Off Topic => La taberna de Zafi => El Zafi-manitas => Mensaje iniciado por: LIDIVAN en 16 de Octubre de 2012, 20:02:55 pm
hola compañeros, resulta que hoy he puesto una lavadora y me he dado cuenta que por la parte de abajo me perdia agua durante el centrifugado, al terminar el lavado y sacar la ropa me he puesto a mirar y me he dado cuenta de que la goma de la puerta tiene una pequeñita grieta de unos 2-3 milimetros que se supone que es por donde sale el agua.
la pregunta es, se puede sellar esa grieta pequeñita con algun tipo de silicona o sellado que aguante el agua?
ºWº
Se me ocurre poner un parche de arreglar cámaras de bicicleta, al menos usar ese pegamento, por ser un material parecido. O0
Te muevo el hilo al foro de zafi-manitas
y aguantara ese pegamento el agua? L--i
Ni idea, pero no se me ocurre otra cosa, los pegamentos ya secos, deben de aguantar el agua
Un trozito de camara de la bici que es mas finito y pegamento de ese, que si te descuidas se te pegan los dedos y a chutar la mia con ese apaño ya lleva tiempo O0 :DD :DD y así se queda hasta que pete So.. So..
Eso si limpia bien la goma de la lavadora con un poco de alcohol para que pegue bien O0
En mis tiempos recuerdo que se ponía el pegamento y luego se le pasaba el mechero unos segundos, pero ten cuidado no quemes la lavadora XDD XDD
si no lo consigues con lo que te comentan los compis yo fuy al servicio tecnico y compre la goma y la repuse yo mismo seguro que no es dificil O0
O llamar al técnico que Noo creo que te cobre más de 40€ claro esta sí merece la pena ya que sí la lavadora tiene 6 años yo la arreglo ahora bien con 9 o más le pongo el parche y arreando hasta que aguante O0
Yo al frigorífico Noo le deje protestar salió una oferta y 12 años el viejo y patada en el culo O0 O0
Una escotilla(goma de la puerta)de una lavadora no vale mucho y no son dificiles de poner,normalmente tienen su posicion,pero algunas no y se le puede poner el roto en la parte de arriba.un saludo O0
el servicio técnico solo por ir te va a cobrar de 40 € para arriba, mira a ver si consigues la goma y la cambias tu mismo, es muy fácil. a mi se me rompió una vez el tambor y lo cambié sin problemas, al año se partió la correa y también la cambié yo
puede ir a donde tengan la oficina. si por ejemplo fuese zanussi lo mira por internet y si se hacerca la goma no vale tanto O0
pero estoy contigo si va el del servivio a casa prepara la cartera
yo que tu intentaria ponerle un parche, como te dicen los compañeros, y si no te resulta cambias la goma de la escotilla, los precios oscilan de 13 euros hata 53 euros, eso depende del modelo y la marca, igual tienes suerte y es de las baratas, si pones la marca y modelo te digo el precio.
y cambiarla es lo mas sencillo que hay,va sujeta al frente con un aro y tornillos de rosca chapa, y al tambor va encajada en una solapa y lleva alrrededor una brida atornillada, que para accedera ella hay que quitar la tapa de arriba, que suelen llevar 2 tornillos de rosca chapa, suerte ya nos diras lo que has echo
coñe pues si tu llevas este tema lidivan lo tiene a huevo que te la pille a ti si le interesa cambiar de goma O0
Los repuestos de los electrodomesticos, los pillo aqui, http://www.relemat.com/cgi-bin/catalogo3.pl?n_p=68853&n_sr=254, tienen de casi todo.
el problema del parche no es que el pegamento aguante el agua, que eso es otro tema, es que la goma durante el ciclo de lavado esta continuamente empujada por la ropa y el tambor, por lo que seguramente el parche no aguante mucho.
Si la montas tu observa que hay gomas que llevan dor agujeró tos para que el agua que se queda en la goma caiga ella sola O0 O0 y esos sí los lleva han de ponerse abajo O0 O0
Yo probaria con un parche de piscinas de esas de goma, eso seguro aguanta el agua, seguro que te aguanta un tiempo, si ves que no es mucho, entonces planteate cambiar la goma por una nueva.
goma cambiada por una nueva, al quitar la vieja tenia una raja en la parte superior de unos 5cm!!!!!!!!!!!!.
ya la tienes bien para unos añitos, a que ha sido facil el cambiarla
la verdad es que si, me baje un video de internet y me he ahorrado unos €.....
T_T T_T T_T Me alegro de que lo tengas solucionado [plas] [plas] [plas]
Eso hice yo tambien, pero la verdad es que juego con ventaja, pues tengo un amigo que es tennico de electrodomesticos, y cuando tengo algun problema, le llamo le cuento lo que le pasa, y el me dice la pieza a comprar O0
Suertudo O0 O0 O0
Suertudo O0 O0 O0
Pues cuando lo necesteis, ya sabeis donde estoy, me contais el fallo, le llamo y os contesto con lo que sea, ¿os parece?
Cojo**do AmmA AmmA me andas de paso las manos >:D >:D que soy muy torpe O0 O0
Estas un poco lejos, pero no pasa nada, quedamos amitad de camino con lavadora y todo, y de paso ya nos tomamos unas [beer] [beer] [beer]
Y a ver si el compañero Ivan pone si puede el enlace a ese maravilloso vídeo y asi si nos pasa poder cambiarla nosotros mismos O0
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
aqui teneis uno generico:
http://www.youtube.com/watch?v=SAf6yT1Noio
y el especifico de mi lavadora es este:
http://www.youtube.com/watch?v=yhpBQTPmyNs
Me viene de perlas Iván ºWº ºWº ºWº AmmA AmmA el modelo de la lavadora de mi mujer es muy parecido a ese vamos es Balay que son iguales en todo menos en el nombre O0 O0 O0
me alegro, es muy facil seguir los pasos. O0
Ya te digo hasta yo que Noo soy manitas me la cambiare y eso que dije de llamar al técnico ||O ||O
Gran vídeo LIDIVAN [plas] [plas] [plas] [plas]
LLego tarde... yo he cambiado hoy la goma de la escotilla de la lavadora, segun el video , ha sido relativamente sencillo pero hay que tener un poco de paciencia sobre todo para colocar la goma nueva.
Muy importante seguir los consejos que da como inclinar la lavadora hacia atras para tener mas espacio y mojar la goma con agua y jabon
Por cierto yo he quitado la tapa de arriba y ha sido mas facil, son 4 tornillos
Os pongo el video en directo
http://www.youtube.com/v/SAf6yT1Noio?version=3&hl=es_ES
Pues ando yo tambien a vueltas con la goma de la lavadora que no se si la cambiare o no pero he estado mirando precio por si aca... el caso es que miro el modelo de mi lavadora una Bosch wfo2063by/09 y mirando en la pagina de Bosch me cuesta 35,21 que con gastos de envio se queda en 40,05. El caso es que en la pagina que ha puesto el amigo Marcelinotas me sale por 22,05 y con gastos de envio 29,95.¿A que pensais que se debera esta diferencia de precio? Será que la goma de Relemat no será la original sino una compatible? L--i
No parcheeis la goma. Si queda mal puede seguir perdiendo agua. Que puede caer encima de conexiones electricas y provocar un incendio.
Comprad una goma en una tienda de repuestos generica o en un servicio tecnico (las 2 son la misma) y cambiadla.
