueco, es que no tienes REC, por el foro hay bastante hablado al respecto y con fotos, busca un poco y seguro que lo encuentras, si no, luego le hago una foto a la mía y la pongo aquí.
Publicado por: algoig en 14 de Septiembre de 2017, 22:02:42 pm
Ojo que hay mas de un modelo de centralita trasera, aunque sea la rec la buena.
Publicado por: jcarcar en 14 de Septiembre de 2017, 22:12:16 pm
Creo que REC como tal, por lo que he leido, había dos, una "grande" y otra "pequeña".
Publicado por: MAguayo en 14 de Septiembre de 2017, 23:10:42 pm
REC sólo hay un modelo, lo otro es una caja de fusibles:
http://clubzafira.com/index.php/topic,11502.html
