Off Topic => Telefonia - Smartphone => Dudas y Problemas => Mensaje iniciado por: lobo en 25 de Noviembre de 2008, 20:43:06 pm
:DD :DD :DD sabe dios lo q estareis pensando :DD :DD :DD
q no el problema es el siguiente me regalaron un movil LG nose q 800 CHOCOLATE en blanco
pero resulta q no me conecta con el parrot bueno si conecta pero no descarga la agenda ni marca cobertura ni bateria
ah mirado en la pagina de parrot y me pone q es valido, pero q tengo q descargale al parrot la agenda a mano via bluetooth
y despues de pasar algunos numeros, los mas frecuentes, parece q funcionaba,
PERO resulta q llamo a cualkier numero desde el parrot y hace el paripe pero no llama realmente y tengo q marcar desde el movil.
alguien me puede echar una mano? pa solucionar esto?
si,comprate un nokia O0 O0 a mi me va de cine
opino lo mismo :DD :DD :DD pues no se jacobo a mi ya me habian dicho que algunos movile no se conectan bien pero vamos para ni siquiera llamar... lo tienes vinculado correctamente?
Yo tengo nokia y tampoco me pasa la agenda... <cabreado
Pues yo tengo un nokia y un lg "chocolate" y los dos se vinculan al parrot correctamente,cuando me den la zafi pruebo si el chocolate puede llamar,que eso no lo se por que no es el habitual mio. O0
conprate un nokia qque son los mejores telefonos O0
Si no te viene bien lo de cambiar de móvil, cambia de manos libres. Yo con este (http://clubzafira.com/index.php/topic,10102.msg200353.html#msg200353) voy que me mato, 29 pavos en carrefour, sin instalación y llama al que tu le dices con marcación por voz... una ganga O0 O0
Vincularse si se vincula... es decir, la conexion la hace perfecta, las llamadas perfectas tambien, hasta el parrot le pasa los satelites bien al telefono ya que tiene Gps pero la dichosa agenda no hay forma de que me la pase al parrot ni de coña!!
Y tambien hacen el volcado de agenda los dos bien,asi que no se que os pasara. :-\
Mira en este enlace, creo que con los Lg lo tienes que hacer de forma manual
http://www.satparrot.com/telf.php?tipo=31&telf=04&tlmd=003
lo q dice la pagina lo hago y todo perfecto pero
el tema es q el parrot no envia la informacion cuando hace la llamada(osea el parrot hace como si llamara pero no llama)
y a su vez el movil no le envia informacion al parrot tipo cobertura bateria y la agenda.
me explico bien?
aun despues de hacer el volcado manual de la agenda
antes tenia un nokia y de lujo iba todo perfecto
por cierto no voi a cambiar el parrot q me valio pasta
antes tiro el chocolate q me lo regalaron
si tiras la chocolatina me la pasas para la parienta :DD :DD
y si tiras la zafi delante de mi casa con las llaves puestas?
me pilla a desmano ;D ;D
nos ha jodio a desmano sera por eso
Joe Jacobo te regalan las ruedas,los moviles...algo mas?
pos no pero si alguien se ofrece aki estoi O0
reabro el hilo para los entendidos
mi omnia se conecta bien con el parrot 3200 color, pero no coge la agenda y por supuesto cuando me llaman no aparece el nombre de quien es ¿como es posible que con los siemens que tenian mas años que el señor se sincronizaban que daba gusto y con un movil nuevo no lo haga? tengo que actualizar algo del parrot? tiro el movil? tiro el parrot y el movil? tiro el parrot, el movil y la zafi? >:D >:D >:D
a ver ese MELLI que es el autentico especialista de los manos libres que me puede decir al respecto O0
pd: yo gracias a dios no tengo ningun problema con el chocolate :DD :DD :DD
Por lo que tengo entendido, sólo nokia es capaz de enviar la agenda desde la memoria de la tarjeta SIM. Eso significa que lo que tendrías que hacer es pasarte o copiarte toda la agenda a la memoria del terminal (Normalmente la aplicación está en el mismo telefono y pasarlos todos de golpe) y tenerla por duplicado, así el parrot te leerá la agenda del telefono y te funcionará. A mi me pasaba con el LG KF700 y lo hice y todo perfecto.
Suerte!!
Suerte!!
Por ahí van los tiros. O0
Yo tengo el Samsung UltraTouch y tambien me hizo la misma jugarreta el primer día.
El parrot 3100 solo me cogía unos pocos contactos, y era por que solo reconocía los cargados directamente en el telefono.
Copiar toda la SIM al telefono y voilá!!! O0
Suerte!!
GRACIASSSSSSSS
ahora a ver si averiguo como copiar las entradas porque sabeis que soy novato con el omnia O0
aunque debe ser al reves, porque yo lo que tengo es todo en el telefono y nada o numeros de esos de orange en la tarjeta :8(
Piensa que si lo tienes así, todos los contactos que tienes en el antiguo telefono se pierden al cambiar el terminal.
es que yo todos los contactos del otro terminal me los pase por bluetooth porque ten en cuenta que al hacer la portabilidad, te cambias de tarjeta tambien y en la nueva no hay telefonos
claro, lo que si te hiciera falta, en casi todas las tiendas de telefonia movil tienen un aparatejo que copia los contactos de SIM a SIM.
O0 ok, lo que pasa es que yo pasaba de uno a otro por bluetooth porque asi me guardaba el nombre, la direccion, los telefonos, las fechas de nacimiento, todo lo que llevaba en el otro y si lo pasas a una tarjeta no te deja apenas escribir nada
El "truco" cuando uno cambia de movil es utilizar un movil libre, borrarle la memoria de contactos, copiar todos los contactos de la tarjeta sim antigua al movil y luego copiar todos del movil a la tarjeta nueva. Yo lo hago así siempre. O0
nada, eso no funciona, tengo contactos tanto en el movil como en la tarjeta y el parrot no me da la opcion ni de entrar en la agenda. Tiene que haber algo que desconozco o que haya que actualizarlo o lo que sea, pero me resulta super raro que un omnia que se supone que es un movil de ultima generacion no pueda hacerlo y una guarreria de siemens del que te regalan comprando una bolsa de magdalenas si pueda :'( :'(
Ahora no se explicartelo bien, pero investigaré en el menú de mi samsung, pues te aseguro que hace poco lo he resuelto mas o menos como te estamos diciendo todos, y en el sony de la empresa lo mismo. :8( :8(
Igual ya lo has hecho pero en los ajustes de la memoria tienes la visibilidad de la SIM en ON???
ni idea de lo que me hablas <locoloco <locoloco <locoloco
Olvidalo, lié tarjeta SIM con tarjeta de memoria. :8(
y melli no aparece que es el que chana del parrot :'( :'( :'( :'( :'(
melliiiii, deja los biberones ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado
Truly, si es problema de actualizaciones mírate este tutorial, que aunque yo lo hice con un Parrot CK-3100 vale para todos.
http://clubzafira.com/index.php?topic=21516.0
gracias compi O0
Uff, lamento llegar tarde, pero tengo la conectividad muy reducida. :'(
prueba lo siguiente: borra toda la agenda del parrot y desvincula todos los teléfonos del parrot, también borra dl teléfono el parrot. Ese teléfono con que software trabaja? Simbyan o similar?
Vuelve a vincular de nuevo los aparatos. El parrot debe preguntar si quieres pasar la agenda, dile que si.
Investiga si el teléfono tiene la opción de enviar "inivitaciones".
Se me olvidaba, donde tienes copiados los números de la agenda?, de todas formas copialos en la PDA y en la sim y sincroniza la agenda.
que va, trabaja con windows mobile 6 <mazo <mazo <mazo que es mas lento que el caballo del malo. hare esas cosas a ver que me dice. gracias melli
tengo en ambos sitios pero es que cuando sale la opcion agenda, sale en gris clarito como que no puedes acceder a ella (por ejemplo en llamar, sale en gris oscuro y si te deja)
¿esto de invitaciones que es?
este telefono lo deberia hacer todo pero que es eso?
por cierto, no te preocupes, que no has llegado tarde, pues anda que no me queda a mi hasta que me empape del telefonito de dios <mazo <mazo <mazo <mazo
pues ya te digo truly que son un coñazo, si solo del tocho de instrucciones del librito que trae cada cosa que nos compramos, tuvieramos que leernoslo todo :8( :8( :8(, ibamos a alucinar desde luego!!!!!
por lo menos en los nokias si no les tienes activado la sim a distancia(no me acuerdo bien pero creo que era asi que alguien me corriga) no te pasa los contactos al parrot (un primo lo instalo en su Golf 5 y tiene el n86 8mp y le tube que dar a sim a distancia(repito lo de antes) porque no le pasaba nada ni contactos ni nada Igual os sirva de algo O0 O0 espero :)
sin mas un cordial saludo
