Queda bastante bien, aunque a mi personalmente me gusta como lo montan de origen abajo del todo.
Como has aplicado la pintura? Es del bote de opel o has ido a algun carrocero?
Como veo que entiendes mas de lo que admites en la kdd de Sevilla te cuezo a preguntas Pinsapa
Es una pena que la kdd es en sabado, si no, podrias ver en el norauto los sistemas esos de Cobra.
P.D: en el hilo de la kdd de clubopel te he puesto los datos para el tomtom, echale un vistazo.
:o :o :o :o :o pero no era el domingo 22!!!!!!!!!?????????
Ahora mismo lo miro
el lunes lo intentare publicar y si no puedo el senor melli k tan atento es lo hara por mi.
algun carro?el de manolo escobar ::)
joe con voltimetro (o lo que sea eso) y todo!! bricomaniacos!! y yo que no tengo mas que un triste destornillador con muchas cabezas <locoloco en mi casa
Si señor un manual del 10 O0acabas de abrir un hilo del 6 de noviembre de 2006 :-\ :-\ :'( <cabreado <locoloco
wuaaaaaaauuuuu que cosa mas wuapa melli d donde lo as sacado
bajo mi punto de vista y digo bien es mejor que el display este detras ya que cuando haces una maniobra hacia atras miras por el retrovisor central con lo que en mi instalacion ves la imagen del lector de distancias por dicho retrovisor a la vez que ves por la ventanilla central, pero te ha quedado muy bien.
Yo opino igual que luisy, de hecho llevo el display en el porton por ese mismo motivo (y por no cablear hasta el salpicadero ;)).
De todas formas, Melli, está guapo el invento ese del display "retractil" O0
problemas familiares de hospital y al final desenlace fatal, se esperaba, pero cuesta regresar al mundo real.
Yo tambien he puesto los sensores pero he utilizado la pieza original del zafira, se ha quedado de PM, claro, son los mios >:D >:D iba a hacer un brico pero veo que el de luisy esta muy bien, la diferencia es esa, que yo he puesto la pieza original.
(http://img71.imageshack.us/img71/8760/imgp4046xs1.jpg) (http://imageshack.us)
Muy bueno Melli,lo de la pantalla ''ocultable'' >:D O0 O0
problemas familiares de hospital y al final desenlace fatal, se esperaba, pero cuesta regresar al mundo real.Lo siento,animo [plas]
problemas familiares de hospital y al final desenlace fatal, se esperaba, pero cuesta regresar al mundo real.lo siento de veras tio, muchoas animos para ti y tu familia
Melli, has probado o has mirado en el hueco que hay junto la luz interior del techo?, quedaria de PT madre no?????????
...Habia pensado ponerla con alguna ñapa en el hueco existente en la luz de cortesia, que cuando se activara bajara la pantalla y cuando se desactivara se escondiera en el hueco, pero la veria al reves, quizas algun dia me decida, pero de momento ahi la veo genial.
Yo los he probado y van de PM, me alegro de haberlos puestos en su pieza original.
pues a mi me gusta como te han quedado, por cierto creo que es la primera vez que veo el culo de tu zafi y le echo en falta la pegatina <mazo <mazo <mazo :DD :DD :DD :DD :DDYo los he probado y van de PM, me alegro de haberlos puestos en su pieza original.
Es lo que no entiendo yo Melli, los de la B van mas bajos que los mio y no dan problemas, por eso estuve dandole hasta que he conseguido que funcionaran bien, lo mio me costo, pero ya estan funcionando al 99% siempre queda un puntito por si las moscas. :DD :DD
La verdad que si existiara esta moldura para la Zafira A, quedarian mucho mejor. :'( :'( :'(
Tengo 3 pegatinas, quien las quiere?.
Solo tiene una pega, que tiene puesto "Melli", pero a la hora de pegarlas se puede dejar sin pegar y se queda como cualquier otra pegatina sin nick.
Son blancas, y el nick se lo quitais, no me gustaria que se quedara.
No pongo fotos porque la mia esta de Serie practicamente, salvo algun que otro brico. 8:)De serie? :DD :DD :DD :DD :DD :DD sera por fuera porque lo que es por dentro no le debe quedar nada original :DD :DD :DD :DD
Juan, creo que quizas en la B con la moldura funcionen correctamente porque la moldura le da una ligera inclinacion hacia arriba a los sensores.
Aunque tu los lleves algo mas altos, al estar orientados completamente horizontales, puede que por eso te den el problema de ajuste.
Asi lo he puesto yo, le tuve que hacer unas cojidas porque llevaba una basada, la hice con unos trozos de plastico de policarbonato o algo asi. ;D ;D
Efectivamente Rafa, yo tenia ese miedo, pero al instalarlos me di cuenta que aunque esten puestos mas bajo la pieza de opel que puse los orienta hacia arriba, abarcando mas campo por arriba que por abajo, de esta manera no marca error nunca y a el suelo tambien lo "ve" los sensores, pero sin error.
No tendrás fotos de eso?
Ya sabes, todo lo que sea coger ideas... ;)
En los zafiras B es conveninte usar la pieza original si se van a poner los sensores tan bajos, la pieza original los orienta hacia arriba y evita el problema de que detecten el suelo continuamente.
Nico tiene el mejor precio que he visto hasta ahora. Por desgracia no me dio tiempo a que se la pudiera pedir a el y me costo mas. Suele rondar los 83 €, pero Nico no llega a 80 €, tiene buenos precios el compañero.
si quieres te puedo decir la referencia de la pieza.
Esto pone en el papelito.
1#90567891
1 404 209 R.078312
LB 058
Made in Poland.
quiero poner los sensores pero no veo ningun tuturial, alguno lo teneis.
Hola el enlace al pdf no funciona. Podeis mirar que pasa.Hoy estrenamos un nuevo servidor para la web y es posible que algunas cosas no funcionen de momento, seguro que los "encargados" lo ponen todo a rular en tiempo record, hasta entoces ahy que tener paciencia O0 O0 O0
[plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Muy guapa joalvi O0 O0
Oye, a esa pantalla se le puede cambiar la posición de lo que muestra y ponerlo del revés? <locoloco <locoloco <locoloco
Me esplico... me gustaría ponerla en mi zafi, pero yo de ponerla la pondría en el techo, junto al espejo retrovisor. El problema que tiene es que colgada del techo se vería del revés. Hay muchos aparatos que tienen una función para cambiar la "vista" de la pantalla y ponerla boca abajo, otras las puedes poner del revés (para verlas a través del espejo) y mi pregunta es si esta pantalla tiene alguna de estas funciones o tiene que ir puesta encima, sobre su ubicación.
La verdad es que queda muuuuy bien O0 O0 O0
No se puede ya lo pregunte yo directamente al vendedor, ademas no la tenía en venta la ultima vez que lo estuve mirando hace cosa de un mes +-
