Recien llegados => Presentaciones => Mensaje iniciado por: seven en 20 de Junio de 2009, 09:21:08 am
Hola me presento soy seven tengo una Zafira 1.6 115 cv. desde hace seis meses y me trae por la calle de la amargura, se ha elvedo mucho el consumo de hecho no he podido ver los consumos que dice Opel nunca, ademas se desconecta el control de velocidad cuando subo cuestas y tengo una gran perdida de potencia, el coche parece una trotugita.
Me han reprogramado el coche y estoy en las mismas me gustaria saber si me he comprado un bodrio y me quedan muchas fatigas con el o por elcontrario es un caso aislado.
Si hay alguien con este modelo me podria ayudar y comentarme si tiene los mismos sintomas.
Gracias por adelantado. <idiot <idiot
bienvenido al foro seven, el problema que tienes lo deberias plantear en otro post pero te adelante que el coche por "desgracia" es asi, es decir nunca ta va a gastar lo que dice el fabricante, ni el tuyo ni ninguno y cuando subes cuestas pronunciadas que el motor no puede con los desarrollos se desconecta el control de velocidad. No es que te hayas comprado un bodrio, solo te has comprado el motor mas barato y con menos prestaciones de la gama y has de contar que tu coche con lo que pesa y lo que puede transportar se mete en 2000 kg facilmente con lo que los 115 cv y los poco mas de 15 mkg de par que tiene a un regimen altito, poco pueden hacer por el. Lo siento pero tendras que acostumbrarte a esa conduccion o deshacerte de el y comprar algo mas "gordo"
¡Bienvenido! [plas] [plas]
Las preguntas en sus secciones correspondiente. <mazo
Truly, creo que se refiere a perdida de potencia por avería. Ese motor tira perfectamente de la Zafi, y para venirse abajo, tiene que ser una cuesta muy pronunciada y con mucha carga. Melli lleva 105 CV y nunca se ha quejado de falta de potencia. <idiot
me refiero a cuando subes una cuesta no demasiado ligero en 5ª y si es pronunciada y llevas carga, se baja de revoluciones y se desconecta automaticamente el control. A melli le ha pasado tambien con la de 105 que al fin y al cabo no diferira mucho de la nueva por mas que en la opel anuncien 10 cv mas
Una cosa es que desconecte el control, y otra cosa es falta de potencia. Si pones 4ª o 3ª y pisas, el coche responde perfectamente sin problemas de motor. O0
claro pero seguramente a lo que se refier el compañero es que va subiendo en 5ª e intenta seguir subiendo sin reducir, y entonces es cuando le dice la zafi que tires tu que yo no puedo. Si reduce tambien se quita el control y si no reduce, como por desarrollos no puede, el mismo se autodesconecta
La perdida de potencia me refiero en cualquier cuesta, tambien noto poca fuerza para salir de parado y con sumo de 15 litros en ciudad,
pues entonces eso no es normal, llevalo al conce que algo falla. Y por supuesto gastar gasta, pero no esa barbaridad
Bienvenido. [plas]
Ese consumo no es normal. El coche no es un bodrio, pero parece claro que el tuyo tiene problemas que deben solucionarte en el concesionario. Suerte.
En el concesionario me dijeron que pones el control y a subir, mas tarde me dijeron que quizas tenia que reducir en cuestas, cosa que con mi astra 1.8 no tenia que hacer. El primer viaje que hice con ella (Zafira)note que le costaba subir pero fue bien y el consumo en carretera 8.5 litros los cien, pero despues ha empezado a consumir 10.5 en carretera y 15 en ciudad. me han reprogramado el coche como dije antes pero sigue igual despues de haber hecho con el coche casi 80km y se han gastado 9.1 litros me dicen que los parametros son normales.
Pues estos parametros no son normales, o que te lo expliquen. <mazo
El coche debe ir perfectamente, con el simple inconveniente de un poco de falta de potencia para subir cuestas a alta velocidad. O0
Bienvenido al foro [plas]
Pd. Muchachos dejemos este hilo para su presentacion ;)
Saludos y bienvenido. Y haber si tienes suerte y dan con tu problema. :-\ :-\
O0 O0
Hola seven :)
Si te han dicho que los parametros son normales cambia de taller a ver si topas con alguien que tenga más idea <mazo <mazo
No desesperes, en cuanto diagnostiquen correctamente el problema verás como disfrutas de la zafi O0
Bienvenido a tu nueva casa O0 pasa y ponte comodo.
BIENVENIDO AL CLUB
No me asustes que tengo que ir a recojer la mia el Lunes ( eso espero ).
Cuando la compré, ya sabia que no era un F1 pero creo que para las velocidades que permiten debe de ir bastante bien.
Ya te contare como va la mia y cuanto consume JEJEJEJEJEJEJE.
UN SALUDO
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
Hola y bienvenido O0
Saludos y bienvenido O0
Bienvenido seven. O0
saludos y bienvenido :)
Bienvenido Seven O0
Lo primero la mia tiene 100 cv y de momento nunca se me ha desconectado el control de velocidad es mas lo he tenido que desconectar yo por que si no me la pego
Lo segundo el consumo 15 litros en ciudad es una barbaridad, entonces ¿cuantos km haces con un deposito?
Bienvenido.
bienvenido al mejor foro-club, disfruta del lugar O0 O0 O0
Hola, Seven, bienvenido al club O0
Bienvenido al club O0
bienvenido O0
saludos :) y bienvenido. 8)
Bienvenido, tengo la zafi con el mismo motor y caballos y creo que los 15 litros por ciudad es una exageracion, la mia tiene 7.500 km y cuando voy por ciudad (Barcelona) y con todo el trafico que hay me sube a 9.0 o 9.5 pero nunca a 15 litros, en carretera es cuando si que noto que mi astra quizas consumia mas, en autopista a 120 con el control de velocidad se queda entre los 7.5 o 8 litros.... mas o menosy si ves que en tu taller no lo solucionan vete a otro, saldras ganando
bienvenido al foro colega O0 O0 O0
bienvenido al foro y espero que todos tus problemas se arreglen y puedas disfrutar de ella O0
Ante todo bienvenido. Yo te aconsejo que cuando llenes el depósito la proxima vez pongas la velocidad media del ordenador a cero. No es lo mismo el consumo que va a tener un coche en ciudad, con una velocidad media de por ejemplo 37 km/h, lo que es una circulación fluida, o una media de velocidad de 20 Km/h lo que significara que aunque sea consumo urbano, gastara mucho más porque será una circulación con muchas más retenciones. Yo desde hace un mes y poco tengo ese coche con el mismo motor, y el ultimo depòsito hecho todo en ciudad con una velocidad media de 21 KM/h me ha marcado un consumo de 12 litros, que considero que no esta mal. En cuanto a la falta de potencia, yo le noto esa falta en las salidas de parado, pero no me preocupa, ya que por donde yo circulo cada 50 metros recorrido tengo que parar, por lo que no me compensa una salida explosiva. En cuanto al control de velocidad, hombre supongo que depende de la cuesta, pero yo normalmente lo tengo que quitar porque me como al de alante, tira un montón.
con lo que ha dicho el compañero newzafirero totalmente de acuerdo cada vez que le llenes el deposito pnlo todo a cero, al principio los primeros km te da un consumo elevado pero a medida que pasan los km el consume se ve en su estado normal y lo del controlador de velocidad me pasa lo mismo a veces me como al de delante, pero va muuuuuy bien y te hace creo que consumal algo menos en carretera si lo llevas puesto
Bienvenido y saludos. O0
Bienvenido y diviertete.
hola "seven" bienvenido al foro del "Club Zafira" O0
