Opel Zafira B => (B) Problemas en general, Mecanica y Electronica => (B) Dudas y consultas => Mensaje iniciado por: D11L en 25 de Julio de 2009, 21:48:04 pm
Buenas,como todos sabemos las Zafis tiene esta función
al accionar la ráfaga con el coche parado la puerta abierta...
Mi pregunta es si se puede activar para que este fijo al abrir y cerrar
el coche,mas o menos como ocurre con la luz de "charcos"
en la placa posterior de matricula,supongo que si pero tal vez sea cosa de conce
¿alguno ha hecho algo similar?
yo creo que no aunque habria que investigar por si acaso O0
Por lo menos el manual no lo explica desde luego, aunque con el Tech 2 quien sabe.
¿qué es la luz de charcos?
entiendo que la luz de charcos seria de lo que estamos hablando O0
El otro día en una mini, elzafira nos enseño un servicio de luz que a los demas Mig21 y a mi no
nos trae la zafi, y es que al abrir con el remoto, se encienden las luces de la matricula (posterior)
y así se quedan un buen rato....será la luz de charcos?
El follow me las traen todas, pero la diferencia entre las tres zafis era que solo la de elzafira,
tenía elevalunas electrico atras y servicio de subida y bajada de las mismas con el remoto, y
creo que está ahí la opción de tener las luces anti charcos...
Con el buscador seguro que habrá algo más comentado de este tema....
o no lo tendreis activado de concesionario que todo puede ser
yo tengo lo de la luz de la matricula, y no tengo elevalunas detras, lo que si esta claro es que la opcion de subir ventanas al cerrar al segundo toque si esta relacionado con tener o no elevalunas atras, lo otro no tiene relacion, ya digo.
y como se hace eso que decis donde ahy que pulsar??
Veamos, el tener la posibilidad de subir o bajar los elevalunas con el mando del zafira en nada tiene que ver con llevar todos los elevalunas electricos, me explico. si tienes la REC trasera y el sofware adecuado puedes abrir los cristales con el mando a distancia, claro esta que si tienes solo los delanteros electricos seran estos los que se abran o cierren, mientras que los traseros al ser manuales no haran nada, y si tienes los cuatro elevalunas electricos todos los cristales de las puertas se subiran o bajaran. Cuando abrimos el coche con el mando, al menos a mi, el portamatriculas se me queda encencido un ratito.
De todas formas creo que lo que nuestro amigo D11L quiere decir es que el FOLLOW ME HOME se puede usar sin la necesidad de que este el coche parado, sin llave y con la puerta abierta, que me corrija si me equivoco.
A ver creo que se estan mezclando cosas.
- El coming home es el encendido de luces (incluídas las de la matrícula) como la bienvenida a casa que te hace la Zafi: En pleno carrefour o a oscuras en el camping, le das al mando para abrir y te ;) para decirte donde está.
- El follow me es el encendido temporizado de luces largas cuando te "largas" de la Zafi como diciéndote sígueme que te muestro el camino de salida.
Eso es a priori independiente del automatismo del elevalunas. Todo depende, como dice Melli, de la REC el software y la programación. Seguro que con el TECH2 se podría hacer algo.
El término luz de charcos no loc conozco. D11L: ¿nos puedes aclarar qué entiendes tú con esa expresión?
En cuanto al uso del follow me, si no ceñimos al manual, la única forma de usarlo es
, y naturalmente darle a las largas, cerrando el coche a continuación. Se puede desactivar con otro toque de largas.
como no se refiera con la luz de charcos a las antiniebla delanteras <idiot <idiot <idiot a mi me deja loco perdido <locoloco <locoloco
Un amigo mio tiene un corsa de los nuevos y tiene una función con el mando, que al abrir el coche se le encienda las luces de cruce alante y atrás, aparte de la matricula y la interior, eso me dijo como lo instalo pero no funciona en la zafi, es una pena porque mola mucho, eso es el coming home??
Porque yo cuando abro el coche solo se me enciende la luz de la matricula y la interior delantera :P
Igual que a mi. Y es muy raro que a Dvd y a Mig21 no se lo haga... yo creo que esa función debería venir en todos los Zafiras.
Éso es O0
Éso es O0
Pues molaba que nos lo pudiesen instalar con el tech 2, pero como no tienen ni idea, cualquiera se fía, que te cobran una pasta para luego nada :P
El follow me, lo tenemos todos , pero el coming home, creo que depende de la centelita grande fijo (la del
maletero )y los que llevamos la pequeña , no se nos enciende la matricula ni las luces de carretera cuando
le damos al mando remoto ... :'(
Buenas,perdón el retraso
La luz de charcos yo no la habia oido en mi vida pero en el manual
hace referencia como la luz posterior de matricula que se enciende al abrir el coche
(creo que es opcional).
Bien lo del coming home o follow me home creo que es lo mismo es decir tanto a la apertura
del coche como al cierre las luces quedan encendidas un tiempo estimado.
Claro si al abrir el coche se conecta la luz de matricula supongo que se podran conectar
tambien las demas luces.
en mi coche no se encienden las luces de matricula posteriores al abrir con el mando, y sin embargo el Astra H Enjoy, matrícula ....-DWN, de un compañero de trabajo, sí se le encienden.
Molaría bastante esta función en TODAS las zafiras...!! :8(
alguna diferencia tiene que haber entre una enjoy y una cosmo,digo yo? :DD :DD
Yo tengo la Enjoy y sí que se me enciende la luz de matrícula al abrir con el mando y en el follow me home... ::)
Esto de las centralitas ya esta hablado, y no por ser Cosmo ó Enjoy (Energy), tiene que tener
la centralita grandota del maletero, más bien, hay enjoys que traen esa centralita y otras que
no, que traen la pequeñota...
Una lotería?, o tambien teneis los elevalunas traseros?...
¿podrías decirnos si llevas la REC? a lo mejor tiene algo que ver! O0
Si la REC es la centralita cuadrada "compacta" en vez de la tipo "racimo", sí 8:)
Este tema es para volverse loco, os lo digo yo. Ya se le dio muchas vueltas en otro hilo y solo sacamos eso <idiot <idiot <locoloco <locoloco <locoloco
El "follow me" ese es lo de que se enciendan las luces un rato después de salir del coche para abrir la puerta de casa o lo que sea no???
Si es así,la mía también lo hace. Lo de la matrícula lo tengo que mirar por que la verdad es que no lo se, nunca me fijé en eso.
Lo del Coming home no lo hace, al menos no se encienden las luces de cruce, ya miraré las de la matrícula.
El caso es que la mí es una Enjoy y trae la centralita REC pequeña, es decir el porta fusibles.
Lechundris es al reves, el coming es el que se encienden al apagar el coche y darle a la palanca, y el follow es el que se encienden las de cruce al abrir el coche, que es lo que ninguno tenemos :P
Según el manual.
La iluminación de entrada consiste en el tablero y matrícula trasera, automática, durante unos segundos.
Eso es el "coming home", o sea la bienvenida a casa, o sea a la Zafi.
La iluminación de salida consiste en la luz de cruce, se activa manualmente cada vez, llaves en mano y puerta abierta, tirando de la palanca de los intermitentes, durante dura encendida dos minutos y se apaga automáticamente (también se puede apagar manualmente si no te vas del coche).
Eso es el "follow me home (http://es.wikipedia.org/wiki/Follow_me_home_%28autom%C3%B3vil%29)", o sea sígueme a casa, (que yo te guio), la Zafi te muestra el camino.
Yo lo tengo activado. No sé si en la base o como complemento de alguna opción :P
No, creo que no. Es como dice maguayo O0 O0 O0
Pero entonces... sabemos de alguno que no tenga el follow me??? parece que este es de serie en todas las zafis.
Por cierto, ya miré lo de las luces de la matrícula y nada , pero nada de nada :P :P
tirando de la palanca de los intermitentes, durante dos minutos.
Será durante dos segundos, que nos va a entrar rampa en los dedos ;D ;D ;D
:DD :DD :DD
Quería decir que se quedaban encendidas dos minutos O0
sorry ;)
:DD :DD :DD
¿Tanto tiempo? Yo no creo que pase del medio minuto...
Eso pone en el manual, no lo he cronometrado >:D O0
Pues ya lo miraré en el manual y lo cronometraré en directo. No es que no te crea, por supuesto, pero es que me da la sensación de que dos minutos es mucho tiempo.
En el manual de Chevrolet indicado por Marce (http://clubzafira.com/index.php?topic=10963.msg376178#msg376178), pone 15 segundos <idiot
Veamos lo que pone en el manual:
Luces con función "Follow-me-home":
Para el alumbrado del camino después de bajar del mismo lucirá la luz de cruce y la luz de marcha atrás durante aproximadamente 30 segundos tras el cierre de la puerta del conductor.
(instrucciones para su accionamiento...)
Si no se cierra la puerta del conductor, la luz se apagará después de dos minutos.
(instrucciones para su desconexión...)
Lo que yo he podido comprobar: he accionado la palanca y se me han encendido las luces de cruce y las de marcha atrás, como indica en el manual, pero también las de posición traseras. He cronometrado el tiempo y han estado encendidas durante 42 segundos, por lo que deduzco que he tardado 12 segundos en cerrar la puerta.
Es decir, parece que las luces estarán encendidas durante un máximo de dos minutos, o bien 30 segundos desde que se cierra la puerta del conductor O0
O0 Gracias Danitus, (yo aún no me he subido, hasta mañana o pasado :'( no ) O0
PD.
Chuta de coña O0
Yo, la verdad, no es que utilice mucho esa función. La usé durante un tiempo en el garaje de mi padre en el pueblo, ya que no tiene luz (sólo luz natural durante el día), hasta que pusimos un par de focos recargables con energía solar.
pues yo no tenía ni idea que el coche tenía esa opción y mirar que lo pensé durante veces cuando lo pruebe os confirmaré si la tiene o no
Seguro que sí... 8:)
confirmado lo tiene!!!!, y yo que lo echaba en falta :DD
Por cierto una pregunta, antes de haber cambiado la pantalla , al darle a abrir la puerta se me iluminaba el interior incluido la pantalla y esto quedaba muy bien, pero ahora no ilumina la pantalla hasta que no introduzco la llave , ¿alguien sabe el motivo, o como solucionarlo?
