Opel Zafira A => (A) Problemas en general, Mecanica y Electronica => Mensaje iniciado por: alexfaru en 22 de Agosto de 2008, 22:10:57 pm
Hoola, no me funciona la refrigeración maxima >:( y necesito que alguien (si se sabe) cual puede ser el fusible de dicho aparato, he mirado en el manual y no lo encuentro :'(, gracias
la refrigeracion maxima? te refieres al 4 del ventilador?
Yo en el 4 no tengo nada, tengo 2 y 3, tampoco tengo 1 y 5, y me refiero al boton que hay a la izquierda del del aire acondicionado (uno que sale un coche con una flecha curva dentro), (en el manual la pagina 140)
vamos a ver nosotros tenemos un potenciometro con 4 posiciones de caudal y dices que la 4 no te va y la 1 tampoco? 5 no tenemos y si te falla una posicion es problema del potenciometro no de ningun fusible. si se te va el fusible de la climatizacion directamente no funciona en ningun punto
Perdón Trully, creí que me preguntabas por el fusible nº 4 <idiot, antes cuando apretaba el botón que cae a la izquierda del del aire acondionado, y el del ac , y la rueda al 4, el ventilador hacia mas ruido, (al desmontar la guantera se ve el motor del ventilador todo tapado, pues cuando se aprieta ese botón se abre la tapa, pues ahora no lo hace) y quiero saber si es un problema de fusibles o no antes de llevarla al conce, no se si me he explicado bien (si pudieras mirar el manual por la pag 140, la primera columna Servicio de climatización
no, el problema es sencillamente que se ha salido de su alojamiento la tapa esa que dices. has de ponerla bien porque es un sistema mecanico y se puede salir de su sitio (cuando estuve haciendo el brico del parrot lo vi y de hecho tuvimos que ajustarla porque se quedaba fija)
Probaré eso Trully, ya te contaré, gracias
Pues después de haber desmontado la guantera para mirar el motorcito (ya de paso cambié el filtro de polen) he averiguado que va mal (o no muy bien,segun de donde mire), le doy al botón y no va, pero si lo fuerzo un poco, se abre, funciona 2 o 3 veces bien y vuelta a forzar un poquito, asi es que nada, esperaré a tenerle que hacer algo más para llevarla al conce.
Bueno, gracias por la ayuda
ok,. suerte
tenia entendido que ese boton era el de purificar el aire de dentro, es decir que cuando hay malos olores fuera cierras todo le das al acondicionado y a ese boton y lo que hace es que en vez de coger aire de fuera coge el de dentro y lo limpia y te lo echa otra vez...
claro es que ese boton es el de la recirculacion de aire, cuando lo pulsas solamente entra aire que previamente ha estado en el habitaculo. En necesario para no repirar los humos de otros coches en ciudad por ejemplo o para evitar olores de incineradoras, rios, basureros etc, lo que pasa es que pulsandolo sale algo mas de caudal, por ello el compañero le ha llamado "de maxima refrigeracion"
a mi se me enciende el boton cuando lo pulso , pero hace unos dias a dejado de funcionar o sea sigue encendiendo el boton pero no me echa mas caudal , es debido a algun fusible ??? y cual seria el fusible ??? es que no tengo manual , la compre asin , gracias
Hola Julipy.
El problema es como han comentado una tapa que al pulsar el boton cierra de forma mecanica.
No es mas que una viela o tirante que tira de esa tapa y la cierra a mi me ocurrio en garantia a los 2 meses de comprar mi zafi se salio de su alojamiento y la tapa se quedo cerrada por lo que no entraba aire exterior y se me empañaba el coche entero.
Fui al conce y me cambiaron dicho tirante y me dijeron que habia ocurrido porque era mas largo de lo normal lo cambiaron y hasta hoy 10 años sin problemas.
*** lo que me he liado pa un tirante.
ok muchas gracias , ya lo e desmontado pero al final es el motorcillo que no tiene tiene fuerza para mover la tiranta , y no soy capaz de encontrarlo por ningun lado , haber si alguien sabe donde puedo conseguirlo , muchas graciasssss
En un desguace seguro O0
hay decenas de coches que montan ese sistema, zafiras, corsas, astras, vectras, omegas, ford escort, orion, etc
aki dicen que en eso no se entretienen a desmosmarlo por que se hecha mucho tiempo y no les interesa
Mira a ver si esto te puede ayudar http://clubzafira.com/index.php?topic=33471.msg615642#msg615642 saludos
no me deja verlo
y es que en almendralejo no se puede entrar al desguace a los coches que haya semidesguazados?
jejejejeje que va compañero no te dejan
pues lo siento en el alma, entonces complicado lo tienes o cuando vengas a madrid te pasas por cualquiera de los que hay aqui.
ºWº ºWºlo seguire buscando
