Esta es la centralita trasera de mi Zafira B Enjoy, me dijeron en el concesionario que no podian ponerme lo de los elevalunas al cerrar el coche porque no llevaba no se que,pero tan bien me dijeron que si podian activar lo del cierre automatico al pasas de 13km/h y de eso nada, me dijeron, tu pruebalo y la semana que viene me comentas, pero no se si tiene algo que ver con esta centralita ¿ sabeis que modelo es esta ?
(http://i37.tinypic.com/wvv7np.jpg)
es como la mia dicen que esa es la REC la que trae las opciones ;)
Pues aqui los colegas dicen que no podian activar lo del cierre automatico de los elevalunas porque no existia no se que pieza, algo creo que comento Melli, pero me parece a mi que ni si quiera lo metieron en el Tech2 para comprobarlo. :-\
tu prueba otra vez, y pide el check control ;)
Eso intentare, a ver por donde me salen <cabreado
yo creo que es como la mia pero la mia parece que trae mas cosas >:( mañana lo mirare y si me acuerdo le saco una fotillo
Vale, me alegro de este hilo, que comenzo un poco con el tema del cierre centralizado.
El modulo que se ve en la foto es igual al mio. El modulo que te hace falta para todo lo que pides es el modulo REC, que no esta puesto, ni en la tuya, ni en la mia, por lo que las opciones que pides no hay manera de poder ejecutarlas.
El modulo REC se puede instalar de segundas. En este momento yo estoy en esa guerra, incluso con atencion al cliente de OPEL, porque los nuevos CORSAS MAS BASICOS lo traen. Opel deciido quitarlo en las Zafis, porque daba algun problema y lo eliminaron totalmente, por lo que algunos funciones no pueden programarlas.
En Atención al cliente OPEL un técnico se puso al telefono y me explico lo que os esoy contando, porque en el Conce no pudieron hacer nada. SIN MODULO REC, nos j....emos.
Seguire informando cuando sepa como se coloca, que es exactamente (me van a enseñar uno en el Conce, intentare hacerle un fotillo y colgarla), y sobre todo si es verdad si se puede instalar de segundas, que hace, y CUANDO CUESTA????? O0 O0
Pero ¿ sabes donde se ubica en la centralita el modulo REC ? , vamos lo digo para saber diferencias entre la nuestra y la que tiene la REC , seria genial si pudieramos encontrar ese modulo y ponerlo a posteriori, lo malo es que seguro que habra que pasar por Opel para que lo activen. :-\
Existen estas siglas que significan :
* REC (CENTRAL ELÉCTRICA TRASERA)
* CIM (MÓDULO COLUMNA DE DIRECCIÓN)
* UEC (CENTRAL ELÉCTRICA BAJO CAPOT)
* EHU ( UNIDAD PRINCIPAL DE ENTRETENIMIENTO) ( Esto creo que es de los Astras )
- Y dices que yo no tengo la REC ¿ entonces que es lo que tengo yo atras ?
Es mas aqui esta el diagrama de los distintos modulos que podemos tener segun la configuracion de nuestra Zafira :
(http://i34.tinypic.com/15n9lwk.jpg)
O sea que el modulo REC si existe, lo que no sabemos es lo que no existe para activar ciertas cosas, si es que es verdad que no existe o que realmente exista y este bloqueado de fabrica. <mazo
Se me ocurre que cada uno hagamos una foto de nuestro módulo REC y ver las diferencias de componentes que se pueden apreciar a simple vista dependiendo de los extras que cada uno tengamos activados.
Me parece una idea genial O0 , venga a subir fotos de centralitas REC. ;)
Diagrama del REC :
(http://i38.tinypic.com/17ac1j.jpg)
(http://i37.tinypic.com/n56hx4.jpg)
¡¡Peso si la mitad de los fusibles no están numerados!! <cabreado <cabreado <cabreado
Tan solo tienes que seguir contandolo tu mismo, no les cabian todos y dan saltos en la imagen, pero son correlativos de izquierda a derecha. ^-^
por cierto no se si habreis probado a abrir el coche con el mando pero no abrir ninguna puerta, pues resulta que en el corsda que tengo, a los 30 sg. si no has abierto ninguna puerta se cierran automaticamente. yo he probado en mi zafi y no hace nada de nada se quedan abiertas, en las vuestras?, seria cuestion de preguntar si se puede tambien.
es como mi centralita la estado biendo ace un rato
En la mía si se cierran aunque pasan mas de 30 seg. pero al final se cierran y eso que estoy flipando con la foto de la centralita esa eh!! la mía no trae nada ni parecido.
que rraro que no traiga esa centralita
LECHUNDRIS : loas mirado bien
Se cierra solo a los 5 minutos O0
Aqui tienes el hilo:
http://clubzafira.com/index.php/topic,2370.0.html
Si, lo único que trae es una hilera fina de "portafusibles", unos 8 mas o menos pero nada que se parezca a lo que hay en la foto.
¿¿¿ DEBERÍA ESTAR???
la centralita mia es igual, lo unico que no se si lleva mas o menos fusbles, pero es la misma.
una pasada tanto 3 como 5 minutos, gracias tatlan.
Perdona sevilla.es te he confundido, porque yo me he expresado mal, lo que me dijo el tecnico exactamente es que el modulo REC tenia que llevarlo para activar ese sistema y que no lo llevaban todas la zafiras y que tampoco llevaban ese sistema activado, parece ser que falta conectar algun tipo de enganche para que active ese control en ese modulo. Efectivamente ese que aparece en la foto es el modulo REC.
En cualquier caso es buena idea la de SAETA, por otro lado estoy con el conce intentando comprobar que es lo que falta enganchar en el dichoso modulo los que lo llevamos, porque ellos tampoco lo saben.
mi centralita trasera y tengo activado el check control O0:
(http://img79.imageshack.us/img79/7003/imagen003hw7.jpg)
la mia es mas sinmple que la de sevilla_es :-\
Bueno, pues aquí uno con no mucha suerte que se ve que no tiene el jo.i.o modulo REC.
En su lugar como dije antes solo hay un "portafusibles" pelao:
(http://i33.tinypic.com/2iu6rrr.jpg)
P.D. Bueno y con la tontería ya me he convertido en "maestro zafirero" al llegar a 200 mensajes... que vengan muchos mas O0
Enhorabuena por tus 200 mensajes, no habia visto esa centralita en foto, es bueno saber que tambien existen de este tipo. O0
Enhorabuena por tus 200 mensajes, no habia visto esa centralita en foto, es bueno saber que tambien existen de este tipo. Afro
Pa´que, para saber que los hay mas desgraciados o que?? :DD :DD :DD
Por cierto, para numero de mensajes el tuyo... un poco diabolico no? >:D >:D
:DD :DD
esta es la mi
(http://img258.imageshack.us/img258/7551/galicia025cs5.jpg) (http://imageshack.us)
La 1º y la 3º de una enjoy , la 2º de una Cosmos ¿ alguien encuentras las diferencias ? . La 4º sin palabras, desde luego Opel podia montarlas en todas, vaya lo que le han montado a este chaval. <mazo
de la 1 a la 3 la diferencia que laveo es que la 1 que es la mia tiene un fusible mas que la 3
y la de la 2 las veo iguales tendra que ver algo el fusible que tiene de mas :8(
Pues llevas razon pero en el TIS 2000 no aparece informacion sobre ese fusible no se de que sera exactamente. :-\
joer que rarro tiene un fsible mas abra que averiguar que es <idiot
quitaselo a ver que te dice que falta el check control!! ;D
Bueno y con esas centralitas de pao, el zafi y sevilla_es que extras teneis cada uno?
ese fusible es de airbag, eso pone en el manual, yo tengo airbag de cortina ¿y tu?
El airbag de cortina no es una opcion, asi que supongo que tambien lo tendre, eso viene de serie hasta en la essentia. O0
pues yo teniendo el modulo de el_zafi no han conseguido activarme el check-control.
Que cosa mas rara la de lechundris
Hay mas zafiras con este soporte de 4 fusibles?
No es normal le falta mucho cableado, tiene que tener un modulo parecido al nuestro por otro lado.
O es lo que Yo digo o funciona con velas de cera
Estas seguro que lo intentaron? viste tu como le metian el Tech2? , a veces nos dicen directamente que no se puede para callarnos y ya esta. <mazo
estaba sentado en el asiento del copiloto y empezo a trastear con el tech2 de hecho me lo activo pero a la hora de comprobar le daba que todo estaba activado cuando deberia de estar desactivado. y en la pantalla no aparecia nada del check control, en fin ahora tengo mas dudas.
aver si va aser lo del freno automatico para cuando aces una ranpa que no sevalla para ras esto es de <locoloco averigua para que sera
Pues el fusible número 5 del módulo REC está marcado con 7,5A y es del Airbag. :-\
¿No tendrás desactivados los airbag por algún motivo?¿Silleta en asiento delantero? <idiot
Ostras !! Pues es verdad, hoy tengo el coche en el conce asi que se lo comentare a ver que me dice sobre el fusible que falta del airbag, no creo que sea problema porque si el airbag estubiera desconectado dudo mucho que el piloto del airbag se apagara, aun asi se lo voy a preguntar, gracias Saeta. O0
Pues es lo que yo digo, que en algún lado tienen que andar esos fusibles por que los airbag y demás vienen de serie y tienen que tenerlos. Por lo demás, veo que en vuestros módulos hay 4 conexiones con conectores parecidos a un euroconector pequeño, estos están marcados con colores que coinciden con los de los 5 fusibles que llevo yo, están el verde, negro, azul y gris, en mi caso no llevaría el gris pero tengo uno rojo y otro mas negro.¿¿ Creéis que puede tener algo que ver o se me a ido la pinza como a los de Opel ?? <locoloco <locoloco
no tengo silla y que yo sepa los airbag estan bien :-\
Lenchundris, no se si ta habrá ido la pinza como a los de Opel pero tu caso me tiene intrigado.
Nadie tiene ese mism módulo?
Sludos
yo tengo ese modulo
yo tengo ese modulo
Pues creo que tendríais que buscar todos los fusibles que os faltan, porque esos cuatro no creo que sustityan a todos los que hay en el modulo grande, que no estoy seguro se llanen REC
yo tengo ese modulo
supongo que los nuestros tienen menos funciones que los que llevais el rec no es que nos falten fusibles si no que buestros coches tienen mas opciones de hacer y tener que el nuestro . es como tener un enjoy o un cosmo en mi caso llevo una caja de fusibles para lo justo en vuestro caso llevais mas opciones pero no por ello creo que sea malo O0
No si no digo malo ni mejor, simplemente que nuestros coches sean o no diferentes versiones es muy extraño que le falten tantos fusibles.
Si lo pensais un poco, realmente son 4 tonterias la diferencia, porque el paquete principal lo llevamos todos (ABS, AIRBAG, Ventanillas electricas adelante, ESP, direccción asistida, etc)
Por lo demas considero que el paquete principal es el mismo para todos los modelos, despues se ponen o no fusibles dependiendo de que opciones se disponga.
No tengo nada claro lo que pasa pero seguro que la diferencia entre un modulo y otro son algo mas que 4 chorradas. Sin duda los fusibles que faltan en el mio estarán en otra parte, la duda es si los 5 que tengo en este modulo sustituyen a los 4 conectores que hay en el vuestro, quizá como terminación, enganche o preinstalación del modulo REC con lo que seria posible ponérselo.
Al menos esto es lo que me gustaría, pero creo que ahora si, si que se me fue la pelota :DD :DD
Ya pregunte en Opel, y por lo visto hay diferentes revisiones de la REC que no vienen el TIS que yo tengo , asi que no tienen porque coincidir los fusibles de unas y otras REC. O0
Desde luego cada zafira es un mundo ehh. Estos de Opel no saben lo que venden y nosotros nos beneficiamos de ello.
Si es que nuestras zafis parecen hechas a mano una por una y personalizadas, no hay dos iguales :DD :DD :DD :DD
ya quisieran los de la Rolls Royce ;D ;D ;D ;D
La mia (Modelo 2008-B, Enjoy 120CV ) tambien tiene el portafusibles ese basico, aunque creo que es un poco diferente, mañana intento colgar una foto.
La verdad es que estaría bien poner una lista de las cosas que podems pedir en la OPEL que nos activen, los de OPEL como los de cualquier otra marca, varian cosas puntuales en sus modelos, según les salga rentable o les haya causado problemas esa pieza en cuestion, y despues te las ves negras para encontrar esa pieza, por ejemplo yo tengo un opel ASTRA del 98 con motor TD de 68 cv, pues ese motor lo llevo una serie muy corta y me las veo y me las deseo para encontrarle filtros y piezas. O0
Alguien sabe donde estan situados los fusibles que controlan los antinieblas tanto delanteros como traseros,
Como aportación a las fotos, indicar las opciones que tenéis activas en la zafi.
yo tambien tengo el mismo modulo que Lenchundris
Pues ya lo siento tio. Creo que a los que tenemos este no nos queda ninguna esperanza de poner esos estras :'( :'(
Yo pienso que debería estar en orto sitio, ya que todos tenemos opciones parecidas y veo demasiadas diferencias de módulos.
Pués yo también tengo esos portafusibles en vez del REC.
Hoy he estado en el concesionario y le he dicho al comercial que me la vendió si me podían activar las opciones que permita el ordenador y me ha dicho que si se puede no hay problema, así que en esta semana iré a ver si se puede activar algo, ya contaré.
es un mundo cada centralita no ay dos iguales como die LECHUNDRIS
por ejenplo la mia tiene todos los fusible y se supone que es el de el airbag pero es un misterio
en lamia mirando el otrodia en la kdd madrileña sacamos que la mia tiene la preistalacino de los sensores de aparcamiento cada zafira es un misterio cosa de <locolo
estos de opel no saven lo que montan en sus coche <cabreado
Como sabes que tiene la preinstalación de los sensores, a mi me interesa.
Tengo que pasar por el conce para ver uno de los intermitentes que está un poco vago y solo funciona cuando quiere. Iré con el firme propósito de enterarme de que van las centralitas REC estas y de si hay manera de cambiar las que llevamos por otras. Ya os contaré.
suerte aunque veo dificil que los que llevamos la pequeña podamos poner la grande :8(
Bueno hombre hay que ser mas optimistas :) :)
Si hemos llegado a Marte y recogido muestras algo se podrá hacer con nuestras centralitas no? ^-^ ^-^
(Nuestras centralitas... pero ITAS, ITAS, :DD :DD)
Pao a mi me interesaria saber tambien como sabes que tienes la preinstalacion de los sensores ;)
:o :o :o :o eso no lo sabia
pues mira la toma que tengo yo sin en cufar esta con la toma de 12 voltios del maletero ay tengo las dos clavijas sueltas
1 la del mechero y la otra supuesta mente la de el sensor de aparcamiento
estuvimo mirando en la de roscas y kevinjj y tenian la centralita de los sensores y es la misma que tengo yo suelta y suponimos que si sepone un centralita original y su cableado desde el paragolpes ala centralita el resto ya estaria
por eso digo que tiene la preistalacion
por que la centralita que tiene kevinjj es original y salen dos cables uno que biene de abajo del paragolpes que estan los sensores y la otra es la que tengo yo suelta ^-^
aver si subo ala opel y que melodigan con esactitud y ya os comentare si es cierto o es para otra cosa por que tengo que subir para pillar la toma de 12 voltios O0
joer todo lo que es crito para mis costunbre :DD :DD :DD
aqui hay otro que tiene la misma que tu lechundris :'( el primero que lleve la zafi al taller nos cuente, yo la tengo que llevar en un par de semanas para una revision y reparar una caricia que me hicieron en una puerta
Bueno pues ya está, hoy fui a la opel, ya os decía yo que había que ser optimistas hombre, os cuento.
Me han dicho que la centralita que llevamos, la pequeña tiene tantas opciones como la grande y que es una centralita "REC" igual que la otra solo que mas pequeña.
Respecto a los fusibles que faltan en comparación con la otra, estarán alojados en otros sitios aunque esto esta por confirmar. Cuando vuelva, que tengo que volver a ir, me dirán donde están cada uno.
Respecto a las distintas opciones que la REC carga (subir/bajar ventanillas con mando, check control, cierre automatico de puertas a cierta velocidad, etc) me han dicho que:
-Primero: Es independiente del tipo de REC que llevemos el hecho de tenerlas o no.
-Segundo: Todas las REC pueden llevarlas, incluso la pequeña que algunos tenemos.
-Tercero: No todas las opciones que atribuimos a la REC pasan realmente por ella, algunas pueden estar alojadas en la otra centralita, la de delante.
-Cuarto: Esta es la parte negativa, no hay forma de saber si llevamos cargadas las distintas opciones en nuestras centralitas, ni si las llevamos, de saber cuales son, ni de activarlas sin pasar por el tech 2. No hay ningún elemento exterior que nos diga nada ni nos de ninguna pista. Esto es una ***.a por que a mas de uno le cobrarán por conectarle el tech 2 solo para decirle que no tiene ninguna opción disponible.
Y eso es todo, al menos sabemos que los que creíamos llevar un "portafusibles de mier.a" lo que llevamos en realidad es una REC tan valida como la grande, capaz de cargar las mismas opciones en igualdad de condiciones, el hecho de llevar una u otra solo responde al modelo de coche y como siempre al lugar y fecha de fabricación.
Ahora solo me queda esperar que traigan una pieza que tienen que cambiar en el coche. Cuando la traigan me llamaran para ponerla y meter el tech 2, a ver si suena la flauta y tengo algún extra disponible.
[plas] [plas] [plas] [plas] me parece una buena noticia
Mi centralita trasera rec.
(http://img390.imageshack.us/img390/2095/centralitatrasera002cw1.jpg) (http://imageshack.us)
(http://g.imageshack.us/img390/centralitatrasera002cw1.jpg/1/)
si muy buena yo nadamas con verla habia perdido toda esperanza de activar nada
la esperanza es lo ultimo que se pierde compañero O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0
lechundris ya teas quitado un peso de encima mealegro por ti que sea la misma centralita [plas] [plas] [plas]
Gracias tio. Ahora solo falta que tenga alguna de las opciones extras para asegurarse y enterarme bien de que hay que hacer para cargar el resto y conseguir todas O0
espero que puedas activar bastantes cosas O0
lechundris que tengas suerte en poner todo lo que sepueda en tu zafi O0
Pues la centralita trasera de mi ZAFIRA CDTI 120CV, es del tipo pequeño, pero ademas tiene un modulo con un fusible adicional, que cuelga del cable a la derecha, no está sujeto a ningun sitio... como podeis ver en la imagen (un poco mala, con el movil y con poca luz)
(http://img55.imageshack.us/img55/6654/imagen019xr6.th.jpg) (http://img55.imageshack.us/my.php?image=imagen019xr6.jpg)(http://img55.imageshack.us/images/thpix.gif) (http://g.imageshack.us/thpix.php)
Por supuesto no viene activada la funcion de elevalunas (solo los delanteros son electricos) al cerrar o abrir con el mando ni la llave (que si trae mi humilde corsa 1200 del 2004) ni tampoco el cierre automatico de los seguros al sobrepasar lo 25 Km/h...
En fin, parece que están recortando demasiado con la dichosa crisis.
A ver sios sirve esta información.
Saludos desde Cadiz
Saludos desde Cadiz
llevas antinieblas de serie o por casualidad los as pedido despues??
Hola Gas Gas, pues si :o , trae antiniebla de serie... supongo que piensas que el modulo colgante será para los antinieblas, ¿me equivoco?.
Saludos desde Cadiz
no no te equivocas a si lo creo
por el momento segimos con la incentidunbre de los dichosos fusibles
Bien pues ya fui a la opel y no pudieron activar nada :'( :'(
Es curioso por que el encargado del taller me sigue diciendo que esta centralita REC puede albergar tantas opciones (de las llamadas extras ) como las otras y si queréis que os diga la verdad... yo cuanto mas la miro menos capacidad lo veo.
Sea como sea llegaremos al fondo del asunto y cuando lo hagamos podremos vender la información a los conces por que no tienen ni idea O0
Yo sigo intrigado con saber si le pusieron a Juan Fran (jfnok) el presunto fusible "ausente" del airbag... :P
cierto es no sabemos nada
Bueno, os presento a mi super centralita, he tenido que dejar la tapa quitada para que ventile, ya que debido a la gran cantidad de modulos y cables que hay se genera mucho calor. <locoloco <locoloco
La madre que los parió, poco más y no ponen ni el soporte de los módulos, no me extraña que luego no se pueda activar nada, no lo trae, nos ha joio mayo con no llover, está claro que los euros de diferencia de una Zafira a otra tienen que estar en algun sitio. <cabreado <cabreado :-X :-X
(http://i35.tinypic.com/2cp2a6q.jpg)
huy y yo que creia que la mia era una de las pocas que se tenian que ventilar, pero era de esperar con este pedazo de centralitas que tenemos >:D
;D ;D es que pasa mucha informacion por esa centralita por eso la abres para que ventile
que cachondo >:D
Pues yo con este modelo de centralita he conseguido activar la opción de que se cierren las puertas a partir de 25km/h.
¿como? os explico:
Arrancar el coche por supuesto, luego comenzar la marcha , pisar embrague a fondo y meter 1ª y acelerar ,una vez nos pida el motor cambiamos a 2ª y en cuanto llegamos aproximadamente a 25 km/h, aqui viene el paso más importamte, soltamos la mano derecha de la palanca de cambios y con el dedo indice o corazón pulsamos el boton de cierre de puertas situado en el salpicadero y voilá se nos han cerrado todas las puertas de nuestra zafi. ¿¿Sencillo, verdad?? pues hala!!!! ahora vosotros solitos...
:DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
:DD :DD :DD estas seguro que fuciona para sienpre sin tener que repetirlo todas las beces :DD :DD que bueno O0
¿como? os explico:
Mírale que liiiiiiiiiiiiiiiiiiiisto. <mazo <mazo
Que sepas que eso lo tengo yó de forma automática y sin mover las manos del volante. :P :P
Te cuento, una vez que has cogido la velocidad deseada, no hace falta esperar a 25 Km/h, haces un leve giro con la cabeza hacia la derecha y con voz firme dices. " María, dale al botón y cierra las puertas" con lo cual tras ese mensaje, las puertas quedan bloqueadas instantaneamente y no me ha hecho falta mver ni un dedo. :DD :DD :DD
;D ;D ;D ;D ;D ;D <idiot <idiot <idiot <idiot <idiot :DD :DD :DD :DD :DD :DD
¿como? os explico:
:DD :DD :DD :DD :DD :DD que gueno....,,,,, :DD :DD :DD :DD
Quer pena que mi mujer no se llama María, a mi esa frase no me funcionará :DD :DD :DD , me dirian Maria? quien es Maria?
la orden de voz con la que funciona el mio es pepi dale al boton y yata cierre centralizado cerrado >:D >:D
Veo que os tomáis lo de nuestras centralitas con humor eh!! ;D ;D ;D
si no que nos queda son lo que pagamos <mazo <mazo
pos si
De todas formas no esta dicha la ultima palabra en este tema eh!
Dejar que pase la garantia de nuestros coches y luego ya veremos O0 O0
Pues aqui una imagen de la centraliraq de mi zafira, enjoy 120cv según ficha técnica fabricada en mayo 2008.
Cosas que hace, cuando quitas el contacto si esta subiendo la ventanilla termina de subir, luz de cortesia de garaje con el contacto quitado haces una rafaga de larga y se mantiene la luz un rato para que veas salir.
Cosas que no hace, subir bajar ventanillas con mando y no se cierra ni trascurridos 5 min. si abres con el mando y no abres las puertas.
Pregunte en el conce lo de las ventanillas y me dijeron que opel habia quitado el modulo para abaratar costes.
En la foto de la centralita sale una caja que no se lo que puede ser pues en ingles pone "electronic scrap" y según el traductor significa "trozo electronico", si alguien tiene idea de lo que es pues que informe.
(http://img392.imageshack.us/img392/8264/07122008001mx9.th.jpg) (http://img392.imageshack.us/my.php?image=07122008001mx9.jpg)
pues si pegaso50 pero lo que tienes que miirar aver si tu zafira le falta un fusible que ay muchas zafis que no lo trae y no sabemos por que por ejenplo la mia lo trae
Creo que ahora ha salido la foto.
yo llevo una centralita de esa familia y si abres las puertas con el mando y no entra nadie en 10 min se cierra
eso la mia no lo tiene pero ayer me di cuenta que con el linpia puesto meto marcha atras y sepon el trasero solo :o :o y me doy cuenta alos 2 años y medio casi <locoloco <locoloco
yo doy fe de lo que dice pao que me lo enseño el yo tampoco tenia ni idea, fijate lo que se puede aprender en un ratin de naaaaaaaaaaaaa O0 O0 O0 O0 O0
Ya te digo, es lo bueno de las quedadas O0 O0
La mía también se cierra sola transcurrido un tiempo y tendre que comprobar lo del limpia trasero.
Joer pues no tengo ni idea. Pregunta en el conce a ver, aunque te dirán lo mismo, que no tienen ni idea :DD :DD :DD
Me rio por no llorar :'( :'(
no mesalia la fot cuado conteste anterior mente tu centralita es la rara que montan etos de opel
de todas maneras me parece una barbaridad 10 minutos para que se vuelva a cerrar el coche, como se te olvide les da tiempo a desvalijarte e l coche, en el corsa que tengo son 30 segundos. menuda diferencia no?
¿Creéis que puedan ajustar esos 10 minutos en opel con el tech 2?
A mi me ha pasado lo mismo, me he dado cuenta hoy por que te lo habia visto escrito a tí, si no a lomejor ni me entero, y yo ya va para 3 años. <locoloco <locoloco <locoloco
cuantas veces abremos aparcado lloviendo y no nos emos dado cuenta mira que ay que ser torpe para no darnos cuenta :DD
;D ;D ;D ;D ;D
Ya os vale ;D ;D
Mañana lo miro yo en la mía <idiot <idiot
;D ;D ;D ;D ;D
Ya os vale ;D ;D
aver si vas aser un torpoman como yo
yo tengo delito por el tienpo que tiene mi zafira <mazo
Hombre la verdad es que desde que la tengo yo no a llovido demasiado así es que tengo escusa ::) ::)
pues en la mia no funciona lo del limpia trasero lo he probado hoy y no ha habido suerte, sin embargo lo de las luces si, lo de las ventanillas tambien
ami lo de las luces si me funciona lo de las ventanillas no :8(
los de las ventanillas antes de sacar la llave ya tiene que haber empezado a subir la ventanilla ¿lo haces asi pao?
Pero entonces, ¿A nadie se le cierra el coche al pasar de cierta velocidad?
en mi caso y en el de muchos no se cierra :8(
Bueno pues comprobado y con los limpias activados y dando la marcha atrás el limpia trasero se mueve menos que un mono de madera ;) ;)
Nada de nada, el día que repartieron los extras estos mi zafi debía estar de baja ;) ;) ;)
ya tedigo lechundris o estavan en pezando la crisissssss :DD :DD
Desde luego. Hoy lo estaba pensando, estos de la opel o son gili......s o unos visionarios que sabían lo de la crisis internacional antes que nadie :8( :8(
en pezaron la crisis antes lechundris
Buenas, os adjunto la foto de mi centralita:
(http://i44.tinypic.com/25ahul2.jpg)
Extras:
Retrovisores exteriores plegables.
Sensores de luz y limpias.
Manos libres de serie
parece que te falta un fusible >:D
¿dónde?, ¿cuándo?, Cómo? >:D
La mia, he tardado en ponerla pero por fin he podido
(http://img512.imageshack.us/img512/9625/dsc00529.jpg)
hola chicos, yo tengo la misma centralita que mig 21, esa supercentralita que hay que ventilar jajaja! ya os contare cuando vaya al concesionario haber que puedo activarle, soy uno mas del grupo de los desgraciaos?
un saludo
Yo llevo fusibles que segun el manual son para extras que no llevo, pero el fusible si que esta en su sitio. <locoloco <locoloco
...ya os contare cuando vaya al concesionario haber que puedo activarle, soy uno mas del grupo de los desgraciaos?
un saludo
Seguro alt, seguro. :'(
ala espera estaremos para que nos cuentes alt68 O0
un saludo
Que suerte tener esa SuperMegaMaxiExtraCentralita verdad. ^-^ ^-^ ;D ;D
Sino consigues que te activen nada no te preocupes, ya somos muchos. :'( :'(
Hola a tod@s... resulta que un *** de mecanico de un concesionario oficial de opel llamado MIGUEL me ha cambiado la centralita trasera que traia mi enjoy B. Menos mal que tengo la foto y era la tipica centralita con fusibles que no se sabe muy bien para que son y hoy me he dado cuenta que el viernes me hicieron el cambiazo y me puesieron la que esta con el portafusibles pelado. Ya di parte a la policia cientifica para que tome las huellas y poner la correspondiente denuncia.
Tambien voy a ponerme en contacto con atencion al cliente de opel para intentar que la devuelva y me dejen el coche como estaba.
Me gustaria preguntaros:
¿Que interes puede tener un mecanico de la opel por esta centralita a lo que yo no supe sacar partido?
¿Afectara en algo el funcionamiento de los airbags sobre todo el de cortina?
El coche habia entrado en el taller por un fallo en la bobina de las bujias y me robaron la centralita y tambien anduvieron fuchicando en la puerta del conductor porque uno de los tapones que protegen la puerta cerca del retrovisor se olvidaron de ponerlo... ¿que otros componentes me han podido robar? ¿que andarian buscando?
Gracias a tod@s
Hola Zotecalpe. :)
Pasate por presentaciones, para darte la bienvenida como te mereces al entrar en un foro. O0
Ésta es mi REC, ya tenía ganas de subirla:
(http://dlbakg.bay.livefilestore.com/y1pZa4lsK6PBRCzVMPKPiexCdQOuxAMiquSh43pUyemo2o8V9_dc9RvOehYmIPS01KqX69Gl16GSF9brpLBxTAdag/Rec_1.JPG) (http://clubzafira.com/index.php?topic=11502.msg385732#msg385732)
Y la del motor (UEC)
(http://dlbakg.bay.livefilestore.com/y1pfQxvEdRI-vnDEpB4UkhO9aRUwWZNqqO0o2XAL9cB5NAJc6BAAaxNlNRP5KCOjyz1l1nRVJIvElHccfUEdbqjrg/Rec_2.JPG) (http://clubzafira.com/index.php?topic=11502.msg385732#msg385732)
Ahí va la mía, creo que es más moderna que la vuestra: :DD :DD :DD
;D ;D que malillo eres :DD :DD
Esta es la mia
(http://i37.tinypic.com/net0mf.jpg)
¿Es esta la buena, se puede hacer algo con ella, le falta algo, alguien tiene la misma, etc....?
esa es la rec que suerte seguro que te pueden actibar mas cosas O0
Entonces, supongo que lo de que se cierren las puertas cuando se eche a andar, se suban los cristales con el mando, se pueden desbloquear.
¿Y que mas cosas con esta centralita?
Me urge que ya tengo cita en Opel para cambio de aceite para la semana que viene.
Veo que es la misma que Maguayo solo que me falta un conector en el centro de la parte de abajo, no se que será.
No te hagas muchas ilusiones Bourbon, que aunque tengas la Rec y el mecánico ponga de su parte (que no siempre pasa), estas centralitas son una lotería y pueden tener muchas cosas capadas. Ya ha ido más de uno con la misma y el TECH2 no le daba opciones para activar nada... :P
Mi consejo Julio es que si el que te hace la revisión es un poco "enrollado" que meta el Tech-2 y vea que se puede y que no se puede activar, así lo hice yo, lo que pasa es que la mía no trae na de na. O0 O0
Osea.... que no es necesario que yo le diga.
-Quiero que me desbloquees tal, tal y cual.
Si no...
-A ver que se puede desbloquear.
Y ademas de los cristales, que se cierren las puerta en marcha.
Sabeis o se os ocurre alguna opcion desbloqueable que pueda interesar.
Eso haré, ya informo.
Y tengo otra duda, como mi centralita siendo la misma que la de Maguayo a mi me falta en la parte central inferior un cable conectado. Opel es Opel, y ninguno igual, ya lo se.
Si no...
Pues así es majo. :-X :-X
Aunque parezca increible, cada Zafira, centralita, concesionario y cada mecánico son un mundo lleno de sorpresas. :-X
Suerte y ya nos contarás. O0 O0
Gracias a tod@s
dios esto es para :o :o :o :o como quedo el tema?
por cierto ya subire la mia que es una rec con un cablecito por medio que todavia no e visto por aqui ^-^ ^-^ ;)
me di cuenta esta semana al sacarla para cambiar el fusible del mechero delantero que me peto!! >:D si esque soy lo que no hay :DD :DD :DD :DD
y tambien me di cuenta que tenia fusibles que decian que eran para un tipo de cosas que no tengo activas <idiot <locoloco <locoloco <locoloco
Ese conector mucho me parece que debe ser el que da corriente al conector de la Tonelada.
Ni me había fijado, he recorrido todo el hilo para verificarlo, y es la única que lo lleva.
Efectivamente, el conector de la mia diferente de las otras (http://clubzafira.com/index.php?topic=11502.msg385732#msg385732), es el de la caravana:
(http://dlbakg.bay.livefilestore.com/y1pS7idXuZPF9ygOATp_SLjqV-b4fhtFx_7sgPWVO2UWHHcge4eolJhx29u-8KZbWfeKE-sXPr5qUrOX8asFmQopA/Conector%20remolque%20XR7.JPG)
¿De la Tonelada, dices?
¿Y eso que koño es?
¿Y eso que koño es?
es como llama cariñosamente a su caravana ;) ;D ;D ;D ;D
Debo entender que es donde se enchufa el conector que va al lado de la bola, dando luz a intermitentes luz de freno y demas. Si es asi entonces no me interesa
Pero a mi pregunta nadie contesta.... que opciones conoceis que sean interesantes de poder desbloquear
pues yo diria que todo lo que no tengas conectado o desbloqueado que te pueda interesar y que lo puedan conectar!!
Limpia trasero, check control, cierre......etc O0
Es que no dominamos el tema:
Puedes pedir (mira los hilos, que he encontrado buscando activar) :
http://clubzafira.com/index.php?topic=7316.0
http://clubzafira.com/index.php?topic=640.0
http://clubzafira.com/index.php?topic=12610.0
http://clubzafira.com/index.php/topic,884.0.html
http://clubzafira.com/index.php?topic=15145.0
http://clubzafira.com/index.php?topic=11171.0
y lo que se te ocurra, nos lo cuentas O0
erbebe as puesto activar limpia trasero que quieres decir?
lo que anteriormente comentabais en este hilo de que con los limpias delanteros y poniendo la marcha atras se activaba el trasero O0
yo lo tengo ;)
tambien llevo los sonidos acusticos de aviso cuando hay una puerta abierta, porton trasero, luces encendidas y llave fuera de concapto, abrir una puerta y seguir el coche desplazandose .....etc
ok tengo que mirarlo por que ahora tengo un problema con mi limpia trasero gracias O0
¿Que no dominais el tema? En mayusculas por que estoy chillando MODESTOOOOOOSSSSSS.
Te doy las gracias por estos links que son buenisimos y.... lo que he puesto en alguno de ellos. Que estais a años luz y que soy un bebe al lado vuestro.
No se merecen, pero unas [beer] ya te las cobraremos ::)
Pues venga... al hilo de centralitas con fusibles y esas historias. resulta que llevo fundida la luz de la guantera AÑOS. Pensaba yo que era de la lampara, la cambie y puse una lampara plafonier con seis leds y sigue sin dar luz. Por lo que imagino que sera cosa de un fusible fundido. ¿donde koño esta el fusible a sustituir? En la centralita trsera o como se llame, quizas REC. ¿Cual?. ¿Hay por hay algun esquema de fusibles?
El esquema está en - MANUAL Zafira B: Autoayuda (por Melli) (http://clubzafira.com/index.php/topic,4763.0.html)
Pues ahora estoy peor, supuestamente el fusible fundido debe ser el numero 37 que pone iluminacion interior de 5 amperios. Pero claro... el resto de lamparas del interior fincionan de maravilla. Por lo que el fusible debe estar bien y pienso que quizas el problema esta en alguna patilla de la puerta de la guantera que no haga bien su papel. O quizas otro problema, no se.
pues es justo lo que venia a comentarte yo!! miratelo bien porque si es ese fusible no creo que te funcionara la iluminacion interior del resto O0
por cierto tambien hay que tener en cuenta el tipo de centralita que es O0 ya que la pequeña tiene los fusibles en la parte del motor O0
Y aún con la REC también hay en el compartimento del motor una caja más O0
Por eso es que pone en el manual del link, que se lleve a un Servicio autorizado de Opel par sustituir dicha lamparica. Manda huevossss. Pues el Lunes que vaya a Opel por el cambio de aceite, ademas de activar con el Tech2 lo que se pueda, pues que miren la guantera. Gracias de todos modos.
Si cierto ;) creo que me esprese mal cuando comente lo de la centralita :P a lo que me referia con la pequeña era que los fusibles que lleva la grande, ellos los tienen en la de delante O0
aparte de que la grande tambien tiene dicha caja pero que si miramos el manual tenemos que tener claro que tipo de caja tenemos para poder ubicar bien que tipo y donde tenemos cada fusible O0
Por cierto sabeis que llevamos un hueco para poder dejar 6 fusibles de repuesto en la centralita REC y unas pinzas para estraer los fusibles de dicha centralita ;)
os adjunto una imagen "creo que es la centralita de el zafi ya que yo no tengo foto todavia de la mia ok" donde marca en color rojo la pinza y en color verde la zona donde estan los huecos para dejar los fusibles de recambio O0
Hummmm... <idiot
¿Y estás seguro de que está fundida? Me explico: a mí no se me enciende al abrir la guantera, pero si presiono el pulsador que hay en el canto sí. No sé por qué, pero a mi me funciona al revés que a los demás, aunque lo prefiero, porque así nunca se queda encendida... :P
Tras leerme el hilo enterito ! esto es un lio... que se centralitas pequeñas / grandes y fusibles...
estos de Opel son un poco enrevesados ! ya que joeer si tienen algo instalado para que van cambiandolo¿? por ahorrar costes, quizas... como se menciona en post anteriores,
a mi humilde opinion si cambian algo... sera por mejoras.. que dieran problemas y no por ahorrar costes al 100% pero claro ... conociendo a esta gente... quizas ahorrar costes es lo prioritario y se veian venir los que iba a suceder. que estan casi casi en cueros ! O0
Hummmm... <idiot
Es que hay un problema con los "pulsadores" estos, se quedan "pillados" y no cumplen su función. Si lo presionas y sueltas de golpe funciona bien. Hay un brico en el foro donde explican como desmontarlo, cortarlo un poco para que coja fuerza en la recuperación de su posición y así actúen encendiendo la bombilla. Encontré el brico ;) está AQUÍ (http://clubzafira.com/index.php/topic,15845.0.html).
Tener cuidado con los esquemas de los fusibles, hay dos versiones (dependiendo de la centralita trasera que tengamos) y por lo tanto dos libros distintos. El que hay colgado en el foro podría no corresponder con el de el coche de Bourbon. Es mejor que lo mires en el libro de instrucciones de tu coche O0
esto mismo es lo que yo decia anteriormente ;) una centralita seria la mig21 que es la pequeña y la otra la que conocemos como REC que es la grande O0
Por cierto en mi libro trae las dos indicadas ;) si fuera necesario podria escanearlo por si alguno no la tiene en su libro O0
Hay dos tipos de REC y dos tipos de portafusibles traseros (con o sin antinieblas delanteros)
(http://dlbakg.bay.livefilestore.com/y1puJnRqlHAVxKH0ZAyOjY3d8Z7Jbow1le7GzIsCX5tAekzXghbFWM-NxafEnfQz4wqRVUmyydV8Dsx6QXUM2VVpQ/REC.JPG)
Según el TIS, pero entre las dos REC no veo la diferencia :-\
Supongo que la diferencia entre la primera y la segunda REC estara que en la primera te marcara donde estan los conectores o fusibles de los antinieblas y en la segunda marcara lo que tenemos por norma en la rec todos O0 es la unica conclusion que puedo sacar al ver las dos imagenes O0
aqui os pongo la mia y yo traia el check activado
(http://i36.tinypic.com/2m7sui8.jpg)
alguien a visto en la otra guantera del otro lado 1 cable que parece como 1 euroconesto , que viene suelto. me he dado hoy cuenta en el campo , pero no se para que servira ¿alguien podria decirme para que sirve?
la mia es la rec. por sierto llevo los extras que lleva la cosmo 150 cc
¿que cable? ¿a la derecha o a la izquierda?
¿no le has hecho una foto? Una imagen vale más que 1000 palabras.
si lo se pero es que no tenia camara en ese momento. pero habriendo el portalon a la derecha, es decir en el piloto derecho.
¿no será el conector del mechero? Aunque con forma de euroconector :o :o :o
A ver si miro en la mía si lo lleva, pero creo que debería haberlo visto ya que he trasteado bastante ya por ahí ;)
pues son por lo menos 10 cables en 1 ficha que parece 1 euro conecto y lo tengo recogido con 1 brida vamos que viene de fabrica , el martes boy a revision d elos 2 años y preguntare. ya te contare
creo recordar que por ahy habia quien tenia la preistalacion de los sensores de aparcamiento traseros
Debería ir a la izquierda hacia la REC 8), y dice que está a la derecha :o
ummm estas perdiendo fuerza ;D ;D ;D que me suena que es en la derecha lo del los sensores tendre que usar el buscador ;D ;D
en la partecontraria de la rec , donde parece que hay 1 pequeña guantera para guardar cosas . mirando el coche por detras el piloto de la derecha y es que esta muy bien recojido y tiene forma de 1 euroconector pero algo mas chico
http://clubzafira.com/index.php?topic=14005.0 mira aver este hilo quizas sea esto lo que preguntas
eso es esaxtamente, pues el mechero venia instalado ya de fabrica , pero esa ficha¿ que sera? es my duda y a todo esto gracias
Pues sólo hay dos opciones: sensores de pàrking (que creo que no porque iría hacia el mòdulo REC) o el kit antipichazos (que iría ubicado en ese hueco ;)
kit antipinchazo? y k funcion haria los cables. no comprendo, no sera digo yo los cables para el remolke?. de todas maneras mañana tengo revision como te dije y preguntare para quedarme mas tranquilo. pero de todas maneras GRACIAS maguayo
El kit incluye una bomba para hinchar el neumático ;)
pero seria 1 bomba , que se conectaria creo yo con 2 cables positivo y negativo. mientras el que yo digo lleva por lo menos 10 cables y temina en forma de euroconector.no creo que tantos cables sea para 1 bomba
la centralita rec , la mia es como la de monrealdelcan y en el otro piloto lo que tra lo preguntare mañana para que sirve y ya te contare. a todo esto gracias maguayo. y las fotos las saque pero es que no se ponerlas aki para que se puedan ver lo siento soy algo torpe para esto
pues nada despues de pagar 155 euros . que es lo que me han cobrado por la revision. se miran uno al otro y me dicen que: puede ser el cable de, remolque,sensor aparcamiento u otra cosa que ellos no lo saben. al final saben ellos menos que yo. intentare poner 1 foto del cable por si alguien supiera para que sirve, por que estos de opel ni con el ordenador lo saben,jejjejejej
maguayo hay 1 pos de JJAN que dice.¿quien sabe lo que son estos dos conectores? sale 1 fotografia . 1 es del mechero y el otro? perdona es que no se poner fotos soy algo torpe
Suerte que sólo tiene 21 mensajes, me podrías haber puesto el enlace. Lo busco O0
en el lado derecho del maletero, he encontrado estes dos conectores! uno negro y otro azul.
lo que se puede hacer con ellos?
(http://img54.imageshack.us/img54/6833/20022009.jpg) (http://imageshack.us)
(la toma de mechero va instalada)
He estado un rato echando una ojeada al tis y el delos sensores de aparcamiento no se parecen.
los del kit no los he encontrado.
Te mando un mail
yo tengo ese mismo cable y puede ser la pristalazion de ls senores de aparcamiento
o tanbien puede ser para el kit de arregla pinchazoa eso fue lo que medijieron ami en la opel pero tanpoco estaban seguros :8(
yo tengo ese mismo que discestu y aparte el del mechero que no lo tengo puesto aber si algun dia me decido a ponerlo O0
el kit repara pinchazos se enchufa en el mechero del coche segun pone el manual. asin k sera para otra cosa pero para que?
<love <locoloco
los que lleveis kit sabreis donde se enchufa <cabreado por que yo no lo se :8(
pues la unica ocion que queda es para los sensores O0
a ver quien se anima que tenga kit y diga algo mas. pues tengo 1 intriga que ni te cuento <cabreado <locoloco si fuera para los sensores ¿que es lo que le faltaria ? aparte de los sensores . claro
seguro que te sale mas barato poner unos valeo que los originales
pero por los originales te saldrian por la pantalla y no tendrias que poner otra y segun tambien lo que vale la original lo mismo por poco mas merece la pena.despues de lo que costo por 1 poquito mas no se notaria y lo harias tu mismo . <love
si ese conector es el de la foto, entonces es del parpilot o sistema de sensores de aparcamientos, ahi se conecta la centralita parpilot que segu el epc sale 187€ + iva y a eso se le suma el activarlo y espero que con eso sea todo total 200€ con lo cual un kit de calle sale mas barato :-\
(http://i37.tinypic.com/2mpaasi.jpg)
(http://i38.tinypic.com/jhvhmt.jpg)
mas la moldura del paragolpes O0
pues si... una pasta.
Vosotrsos que dominais el tema de centralitas, programaciones y demas historias. Os hago una pregunta que me pica la curiosidad. Alla va:
¿Tu cuezes o enriquezes?
Osti, esta no era....
Ahi va la buena:
¿Habra algun modo de no llevar cuando es de dia las luces del salpicadero encendidas y al mismo tiempo la ruleta de las luces en automatico?
pues creo que no va a ser ese el zafi. ya que el que pones en la foto solo tiene 12 cables y el que yo digo tiene 18 cables . mejor dicho entradas, es igual pero algo mas grande. no se si eso tendra algo que ver. o no estamos hablando de la misma pieza
a ver si es este el conector, pero es de lo mismo de la central del parpilot
(http://i33.tinypic.com/67sju8.jpg)
(http://i36.tinypic.com/15q9rid.jpg)
(http://i38.tinypic.com/mtqfrt.jpg)
Ertiti: los conectores que se ven en la imagen que cité ¿son los que dices? ? ? ???
Tampoco se ven claramente. Cómo te pedí, manda unas fotos claras de los conectores para poder identificarlos en el TIS.
Debo decir que conectores para el kit antipinchazos, no los he encontrado em el TIS. (en inglés, :-\ versión 95.0G de 9/2008, en la que aparece ya el modelo 2009)
Bueno aqui os dejo la mia como prometi O0
(http://img261.imageshack.us/img261/893/24102009009.jpg) (http://img261.imageshack.us/i/24102009009.jpg/)
(http://img7.imageshack.us/img7/8068/24102009008s.jpg) (http://img7.imageshack.us/i/24102009008s.jpg/)
(http://img214.imageshack.us/img214/8594/24102009007.jpg) (http://img214.imageshack.us/i/24102009007.jpg/)
Tiene un cable rojo más que la mía :o
Eso hay que estudiarlo
Es del asiento eyectable... 8:)
Pero no digas nada, quiere dar una sorpresa al pasajer@ que se va a sentar en ese asiento >:D >:D
pero no me queda claro quien se sienta la suegra o la p:) ;D ;D
:DD :DD :DD
Pues gracias, porque era yo :DD :DD :DD :DD
:DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD sois la repera :DD :DD :DD :DD :DD ya no puedo darle la sorpresa a maguayo cuando se monte de copiloto :DD :DD :DD :DD
Bueno ahora en serio :P ;D ;D ;D menos mal que no tiene uno azul que si no me diriais que llevo conectado una bomba o algo así :DD :DD :DD :DD
venga en serio >:D yo llevo tiempo mirando este cable y en alguna kdd mirando centralitas 8:) nunca detecte este en otra zafira :P
solo me quedo mirar la de "divisionazul" y me preguntareis porque verdad? pues porque creo que este cable rojo tiene algo que ver con el dvd de techo que llevo instalado de origen ;) el cual tambien tiene instalado divisionazul en su zafi O0
Pues entonces no iba yo tan descaminado... ::)
Dependiendo del aparato, en algunos el CD/DVD puede salir "eyectado" >:D >:D >:D
Perdón por el desvío... :8( ... pero ... :DD :DD :DD :DD :DD
pues aki os presento en sociedad a mi triste...... centralita, creo que debe ser la mas simple pq pequeñita es en comparacion con la de alguno (la centralita , claro, malpensados).
Lo unico que tiene activado y poca cosa mas debe tener es que las ventanillas se cierran si estan subiendo y quito el contacto....
(http://i48.tinypic.com/24czhw2.jpg)
por cierto se ve un poco borrosa, si no se ve claro la quito y luego intento hacer una mas clarita....
Caray, yo pensaba que las nuevas ya no llevarían esta. Y las nuestras son casi hermanitas ¿no?
Vaya, la mía es alemana de Marzo ¿y la tuya?
Y las dos son Energy :o
Echa un vistazo a mis extras (que no se ven los tuyos) a ver qué diferencias pueden causar esta otra.
Opel es diferent :P no le busques las logica porque es para volverse <idiot <locoloco <locoloco
Pues la de Ricardo (Lechundris) parece aún más simple que la tuya, bertanuri :P
http://clubzafira.com/index.php?topic=11502.msg230711#msg230711
A ver si un día me acuerdo y fotografío la mía... :8(
Opel es diferent :P no le busques las logita porque es para volverse <idiot <locoloco <locoloco
Sí ya lo sé, ya :-\ :(
Pos yo las veo iguales.
A ver la tuya, a verla 8:)
Es del estilo de la de FDF:
http://clubzafira.com/index.php?topic=11502.msg401133#msg401133
Pero como ves, unas llevan algún cable/fusible distinto a las otras. Como mi zafi no lleva ningún extra (que yo sepa) imagino que será de lo más sencillita... :P
La rec es la misma que la mía y de erbebé y algún otro.
Eso sí hay diferencias en los módulos conectados, en la mía por ejemplo el cableado a la piña del remolque
Si no recuerdo mal no encuentro el post donde estaba, es polaca......y el mes no recuerdo.....
Es la Energy pero sin el clima digital......y con la pantallita mala.... el resto de serie.......
Esta es mi centralita.
(http://i50.tinypic.com/swseg2.jpg)
zruspi es igual que lamia O0 O0 de las mejores [plas] [plas]
hola zafireeos los que tengais el check control activado teneis montado el sensor en el vaso de los limpia. podeis poner una foto si lo teneis puesto gracia
Un pequeño reflote. ;D
En que se basan los de la opel para poner el REC o no hacerlo? Yo no lo tengo. Y sin embargo, otras zafiras mas nuevas que la mia, 1 o 2 semanas, si la traen. Y con los mismos extras o incluso alguno menos.
Se podria poner el modulo aparte? Es decir, comprarlo y ponerlo. O es una idea descabellada?
creo que eso es dificil es cableado y programacion por no decir que es imposible . y en que se basan vete tu a saber <idiot podian haber ido iguales asta una fecha pero eso no es en lo que se rigen :-\
La cuestion es saber que retorcida cabeza hace mas de una centralita para coches identicos, nos vamos a volver locos...
Yo si tengo el check contros activado y con los sensores (si no no me avisaria, en el hilo de check control puse varias fotos) O0
Podría ser ahorro de costos, pero al diseñar y hacer varias ¿donde esta dicho ahorro?
La verdad es que la pregunta es interesante pero la respuesta, vete a saber que paremetros influyeron cuando tomaron la decision...
La mia no es centralita ni nada, 4 fusibles y reles y ya esta
Sardi, la tuya es de la misma fecha que la mia, Tu no tienes lo de subir las ventanillas con el mando, verdad?
No, no tengo eso
La verdad es que lo unico que me interesaría es lo del cierre centralizado a partir de cierta velocidad, pero parece que es un imposible
No, no tengo eso
Eso te lo hace el happylightshow, a los 20 km/h se cierra solo y muchas más funciones O0. Y no hace falta tener la rec grande como la mia, lo hace a traves del canbus, en el mercadillo tiene Mig21, uno a la venta ^-^
Buf :P
Javier (-briz), no creo que tu tocayo Javier (Sardi) esté por la labor de montar otro dispositivo sin haber dado aún con la causa de su consumo fantasma... :P
Buf :P
+1
Has dado en el clavo. Me gustaba el bicho este por el tema de cerrar las puertas a cierta velocidad.
Tambien lo otro que se me ha quedado en el tintero es cambiar la luz interior que es muy pobre por leds, pero claro con mi historia a cuestas paso de tocar nada, maxime que las veces que la he dejado en el taller si ven que he cambiado aunque sea un plafon me digan que es culpa mia y pasen de mi
Buf :P
+1
Ya te digo :P yo de ti no tocaba ni cuando se fundiera una bombilla :P no sea que luego se agarren a cualquier cosa para lo que tu comentas :P
O0hola zafireeos los que tengais el check control activado teneis montado el sensor en el vaso de los limpia. podeis poner una foto si lo teneis puesto gracia
Hola, una pregunta, le pusiste los sensores en la opel, o se los montaste tu??
En caso de montarselos en la opel, me puedes decir un precio aproximado entre sensores y mano de obra?? :-\
los sensores creo que rondaban los 14 euros cada 1 mas o menos O0
Entonces los sensores me parecen un precio razonable, pero no me llevaré un ZAS cuando me digan lo que cuesta la mano de obra no??
http://www.youtube.com/v/XBjcGU3Lvpc
http://clubzafira.com/index.php?topic=7316.75 mira este hilo O0
Gracias, pensaba que me habia leido el tema del check control entero, pero se ve que me salte esa pagina (precisamente mi pregunta era motivada porque queria activarle el check control xDD )
Voy a volver a leermelo entero desde la primera pagina O0
Pues mi zafi ni sube los cristales, ni se cierra sola, ni siquiera enciende las luces de posicion cuando la abro, eso si una vez no se que hice que al quitar la llave de contacto toque las largas o algo y se quedaron despues de cerrar encendidas unos segundos (las luces cruce).
ni la mía... :P
ni se cierra sola
En teoría, a los 5 min. de darle al mando y no abrir una puerta, pero nunca lo he comprobado
Ni a mí: son los intermitentes los que se encienden... :-X
El <famoso> "follow me home" 8:)
Hola zafireros. Mi zafira arranca cuando quiere y el mecánico tras varias comprobaciones ha dado con que el problema está en la centralita trasera de la que se habla en este hilo. Parece ser, yo no lo he visto todavía, que se trata de la pequeña (mi zafi es de octubre de 2005). En la opel le piden por la centralita de repuesto 295 €+IVA, lo que me parece una pasada. El tema es que el mecánico no encuentra ninguna igual en desguaces de la zona (Almería), ni yo encuentro nada en internet... ¿Alguno de vosotros tenéis experiencia en el tema? Gracias de antemano.
hola la cosa esta complicada por que la teoria dice que para cojer una centrtalita de otro coche antes se hadevido de desvincular de el osea que con el tech 2 tienen que ir al desguace y desvincular del coche viejo. asi que si no es de tu zona el coche a encontrar lo tienes complicadillo :-\
Hummm... :P
¿Te has planteado buscar una segunda opinión? Los mecánicos de hoy en día no son unos hachas que digamos a la hora de diagnosticar, y con las nuevas "maquinitas" menos todavía... :-X
tomizafi te dejo en numero de tlf del centro de desguaces de españa CIDE:902-30-20-20. alli dices lo que buscas y el modelo y el año de tu coche y ellos te lo encuentran, te diran los desguaces mas cercanos de tu provincia y los de fuera si los necesitara... yo hay he encontrado muchas cosas,asi como el motor entero de mi zafi cuando peto fuera de garantia....
Vaya, colegas, creo que me precipité un poco el otro día. Os cuento, se ve que no entendí ni papa de lo que me dijo el mecánico el otro día por el móvil (se entrecortaba), porque hoy estuve por fin en el taller y resulta que la centralita que está mal es la que va delante, en el vano-motor, a la derecha de la batería mirando desde alante, y su precio es de 495 € :'( nueva en el concesionario. No hemos encontrado una igual en desguaces de la zona y tiene que venir un mecánico de la opel para vincularla. Por cierto, al comprar la zafira de 2ª mano, no tenía el car-pass y lo he tenido que comprar, mañana me lo dan, otro timo, 30 €, todos los concesionarios opel de Almería son de los mismos dueños y se pasan con los precios. Ya de paso he mirado la centralita de atrás y llevo la grande 8:), ya os contaré si se soluciona el problema.
quillo informate mejor que la opel tiene mas barata sobre 300 euros . aki en granada vale eso
He leido todo el post y siento ser tan lerdo pero no me ha quedado claro.¿Los que tenemos la centralita pequeña no podemos activar nada?¿y entonces el OPCOM no nos vale para nada?Siento mi ignorancia y muchas gracias a todos.
Pues más o menos es así, no tenemos el módulo RED ni otros muchos con lo cual nada se puede activar. :'( :'(
El OP-COM podría valer para por ejemplo, desvincular la pantalla, la radio, etc.. O0
Muchas gracias por responder.
¿Y no hay nadie que lo haya puesto a posteriori?.
poner el modulo rec no creo que se pueda por cableado opciones etc :-\
Así es, habría que desmontar medio coche para poner lo que no hay, casi mejor ni pensarlo. :-X :-X
ya no solo lo que vale la centralita si no el cableado y mano de obra una locura
Muchas gracias a todos,
Lo que estaria bien es abrir un hilo para que si alguien ha probado el op-com con esa centralita pusiera que se puede hacer,se lo voy a comentar a los moderadores.
Buenas compis, veo que teneis la misma politica de opel a la hora de poner o no poner REC, mi astra tampoco tiene REC... con las limitaciones que ello supone... en fin. tengo una put* caja con varios reles y fusibles...
y lo de si se puede poner o no, si se puede poner, pero hay que recablear el coche entero, cambiar la UEC y alguna cosa mas seguro.
seguramente se puede hacer con piezas de desguace, UEC, REC, ya que se pueden desvincular pidiendo el car pass de la unidad. el mayor problema es encontrar el cableado entero sin cortar. y luego montarlo y que funcione todo.
salu2
hola yo he estado en el conce y no han savido hacerlo. cambiare de conce
un saludo >:( >:( >:(
Quizas ya se habra hablado, pero hoy me he dado cuenta que la rec que llevo tiene abajo una conexion como la que tenemos detras del cenicero. ?Para que sirve? Se podria poner alli el happylight? Serviria para trajinar con el opcom?
NOTA MODERADOR
La respuesta en http://clubzafira.com/index.php?topic=33344.msg616560#msg616560
`buenas. despues de un tiempo me e puesto otra vez con el ordenador y e visto este tema de centralitas.
nose si os disteis cuenta (me acabo de leer todas las paginas) que todas las centralitas o red grandes tienen una pegatina al lado derecho superior al lado del fusible cuadrado amarillo con dos letras, mirando todas las centralitas me e fijado que hay 2 o 3 con las mismas letras las demas diferentes y no e visto ninguna pegatina con mis letras que son L H ( por cierto la mia es de las grandes y mi modelo de zafi es el 111 yeras ecoflex)
tambien me e fijado que en algunos teneis la preinstalacion de un rele de 4 pines (no se de que porque yo tb la tengo y nose paraque sirve) que esta al lado del conector verde y otro debajo del conector gris.
ya siento L--i el sermon saludos
ha que bien espero no desviar del tema.. pero gracias por las fotos hasta ahora con esas fotos conosco la centralita....
Esta es mi centralita,
Os digo que mi coche se cierra solo cuando le doy a abrir del mando y no abro ninguna puerta, y que si dejo el boton de abrir pulsado se bajan las ventanillas y si dejo pulsado el boton de cerrar se suben las ventanillas.
Pregunté a un tecnico de la opel que si me podían activar lo de cerrar las puertas automaticamente ccuando llegue a 20 o 30 km y me dijeron que no sabían hacerlo.......
ALguno ha logrado activar lo del cierre con el mismo modulo REC que yo?
(http://img96.imageshack.us/img96/443/05042012872.jpg)
Con el Op-com, en menos de 2 minutos, me lo activo el genio de Maguayo.
Es muy facil, yo tambien me lo active. O0
la mia es del 2008 sin rec ( lleva caja fusibles solo ) , y si se cierran los seguros pasados los 5 minutos SoO
Eso creo que lo hacen todas, puede depender de la UEC.
Si no recuerdo mal es solo si se abre con el mando pero no se abre ninguna puerta, si la abres y la cierras creo que ya no se cierran los seguros.
Lo que comentan los compañeros es abrir/cerrar las ventanillas delanteras (si hay en las cuatro ya viene de serie) con el mando y que los seguros se cierren sólos al movimiento del coche ;)
Eso es como te dice Maguayo, pero si te montas y circulas con ella a 15Kilometros no te cierra las puertas O0
ok gracias , que vamos a hacer en fin las cerrare a mano
Lo que sí, sería interesante, es saber que modelos de enjoy tienen la centralita rec y en que años se instalaron?
Eso es dificil, segun extras la montaba, otras venian L--i
Quieres decir que no tenían un patrón al colocarlas?, ni por antiguedad
No tenían patrón, si pedías un extra como las ventanas electricas traseras te venia da igual el año L--i
Por eso es difícil saber con exactitud cuales si por año
Sabemos si las otras centralitas (descartando la de la parte posterior) tambien tienen diferencias de los zafi de las mismas versiones L--i
La UEC en el motor, cuando no está la REC, asume algunas de sus funciones, pero es la misma, al menos aparentemente
Pues eso,hoy he mirado en la parte trasera izquierda del maletero y tengo lo siguiente:
(http://i47.tinypic.com/106zvxk.jpg)
Es lo que se llama en el foro la REC,no? que ademas me permitirá si compro el op-com,tener muchas posibilidades de configuracion,¿estoy en lo cierto? espero la sabias respuesta del foro,un saludo.
Sí que tienes la centralita rec
Con el opcom, podras activar el cierre a 15 km/h y subir y bajar las ventanillas con el mando, check control y no se si me olvido de algo más.
Además de todo lo que quieras activar en la zona de opcom, que tambien pueden los que no tienen rec
+1
pues si que la tienes <love
yo en la que estoy reparando tengo esa caja portafusibles,quite la tuerca de arriba y la saque y detras de esa placa porta fusibles habia escondida una centralita electronica que en mi zafi controla el cierre y el openstar,¿no sera esa la REC?
Me da que no, ¿puedes poner una foto ;) ?
MAguayo ¡¡¡ Tienes algun manual para activar check control, subir/bajar ventanillas con el mando y cerrar las puertas a cierta velocidad??
Tengo la op-com v1.45.
.::. .::. .::. Ds
Pos claaaaaaaaaaro que sí, los tienes en http://clubzafira.com/index.php?topic=41376.msg798067#msg798067 ;)
Muchas gracias compañero¡¡¡¡ ºWº ºWº
La del motor en la 1.7 donde va
En el mismo sitio O0
Podeis mirar si llevais fusible en el agujero nº 5 ?
Corresponde a los airbags y yo no tengo fusible y JavierBriz tampoco. (http://clubzafira.com/index.php?topic=59287.0 (http://clubzafira.com/index.php?topic=59287.0))
No se si buscais la información en mi modelo 1.9 120 cv enjoy, pero deciros que si tengo el fusible.
(http://i43.tinypic.com/qnu5jk.jpg)
(http://i40.tinypic.com/264ri4x.jpg)
(http://i40.tinypic.com/2je731t.jpg)
Disculpad la calidad de las fotos pero es lo que he podido hacer ahora. O0
Quizas no veo del todo bien, pero creo que tu no tienes fusible en la posicion nº 5.
Que alguien me corrobore o me corrija.
No, no lleva el fusible numero 5
Cierto. Llevais razon, me equivoqué
Entonces, es normal no llevar fusible en la posicion nº 5 (airbags seguridad) ?
Los que no tenemos fusible debemos ponerlo ?
No debemos ponerlo ?
Para mi es un tema muy serio, imaginaros que ante un accidente grave no saltan los airbags y ..... <mazo ||O
A ver si alguien nos puede aconsejar. .::.
¿has echado un ojo a las fotos del hilo?
http://clubzafira.com/index.php?topic=15383.msg400484#msg400484
Yo creo que tampoco lo llevo, pero a lo mejor está en la UEC :(
Hombre, sabiendo el voltaje de dicha posición no creo que pase nada por poner uno. Si no lo lleva porque no hace falta, tampoco creo que se funda ni ocasione ningún trastorno... So..
Se que el tema esta ya un poco frío. Pero no suelo entrar mucho. Y en muchas ocasiones leo, sin participar.
Aunque sea a destiempo, os cuento:
La mía lleva pack enjoy.
Pedí como mejoras extra gancho de remolque, antinieblas delanteros, alarma y manos libres.
Los antinieblas, me los puentearon con los traseros, sin botonera. Dieron problemas, por el can-bus, porque tienen que conectarse independientemente de los traseros, etc, los terminé quitando hasta que me decida a darle solución... (no desvío el tema).
El manos libres, funciona bien. Lo único que me funciona bien desde el principio. Me pusieron el original.
La alarma, de vez en cuando se le va la pinza. Me dijeron que era original, aunque no me lo creo.
El conector del remolque daba problemas: con comprobador funcionaba ok, pero con algunos remolques fallaba y hacía que se me desconectara el alumbrado del vehículo. Como solución, me dijeron que había que reprogramar la centralita. La supuesta reprogramación consistió en darme el cambiazo de mi REC (una de las grandes) por una de las pequeñas (bautizadas como MIG-21, por cierto, muy bueno), pero sin decirme nada. De reprogramación nada, se llama ROBO.
Cuando me di cuenta, fui a reclamar y me dijeron que no era cierto y que si podía, lo demostrara. Como no tenía ni una foto ni nada del REC... me fui cabreado, con la pataleta y la promesa de no volver allí, cosa que sigo manteniendo.
El trabajo, por cierto, una chapuza. Un niño pequeño hubiese sido más exquisito en el acabado. Me da miedo pensar qué pueden haber hecho y mejor no tocarlo mientras funcione.
Pese al cambiazo, se siguen subiendo las ventanillas hasta el final si durante el proceso, quito la llave.
Lo que pretendo decir, es que si quieren cambiar la unidad, lo pueden hacer. Otra cosa es el precio de la mano de obra. No sé si poner una REC a una zafira que antes tenía la placa con los portafusibles y relés, será muy complicado y costoso, pero al contrario, lo hacen en poco tiempo. En cualquier caso, pienso que debería ser decisión del cliente y no de ellos, salvo que no quieran hacerlo por lo que sea o para no demostrar su incompetencia.
de veras que es muy pero que muy dificil que cambien la rec y por que si . por que seria un trabajo wapo . no es solo quitar esa centralita si no el cableado que conlleva . en que momento viste la REC . antes de comprar el coche , cuando ya era tuyo .
no pongo la mano en el fuego por nadie ,pero de veras que es dificil esto .
hay un brico de poner los antinieblas en mi zafira . mirate el brico y az la instalacion asi los puedes usar sin problema . por lo que explicas sospecho que si te metieron el gol entre comillas . por que esa zafira seria de stock y no la pidieron a fabrica . si pides el gancho de remolque si lleva rec , salvo que tengan una de stock y se dediquen a ponerle cosas para darte lo que pediste .
podrias decirme que concesionario fue ? por que tengo curiosidad de donde a sido. O0
este es el brico http://clubzafira.com/index.php?topic=13620.0
Hola, GAS GAS:
Gracias por contestar.
Eso es lo que pienso yo. Mucho trabajo para nada... creo que lo hicieron, pero porque les interesaba, bien por no calentarse la cabeza buscando averías, bien porque tenían destinatario para mi REC, bien por las dos cosas.
Si vieras cómo está encintado el cableado que dejaron, te darías cuenta de lo cutres que fueron.
Vi la REC en el concesionario, "buscando detalles", en el momento de la entrega.
Mi Zafira, fue una Km0, con 0 Km de verdad, por lo que no descarto nada por las razones que me dices.
El concesionario, si no me equivoco, lo conoces bien: Autiberia.
En cuanto a lo de los antinieblas, agradezco enormemente el brico. Me parece estupendo. Lo que pasa es que gustaría usar una botonera original, para que quede bien y que funcionara la luz del cuadro. He pensado en hacer una instalación de dos relés, uno de ellos biestable, y cuando voy a comprarlo no lo encuentro, en las tiendas no saben lo que es.
Había pensado en buscar uno de desguace, pero no conozco la referencia ni sabría identificarlo en la UEC, para pedirla por separado si la encuentro.
No sabrás cuál puede servirme o cómo pedirlo en la tienda o el desguace?
Gracias de nuevo.
si conozco el conce O0 . para el tema de los antinieblas lee el hilo y escribe mejor alli asi no desviamos el tema . va a ser eso el vendedor te vendio de todo y al chispas le toco montartelo ya lo que hizo no lo se pero imagino que le costaria montarte la instalacion del remolque y las otras . autiberia solo tiene un profesional de la electricidad que conoce y hace los cursos siempre . pero claro he aqui el tema si el no estaba , oh estaba de vacaciones y tienen un 2 con algo de experiencia puede que de hay venga el lio . es lo que deduzco y no creo que me equivoque.
Buenas foreros.
Pues esta es la mía.
Es de una cosmo 1.9, 150cv manual del 2006.
Tiene check control y se pueden subir y bajar las ventanillas con el mando.
No se cierran los seguros al rebasar los 15 km aunque entiendo que con el opcon se podrá activar.
(http://www.subeimagenes.com/img/2014-08-17-13-25-23-1060796.jpg)
Lado derecho:
(http://www.subeimagenes.com/img/2014-08-17-13-26-47-1060798.jpg)
Hola, mi Zafira tiene la misma centralita y conexiones, salvo el mazo de abajo al centro, que no lo tengo. Me ha parecido ver que es para la bola de remolque, puede ser? También he visto alguna que lleva un relé amarillo en el hueco K4, que es para asientos calefactados, pero el hueco K1 no he conseguido averiguar para qué es. Tampoco he visto ninguna centralita que lleve nada en el K1.
En efecto el central corresponde a las conexiones de remolque
