Opel Zafira A => (A) General => Mensaje iniciado por: merlot en 04 de Septiembre de 2008, 17:19:22 pm
Título: Portabicis
Publicado por: merlot en 04 de Septiembre de 2008, 17:19:22 pm
Buenas,
Después de tiempo para decidir un portabicis para la Zafira, y descartando uno de techo para evitar tener que llevar una escalera para cargarlas  :)
He optado por un modelo de Thule, el único que no cubre la matrícula ni las luces
(http://img244.imageshack.us/img244/5199/img4495bi9.th.jpg) (http://img244.imageshack.us/my.php?image=img4495bi9.jpg)
Es un poco pesado, pero a la vez robusto y estable.
Se puede abrir el portón (sin las bicis cargadas), y los amortiguadores lo aguantan totalmente abierto sin problemas.
Salud
Título: Re: Portabicis
Publicado por: Mig21 en 04 de Septiembre de 2008, 17:22:55 pm
Si señor, menudo artilugio.  [plas] [plas] [plas]
Vale también para el modelo B ?? y ya de paso, cuanto te ha costado??  ;) ;)
Publicado por: alexfaru en 04 de Septiembre de 2008, 17:31:16 pm
Eso eso, pon precio, para por comparar con otros
Publicado por: neozafira_A en 04 de Septiembre de 2008, 18:47:31 pm
Esta bien, pero y la aerodinamica donde se queda?
Parece que tiene diferentes puntos de anclaje, porque esta tan arriba?
Yo pregunto porque no tengo ni idea de los portabicis ...
Publicado por: theboarder en 04 de Septiembre de 2008, 19:19:35 pm
uff vaya altura ... no sera demsiado?
Y que no se te olvide al pasar por el peaje o entrar al parking  :DD :DD <mazo
Publicado por: Tatlan en 04 de Septiembre de 2008, 19:21:41 pm
Queda muy alto si, pero si se llevan las bicis en el techo aun quedan mas altas no?
Publicado por: Mig21 en 04 de Septiembre de 2008, 19:24:12 pm
Hay le has dado, es lo mismico que iba a decir yo.
Publicado por: merlot en 04 de Septiembre de 2008, 23:47:53 pm
Claro, es el problema de los portabicis de techo, que son demasiado altos para cargar las bicis. Y no solo tienes que tener cuidado para entrar en el peaje o en el parking, sino haste en los túneles  ;D ;D ;D
Y de portón trasero los hay más bajos, pero para medio cumplir las normativa no debes tapar ni luces ni matrícula (o debes montar el kit de luces matrícula adicional)
Sobre el precio, es el modelo 973. Di muchas vueltas, y por aquí no bajaba de 350 € solo con los soportes para 2 bicis. Pero al final lo encontré por algo menos de 250 € con el extra de 3 bicis y el "antirrobo" del portabicis. Y enviado a casa, nada más ni nada menos que desde Inglaterra.
Como tal vez la siguiente pregunta sea "dónde", aquí (http://www.roofrackshop.com/Car-Products/Bike-Racks/Bike-Racks---Thule-Rear-Mounted/Thule-973-BackPac-2-Bike-Rack--Requires-Vehicle-Specific-Fitting-Kit-/000763p.aspx) tenéis el sitio.
El único riesgo es el tema de garantía, que si te la lees la has de gestionar enviando el producto donde lo compraste. Pero esperemos que no tenga ningún defecto que me obligue a utilizarla.
Salud
Publicado por: apezeta en 05 de Septiembre de 2008, 08:59:59 am
Dos sugerencias antes de ponerte en marcha, con el portabicis cargado. La botella de agua insértala completamente en su sitio, ya que si está a modo colocar puedes perderla. La otra, digo yo que ¿no se romperá la silla del niño a causa del viento cuando estés circulando?, ¿y si la guardas dentro del maletero?.
Publicado por: Saeta en 05 de Septiembre de 2008, 10:10:06 am
Está muy bién pero imagino que tendrá el inconveniente de que el limpia para-brisas trasero no se podrá usar con lo que si metes la marcha atrás cuando está lloviendo y tienes los delanteros activos, puedes joderlo. Es obligatoria la señal V20 al alterar las dimensiones externas del coche y de camino te puedes ahorrar la sanción.  O0
Publicado por: neozafira_A en 05 de Septiembre de 2008, 11:46:46 am
Si en algun sitio salio este tema de la sancion  que le metieron a alguno por no llevar la señalizacion... :o
Publicado por: Danitus en 05 de Septiembre de 2008, 12:10:48 pm
Yo lo veo muy alto para ser de portón, si no roza en los peajes poco le falta, y lo mismo en algún que otro parking. La aerodinámica también se verá resentida. Yo casi prefiero uno más bajo, como el que tiene mi cuñado y alguno más del foro, aunque se tenga que poner portamatrículas adicional.
Publicado por: merlot en 05 de Septiembre de 2008, 14:45:50 pm
Buenas,
Gracias por la sugerencias. Ahí está la sillita del niño porque se trataba de un trayecto de 5 Km, pero en trayectos largos la idea es que vaya dentro.
La señal V20, por lo que estuve leyendo, es necesaria si sobesale más del 15% de la longitud, que para la Zafi son unos 65 cm. Y creo que no lo sobrepaso. Y por lo que creí entender, si tuviese que llevarla no es solo 1 señal sino 2 V20.
No tengo experiencia, pero creo que se meterán más con los que cubren matrícula o luces, sin que lleven el portamatrículas adicional, que con los que solo les falte la V20, que, insisto, creo que en mi caso no es necesaria. Pero si me paran ya os contaré  :-\
Respecto a los limpias, funciona sin problema ya que no es de los que se apoyan en la luneta.
Aerodinámica. Cuando voy con las bicis, las menos veces, la velocidad no es la misma que habitualmente. Vamos, que no voy a 200 ;) Y no he notado un ruido molesto. Pero ya digo que voy más tranquilo que sin carga.
Con el portabicis, pero sin bicis, creo que entras sin problemas en parkings (al menos en el mío) y peajes. No si llevas las bicis, al menos en mi parking. Y en los peajes siempre por el manual.
Salud
Publicado por: merlot en 05 de Septiembre de 2008, 15:20:54 pm
Ah!, alguien preguntaba si valía para la B. Creo que sirve el mismo "adaptador". De todas formas este mismo modelo, con diferentes adaptadores, sirve para infinidad de vehículos. Para la Zafi es el 973-16
Salud
Publicado por: Danitus en 05 de Septiembre de 2008, 19:56:58 pm
Salud
Sí, pero lo malo es que estás mentalizado cuando pasas por esos sitios que suelen ser bastante habituales: parkings, peajes, áreas de servicio a la sombra... pero no cuando, por ejemplo, te vas a poner debajo de un árbol con las ramas algo bajas: a mí me pasó este verano (llevaba el portabicis de techo con una bici), y menos mal que un grito a tiempo de mi mujer me hizo reaccionar y al final no pasó nada, pero me podría haber dejado la bici enganchada en las ramas del árbol... o llevarme el árbol a rastras :P
Publicado por: zafiguti en 05 de Septiembre de 2008, 22:51:57 pm
<a href="http://img66.imageshack.us/my.php?image=dsc01616ln5.jpg" target="_blank"><img src="http
habla la voz de la esperiencia merlot hazme caso yo llevava un portabicis de porton para 3 bicis,no se lo que media osea lo que salia hacia detras la ultima bici pero me paro la gurdia civil en puebla de sanabria y toma 150 euros por no llevar la placa v20 me dijeron que si sale algo de carga del vehiculo aunque sea 1 bici es obligatorio la placa v 20 ojo tiene que ser homologada yo ahora he comprado otro portabicis para 4,eso si la bola de remolque la puse cuando compre la zafi
Publicado por: zafiguti en 05 de Septiembre de 2008, 22:53:18 pm
he intentado poner la foto del nuevo prtabicis pero no me ha salido bien no se que habre echo mal
Publicado por: GAS GAS en 05 de Septiembre de 2008, 23:07:57 pm
prueva a darle a examinar seleccionas la foto le das a hos it esperas unos segundos y debajo te sale
1
2
3
4
cortas y pegas el primer recuadro y lo pegas en la web donde escribes a ver si te sale asi a y luego le das a publicar
