Hola otra vez, cuando tengo una llamada, en la pantalla no me aparece "MUTE", me aparece "AUX".
Para saber que radio tengo, aparecerá en algún menú oculto de los que se hablan en el foro? o mejor sería sacar la radio y ver en la carcasa?.
Me sale AUX IN.
La radio no se de que año es pero el coche lo he sacado del concesionario el sábado pasado.
ok, lo mirare hoy.
La verdad es que no se mucho de electronica. ¿Habrá algo en el foro sobre eso?.
He mirado lo del año de fabricación y no encuentro nada.
¿Tendrás el link de ese proyecto para echarle un vistazo?
Resumiendo, si mi radio tiene la entrada "AUX IN", ¿podría recuperar el jack de mi Zafira?
Buenos días, es decir, solo tengo que ir al conce y que me conecten el cable del jack al "AUX IN" de la radio (en caso de tenerlo) ¿no?
ok, llevaré la foto (por si acaso) al conce y se lo comentaré, a ver que me dice.
Ya os contaré
Muchas gracias por la información.
De lo que te decía de que se me superpone otra pantalla cuando veo los datos de los consumos medios y velocidades en el ordenador cuando tengo activado el bluetooth, ¿sabrás por que puede pasar?
joe que lio :o :o :o
pues a mi me montaron en parrot ck3100 y
1ª no me sale ningun extern in ni leches en la pantalla
2ª no me apaga la musica hasta que repsonden a la llamada
eso quiere decir que el mio funciona de milagro no?
debe de salir "EXTERN IN" y cortar el sonido de los altavoces al primer toque del sonido del telefono.
pues a mi ni uno ni otro
Si tienes la radio encendida y usas el BC, tanto el 1 como el 2, te saldra una ventana arriba a la izquierda, la cual no te ocupara toda la pantalla, si no un "recuadro", y si es un "coñazo" puesto que te impide ver parte de la informacion del BC. Para solucionarlo apaga la radio durante el proceso del BC. En cuanto a pasar las memorias a mi no me hace lo que tu dices, segun le voy pulsando a las flechas se me va cambiando la emisora de radio y en la pantalla me indica que emisora es.
Ya os contaré
Te lo explico mas arriba, es normal, apaga la radio y solucionado, un coñazo pero...
Lo que si investigaré un poco, es por el tema del que se me superpone otra pantalla cuando veo los datos de los consumos medios y velocidades en el ordenador cuando tengo activado el bluetooth. A ver si hay algún tipo de incompativilidad entre pantalla y parrot, o algo de firmware.
