MOTOR: 2.0 DI 16V 82cv (X20DTL) AÑO: 2000
SINTOMAS: No arranca despues de pararlo 4 horas.
SOLUCION: Juntas toricas inyectores en mal estado, reemplazo de las juntas.
Brico (http://clubzafira.com/foros/index.php/topic,5957.0.html)
DINERO: 20 € sin mano de obra
____________________________________________________________________________________________________
SINTOMAS: No Marcan las RPM en el cuadro y el motor cabezea y salta la luz averia.
SOLUCION: Sensor RPM Defectuoso, reemplazo del mismo.Fotos Localizacion (http://clubzafira.com/index.php?topic=24718.msg519008#msg519008)
DINERO: 60 €
MOTOR: 2.0 DTI 16V 100cv (Y20DTH) AÑO: 2000
SINTOMAS: Pega tirones al acelerar bruscamente, y NO se enciende la luz de averia.
SOLUCION: Caudalimetro Defectuoso, reemplazo del mismo.
DINERO: 250€ (Opel) 60 €(Marca Blanca)
MOTOR: 2.0 DTI 16V 100cv AÑO: 2001
SINTOMAS: Arranca mal en frio y se queda la luz de averia encendida y a los 2min o subir de vueltas se apaga. En caliente arranca bien.
SOLUCION: algun calentador en mal estado (generalmente 2 0 3)
DINERO: unos 150 euros
MOTOR: 2.0 DTI 16v 100cv (Y20DTH) AÑO: 2003
SINTOMAS: SOPORTE DE MOTOR DELANTERO DE CAJA DE CAMBIOS DEFECTUOSO (EXCESO DE VIBRACION DEL MOTOR)
SOLUCION: REEMPLAZARLO Brico (http://clubzafira.com/foros/index.php/topic,9009.0.html)
DINERO: ORIGINAL OPEL 55€ aprox. 30€ MARCA NO ORIGINAL.
SINTOMAS: PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE POR LA CAJA TERMOESTATO DE TEMPERATURA
SOLUCION: REAJUSTAR LOS PARES DE APRIETE DE LA CAJA DE TERMOESTATO EN SU DEFECTO CAMBIAR TAMBIEN LA JUNTA.
DINERO: LO PUEDES HACER TU MISMO
SINTOMAS: Se mezcla el aceite con el agua de refrigeración en el Tanque de Expansión.
SOLUCION: Intercambiador de calor del aceite dañado o juntas toricas que separan el agua del aceite en mal estado, sustituirlo.
DINERO: 150€ Toricas y Reemplazo de Refrigerante y Aceite.
SINTOMAS: En el momento del arranque las agujas del cuadro de instrumentos se viene a bajo y le cuesta arrancar o no arranca el motor, se enciende la luz de fallo electrico.
SOLUCION: Bateria en mal estado o sin carga, sustituirla o cargarla.
DINERO: 150€ Bateria (Opel) 120 (Otras).
SINTOMAS: Al pisarle a fondo en una cuesta, exigiendo al motor potencia, se enciende la Luz de Fallo Motor.
SOLUCION: Sensor de Sobrepresion de la Admisión defectuoso, sustituirlo.
DINERO: 90€ Sensor, Nota: a mi me fallo al limpiarle la admision, estaba saturado de carbonilla y fue irrecuperable.
SINTOMAS: Al pisar el acelerador a fondo durante unos segundos y despues soltar de golpe el acelerador (Retiene el motor), se enciende la Luz de Fallo Motor.
SOLUCION: Tubo de vacio de la turbo o manguito rajado, sustituirlo.
DINERO: 20€
MOTOR: 1.8 16v 125 cv (Z18XE) AÑO: 2003
SINTOMAS: El motor pierde algo de brio al subir de vueltas, se vuelve mas perezoso, a partir de 50.000 Km, No salta luz de averia.
SOLUCION: Limpiar toda la Admision. Brico (http://clubzafira.com/foros/index.php/topic,5956.0.html)
DINERO: 250 €
MOTOR: 2.0 DTI 16V 100cv (Y20DTH) AÑO: 1999
SINTOMAS: Perdida de potencia del motor, se oye un silbido y se enciende la luz de averia.
SOLUCION: Manguito que va al Intercooler rajado, sustituirlo.
DINERO: 50 €
MOTOR : 2.0 DI 16V 82cv AÑO: 2000
SINTOMAS: El motor no arranca o arranca mal despues de darle a arrancar.
SOLUCION: Tubos de los sobrantes de los inyectores y sus Tes deteriorados, reemplazo de los mismos.
DINERO: 25 €
MOTOR: 2.2 DTI 16V 125cv (Y22DTR) AÑO: 2005
SINTOMAS: Esporádicamente, en carretera, a menos de 3.000 rev/min entra en modo emergencia encendiéndose el testigo de avería mecánica (el amarillo con llave inglesa).
SOLUCION: Válvula EGR nueva (una vez descartado que no sea problema del caudalímetro, o simple suciedad de la válvula EGR y/o de los colectores de admisión).
DINERO: 500 euros mano de obra incluida.
MOTOR: 2.0 DTI 16V 100cv (Y20DTH) AÑO: 2005
SINTOMAS: Con las luces puestas (De Noche) al subir y bajar revoluciones del motor, las luces se vuelven inestables, alumbran mas o menos en consonacia con las revoluciones del motor.
SOLUCION: Alternador (Regulador de Tension) Defectuoso, reemplazo del mismo.
DINERO: 700€
MOTOR: 2.2 DTI 16V 125cv (Y22DTR) AÑO: 2003
SINTOMAS: Sin motivo previo aparente al poco de arrancar entra en modo emergencia encendiéndose el testigo de avería mecánica (el amarillo con llave inglesa).
SOLUCION: Cambio del sensor de temperatura del agua.
DINERO: 150 euros en concesionario oficial.
MOTOR: 2.0 DI y DTI 16V AÑO: 1998....2000
SINTOMAS: Mal comportamiento de arranque en frío a temperaturas del refrigerante entre +5 °C y +9 °C.
SOLUCION: La eficacia del variador de avance de la inyección puede reducirse tras un kilometraje elevado. El problema se resuelve mediante una adaptación del software. Brico (http://clubzafira.com/foros/index.php/topic,9957.0.html)
DINERO: 60 euros por meter el Tech2 para programar la unidad de mando del motor.
MOTOR: TODOS que montan Sensores Bosch
SINTOMAS: El motor tironea, Ralenti erratico, el motor se cala, arranque deficiente motor frio.
SOLUCION: Conexion deficiente del conector del mazo de cables del sensor de temperatura del refigerante, debido a las vibraciones.
DINERO: XX euros.
MOTOR: 2.0 DTI (Y20DTH) y 2.2 DTI 16V (Y22DTR) AÑO:
SINTOMAS: Fallo de funcionamiento en la válvula EGR eléctrica, establecido el código de avería P0400 (C) y / o P0400 (9).
SOLUCION: La posición de la válvula EGR eléctrica es reconocida como inválida por la ECU. El código de avería se establece entonces como fallo de plausibilidad. La recomunicación de posición NO es soportada por la ECU.Deberá separarse el cable GYBK 0,5 (gris-negro) del pin 4 en la válvula eléctrica EGR hacia el terminal 19 en el conector de la bomba, directamente detrás de la unión por conector de la válvula EGR (no en el lado de la bomba).
DINERO: XX euros.
MOTOR: TODOS LOS MODELOS AÑO:
SINTOMAS: Rendimiento del motor deficiente.El motor pasa al modo de estrategia de funcionamiento limitado.
SOLUCION: Entrada de agua en la carcasa del filtro de aire.El sensor de flujo de aire no puede funcionar.Montar el tubo de drenaje de agua en la sección inferior de la carcasa del filtro de aire Fig. 1 [1].
La garantía sólo cubre los vehículos con menos de 3 años y menos de 160 000 km.
DINERO: Tubo de drenaje del filtro de aire 55352013 58 35 850 1 Tira 24417127 11 90 370 1
(http://img71.imageshack.us/img71/3056/filtrodeairemodificadobf1.png) (http://imageshack.us)
MOTOR: 2.0 DI, DTI y 2.2 DTI AÑO: 2000-2005
SINTOMAS: Al arrancar en frio se enciende la luz de averia y a los 5 seg o subir vueltas, se apaga.
SOLUCION: Reemplazo de los Calentadores.
DINERO: 20 € cada calentador sin mano de obra.
SINTOMAS: Empañamiento sistematico de todos los cristales a diferentes temperaturas.
SOLUCION: Cambiar eje que abre y cierra la cúpula que hay detrás de la guantera.
DINERO: 30 € .
SINTOMAS: Se enciende la luz de baja presion de aceite, con el motor arrancado a ralenti y al subir de vueltas se apaga. El sensor se rompe por dentro y sale aceite por el conector.
SOLUCION: Cambiar sensor/Interruptor de aceite. Brico (http://clubzafira.com/index.php?topic=25191.msg525682)
DINERO: 6 € .
SINTOMAS: El compresor no se pone en marcha con lo cual el aire que entra en el habitáculo no es frío.
SOLUCION: Sustitución de la bobina del compresor (70 euros) más mano de obra.
CONSIDERACIONES: para saber si el fallo está ahí debemos medir la continuidad de la bobina con un polímetro ya que estos coches al no haber consumo, dejan de mandar corriente y nos podemos liar.
A ver me explico, yo puse el coche en marcha y comprobé con un polímetro si llegaba corriente al compresor y ví que no. Entonces dije ... pues la avería va a ser de la centralita que controla esto...y no es así, lo que pasa es como la bobina no estaba bien, la centralita al no detectar consumo, deja de enviar corriente. Pero el fallo estaba en la bobina y no en la centralita.
DINERO: 70 € .
MOTOR: 2.0 DTI 16V 100cv (Y20DTH) AÑO: 2003
SINTOMAS: No carga bien la bateria, pareciendo que esta defectuosa la misma, una vez que paras el coche y no arranca, se comprueba con un tester y el alternador no da mas de 12,5v.
DINERO: 50€
SINTOMAS: Ruido bastante molesto dentro del habitaculo, suena sobre todo en curvas a derechas, en curvas a izquierdas no suena nada (o casi nada), el volante puede vibrar un poco.
SOLUCION: Rodamiento derecho, reemplazar el mismo.
DINERO: 300€ *
*Nota: No se puede cambiar solo el rodamiento, hay que cambiar el bloque completo, ya que va integrado el sensor de ABS, de ahí su precio.
AVISO IMPORTANTE PARA TODOS/AS
Hola a todos/as. Os dejo este mensaje para invitaros a participar en una reclamacion conjunta a los fabricantes de la Opel Zafira Enjoy 1.9 TDCI 120 cv "Opel España", por el famoso problema de la "Válvula EGR" que tantos problemas esta dando a tanta gente. Mi Zafira tiene dos años y medio y ya ha entrado cuatro veces a taller. Hoy concretamente la he recogido y el mecanico me ha dicho "lo de siempre, la válvula EGR". Ya cansado he llamado HOY 09/06/2009 a Opel España, más concretamente al número de teléfono que viene en su web oficial www.opel.es ; y el teléfono es el "Atención al Cliente 902 25 00 25" . Una señorita muy amable me ha atendido y me ha preguntado que cual estaba siendo mi problema, cuando le he dicho que era la "Valvula EGR" y que ya habia pasado por el taller cuatro veces, ha respondido; ¡¡¡Ahhh, la famosa valvula EGR".
Luego ha proseguido con la explicación; ....mire señor, esa "Válvula" esta dando probemas a los Opel Zafira Enjoy 1.9 TDCI 120 cv a raiz de un defecto que trae de fábrica el software que controla la apertura y cierre de esa válvula y estamos esperando a que los técnicos de Opel hagan una modificación en el citado software para solucionar dicho problema. A lo cual he respodido yo; y mientras que ustedes hacen dichos cambios en el software por estar defectuoso ¿yo y mucha gente como yo tenemos que seguir pagando facturas de taller". A lo que la señorita ha respondido; dejeme su teléfono y sus datos personales que nos vamos a poner en contacto con usted para darle una solución.
EN RESUMEN; A todos los que teneis una "Opel Zafira Enjoy 1.9 TDCI 120 cv" ellos de alguna manera me han reconocido a mi que es un problema de fábrica que trae este modelo de la Opel, por lo que, seguramente si nos uniéramos muchas personas con el mismo problema y pusiéramos una denuncia conjunta en consumo, no solo nos tendrían que arreglar el problema, si no que, tendrían que hacerse cargo de las facturas que hemos pagado tontamente por la regeneracion de partículas, (pues a mi me lo han cobrado, no se a vosotros/as) y os garantizo que no nos harían esperar para darnos una respuesta; la union hace la fuerza....
OS DEJO MI EMAIL POR SI OS QUEREIS PONER EN CONTACTO CONMIGO PARA PONER LA QUEJA EN CONSUMO Y EN OPEL. MIENTRAS MAS SEAMOS MEJOR, CORRER LA VOZ. ***********@telefonica.net o tambien a ***********@telefonica.net UNA SALUDO
Por cierto, os recomiendo que leais los comentarios de este otro Foro, no tienen desperdicio;
http://comunidad.terra.es/blogs/cochesconproblemas/archive/2008/03/13/problemasconunopelzafira19cdti.aspx
NOTA p:)
Se ocultan los emails
