Opel Zafira C Tourer => (C Tourer) General => Mensaje iniciado por: Albertovv en 28 de Diciembre de 2015, 23:00:56 pm
Hola Amigos, me gustaria saber si alguno de vosotros instalo las Guias del flex Organizer, resulta que no me venian de fabrica y le comente cuando compre el coche que me lo colocasen como regalo por la compra del mismo, el comercial me indico que sin problem a lo pedia a la fabrica y que me avisaba en cuando estuviesen para colocarlo, resulta que llevo meses esperando y me dice que no le dan respuesta de como colocar los railes si no vienen preinstalados de fabrica. Por favor si alguien lo instalo me gustaria saber como lo hizo, si tiene fotos mucho mejor, much as gracias
Si es como en el Zafira B, se cogen los railes, se sueltan las tapas que lleva en el maletero, dos en cada esquina por cada rail, o sea, 4 tapitas a izquierda y 4 a derecha. Seguramente, no tendran rosca donde atar y tendran que poner roscas remachadas. Una vez hecho esto, poner y atar los carriles.
Yo lo hice asi, sin ser mecanico ni nada de eso, con lo cual, se supone que deberian de saberlo bien. Ademas, con los railes, traia un papel con las instrucciones de montaje y que no sepan leer un papel de instrucciones....
Gracias por responder, el Zafira tourer no tiene ninguna tapita vienen sin tapas supongo que por eso la dificultad de atornillarlo porque no tiene donde, supongo que hay que cortar el plastico y colocar los enganches de alguna manera para despues atornillar las guias, me preguntaba si alguien lo hizo y/o saber como se hace si hay alguna forma de hacerlo
Puedes poner alguna foto de los laterales del maletero? No tienes una especie de surcos, que es donde irian los railes?
Yo no tube que cortar nada y se me hace raro que haya que hacerlo.
Esto es como viene, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, con la marca donde supuestamente van las guias pero ningun anclaje para sujetarlas como arificios para Los tornillos como Los que viene de fabrica colocados
(http://i64.tinypic.com/2luujx4.jpg)
Esta otra foto (que la baje de la web de opel) es de unas guias colocados de fabrica y se puede ver que esta anclado con tornillos. Si le colocan Los tornillos directamente en la foto de arriba quedaria solo sujeta por el plastico y muy endeble, no creo que esta sea la solucion.
A no ser que debajo del plastico se encuentre el anclaje para los tornillos y de ahi la pregunta el foro por que lo desconozco, y si a alguien le paso lo mismo
.(http://i67.tinypic.com/2j5e888.jpg)
estas otras fotos que encontre en la web tiene unas tapitas que tu comentas y por las que se puede sujetar Los tornillos pero es otro modelo de vehiculo
(http://i66.tinypic.com/1z679yt.jpg)
(http://i67.tinypic.com/c6gdz.jpg)
Si, las ultimas fotos son como las tenia yo. Quitando las tapitas, quedaban a la vista los agujeros y habia que poner los tornillos remachados y en la hendidura quedaban encajados los railes.
En tu caso, no distingo bien si es una tapa o solo es la marca por donde hay que cortar.
Seria interesante si alguien con el sistema montado, pudiese soltar un rail para ver el interior o como va encajado el rail.
Quizás se aprecie mejor en esta otra fotografía, es solo una marca superficial en el plástico y no hay ninguna tapa, lo que comentas sería lo ideal que alguien que las tenga preinstaladas de fábrica las desatornille para ver cómo están ancladas
(http://i66.tinypic.com/2ducxn5.jpg)
hola,
perdón por no contestar,,, pero yo lo hice en su día y la verdad que estoy contento con el resultado.
1: comprar railes
2: tornillería y grapas (las grapas son lo más importante) cuando desmontes los paneles entenderás de lo que te hablo.
3: desmontar paneles laterales ( verás una de especies de escuadritas del color de la pintura del coche con un agujero (ahí es donde van las grapas)
4: mete la celadora por la marca superficial de plástico (intenta que quede lo más recto posible
lo demás está chupado. O0
por si te sirve de algo, yo lass compré a NICO que me ayudó en todo momento con el tema de referencias. y me salían mas económicas.
Hola a todos
Muchas gracias por la información, pero podrías poner alguna foto y quizás los seriales para comprar el material.
La verdad que me interesa bastante, ya que lo quería de fabrica pero me habría tardado varios meses el coche... y a mi me dijeron en el concesionario que seria muy caro por material y mano de obra, ya que habría que volver a tapizar etc.... una burrada... y lo descarte hasta leerlo ahora.
Muchas gracias por todo
hola,
1: comprar railes
Muchas Gracias Fermín7691 por tu respuesta, es posible alguna fotografía para ver cómo son los enganches/grapas de los que hablas antes de pasar a cortar los laterales?
Por qué una vez que realizas el corte por las marcas indicadas no hay marca atrás por eso me gustaría ver esa preinstalacion que hay tras los paneles y poder indicarle al taller cómo proceder para la instalación de las guías/raíles, muchas gracias
No te molestes,ya pregunté yo. Si no es de fábrica no se puede
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Yo también pregunte y efectivamente la respuesta es que no se puede (pero no supieron decirme el por qué, más bien es por qué no tienen respuesta) por lo que tengo muchas dudas al respecto por qué seguro que si se puede, es posible que no quede como si fuese de fábrica pero por lo que comento fermin7691 se puede hacer y con resultados más que satisfactorios, espero que pueda enviarnos esas fotos para resolver el dilema
Muy buenas me interesa el tema del flex organicer y este es el único post que he encontrado al respecto.
En primer lugar deciros que no os fieis lo más mínimo de lo que os dicen en la OPEL puesto que la mayoría no tienen ni idea y otros ni se molestan pero lo fácil es decir que no se puede y punto. Se de que hablo puesto que a mi me pusieron pegas en su día para montar un reposa brazos original en un opel astra h gtc...decían que habia que cambiar la estructura del asiento y de eso nada amigos.
He estado indagando y como dice Fermin7691, parece ser que se puede instalar y que lleva los anclajes detrás del guarnecido en los laterales del maletero o zona de carga. Al menos lleva 3 anclajes por carril flex. Es tan fácil averiguarlo como quitar las tapaderas de acceso a los pilotos traseros y tocar con la mano a lo largo del rebaje echo entre el plástico y la chapa.El aislamiento acústico molesta un poco a la hora de verlo pero metiendo el brazo se pueden tocar.
Aquí tenéis algunas fotos donde se aprecia alguno de los anclajes, concretamente el primero que está más cerca de la tapa de acceso.
(http://thumbs.subefotos.com/64832b79768651c7ea5269a3ca0c5a9co.jpg) (http://subefotos.com/ver/?64832b79768651c7ea5269a3ca0c5a9co.jpg)
(http://thumbs.subefotos.com/fe6782667dcaf82109e4e0fab92fbe06o.jpg) (http://subefotos.com/ver/?fe6782667dcaf82109e4e0fab92fbe06o.jpg)
(http://thumbs.subefotos.com/52d2d806f6880d06c7a6435e0c0c6b49o.jpg) (http://subefotos.com/ver/?52d2d806f6880d06c7a6435e0c0c6b49o.jpg)
-En la primera foto se aprecia el acceso al primer anclaje aunque habría que desmontar los paneles del guarnecido para hacer el corte siguiendo la línea del rebaje.
-En la segunda foto se ve el anclaje desde la parte de dentro del cajeado para acceder a los pilotos traseros,digamos de dentro a fuera. Se puede apreciar también abajo del anclaje el tornillo y la tuerca que sujetan una de las argollas que vienen de serie para la Red de carga horizontal.
-La tercera foto sería vista desde arriba hacia el suelo del maletero y dentro del hueco.
Eso es todo. A ver que opináis
Efectivamente , yo también realize estas mismas comprobaciones y se ven los anclajes para las guías. Estoy pendiente de unas piezas que pedí y también de disponer de tiempo para poder instalarlas. En cuanto me llegues estas piezas que pedí y tenga tiempo para hacerlo seguiré informando de mis avances en la instalación
Yo he conseguido las referencias en el EPC de OPEL, le pediré precios a Nico a ver por cuanto sale pero tiene pinta de ser un pico. En fin...con tiempo y dinero algún apaño se podrá hacer para adecentar la zona de carga.
¡Muy buenas a todos!
Algun avance en la instalacion "casera" de los railes Flex Organizer?
No empiezo nuevo tema porque creo que no tiene sentido.
Solo necesito saber si al final alguien pudo montarlo por su cuenta y si es así, que por favor indique dónde compró las piezas y cuánto le costaron.
ºWº
ºWº
Bueno yo ahora ando muy liado con temas de casa y tal y aun no me he puesto a ello.
Si necesitas las referencias solo tienes que pedirlas y te las pongo por el hilo, supongo que en recambios de tu concesionario te las podrán conseguir o bien a Nico del foro.
Yo estoy interesado también ... Si puedes enviármelas y precio se agradece compañero !!
Hola Luitorr aquí te dejo un enlace con el despiece del maletero de la ZT y el listado de las referencias y los nombres en inglés del sistema flex organicer:
http://www.catcar.info/opel/?lang=en&l=bW9kZWx0eXBlPT1QMTJ8fG1jb2RlPT1PUE18fGxhbmc9PUdCfHxzdD09NTB8fHN0cz09eyIxMCI6Ik1vZGVsIiwiMjAiOiJPcGVsICBaQUZJUkEtQyAoIDIwMTIgLSApIiwiMzAiOiJEIEJPRFkgSU5URVJJT1IgVFJJTSIsIjQwIjoiIDMgQk9EWSBTSURFIEFORCBMT0FEIENPTVBBUlRNRU5UIFRSSU0iLCI1MCI6IjguRkxFWCBPUkdBTklaRVIgUkFJTFMifXx8c2NvZGU9PUR8fHNzY29kZT09IDN8fG1uY29kZT09Mnx8c21uY29kZT09M3x8aWtleT09MzU%3D
En cuanto a la tarifa de precios yo no te puedo ayudar compi, el primero que se pase por recambios que pregunte y nos diga por aquí a cuanto asciende la dolorosa.
O.k ,gracias ViZaTo por la información ... Cuando consiga los precios os lo pongo con las referencias del sistema flex organizer !!
Anexo ;
Ref. raíles superiores .... 20893529 = 35€ x 2 und .
Ref. raíles inferiores .... 20893530 = 35€ x 2
und
Ref. Red divisoria Flex Organizer .... 13481164 = 102€
Muito obrigado ViZaTo!!
a ver si tengo un rato y pregunto a mi comercial por mail, igual me sorprende y me consigue los precios.
Saludos a todos y gracias!
Solo necesitado los materiales que os pongo más arriba y una caladora para recortar el plástico. El único requisito es cortar por la zona ya marcada.
En un par de horas lo tenéis hecho.
Ye ya mandé al concesionario la peticion de precios de todos los componentes, pero aun no me han respondido SoO
Estoy interesado en montar el Flex Organicer en mi ZF Tourer Expression, la cual no lo traía de fábrica.
Me han dicho en el concesionario que sería carísimo colocarlo ya que tendrían que cambiar los dos laterales del maletero... pensé que traer el dibujo de donde debe ir las guias en el plastico podrían cortar y montar las guias...pero parece que no, o no quieren.... [emoji24]
¿Alguien con la Zafira tourer que no lo trajera de fábrica lo ha montado podría poner alguna foto y ver cómo queda?.....
He leído en este post que no soy el único con este problema.
¿El precio del pack se sabe cuanto es?
Thank you
Acabo de ver la factura y me costó 166€ el material:
2 guías largas
2 guías cortas
10 tornillos
10 grapas
1 red de rejilla para el lateral
8 ganchos
Lo compré en el foro a Nico. Trato genial y amable en todo momento.
Y eso de cambiar las tapas laterales, nada.....
Meter la caladora y listo
2 guías largas
2 guías cortas
10 tornillos
10 grapas
8 ganchos
Gracias Fermin7691!!!
¿Podrias subir alguna foto de cómo te quedó?, si no es mucha molestia por supuesto.
Yo tengo una herramienta multiusos, de esas que entre otras cosas le colocas unos minidiscos de corte....No sé si sabes a que me refiero. ¿Crees que me podría valer para cortar el hueco de las guías?
Mil gracias
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
Yo creo que no deberías tener problemas. Lo único que necesitarás es marcar la línea a seguir para que la guía quede encajada en el plástico. Fíjate bien en las fotos y verás de lo que te hablo. La diferencia entre esta y la de serie es que la que lo trae montado de fábrica lleva como una cajoncito donde va alojada la guía.(http://i64.tinypic.com/e80goo.jpg)
(http://i66.tinypic.com/20rk008.jpg)
(http://i63.tinypic.com/1zpjtx0.jpg)
(http://i67.tinypic.com/2aeqhj8.jpg)
Buen trabajo realizado con este brico @fermin7691 !!
Mi enhorabuena a un trabajo bien hecho compañero ... [emoji106]
Gracias por las fotos y por la información Fermin. Sin duda un buen trabajo si señor O0
Nos podrías poner por aquí las referencias de cada pieza que te vienen en la factura. Sería de gran ayuda.
Yo creo que con la información que ya tenemos y a falta de referencias (yo tengo el despiece pero no se ven claras del todo) no tiene mucho misterio el montar el sistema Flex Organicer.
Preguntaban por ahí lo de usar una Dremel. Sin duda es una herramienta muy buena para este tipo de cosas, aunque yo tenía pensado incluso usar un cutter y a base de insistir yo creo que al ser plástico acabará cortando. Supongo que para usar la caladora es necesario desmontar los paneles traseros. Alguien sabe cuantos tornillos hay que quitar o cuantas grapas? Y donde están localizados/as esos tornillos y grapas?
Una foto del panel indicando por donde meterle mano sería de gran ayuda por parte de alguno que ya los haya quitado...Fermin o algún otro compi
Gracias ºWº
Muy buenas,
Me acaba de contestar el Concesionario, el total para el paquete completo Flexorganizer tal y como venía en el despiece enviado por ViZaTo es de 200,03 Euros.
asi que sale más barato comprarlo en el foro a NICO.
Mi pregunta (perdonad mi ignorancia) es quién es NICO? alguien de Opel que consigue piezas más baratas?
De estar interesados en comprarle las piezas, ¿como se puede contactar con él?
Muchas gracias y saludos.
Nico es el colaborador del foro, que trabaja en un concesionario Opel. Lo tienes en el apartado de Tiendas colaboradoras del foro.
http://clubzafira.com/index.php/board,42.0.html
OK, Anotado.
¡Muchas gracias!
a ver si le contacto, aunque el precio de dos simples guias de aluminio, 4 tornillos y 4 clips me parece excesivo... en fin, es lo que hay. ||O
Hola a todos,
Descobri esto y me parece interessante para organizar los maleteros:
http://www.stayhold.com/
Si , es interesante la verdad ... gracias por compartir la información @rui Sousa !!!
Que bueno!! Es super curioso. Luego lo miraré bien.
No parece muy difícil de hacer algo similar.
De uno tiene una caja para poner cosas basta encolar dos tiras de velcro por debajo y se puede usar para sujetar otras cosas.
Hola a todos nuevamente, por fin fui capaz de robarle tiempo al tiempo y colocar los raíles al Zafira.
Primero comentaré las piezas que utilice para hacerlo (no se los precios ya que me los dieron como “regalo” en el concesionario cuando compre el coche) lo que pasa que tardaron mucho en llegar “me hicieron un poco el juego de qué no los vendías….después que no los encontraban…Que no se podían instalar… pero insistí hasta conseguirlos”.
4 Raíles (2 para la parte superior y 2 para la inferior
(http://i67.tinypic.com/358xkiu.jpg) (foto)
(http://i66.tinypic.com/sovdxk.jpg) (Numero de serie)
(http://i65.tinypic.com/2hhzkuc.jpg) (Numero de serie)
1 Red Divisora (esta va de lado a lado del maletero
(http://i67.tinypic.com/2a7yfyc.jpg) (foto)
(http://i68.tinypic.com/2rzqn36.jpg) (Numero de Serie)
2 Redes Laterales (1 a cada lado del vehiculo )
(http://i64.tinypic.com/ojp7xe.jpg) (Foto)
(http://i67.tinypic.com/2w6527p.jpg) (numero de serie)
4 Sujeciones de la red divisora
(http://i68.tinypic.com/2hmlkxh.jpg) (foto gancho abierto)
(http://i68.tinypic.com/333l6v4.jpg) (foto gancho cerrado)
(http://i67.tinypic.com/2v923ip.jpg) (Numero de serie)
8 Ganchos para las redes
(http://i66.tinypic.com/2hxncs6.jpg) (foto gancho y gancho grande)
(http://i67.tinypic.com/sfvtbk.jpg[/IMG (Numero de serie)
Las Grapas y tornillos de sujeción si las tuve que comprar (en el concesionario me lo pusieron difícil y no me las facilitaron)
[IMG]http://i67.tinypic.com/24xdgcy.jpg) (foto)
(http://i68.tinypic.com/23vf890.jpg)
Las pedí por Aliexpres, vienen 20 unidades (con 10 son suficientes) yo pague 4,50 Euros, creo que ahora están un poco mas caras.
http://es.aliexpress.com/store/product/20pcs-lot-Screw-Fastner-Body-U-Clipers-With-Nuts-For-Automobile-License-Plate-Installation-VW/324540_732418365.html
Los tornillos para las grapas los hay en cualquier ferretería por (1,50 Euros), diámetro 6 mm por 15 mm de largo y cabeza avellanada
Primero realice la presentación de la guía antes de nada, después medir lo que tenía que cortar y marcar con un rotulador , una vez marcado corté con un cúter (un poco chapuza lo reconozco, no tenía mucho tiempo ni las herramientas adecuadas) Está claro que quedaría mucho mejor con una sierra (caladora) o la Dremel con el disco de corte, pero es que sabía que no se vería el corte y era el primero de los 4 cortes que tenía que hacer (después me esmere un poco mas y quedó mucho mejor), de todos modos el resultado es aceptable ya que no se aprecia nada del corte porque queda escondido por el marco de la guía.
(http://i67.tinypic.com/4gptv9.jpg)
Una vez realizado el corte aparecieron los agujeros para los tornillos, coloque las grapas y ya está. Lo demás es lo más fácil.
(http://i63.tinypic.com/2uzrllk.jpg)
Guía colocada
(http://i66.tinypic.com/2isdymh.jpg)
Espero que le sirva a alguien, Saludos
[emoji106][emoji106][emoji106]
Mi enhorabuena por este magnífico brico compañero @Albertovv , muy bien explicado , con fotos para que quede claro y despeje las dudas ... lo único cuando puedas para que quede ya de escándalo el brico ,pon algunas fotos con los ganchos y redes puesta para que se vea todo ya terminado , darte las gracias personalmente por compartir la información con referencias y fotos del brico !!!!
Un saludo .
Igual que Luitorr darte las gracias por las referencias, un tiempo, las fotos y las explicaciones. Así da gusto.
Tu ves Rub123 , ya se me acabaron las vacaciones... Ya estoy pensando en hacerle 2 cosas más a la Tourer [emoji6] [emoji2] [emoji106]
Las guías y????????
Ese seguro Rub123 , pero como estamos en este hilo ...solo hablamos del brico de las guías , [emoji6] [emoji106]
Ya, ya. Que no quieres largar más!! :DD
Noooo , que hay que respetar en la medida que se pueda los hilos abiertos con cada tema , son las normas del club , xd !!![emoji6]
Que currada mas buena de Brico @Albertovv. Eres un crack
Una duda que me crea este brico ... Una vez tenéis instaladas los raíles del kit Flex Organizer ( fuera de origen ) , cuando sacáis los asientos ocultos de la 3era fila , no hay problemas de rozadura de los laterales de los asientos con los raíles instalados ?
Hay algo de margen ?
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170126/7d11376d7b088fa37c622ef1dde359e0.jpg)
Hola, ningún problema con las guías ya que hay margen de sobra, eso sí tienes que quitar las grapas (ganchos), redes y demás utensilios que tengas en las guías ya que estas sí que te estorbaran cuando despliegues los asientos traseros
O.k , si eso lo tenía claro que los ganchos y anclajes de la red lateral y de la red divisoria tienen que ir fuera de los raíles cuando hayan que usar los asientos de la 3era fila ... Aunque podría ponerla en los 4 orificios que hay en los laterales del maletero la red divisoria !!!
Gracias @Albertovv .
Hola una duda bajo mi desconocimiento para que sirven esos raíles ?? Gracias y saludos
Para esto @discoveri ....
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170126/55dff837966df21ad1dd714cbe115377.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170126/84c9cc52cf424f9d760220ea6d6b5751.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170126/7bacf228eb425b7558a73f2461c9c25b.jpg)
Se llama kit Flex Organizer y consta de 4 raíles , 2 raíles más cortos para arriba y 2 raíles más largos para abajo , lleva una red lateral sujetada por 4 ganchos , una red divisoria que puede ir con 4 puntos de anclaje o sujeta en 4 orificios que tiene la Zafira en los laterales del maletero .
Con el Pack versatilidad viene el kit Flex Organizer , toma de mechero 12V en el maletero ...
Gracias @Luitorr cuanto salen los raíles pa ir comprando poco a poco. Muchas gracias eres un fenómeno !
De nada @discoveri
Mira este hilo en la página 3/6 te dice el precio y lo que lleva [emoji6]
Bueno te digo un poco por encima 35€ cada rail , las redes ya suben bastante € más ...
Mira este hilo en la página 3/6 te pone el precio y lo que lleva [emoji6]
Ok lo miro gracias
De nada @discoveri
Yo he tenido suerte, encontré una Zafi en el desguace con las guías y me llevé las 4 por 4 euros y la red separadora me ha salido gratis, ahora necesito los adaptadores para anclarla al los raíles.
Que suerte @jevienju !!!
Pero tu Zafira OPC es la B , no nos vale para la Tourer C [emoji2] , yo pregunté en varios desguaces y nada de nada ... no tienen Zafira Tourer , eso es buena señal [emoji106]
La única diferencia son las guías, la red y el resto de accesorios son los mismos.
Si , yo decía las guías @jevienju ... Bueno los ganchos o anclajes no suben mucho compañero y al final tienes el kit Flex Organizer por pocos €€€€
Bueno, ya he conseguido los enganches.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170203/ff2ca1d487d246c14e7b940e5bc6f6ef.jpg)
WoW , te quedó genial el Kit Flex Organizer @ jevienju y ya no te digo el precio compañero [emoji106]
Adorei!! Qual o precio?? Gracias
Bueno esta mañana , tuve un ratito para poder ir adelantando un poco este brico que tenía parado hace ya varios meses ... decir que no lo tengo acabado por falta de tiempo y obligaciones familiares e laborales , pero en ello andamos y CONTINUARA ...
Os pongo un adelanto con fotos de como a sido el proceso ...
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170325/97c12fb2296804ee94c87f8f214aa780.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170325/30424f573fa7de6221736779eb387d11.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170325/02984582bbfb4a43150ad2279fc7c95c.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170325/6d672c1c2962ee296d5b7c101f661788.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170325/79fff47ec6b6ffc62132d4533df910f3.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170325/f388577b7c164b09d7c0b0fca932df39.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170325/74541a8c7da277a3e27626488d41d8da.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170325/1e81acb343d2804afe4268b1ca538404.jpg)
*Cómo dije CONTINUARA ....
Bueno otra mañana que pude sacar unas horas para terminar el brico que tenía a medias y ya lo tengo acabado [emoji6] [emoji106] !!!
Os dejo unas fotitos finales , ya que el proceso fue el mismo ...
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170408/a4501c80fadffe58451f8916323c2ed1.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170408/c3f3557ccf31d40aa157becfc49acf26.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170408/c6e91036c08d03b8e0652aabc8b64b39.jpg)
Bueno ahora me voy a tirar un tiempo sabático , a disfrutar del buen tiempo y de las vacaciones de Pascuas [emoji2] !!
Salu2.
Ds Ds
Muy bueno el brico!!! Queda de lujo!! Los raíles y todo lo necesario lo venden en la opel? Que precio tienen? Graciasssssssss
Bien compañero¡¡ Veo que encontraste algo de tiempo para este brico que ya se estaba haciendo de rogar T_T
...........SALU222...........
@Txinin88 , si la verdad que queda muy bien ... para no ser el instalado de fabrica !!!
Puedes comprar todo lo necesario en el foro a Nico ( que hace muy buen precio ) o en recambios de cualquier Concesionario Reparador oficial Opel .
El precio depende donde lo compres puede variar bastante .... si lo compras a Nico 140€ las guías + 10 € de gastos de envío y faltaría los tornillos + grapas que estará sobre los 15€ o 20€ más , yo al final lo compre donde siempre que lo pude sacar muy bien de precio .
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170326/65707a6506d598761ececbfb27d8fbc0.jpg)
Muchas gracias por la informacion. Preguntaré en el concesionario. O0 O0
@tempestad , ya tenía ganas de meterle mano al brico del FlexOrganizer ... tenía el material comprado hace tiempo y un día por otro , ahí lo tenía abandonado del todo .
Gracias compañero !!!
* O.k @Txinin88 , ya contarás qué tal va la consulta [emoji6]
Si puedo me hacerco esta semana. Ya os ire contando!!!! ;)
Bueno al final ya tengo acabado el brico de los raíles del FlexOrganizer [emoji6] ...(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170409/77980e7e8fe8f8e4d432592f17466c2f.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170715/9ce3f7f16ede344190a919220b0c619a.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170715/87e056e385df8731e034a36a0f97a025.jpg)
Muy interesante el brico, empezaré a elevar solicitudes a la más alta autoridad a ver si concede la venia... Jajajajaja.
La verdad es que ye ja quedado de lujo!!!
Como ya he comentado otras veces es un extra que no se le da importancia pero que una vez que lo tienes lo usas a diario, para llevar la compra o diversos objetos sin que se muevan.
Enhorabuena por el extra que has añadido @Luitorr. Ahora a disfrutarlo.
Gracias amigo Raid !!
Una vez terminado y usándolo es tal cual lo describes tu , con el uso del dia a dia es cuando aprecias que el kit FlexOrganizer es un extra que debería incluir de fabrica nuestras Zafiras o por lo menos pedirlo cuando uno está configurando el pedido .
Otro que se une al organizador, pero sólo las barras de abajo y la que es móvil para aguantar la carga.
Si alguien quiere es relativamente fácil de poner ,no tengan miedo.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170414/bf6d3a6f5f2617c3428df3003b9c7814.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170414/2dfb1fab1b6e1b4f9ccdc447cea7d2c6.jpg)
Muy bien @akelarre22 , te quedo perfecto [emoji106] !!!
Si no es mucho preguntar que coste tiene esa barra separadora ?
No se la saque por pesado jajajaja, pero creo que vi en algún catálogo 85€ si mal no recuerdo.
Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
Jejejeje , buen detalle comercial tuvieron contigo compañero [emoji2] [emoji106] !!!!!!!!
Si , viene la referencia y precio en el catálogo de la web Opel .
Gracias igualmente compañero [emoji6] .
Le pedí los raíles laterales y que el montaje ya lo hacía yo , ( gracias a que os vi algunos como lo hacíais y vi que no era difícil) pues cuando voy a ver la Zafira va y me dice aquí tengo tu regalo , le dije eso no quería los raíles
Entonces al final sacaste los raíles laterales y la barrera separadora de carga ?
[emoji15] [emoji15] [emoji15] [emoji15] [emoji15] [emoji15] [emoji15] [emoji15] [emoji15] [emoji15] [emoji15] [emoji15]
Si y el soporte para la tablet.
Muy buen negociador eres compañero , jejejeje !!!
Bueno la base FlexConnect viene de serie como accesorios , pero no está mal tampoco [emoji6] .
La red separadora del maletero,¿sirve la de la B para la tourer?.
¿Dónde puedo ver las medidas de una y otra?.
No se cual serán las medidas de la red separadora para una Zafira B , lo mejor sería probarlo in situ @toli74
Si tengo un rato mido las mías, lo que si puedo decir es que es extensible, se puede ajustar
@toly74 te he medido esta red separadora ... Que es la que se pone en los 4 orificios laterales que tienes en el compartimento de carga ( maletero ) .
Si necesitas las medidas de la otra red que va en los anclajes del techo ya lo dices y te pongo también las medidas !!!
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170514/dcd9b6195e9e21ceefa2d2c71fde033c.jpg)
Muchisimas gracias.Lo que mas me interesa es la altura entre agujeros (34).
El largo (106),supongo que sera regulable en las barras.
Si , es extensible !!!
Para esa posición de colocación de la red también te vale la red de los Insignia , para los anclajes de los raíles del FlexOrganizer no valdría , tiene que ser la específica de la Zafira C ( los raíles superiores tienen más medida que los raíles inferiores ) .
Espero despejarte las dudas con la información que te acabo de dar compañero ...
O0 gracias
De nada compañero [emoji106] [emoji6] !!
Hola.
Me gustaría comprar esta red, pues me he equivocado y he comprado de segunda mano la que va en los railes que tiene 2 largos distintos...
¿Tendrías la referencia o cómo encontrarla? Gracias amigo,
A que te refieres con dos largos diferentes?
Bueno me refería a que hay q tener cuidado pues esa red no es la misma que la que va de separación de carga alojada en los railes. En el Zafira C, tiene la barra de arriba más larga que la de abajo porque la distancia entre paredes (railes) superiores e inferiores no es la misma, y entonces no se puede colocar esa red en los puntos de maletero finales que tienen igual distancia entre superiores e inferiores. Concretanto, que hay 2 redes: una para railes (que es la que tengo pero no tengo railes colocados) y otra para el final del maletero pegado al porton, que tiene las 2 barras de red iguales de largas. Esta última red de tu foto es la que busco su referencia para comprarla.
Yo no tengo railes.La uso como ves en la foto.Cada barra tiene una longitud diferente.Pero una de las barras es extensible por ambos lados.
Si esta no la prolongo,no me llega para que quede insertada en los orificios.
Quizas es lo que te sucede a ti.
La red la compre de 2ªmano y creo que era de las ultimas zafiras B.Pero me sirve perfectamente.
Hola a todos. Alguien podría darme las medidas de los rieles inferior y superior. Tengo un juego de mi antiguo astra h sw y son mas largos y me gustaría cortarlos y hacerle los agujeros para instalarlos en mi mi zafira de 2007. Necesitaría el largo de cada riel sin embellecedor y la distancia de los agujeros.
Gracias de antemano!.
El de abajo no lo toques y el de arriba al la misma medida ;)
La red también te sirve
Perdón. He puesto 2007 en vez de 2017. Mi zafira es se 2017 y los dos huecos para los rieles son mas cortos que en mi astra de 2005.
Adjunto unas imagenes de las medidas que necesito....
Gracias de antemano¡¡
https://drive.google.com/open?id=1iAVWlbDkS5Uy23rakt74chHpQ7x8aLvC
(https://lh3.googleusercontent.com/vliufHb1JRVcWEiIc1heMaiqcwRNBGXNUCfJaBUG71RdxUAPqymzDXOBviIXWgE_KtauDBKw1wZEuFnetsuC=w1366-h662-rw)
hola a todos.
estoy buscando por internet los railes flex organizer y no encuentro ningún lugar, y no quiero ir a la Opel porque sé que me costara de unos 200€ o más.
Mucho desguace, págins de. Ventas etc... Las mías vinieron de Inglaterra por eBay 35 euros me costaron y la red de Milanuncios 15 euros
